Mini-PC und FHEM
Begonnen von satprofi, 01 Februar 2024, 20:01:04
satprofi
Zitat von: satprofi am 05 Februar 2024, 16:05:39Habe jetzt bei dem zugeschlagen, mit 45.- coupon.
Hoffe damit klappt dann
So, Ubuntu installiert, div. Abhängigkeiten nachinstalliert, fhem.cfg kopiert, und läuft zu 90%.
Absolut keine prozessorlast, 2%. Auf raspbis zw. 50 u. 95%.
Python scripts laufen leider, noch, nicht.
HMLAN, HM-CC-RT-DN,Homematic Actoren,LD382A,Telegram
RalfRog
Hallo
Das ging ja flott.
Rein Interessehalber: hast du mal gecheckt, wo der Stromverbrauch bei der geringen Last so liegt.
Gruß Ralf
satprofi
Hallo.
Ja, war in 2 Tagen geliefert. Also lt. Tasmota zwischenstecker sind es genau 10W.
Frage zum Thread, kann man den in den richtigen Bereich verschieben? Weil hier dürfte es nicht mehr passen, oder?
Zitat von: satprofi am 09 Februar 2024, 11:50:43Frage zum Thread, kann man den in den richtigen Bereich verschieben? Weil hier dürfte es nicht mehr passen, oder?
Kannst Du selbst machen: links unten gibt es einen Knopf "Thema verschieben".
satprofi
Sooo. Heute 3 raspis abgedreht, sind jetzt im minipc aufgesetzt. TeslaLogger, PiHole, und fhem laufen jetzt super und schnell. Mqtt Geräte schalten jetzt schneller nach absetzen des Befehls.
Einzig telegram will nicht unter fhem laufen, muss das noch suchen. Fehlt das etwas in der config was beim definieren angegeben wurde?
MadMax-FHEM
Wurde doch im Telegram Thread beantwortet...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
satprofi
Zitat von: MadMax-FHEM am 11 Februar 2024, 22:08:41Wurde doch im Telegram Thread beantwortet...
Gruß, Joachim
Danke, hatte keine Benachrichtigung diesbzgl. erhalten.
Läuft wieder. Token neu angefordert, der wird in der DEF nicht gespeichert
MadMax-FHEM
Nein, der landet (wie im Thread geschrieben) in der uniqueID Datei...
Zusammen mit Credentials anderer Module...
Neu anfordern wäre nicht nötig gewesen...
Gruß, Joachim
