ASC - Astro-Steuerung lässt Rolladen nicht fahren (shuttersDevHash)
Begonnen von Bronze, 30 Dezember 2024, 09:32:37
Bronze
nachdem ich diese wirklich tolle Rollladensteuerung neu installiert habe, ließ diese die Rollladen heute morgen nicht fahren.
Im Log gibt es eine Fehlermeldung hierzu:
2024.12.30 08:30:02 1: AutoShuttersControl (Autoroll) - Error in function  CreateSunRiseSetShuttersTimer. No shuttersDevHash found for device name ASC
2024.12.30 08:30:02 1: ERROR: empty name in readingsBeginUpdate
2024.12.30 08:30:02 1: stacktrace:
2024.12.30 08:30:02 1:     main::readingsBeginUpdate           called by fhem.pl (5198)
2024.12.30 08:30:02 1:     main::readingsSingleUpdate          called by lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Dev/Readings.pm (77)
2024.12.30 08:30:02 1:     FHEM::Automation::ShuttersControl::Dev::Readings::setStateReading called by lib/FHEM/Automation/ShuttersControl.pm (1173)
2024.12.30 08:30:02 1:     FHEM::Automation::ShuttersControl::CreateSunRiseSetShuttersTimer called by lib/FHEM/Automation/ShuttersControl.pm (1523)
2024.12.30 08:30:02 1:     FHEM::Automation::ShuttersControl::SunRiseShuttersAfterTimerFn called by fhem.pl (3511)
2024.12.30 08:30:02 1:     main::HandleTimeout                 called by fhem.pl (710)
2024.12.30 08:30:02 1: readingsUpdate(,state,created new drive timer) missed to call readingsBeginUpdate first.
2024.12.30 08:30:02 1:     main::readingsBulkUpdate            called by fhem.pl (5199)
Bitte um Rat.
VG
loetmeister
Hattest du schon createNewNotifyDev versucht? Beim ASC device
ZitatcreateNewNotifyDev - Legt die interne Struktur für NOTIFYDEV neu an. Diese Funktion steht nur zur Verfügung, wenn Attribut ASC_expert auf 1 gesetzt ist.
Bronze
Danke.
Da das Attribut nicht zur Auswahl steht - wie wird es denn verwendet:
set Autoroll createNewNotifyDev on ?
Ich habe nun
setreading Autoroll ASC_Enable on
versucht, da dass im Gegensatz zu ascEnable auf off stand.
Rudi_Hirsch
Bei mir hilft das Modul "at_autoshutterscontrol_autoreset" ASC zuverlässig zu starten. Insbesondere werden Änderungen auch sofort aktualisiert (Abhängig von Intervall)
AVM FB, Raspi-4B, Raspi-2C, Raspi-Zero, Z-WAVE, SignalDuino, Jeelink, wM-Bus, Alexa, Tasmota, Fibaro, ESP, Eco-Dim, nas-wr01ze, mcohome/mh7h, Qubino, HKZW-DWS01, Optolink, alpha2 ,...
Bronze
Das Enable hat nicht geholfen.
Auch das set <ASC-Modul> createNewNotifyDev wurde ausgeführt und mit done bestätigt, aber die Rolladen fahren immer noch nicht.
Wie bedient man denn dieses Modul "at_autoshutterscontrol_autoreset" , bitte?
Bronze
Hier ein aktuelles Log.
Kann jemand bitte etwas mit den Fehlermeldungen anfangen?
2024.12.30 20:04:01 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (789)
2024.12.30 20:04:01 1: readingsUpdate(,Rollade_EG_WZ_FensterLinks_PosValue,100) missed to call readingsBeginUpdate first.
