in Anlehnung an ein anderes Projekt hier im Bereich, Fragte ich mich ob man meine Ventus W177 mit dem Wemos d1 verbinden kann und mir die Daten dann über MQTT oder sonstiges anzeigen kann.
ESPEASY wäre natürlich dann mein Favorit als Software.
Hat das jemand schon einmal getestet!?
Gruß und Dank
Willst du das Display behalten? Ansonsten könnte man die komplette Elektronik in den Sensoren durch einen Wemos ersetzen. Dann wird es allerdings nix mehr mit Batteriebetrieb.
Möglicherweise kann man aber wie bei der W266 das Display "anzapfen":
https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/VentusW266
ja das Display würde ich schon gerne nutzen......
das Display wird momentan eh über Strombetrieb genutzt.
mit Anzapfen wäre natürlich auch genial, nur habe ich leider nicht die Ahnung davon sondern bin dann eher ein ausführender oder nachbauer :'(
sonst muss ich nachher mal mein Display aufschrauben und schauen wie es darin ausschaut.
So , nachdem ich nun beruflich lange unterwegs war habe ich heute mal n Foto gemacht .
Leider sieht es nicht wie bei der w266 aus . Kann da jemand etwas mit anfangen ?
Vesten dank
Hm, zur W177 habe ich so gut wie gar nichts gefunden. Es sieht aus, als wenn es sich hier um ein System mit 433 MHz mit OOK Kodierung handelt. Hier müsstest Du mal mit einem signalDUINO sniffen.
Ja das stimmt ist auf 433mhz .
Mh okay da muss ich mal googeln .
Aber was hat das anschließen an einen wemos mit den 433 mhz eigentlich zu tun [emoji848]
Moin
Habe jetzt etwas gefunden mit wemos d1 Mini und SignalESP .
Muss ich dann nur einen CC1101 kaufen und kann diesen an den wemos anschließen?!
Leider scheint es das shield nicht mehr zu geben ?
Würd das gern noch am hoch holen das Thema.
Als ist signalduino die einzige Lösung ?!
Und dieses wäre das passende Modul. ?
http://s.aliexpress.com/vuq6zMj6 (http://s.aliexpress.com/vuq6zMj6)
Nur noch eine wemos d1 Mini Anbindung finden . Wenn das klappt , und somit wlan tauglich ?!
ja, du kannst mit einem Wemos D1 und einem CC101 einen SignalDuino (genauer SignalESP) aufbauen.
Mit dem bist du dann in der Lage auf 433MHz Signale zu empfangen und auszuwerten. Der SignalDuino baut dann seine Verbindung zum FHEM Server über WLAN auf. Du kannst auch mit einem Arduino z.B. Pro Mini und einem CC101 einen SignalDuino aufbauen, der per USB mit dem Server verbunden wird.
Olly
Besten Dank , das klingt gut .
Also passt der Artikel von Ali ?
Wemos hab ich hier und passt gut über wlan .
Gibt es eine separate Anleitung für den signalesp?!
Gruß und dank
Ja, das bei Ali verlinkte Modul müsste passen. Im Text steht was davon, dass es für 433MHz ist. Gibt auch welche für 868MHz.
Anleitung findest du eigentlich hier im Forum. Sind ja nur 6 Kabel anzuschließen und die richtige Firmware zu flashen ;-)
Olly
Super .
Ja genau , die muss ich nochmal suchen und finden [emoji23] gerade mit dem Flashen . Hatte bisher nur esp easy [emoji51]
die passende Firmware ist im SignalDuino Wiki verlinkt. Flashen geht wie bei ESPeasy auch.
Olly
Besten Dank .
Dann werd ich mich mal versuchen .
Dank dir
moin,
also so wie ich das jez verstanden habe......
so anschließen.
CC1101 Bezeichnung ESP Pin
CLK -->GPIO14
MOSI --> GPIO13
MISO --> GPIO12
CSN --> GPIO15
GDO0 --> GPIO4
GDO2 --> GPIO5
dieses
" https://github.com/RFD-FHEM/SIGNALESP/releases/download/3.3.1RC4/SIGNALESP_331RC4_1M.bin "
mit ESP FLasher , flashen.
ganz normal den Wemos ins Netz einbeziehen und schon sollte es laufen!?
Aber es ist dann keine Firmware wie espeasy oder ?
So das ich noch andere Taster / Schalter einbauen kann ?
Der Empfänger ist heute gekommen . Werd ich morgen mal testen .
