Conbee 2 funktoniert nicht
Begonnen von Wasserwerk33, 23 Januar 2021, 21:27:04
Wasserwerk33
Hallo Leute,
wollte mir Montag wohl die Steckdosen vom Discounter besorgen.  ;)
Nun habe ich mir den Conbee 2 bestellt und nach Anleitung installiert.
youtube.de und zusätzlich dieses hier angeschaut https://phoscon.de/de/conbee2/install#raspbian
Scheint auch soweit alles geklappt zu haben. Nur leider wird mir im Gateway bereich mein Model nicht angezeigt. Sollte da nicht das passende stehen?
Hat jemand eine Idee oder ist dieses so richtig?
das was Du da siehst ist mMn nichts sinnvolles. Du solltest eigentlich die phoscon Webseite unter:
http://IP:80 erreichen und als erstes ein Passwort vergeben.
Wasserwerk33
Ja das Passwort und alles habe ich auch eingerichtet. Konnte mich auslogen und wieder einlogen. Habe es wieder deinstalliert. Bin gerade wieder in der Installation. Zum Dritten mal. Mal schauen was danach ist. Scheint auch wohl ein zusätzliches Problem mit meinem Kernel gewesen zu sein nach dem update.
Bin nun so vorgegangen und schaue nun mal ob es klappt werde berichten.
Zitat von: Flanders am 18 Februar 2020, 16:48:48
EDIT:
Das war der entscheidende Tipp, irgendwie scheint der Bootloader nicht korrekt aktualisiert worden zu sein, ich habe es folgendermaßen nach Recherche im Internet gefixed:
sudo umount /boot
sudo mount /dev/mmcblk0p1 /boot
sudo apt install --reinstall raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel
sudo reboot
Wasserwerk33
Fehler gefunden. Es lag wirklich an meinen USB-Ports. Nach Kernel update funktionierten sie und der Stick wurde richtig erkannt.