2024.12.30 20:04:01 1: stacktrace:
2024.12.30 20:04:01 1:     main::readingsBulkUpdate            called by fhem.pl (5199)
2024.12.30 20:04:01 1:     main::readingsSingleUpdate          called by lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Dev/Readings.pm (95)
2024.12.30 20:04:01 1:     FHEM::Automation::ShuttersControl::Dev::Readings::setPosReading called by lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/EventProcessingFunctions.pm (2364)
2024.12.30 20:04:01 1:     FHEM::Automation::ShuttersControl::EventProcessingFunctions::EventProcessingShutters called by lib/FHEM/Automation/ShuttersControl.pm (512)
2024.12.30 20:04:01 1:     FHEM::Automation::ShuttersControl::Notify called by fhem.pl (3988)
2024.12.30 20:04:01 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (3900)
2024.12.30 20:04:01 1:     main::DoTrigger                     called by fhem.pl (4290)
2024.12.30 20:04:01 1:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/00_KNXIO.pm (1053)
2024.12.30 20:04:01 1:     KNXIO::KNXIO_dispatch2              called by ./FHEM/00_KNXIO.pm (1080)
2024.12.30 20:04:01 1:     KNXIO::KNXIO_processFIFO            called by ./FHEM/00_KNXIO.pm (1039)
2024.12.30 20:04:01 1:     KNXIO::KNXIO_dispatch               called by ./FHEM/00_KNXIO.pm (511)
2024.12.30 20:04:01 1:     KNXIO::__ANON__                     called by ./FHEM/00_KNXIO.pm (528)
2024.12.30 20:04:01 1:     KNXIO::KNXIO_ReadH                  called by ./FHEM/00_KNXIO.pm (312)
2024.12.30 20:04:01 1:     KNXIO::KNXIO_Read                   called by fhem.pl (3988)
2024.12.30 20:04:01 1: ERROR: empty name in readingsBeginUpdate
2024.12.30 20:04:01 1:     main::readingsBeginUpdate           called by fhem.pl (5198)
2024.12.30 20:04:01 1:     main::readingsSingleUpdate          called by lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Dev/Readings.pm (77)
2024.12.30 20:04:01 1:     FHEM::Automation::ShuttersControl::Dev::Readings::setStateReading called by lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/EventProcessingFunctions.pm (2400)
2024.12.30 20:04:01 1: readingsUpdate(,state,manual) missed to call readingsBeginUpdate first.
2024.12.30 20:07:35 1: ERROR: empty name in readingsBeginUpdate
2024.12.30 20:07:35 1: stacktrace:
2024.12.30 20:07:35 1:     main::readingsBeginUpdate           called by fhem.pl (5198)
2024.12.30 20:07:35 1:     main::readingsSingleUpdate          called by lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Dev/Readings.pm (95)
2024.12.30 20:07:35 1:     FHEM::Automation::ShuttersControl::Dev::Readings::setPosReading called by lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/EventProcessingFunctions.pm (2364)
2024.12.30 20:07:35 1:     FHEM::Automation::ShuttersControl::EventProcessingFunctions::EventProcessingShutters called by lib/FHEM/Automation/ShuttersControl.pm (512)
2024.12.30 20:07:35 1:     FHEM::Automation::ShuttersControl::Notify called by fhem.pl (3988)
2024.12.30 20:07:35 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (3900)
2024.12.30 20:07:35 1:     main::DoTrigger                     called by fhem.pl (4290)
2024.12.30 20:07:35 1:     main::Dispatch                      called by ./FHEM/00_KNXIO.pm (1053)
2024.12.30 20:07:35 1:     KNXIO::KNXIO_dispatch2              called by ./FHEM/00_KNXIO.pm (1080)
2024.12.30 20:07:35 1:     KNXIO::KNXIO_processFIFO            called by ./FHEM/00_KNXIO.pm (1039)
2024.12.30 20:07:35 1:     KNXIO::KNXIO_dispatch               called by ./FHEM/00_KNXIO.pm (511)
2024.12.30 20:07:35 1:     KNXIO::__ANON__                     called by ./FHEM/00_KNXIO.pm (528)
2024.12.30 20:07:35 1:     KNXIO::KNXIO_ReadH                  called by ./FHEM/00_KNXIO.pm (312)
2024.12.30 20:07:35 1:     KNXIO::KNXIO_Read                   called by fhem.pl (3988)
2024.12.30 20:07:35 1:     main::CallFn                        called by fhem.pl (789)
2024.12.30 20:07:35 1: readingsUpdate(,Rollade_TH_Fenster_PosValue,100) missed to call readingsBeginUpdate first.
2024.12.30 20:07:35 1:     main::readingsBulkUpdate            called by fhem.pl (5199)
2024.12.30 20:07:35 1:     main::readingsSingleUpdate          called by lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/Dev/Readings.pm (77)
2024.12.30 20:07:35 1:     FHEM::Automation::ShuttersControl::Dev::Readings::setStateReading called by lib/FHEM/Automation/ShuttersControl/EventProcessingFunctions.pm (2400)
2024.12.30 20:07:35 1: readingsUpdate(,state,manual) missed to call readingsBeginUpdate first.
