Änderungswunsch für Fritzbox-Modul (erkennen von Netzwerkkomponenten)
Begonnen von juemuc, 08 April 2024, 14:38:20
juemuc
Hallo Jörg,
aktuell wird ja bei erkannten Netzwerkkomponenten entweder die vorhandene Mac-Adresse oder (z.B. bei einem VPN-Zugang) nur "mac_" aufgelistet. Für das Erkennen einer Anwesenheit, ist das noch ok, da über die IP-Adresse (bei mir fest einem Gerät zugeordnet) das Gerät erkannt werden kann. Wird das Gerät aber abgemeldet, steht nur noch "inactive" somit ist keine Zuordnung mehr zu einem Gerät möglich.
Nun mein Änderungswunsch (wenn Du Zeit hast):
Anstatt "mac_   " könnte man doch "ip_xxx.xxx.xxx.xxx" angeben und bei diesem dann "inaktiv" anzeigen, wenn das Gerät abgemeldet wurde. Ich hoffe, dass ist möglich.
Danke schon einmal im vorraus.
Jürgen
JoWiemann
Hallo Jürgen,
ich verstehe noch nicht ganz was Du meinst. Erst durch:
enablePassivLanDevices <0 | 1>
Schaltet die Übernahme von passiven Netzwerkgeräten als Reading aus/ein.
werden ja überhaupt erst passive Devices angezeigt:
mac_pas_F4_A8_0D_2E_9E_0D LAPTOP-33GTONHF [landevice250876]
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
juemuc
Hallo Jörg,
das hast Du mich falsch verstanden. Wenn ich mit einem Mobiltelefon an der FB per WLAN angemeldet bin, dann ist das Telefon unter
mac_xx_xx_xx_xx_xx_xx  pocof3... sichtbar und bei der Anmeldung wird ein Event erzeugt. Wenn ich mich aus dem WLAN der FB abmelde, dann ist in der FB temporär
mac_xx_xx_xx_xx_xx_xx  inactive sichtbar und es wird ebenfalls ein Event erzeugt. Zusätzlich ist es auch unter
mac_pas_xx_xx_xx_xx_xx_xx pocof3 [ sichtbar.
Wenn ich mich nun per Wireguard an der FB anmelde, dann ist in der FB
mac_                 PC-192-168-251-21 [landevice7048] sichbar und es wird ein Event erzeugt. Über diese fest vergebene IP kann ich dann mei Gerät erkennen und darauf reagieren. Wenn ich mich nun wieder perWireguard abmelde, dann ist nur
mac_    inactive sichtbar und es wird auch nur das Event
2024-04-08 15:17:30.735 FRITZBOX Fritzbox6690 mac_: inactive erzeugt. wenn nun mehrere Geräte per Wireguard angemeldet sind, kann ich nicht erkennen, welches Gerät sich abgemeldet hat.
Jürgen
JoWiemann
Hallo Jürgen,
Ok, jetzt habe ich es verstanden. Werde mir mal etwas überlegen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
Hallo Jürgen,
ich kann Dir minimal Invasiv folgendes anbieten. Das Reading mac_... wird jetzt mit "inactiv: IP-Adresse" ausgegeben. Damit kannst Du bei der Verarbeitung des notify die IP aus dem Event holen.
Anbei eine Version zum Testen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
juemuc
Hallo Jörg,
die Idee ist gut, allerdings fehlt bei der Abmeldung von Wireguard die IP-Adresse. Bei der Abmeldung im WLAN ist die IP-Adresse vorhanden.
Abmeldung Wireguard:
mac_   inactive:
Abmeldung WLAN:
mac_xx_xx_xx_xx_xx_xx inactive: xxx.xxx.xxx.xxx
In der Fritzbox steht unter ungenutze Verbindungen:
Wireguard-POCO F3    VPN  xxx.xxx.xxx.xxx
Jürgen
JoWiemann
Hallo Jürgen,
ich hatte noch eine Änderung übersehen. Es wird jetzt inactiv: IP hinterlegt. Kann keine MAC ermittelt werden, so wird der Reading Name zu mac_DeviveID. Damit sollten jetzt auch mehrere WireGuard Verbindungen aufgelistet werden.
Zusätzlich habe ich noch folgendes Attribut einegbaut:
attr <name> lanDeviceReading <mac|ip>
Legt fest, ob der Reading Name aus der IP_Adresse mit Präfix ip_ oder der MAC_Adresse mit Präfix mac_ für Netzwerk Geräte gebildet werden soll.
Standard ist mac.
Grüße Jörg
PS: Ich habe noch nicht alles durchgetestet, hoffe aber nichts übersehen zu haben.
Jörg Wiemann
juemuc
Hallo Jörg,
die Lösung ist zumindest für mich perfekt. Vielen lieben Dank. Ich habe sowohl mit "mac" als auch mit "ip" getestet. Ich werde wohl die Lösung mit "ip" nutzen.
Jürgen
JoWiemann
Hallo Jürgen,
danke für die Rückmeldung.
Kommt dann morgen auch per Update.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
RalfRog
Hallo ihr Beiden
Habe interessiert aus dem Urlaub mitgelesen.
