Velux App Control KIG 300
Begonnen von Spartacus, 19 August 2021, 17:50:54
Spartacus
es gibt von VELUX die App Control KIG 300. Gibt es dazu schon eine Integrationen in fhem, oder benötigt man das wesentlich teurere KLF200.
Ich habe SST Solar-Rolladen die mit io homecontrol auf der FB gekennzeichnet sind, die SST-Rolladen tauchen aber in der Kompatibilitätsliste des KLF200 nicht auf. Ich bin da grad etwas lost, was hier der richtige Weg ist die 3 Dachfenster-Rolladen per fhem und per App zu steuern.
Danke Spartacus
pejonp
@spartacus
Die Fernbedienung sieht identisch aus wie bei meinen SSL-Solar-Rollläden. (https://www.dachgewerk.de/_Resources/Static/Packages/Dachgewerk.Shop/Medien/Dokumente/VELUX/Stamm/Solar-Rollladen-SST-fuer-Ausstiegsfenster/452008_2015-09.pdf)
Eine andere gute Lösung als mit dem KLF200 gibte es glaube ich zur Zeit nicht.
Man kann da auch noch andere Rollladenschalter (z.B. Somfy Roller Shutter Type 2 "IZYMO SHUTTER RECEIVER io UP-Empfänger Rollladen io 1822660") anlernen. So habe ich meine beiden senkrechten Rollläden angebunden. So habe ich die Dachfenster, Fensterheber und "normalen Rollläden" alle in FHEM.
https://www.rollladenshop24.de/steuerungen-somfy-io-steuerungen-somfy-izymo-shutter-receiver-io-unterputz-empfnger-rollladen-1822660-p-1218.html?osCsid=b082f2b2e8204b68d3434fcabfce456e
pejonp
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
Spartacus
Hi pejonp,
danke für dein Feedback. Das KIG 300 scheint recht neu zu sein und so wie ich es verstehe, läuft die Steuerung über die "VELUX-Cloud", sonst könne man die Dinger nicht über das I-Net steuern.
Somfy habe ich nicht im Einsatz. Bei mir läuft DUOFERN und Rademacher. Ich dachte halt nur, dass dieses Dingen vielleicht schon in fhem integrierbar ist. Ich ruf morgen mal bei Velux an....vielleicht bringt mich das etwas weiter....
Spartacus
https://www.veluxshop.de/produkte/smart-home-automatisierung/velux-app-control?__hstc=99748353.301018095718a654a3ccf6c3b3945d13.1629364651805.1629388076288.1629395867869.5&__hssc=99748353.2.1629395867869&__hsfp=2612797996&_gl=1*1361i37*_gcl_aw*R0NMLjE2MjkzOTU4NjEuRUFJYUlRb2JDaE1JdmVfU3diZTk4Z0lWbTIxdkJCMXRfUTc2RUFBWUFTQUFFZ0pJcVBEX0J3RQ..*_gcl_dc*R0NMLjE2MjkzOTU4NjEuRUFJYUlRb2JDaE1JdmVfU3diZTk4Z0lWbTIxdkJCMXRfUTc2RUFBWUFTQUFFZ0pJcVBEX0J3RQ..&_ga=2.12058557.82167847.1629364651-704053508.1629364651&_gac=1.8071814.1629395894.EAIaIQobChMIve_Swbe98gIVm21vBB1t_Q76EAAYASAAEgJIqPD_BwE
sigma415
Hallo @Spartacus,
bist Du beim Thema "Velux KIG 300 an FHEM anbinden" weitergekommen ?
Vielen Dank.
FHEM auf ubuntu-Server, CUNO via LAN, 3x HMLAN, 2x goE
HM-SEC-RHS, LC-Sw1PBU-FM, Dis-WM55, MOD-Em-8, LC-DIM1L-CV, MOD-Re-8, LC-SW1-PL2, LC-SW4-DR, Sen-DB-PCB, ES-PMSw1-Pl, Sen-MDIR-O-2, LC-Bl1PBU-FM, CC-RT-DN, PB-2-WM55, LC-SW1-FM, LC-SW2-FM, PBI-4-FM, LC-Dim1TPBU-FM, LC-Sw1-DR, SEC-SD
Spartacus
nein, leider nicht! Ich nutze aktuell nur die App ohne Anbindung an fhem. VELUX selber hat mitgeteilt, dass die API aktuell nicht für die Allgemeinheit freigegeben ist (Stand September 21). Ob, bzw. wann dies passiert, ist derzeit unbekannt.
Spartacus
Mitch
Gibt es hier evtl. etwas neues?
Möchte in 6 Wochen Velux Dachfenster mit fhem steuern.
FHEM im Proxmox Container
