Wishlist: Eure Wünsche für FhemNative
Begonnen von Stümie, 09 Oktober 2019, 14:51:54
Stümie
Hey,
@Syrex-o
nur mal so als kleine Zwischenfrage: Unterstützt FhemNative auch DBLog oder funtkionieren nur Daten aus Filelogs? Wenn nein, steht das auf deiner Agenda?
Gruß Christian
hoods
#1
Vorab, ich bin begeistert von FhemNative!
Wünsche:
1. meine Rolladen habe ich mit dem Slider integriert allerdings sind auch noch ältere Motoren im Haus im Einsatz die keinen Status liefern, daher wäre es super wenn man Buttons ähnlich meinem Beispiel zur Verfügung hätte, oder noch besser über https://fontawesome.com/icons?from=io das gewünschte Icon einbinden könnte.
2. Wünschen würde ich mir auch ähnlich dem Abfall Tonnen Beispiel Icons + Indikator für die Abholung einbinden zu können.
Viele Grüße, hoods
Odroid C2, FHEM 5.8, HMUSB, Jeelink, Rademacher DuoFern Stick, Benning WR über HTTPMOD
Syrex-o
#2
Wünsche:
Viele Grüße, hoods
Vielen Dank.
FontAwesome ist implementiert. Bei Bedarf gibt es mehr Icons.
Beste Grüße
renardfm
Vielen Dank für die Bereitstellung deiner Arbeit! Gefällt mir sehr gut und ist auch rel. Schnell umzusetzen.
Meine Wunschliste ;-)
- dtl mehr Icons (Thermometer, Rollladen, Glühbirne, ..)
- Farben selbst vorgeben (über Farbcode genügt)
- Label auch in Fettschrift mgl (Überschrift), vlt. habe ich das aber auch übersehen.
- Animation Thermostat abschaltbar.
- Thermostat Sollvorgabe in 0.5 °C Schritten ermöglichen
- Android Zurückbutton (mehrmals) soll App schließen können
Ich würde mich freuen, wenn du die Vorschläge annimmst!
Syrex-o
1. Erledigt (es wird Font awesome und Ionic Icons unterstütz) welche sollen genau hinzugefügt werden. Bitte genaue Angaben
2. Erledigt
3. Ist über Schriftgröße 600 möglich
4. Erledigt
5. Erledigt
6. Darüber lässt sich streiten. Das werde ich erst einbauen, wenn dich noch mehr Interessenten finden.
Die Änderungen kommen dann in 2.0.6
Sollte ab Anfang nächster Woche verfügbar sein.
Beste Grüße
renardfm
Wow vielen Dank!
Beim Anpassen ist mir noch aufgefallen, dass numerische Werte die mit dem 'Label' dargestellt werden sollen abgeschnitten werden. Also es fehlen die Nachkommastellen (bzw. Nachpunktstellen) ... Strings mit enthaltenen Punkten funktionieren.
Die Icons muss ich noch durchsehen. ;-)
sinus61
Was mir noch eingefallen würde:
Label Endung beim Label Widget, wäre praktisch z.b. für Temperaturen.
Bei FTUI kann man Labelfarben abhängig von Schwellwerten ändern, z.b. unter 0°C wird die Farbe blau, sonst weiß, ab 30°C dann rot.
Alternative dazu wäre die Labelfarbe aus einem Reading beziehen zu können, dann könnte man die Logik dazu in Fhem bauen.
Zusätzliche Icons: Fenster auf/zu
Syrex-o
Labelendungen und Schwellenwerte sind gar kein Problem.
Icons kommen ebenfalls dann mit 2.1.1
Beste Grüße
Syrex-o
Das kann das Label jetzt alles  ;)
Fenster Icons gibt es leider in FA und IonicIcons nicht.
Da muss im Moment wohl das DoorOpen/Closed ausreichen  ::)
Beste Grüße
sinus61
OK, das mit den Tür Icons geht auch. Das Icon Walk von IonicIcons könnte ich noch brauchen, für die Meldung meiner Bewegungsmelder.
Syrex-o
Kein Problem. Kommt dann in der nächsten Version.  :D
Beste Grüße
Tobias
ist es mal angedacht das die Datenkommunikation per MQTT stattfindet anstatt sich direkt an FHEM zu koppeln? Hatte ich schon seit langem bei FTUI angefragt, aber ist nie etwas geworden
Syrex-o
Hey,
Das wurde schon mal angesprochen und grundsätzlich ist MQTT auch vorgesehen. Nur hab ich aktuell keine Ahnung wie ich es realisieren soll.
Beste Grüße
sinus61
Danke für die letzten Updates, vor allem auch für die Uhr :)
Ich habe gerade iFrame genutzt, könntest Du da vielleicht eine Option einbauen den Rahmen abzuschalten? Dann könnte man damit Sachen bauen die optisch besser ins Layout passen.
Syrex-o
Kein Problem. Kommt auf die Liste für 2.1.3  :D
Beste Grüße