CoolTux
So lange keine Konfiguration zu sehen ist wird helfen schwer.
list vom ASC Device und von einem betroffenen Rollo.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Bronze
#7
betroffen sind alle Rollläden, ich führe ASC (Autoroll) und eine Rolllade an, danke für die Unterstützung!
Beim define habe ich zuerst define ASC ASC AutoShutterControl verwendet und dann ASC in Autoroll umbenannt, falls das hilft.
Autoroll
Internals
FUUID 67715cd9-f33f-1fbc-4285-93268118bf49d575
FVERSION 73_AutoShuttersControl.pm:v0.99.10-s29226/2024-10-12
MID da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709
NAME Autoroll
NOTIFYDEV
global,Autoroll,Autoroll,Rollade_DG_Garten,Rollade_DG_Strasse,Rollade_EG_Bad,Rollade_EG_Esszimmer,Rollade_EG_GaesteWC,Rollade_EG_Kinderzimmer,Rollade_EG_Kueche,Rollade_EG_Schlafzimmer,Rollade_EG_WZ_FensterLinks,Rollade_EG_WZ_FensterMitte,Rollade_EG_WZ_FensterRechts,Rollade_EG_WZ_TuerErker,Rollade_EG_WZ_TuerLinks,Rollade_OG_Bad,Rollade_OG_GaesteWC,Rollade_OG_Gaestezimmer,Rollade_OG_KuecheLinks,Rollade_OG_KuecheRechts,Rollade_OG_Mittelzimmer,Rollade_OG_Schlafzimmer_Fenster,Rollade_OG_Schlafzimmer_Tuer,Rollade_OG_WZ_FensterLinks,Rollade_OG_WZ_FensterRechts,Rollade_OG_WZ_Tuer,Rollade_TH_Fenster
NR 289
NTFY_ORDER 51-ASC
STATE active
TYPE AutoShuttersControl
VERSION v0.99.10
eventCount 341
Readings
ASC_Enable off 2024-12-30 20:13:06
ASC_Time_DriveDown 31.12.2024 - 16:23 2024-12-30 19:15:21
ASC_Time_DriveUp 31.12.2024 - 08:30 2024-12-30 19:15:21
Autoroll_nextAstroTimeEvent 31.12.2024 - 08:30 2024-12-30 16:31:23
Rollade_DG_Garten_nextAstroTimeEvent 31.12.2024 - 08:30 2024-12-30 16:52:42
Rollade_DG_Strasse_nextAstroTimeEvent 31.12.2024 - 08:30 2024-12-30 17:10:46
Rollade_EG_Bad_nextAstroTimeEvent 31.12.2024 - 08:30 2024-12-30 18:20:59
Rollade_EG_Esszimmer_nextAstroTimeEvent 31.12.2024 - 08:30 2024-12-30 17:10:46
Rollade_EG_GaesteWC_nextAstroTimeEvent 31.12.2024 - 08:30 2024-12-30 16:31:23
Rollade_EG_Kinderzimmer_nextAstroTimeEvent 31.12.2024 - 08:30 2024-12-30 18:20:59
Rollade_EG_Kueche_nextAstroTimeEvent 31.12.2024 - 08:30 2024-12-30 16:31:23
Rollade_EG_Schlafzimmer_nextAstroTimeEvent 31.12.2024 - 08:30 2024-12-30 18:20:59
Rollade_EG_WZ_FensterLinks_nextAstroTimeEvent 31.12.2024 - 08:30 2024-12-30 18:20:59
Rollade_EG_WZ_FensterMitte_nextAstroTimeEvent 31.12.2024 - 08:30 2024-12-30 18:20:59
Rollade_EG_WZ_FensterRechts_nextAstroTimeEvent 31.12.2024 - 08:30 2024-12-30 17:10:46
Rollade_EG_WZ_TuerErker_nextAstroTimeEvent 31.12.2024 - 08:30 2024-12-30 18:20:59
Rollade_EG_WZ_TuerLinks_nextAstroTimeEvent 31.12.2024 - 08:30 2024-12-30 17:10:46
Rollade_OG_Bad_nextAstroTimeEvent 31.12.2024 - 08:30 2024-12-30 17:10:46
Rollade_OG_GaesteWC_nextAstroTimeEvent 31.12.2024 - 08:30 2024-12-30 17:10:46
Rollade_OG_Gaestezimmer_nextAstroTimeEvent 31.12.2024 - 08:30 2024-12-30 17:10:46
Rollade_OG_KuecheLinks_nextAstroTimeEvent 31.12.2024 - 08:30 2024-12-30 17:10:46
