SVG Range linke & rechte Achse dynamisch aber gleich
Begonnen von SaibotRetsevlis, 30 August 2023, 10:23:04
SaibotRetsevlis
Hallo Forum,
eine Achse wird, ohne Range Einstellung, automatisch auf die Änderung im Zeitraum angepasst.
Hat man nun zwei Werte z.B. Strombezug und Stromerzeugung, liegen die Wertebereiche weit auseinander und beide Achsen sind notwendig.
Ist es möglich den notwendigen Bereich für die linke und rechte Achse gleich zu setzen?
Wurden im Zeitraum beispielsweise 10kWh bezogen und 15 erzeugt, sollte der Bereich für beide Achsen 20kWh sein. bezogen auf den jeweiligen Zählerstand zu Beginn des Zeitraums.
Man kann auch das Delta anzeigen aber damit geht der aktuelle Zählerstand als Information verloren.
Danke und Grüße
ZitatIst es möglich den notwendigen Bereich für die linke und rechte Achse gleich zu setzen?
Nein, das ist meines Wissens (noch?) nicht moeglich.
frank
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
