Zigbee Reichweiter erhöhen
Begonnen von Werner7272, 02 Juli 2021, 18:33:10
Werner7272
ich habe mir diese Steckdose gekauft um die Reichweite zu erhöhen:
https://www.amazon.de/schaltbare-Steckdose-Lichtsteuerung-kompatibel-Kompatibel/dp/B07SFZ81SK/
Es handelt sich dabei um das Baugleiche Teil einer Osram Steckdose.
Leider wird die Reichweite dadurch nicht erhöht.
Muss ich irgendwas beachten? Wartezeit ?
Habt Ihr da Erfahrungen?
LG Werner
isy
Bei mir ergibt sich auch keine Erhöhung der Reichweite, jedenfalls nicht spürbar.
Meine Osram Wegleuchten sind mit dem Stecker in 3m Entfernung ebenso nicht immer zu erreichen..
Leider kann ich mit der HUEBridge man kein Mesh-Netz darstellen.
Mit den Alternativen könnte das gehen.
Gruß Helmut
Ein Weg wird erst zu einem Weg, wenn man ihn geht
rob
Moin.
Ich hatte irgendwo gelesen, dass diese Dinger nur repeaten (toller Deutsch ;) ), wenn der Verbraucher eingeschaltet ist. Bei Off sei wohl alles aus. Vielleicht kannst Du das verifizieren.
Angeblich repeaten die Zwischenstecker von Innr wohl immer. Egal, ob an oder aus. Die Meinungen widersprechen sich aber teilweise. Hilft wohl nur austesten.
Ansonsten habe ich Tradfri E27 LED-Lampen in Betrieb --> diese repeaten anscheinend zumindest bei mir und machen ein paar Teilnehmer erreichbar/ stabiler. Leider subjektiv. Ich kann das nicht messen.
Reichweite ist bei mir leider auch ein Problem. Habe bis heute für d. Zigbee-Dinger keinen echten Usecase gefunden. Alles bleibt experimentell. Man kann ja nicht auf Verdacht das ganze Haus mit Zigbee ausstatten, nur damit das Empfangen von zwei Türsensoren (wg. Batterie kein repeaten) klappt.
rob
robertPI
Meine Erfahrung mit den Osram Steckdosen ist auch nicht so toll. Insbesondere in Verbindung mit Aqara Sensoren. Wirklich gut als Repeater funktionieren bei mir die Ikea Tradfri LED Treiber https://www.zigbee2mqtt.io/devices/ICPSHC24-10EU-IL-1.html und Repeater https://www.zigbee2mqtt.io/devices/E1746.html
FHEM auf Raspbery Pi 4
HM: HM-CFG-USB-2,HM-CC-RT-DN,HM-TC-IT-WM-W-EU,HM-SEC-SCo,HM-ES-PMSw1-Pl,HM-Sen-MDIR-WM55 | Philips hue: LCT001,LWL001,FLS-PP lp | Logitech Harmony Ultimate | zigbee2mqtt: WSDCGQ01LM, WSDCGQ11LM, MFKZQ01LM, MCCGQ11LM