Rollade_OG_KuecheRechts_nextAstroTimeEvent 31.12.2024 - 08:30 2024-12-30 17:10:46
Rollade_OG_Mittelzimmer_nextAstroTimeEvent 31.12.2024 - 08:30 2024-12-30 17:10:46
Rollade_OG_Schlafzimmer_Fenster_nextAstroTimeEvent 31.12.2024 - 08:30 2024-12-30 17:10:46
Rollade_OG_Schlafzimmer_Tuer_nextAstroTimeEvent 31.12.2024 - 08:30 2024-12-30 17:10:46
Rollade_OG_WZ_FensterLinks_nextAstroTimeEvent 31.12.2024 - 08:30 2024-12-30 17:10:46
Rollade_OG_WZ_FensterRechts_nextAstroTimeEvent 31.12.2024 - 08:30 2024-12-30 17:10:46
Rollade_OG_WZ_Tuer_PosValue 0 2024-12-29 15:49:44
Rollade_OG_WZ_Tuer_nextAstroTimeEvent 31.12.2024 - 08:30 2024-12-30 17:10:46
Rollade_TH_Fenster_nextAstroTimeEvent 31.12.2024 - 08:30 2024-12-30 18:20:59
ascEnable on 2024-12-30 14:08:35
associatedWith  Autoroll 2024-12-30 16:31:20
controlShading off 2024-12-29 16:05:09
hardLockOut off 2024-12-29 16:05:09
room_KNX-_Rolladen
2024-12-30 16:31:20
room_Technikraum-_Rolladen Autoroll 2024-12-30 16:31:20
selfDefense off 2024-12-29 16:05:09
state active 2024-12-30 16:31:20
sunriseTimeWeHoliday off 2024-12-29 16:05:09
userAttrList rolled out 2024-12-30 16:31:20
Autoroll room Technikraum->Rolladen
Attributes
ASC 1
ASC_Open_Pos 0
ASC_Pos_Reading position
ASC_debug 1
devStateIcon { ShuttersControl_DevStateIcon($name) }
icon fts_shutter_automatic
userattr
ASC_Adv:on,off ASC_Antifreeze:off,soft,hard,am,pm ASC_Antifreeze_Pos:5,10,15,20,25,30,35,40,45,50,55,60,65,70,75,80,85,90,95,100 ASC_AutoAstroModeEvening:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeEveningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_AutoAstroModeMorning:REAL,CIVIL,NAUTIC,ASTRONOMIC,HORIZON ASC_AutoAstroModeMorningHorizon:-9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1,0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 ASC_BlockingTime_afterManual ASC_BlockingTime_beforeDayOpen ASC_BlockingTime_beforeNightClose ASC_BrightnessSensor ASC_Closed_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_ComfortOpen_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_CommandTemplate ASC_Down:time,astro,brightness,roommate ASC_DriveUpMaxDuration ASC_Drive_Delay ASC_Drive_DelayStart ASC_ExternalTrigger ASC_GuestRoom:on,off ASC_LockOut:soft,hard,off ASC_LockOut_Cmd:inhibit,blocked,protection ASC_Mode_Down:absent,always,off,home ASC_Mode_Up:absent,always,off,home ASC_Open_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Partymode:on,off ASC_Pos_Reading ASC_PrivacyDownValue_beforeNightClose ASC_PrivacyDown_Pos ASC_PrivacyUpValue_beforeDayOpen ASC_PrivacyUp_Pos ASC_RainProtection:on,off ASC_Roommate_Device ASC_Roommate_Reading ASC_Self_Defense_AbsentDelay ASC_Self_Defense_Mode:absent,gone,off ASC_Shading_BetweenTheTime ASC_Shading_InOutAzimuth ASC_Shading_MinMax_Elevation ASC_Shading_Min_OutsideTemperature ASC_Shading_Mode:absent,always,off,home ASC_Shading_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Shading_StateChange_SunnyCloudy ASC_Shading_WaitingPeriod ASC_Shutter_IdleDetection