$DEVICE bei Generalisierung leer
Begonnen von Kai-Alfonso, 20 Januar 2022, 17:05:40
Kai-Alfonso
ich hab mal eine Frage:
ich hab folgendes DOIF
Zitat([+00:01] and [?Umgebungssensor:temperature:sec]>300)
(msg @rr_Kai $DEVICE: Kein Update innerhalb von 5 Minuten ($EVENT) )
Funktioniert auch soweit - nur die Variablen für $DEVICE und $EVENT sind leer, wenn die Pushnachricht geschickt wird.
Wieso ist das so bzw. wo ist der Fehler.
Ich habe ca 10 Sensoren nach dem Muster Umgebungssensor_RAUMNAME
Ich vermute mal, dass das Abfragen des Timestamp kein Event erzeugt, welches dann in $DEVICE und $EVENT geschrieben wird. Nur wie mache ich das richtig?
Raspi2|nanoCul433|nanoCul868|CCU2
Energie-USBZähler|homebrew HM Devices
DBLog|DBRep|Homematic|Baumarktsteckdosen
Hue|Webcams mit DS-Station (Synology)|Bewegungsmelder|Rollladen|Schalter (IT|HM)
Damian
Ohne Eventtrigger kein $DEVICE und kein $EVENT. Wie willst du etwas generalisieren, wenn du bereits in der Abfrage feste Angaben machst? hier: Umgebungssensor:temperature
Kai-Alfonso
Hi Damian,
danke für Deine Antwort.
Ja - wenn ich das richtig verstehe, wird mit "  " generalisiert
Also so hatte ich es schon davor mal probiert:
([+00:01] and ["Umgebungssensor:temperature:sec"]>300)
Das hatte bei mir aber das doif nicht getriggert - also war ich mir unsicher und habe die "" weggelassen - das hat dann getriggert - wenn das nicht Generalisiert ist, verstehe ich nicht, wieso das getriggert hat, da ich kein  Device habe, was genau Umgebungssensor heißt.
Zum triggern: Wie triggern ich denn dann das Device? Steh da irgendwie auf dem Schlauch. Kann es ja auch nicht im Ausführungsteil extern triggern, weil ja $DEVICE leer ist
Damian
Zitat von: Kai-Alfonso am 20 Januar 2022, 18:03:55
Hi Damian,
Den Trigger ist hier vor allem die Zeitangabe, daher wird kein $DEVICE gefüllt. Diese Definition kannst du so ohne weiteres nicht generalisieren.
Kai-Alfonso
Danke dir - das leuchtet mir ein. Dann mache ich das ohne Generalisierung und gebe jedes Device einzeln an.
