!!! gelöst !!! Seit Update probleme mit 30days oder 1month
Begonnen von Michi1978, 04 April 2021, 22:08:58
Michi1978
seit einem der letzten Updates des SVG habe ich probleme mit der ansicht der letzten 4 Tage seit dem 1. des Monats.
setze ich das Attribut fixedrange auf 30 days so so werden 30 tage generiert, jedoch sind die letzten 4 tage (seit dem 1.) ohne inhalt.
Das gleiche Problem hatte ich mit 7days, hier hat es geholfen das Attribut auf 1week zu setzen.
Setze ich das Attribut auf 1month werden mit trotzdem nicht die letzten 4 Tage angezeigt.
Gibt es seit dem Update etwas was ich beachten muss oder ist da mir oder dem Update ein Fehler unterlaufen?
Habe eben übrigens ein Update gemacht, also SVG ist aktuell...
VG
Zitatsetze ich das Attribut fixedrange auf 30 days so so werden 30 tage generiert, jedoch sind die letzten 4 tage (seit dem 1.) ohne inhalt.
Das sind die typischen Symptome, wenn FileLog mit einem Monats-Aufloesung verwendet wird.
Workaround: "attr FileLog createGluedFile 1" setzen.
Wenn mein Raten mangels Daten falsch war, dann brauche ich halt mehr Daten :)
Michi1978
Genau das war es! Bist der Beste, danke!! :)