ASC_ShuttersPlace:window,terrace,awning,EG_window ASC_SlatPosCmd_SlatDevice ASC_Sleep_Pos:0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_TempSensor ASC_Time_Down_Early ASC_Time_Down_Late ASC_Time_Up_Early ASC_Time_Up_Late ASC_Time_Up_WE_Holiday ASC_Up:time,astro,brightness,roommate ASC_Ventilate_Pos:10,20,30,40,50,60,70,80,90,100 ASC_Ventilate_Window_Open:on,off ASC_WiggleValue ASC_WindParameters ASC_WindProtection:on,off ASC_WindowRec ASC_WindowRec_PosAfterDayClosed:open,lastManual ASC_WindowRec_subType:twostate,threestate
Probably associated with Autoroll
DeviceOverview
Internals
DEF
1/1/31:dpt5.001:position 1/1/28:dpt1:fahre 1/1/29:dpt1:stop 1/1/30:dpt5.001:position
FUUID 676d2987-f33f-1fbc-365c-cfb14bbbe0191bb6
FVERSION 10_KNX.pm:v5.1.0-s29350/2024-11-17
IODev myKNXGW
LASTInputDev myKNXGW
MSGCNT 15
NAME Rollade_EG_Esszimmer
NR 238
STATE 100 %
TYPE KNX
eventCount 28
model dpt5
myKNXGW_MSGCNT 15
myKNXGW_TIME 2024-12-30 16:42:47
Readings
ASC_Enable on 2024-12-29 15:40:56
ASC_ShuttersLastDrive manual 2024-12-30 16:42:47
ASC_Time_DriveDown 31.12.2024 - 17:10 2024-12-30 19:15:21
IODev myKNXGW 2024-12-29 16:05:10
fahre-get on 2024-12-30 16:42:22
last-sender 1.2.14 2024-12-30 16:42:47
position 100 2024-12-30 16:42:47
position-get 100 % 2024-12-30 16:42:47
position-set 100 % 2024-12-29 21:04:29
state 100 % 2024-12-30 16:42:47
stop-get off 2024-12-29 18:08:00
Rollade_EG_Esszimmer room KNX->Rolladen
Attributes
ASC 1
ASC_AutoAstroModeEvening CIVIL
ASC_Down astro
ASC_Drive_Delay 30
ASC_Mode_Up off
ASC_Up astro
room KNX->Rolladen
userReadings
position:position-get:.* { ReadingsNum($name,'position-get',50) }
userattr
Autoroll active
AutoShuttersControl
CoolTux
Bitte noch mal alles rund um ASC sauber löschen.
Dann neu anlegen. AUSSCHLIESSLICH die Rollo Devices bekommen das Attribut ASC. Dann die gewünschten Attribute setzen nur da wo Änderungen zu den defaults gewünscht sind.
Das TuxNet Wiki:
erwin
FHEM aktuell auf RaspberryPI Mdl 1-4
Maintainer: 00_KNXIO.pm 10_KNX.pm
User: CUNO2 (868 SLOWRF) - HMS100xx, FS20, FHT, 1-Wire  - 2401(iButton), 18x20, 2406, 2413 (AVR), 2450,..,MQTT2, KNX, SONOFF, mySENSORS,....
Hardware:  Busware ROT, Weinzierl IP731, 1-Wire GW,...
Bronze
@CoolTux, erwin:
Vielen Dank.
Nach Lesen der Hinweise hier  (Jalousie / Rolladen - Erweiterung mit ASC (AutoShuttersControl))
vermute ich, dass alle Rollladen heute Morgen wie eingestellt automatisch gefahren sind, weil ich vorher einen shutdown-restart gemacht habe.
Die Hinweise in dem Dokument kannte ich noch nicht und werden sie umsetzen. Ist sehr hilfreich.
CoolTux
Bitte daran denken das im ASC Device selbst KEIN Attribut ASC stehen darf. Deshalb sagte ich alles neu machen.
Aus Deinem letzten Post ging nicht hervor was Du da nun genau gemacht hast.
Das TuxNet Wiki:
Bronze
@Cooltux,
kein Problem, es gab ein ASC-Attribut im ASC-Device, Du warst schon auf der richtigen Fährte.
Aber die Rollladen fahren.
Guten Rutsch.
