Neues Modul für Abfallkalender ABFALL
Begonnen von uniqueck, 27 Januar 2016, 01:02:41
uniqueck
Zitat von: hank40 am 09 Februar 2016, 21:24:28
Habe die Datei gefunden und an den entsprechenden Ort gelegt - die Fehlermeldungen werden zwar weniger, aber sind noch nicht ganz weg:
Attempt to reload Date/Parse.pm aborted.
Compilation failed in require at ./FHEM/57_ABFALL.pm line 12.
BEGIN failed--compilation aborted at ./FHEM/57_ABFALL.pm line 12.
Bin für jeden Tipp dankbar  :D
Ja, es steht überall "root" dabei, nachdem ich diesen Befehl in putty eingegeben habe.
Also Zeile 12 ist direkt die Deklaration von use Date::Parse;. Dann ist glaube ich die Bibliothek doch nicht richtig installiert worden.
Such mal nach cpan Date:Parse.
Neue Version hängt am ersten Post, das Reading wurde behoben, den rest habe ich heute nicht mehr geschafft.
RoBra81
Das Problem ist, dass CPAN auf einer "normalen" Fritzbox nicht funktioniert. Hast du die Datei genommen:
http://cpansearch.perl.org/src/GBARR/TimeDate-2.30/lib/Date/Parse.pm
Dann kann es sein, dass noch eine Abhängigkeit fehlt, die Date::Parse selbst benötigt:
use strict;
use vars qw($VERSION @ISA @EXPORT);
use Time::Local;
use Carp;
use Time::Zone;
use Exporter;
Ich meine, ich musste damals auch irgendwas nachziehen, kann es aber nicht genau nachvollziehen, da ich das FHEM von der FritzBox verbannt habe und diese mittlerweile auch upgedated habe. Ich habe einfach mal meinen Perl-Ordner von der FritzBox (aus fhem\lib\perl5) mit angehängt, kann aber nicht sagen, ob das mit deiner Perl-Version passt und welche Dateien du für Date::Parse brauchst...
Ronny
Bootscreen
hmmm... also entweder bin ich zu doof oder du meinst etwas anderes mit dem Reading. Hab das Modul ausm ersten Post neu geladen und sogar die Readings im Modul gelöscht, aber irgendwie hat sich bei mir ncihts geändert
Oliver
FHEM 5.7 Hardware:
Raspberry PI B+ | HomeMatic USB 2 | 433Mhz Sender (pilight) | nanoCUL (433Mhz)
uniqueck
Es wäre dann ein list <deviceName> hilfreich. So kann ich nicht beurteilen ob es nicht geklappt hat.
Gesendet von meinem GT-N7100 mit Tapatalk
Bootscreen
Vergiss was ich geschrieben hab es geht.
Man sollte das Modul auch in den richtigen Ordner kopieren und nicht in den Backup Ordner ^^
Oliver
FHEM 5.7 Hardware:
andi11
danke für die schnelle Anpassung. Jetzt hab ich Bio/Restmüll dastehen...
hank40
use strict;
use Time::Local;
use Carp;
use Time::Zone;
use Exporter;
Ronny
Vielen Dank für die Hilfestellungen, aber es funktioniert leider noch immer nicht. Habe jetzt einen Link gefunden, wie man CPAN wohl auf die FB bekommt. Aber ich habe Befürchtungen, dass ich da mehr kaputt mache, als dass es funktioniert.
Porsti
genau das Modul was ich gebraucht habe. Es ging mir schon eine weile auf den Sack mit der 99_my... .
Eine bitte hätte ich noch.
Es wäre praktikabel wenn das Modul nach einem fhem neustart automatisch einen update ausführt.
Habe es bei mir das der Kalender alle 12h neu eingelesen wird und dann kann es dazu kommen das ich keine Benachrichtigung
bekomme wenn ich am Tag vor der Müllabholung ein update gefahren habe.
Thomas
____________________________________
fhem 6.2  auf Raspberry 3b
Homematic HM-CC-RT-DN / HM-TC-IT-WM-W-EU / HM-SEC-SCo / HM-LC-SW1-PL2
SIGNALduino, KNX (Merten, MDT, Siemens, ABB)
octek0815
vielen Dank für das tolle Modul welches hervorragend funktioniert!
Ich muss jedoch das Modul vier mal nutzen da mein Abfallentsorger jede Müllart als getrennten Kalender (ical) im Internet zur Verfügung stellt.
Ich möchte die Dinger auch nicht in einen gemeinsamen eigenen Kalender importieren, da ich sonst das jedes Jahr wiederholen müsste.
Währe es möglich das einzubauen?
Olli
SpeedyRS2
vielen Dank für das tolle Plugin. Hat auf Anhieb super funktioniert. Da kann ich meine bisherige Lösung entsorgen und muss sie nicht mehr auf das neue Calender Modul anpassen.
Viele Grüße,
Andreas
FHEM-User22
ich habs auch hinbekommen. Am einfachsten ging es über eine Datei, ohne den Google-Kalender.
Jetzt hätte ich es gerne in der http-Oberfläche http://fhem01:8083/fhem    irgendwie besser angezeigt. Gibts da schon etwas? Mit der Tablet-Oberfläche will ich mir noch Zeit lassen.
Oder habe ich das übersehen?
Dankeschön.
FHEM auf Raspberry Pi und Proxmox und... und.... und....
octek0815
#86
Dankeschön.
einfach eine readingsGroup bauen...
Könnte dann so aussehen:
FHEM-User22
#87
Super, versuche mich grade einzulesen, aber mir fehlt der Einstieg. Hat jemand einen Vorschlag, für die DEF der readingGroup, auf der ich aufbauen könnte? Irgendwie fehlt mir der Anfang...
Dankeschön.
octek0815
Dankeschön.
Bitteschön...
http://forum.fhem.de/index.php/topic,49151.msg408246.html#msg408246
FHEM-User22
