[gelöst] Weather Template nur noch mit PROPLANTA
Begonnen von binford6000, 12 März 2023, 12:27:51
binford6000
Hallo Jens,
im Zuge des Umstellens des FHEM-Weather-Moduls weg von der DarkSky-API (geht ab dem 31.03.23 in WeatherKit von Apple auf)
ist mir aufgefallen, dass das Weather-Template dann nur noch PROPLANTA unterstützt.
Frage: Gibt es Bestrebungen, den Support für andere APIs im FHEM-Weather-Modul (OpenWeatherMAp, Wunderground) auch
auf das FHEMapp Weather-Template zu übertragen?
VG Sebastian
jemu75
#1
Hallo Sebastian,
ich habe hierfür bereits vor einiger Zeit das "list-Template" erstellt, dieses ermöglicht die Darstellung wie sie u.a. in dem bisherigen Weather-Template möglich waren.
Beschrieben ist das list-Template hier
https://github.com/jemu75/fhemApp#template-list
Melde dich gern, wenn du Fragen zur Konfiguration hast.
Jens  :)
binford6000
Hallo Jens,
jetzt wo du es erwähnst - da war was...  8)
VG Sebastian
Jamo
Hallo Sebastian,
könntest Du evtl dein OpenWeatherMap template sharen? DarkSky ist jetzt seit dem 01.04. abgeschaltet, auf dein bestehendes Template für OWM zurückzugreifen würde helfen.
Danke, Jamo