Ein Gerät über die IP zu identifizieren funktioniert ja nur wenn man in der Box die IP fest zuordnet.
Hab mir das gerade mal Remote angesehen. Für die Wireguardverbindung konnte ich auf die Schnelle keine Einstellung dazu finden.
Ist damit die IP nicht davon abhängig in welcher Reihenfolge die Geräte die Verbindung aufbauen?
Ansonsten kann ich mir vorstellen, dass es je nachdem was man macht nützlich sein könnte statt der MAC_ die IP_ Readings zu nutzen.  :)
FHEM auf Raspi 2B mit nanoCUL, HM-MOD-RPI-PCB und über LAN MAX!Cube mit a-culFW (Stack 868 + 433)
HM- Fensterkontakte, UP-Schalter, Bewegungsmelder und ein Rauchmelder
JoWiemann
Zitat von: RalfRog am 09 April 2024, 18:01:48Ein Gerät über die IP zu identifizieren funktioniert ja nur wenn man in der Box die IP fest zuordnet.
[/qoute]
Hm, ich habe hier das Gefühl, dass die FritzBox immer die selbe IP für ein bekanntes Gerät vergibt. Jedenfalls solange der Adressraum noch freie Nummern hat.
Zitat von: RalfRog am 09 April 2024, 18:01:48Hab mir das gerade mal Remote angesehen. Für die Wireguardverbindung konnte ich auf die Schnelle keine Einstellung dazu finden.
[/qoute]
Ich auch nicht.
Zitat von: RalfRog am 09 April 2024, 18:01:48Ist damit die IP nicht davon abhängig in welcher Reihenfolge die Geräte die Verbindung aufbauen?
[/qoute]
Bei bekannten Geräten glaube ich nicht. Aber müssten wir nochmal genauer Testen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
juemuc
über Wireguard wird jeder Verbindung(und damit jedem Gerät) eine feste IP zugeordnet.
Jürgen
RalfRog
Zitat von: juemuc am 09 April 2024, 19:12:14...
über Wireguard wird jeder Verbindung(und damit jedem Gerät) eine feste IP zugeordnet...
Jo stimmt bei der Einrichtung ähnlich wie IPSec - ich glaube da konnte man die IP aber wählen. Passt also  ;)
Kam auf die Idee weil die Adresse direkt hinter dem DHCP Bereich liegt und ich den Haken nicht finden konnte.
OT:
Hatte mir Wireguard noch gar nicht so genau angeschaut - musste nach dem Wechsel auf Vodafone mit DS-Lite-Tunnel das VPN ändern.
Mir fällt jetzt erst auf, dass Wireguard nur einen IPv4 Tunnel aufbaut.
Mit IPv6 über VPN wieder raus ist dann wohl nix.  ::)
juemuc
Hallo Jörg,
und hier erhalte ich jetzt im Logfile diese Perl-Warnung:
2024.04.10 19:45:17.538 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in split at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 3502.
2024.04.10 19:45:17.539 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 3502.
2024.04.10 19:45:18.435 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in split at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 3502.
2024.04.10 19:45:18.435 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/72_FRITZBOX.pm line 3502.
Jürgen
JoWiemann
Hallo Jürgen,
sorry, aber ohne FritzOS Version, FritzBox oder Repeater Typ kann ich nichts machen. Ein List vom Device ist auch immer hilfreich.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
juemuc
Hallo Jörg,
kommt schon  O:-)
   APICHECKED 1
   APICHECK_RET_CODES Ok
   DEBUGLOG   OFF
   DEF        Fritzbox6690
   FUUID      65882dc1-f33f-a57c-9c5e-2a4a931614a972f2
   HOST       192.168.251.1
   INTERVAL   120
   LUADATA    1
   LUAQUERY   1
   MODEL      FRITZ!Box 6690 Cable
   NAME       Fritzbox6690
   NR         361
   NTFY_ORDER 50-Fritzbox6690
   SECPORT    49443
   SID_RENEW_CNT 1
   SID_RENEW_ERR_CNT 0
   STATE      WLAN: on gWLAN: on
   TIMEOUT    55
   TR064      1
   TYPE       FRITZBOX
   UPNP       1
   VERSION    07.57.13
   WEBCONNECT 1
   eventCount 22
     2024-04-10 20:27:20   box_connect     Connected
     2024-04-10 20:27:20   box_cpuTemp     53
     2024-04-10 20:27:20   box_dect        on
     2024-04-10 20:27:20   box_docsis30_Ds_frequencys 570.000 578.000 586.000 130.000 594.000 602.000 618.000 626.000 634.000 642.000 650.000 658.000 666.000 674.000 682.000 690.000 698.000 706.000 714.000 722.000 730.000 738.000 746.000 754.000 762.000 770.000 778.000 786.000
     2024-04-10 20:27:20   box_docsis30_Ds_latencys 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32 0.32
     2024-04-10 20:27:20   box_docsis30_Ds_modulations 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 256 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64 64
     2024-04-10 20:27:20   box_docsis30_Ds_mses -35.8 -35.8 -35.6 -38.6 -36.4 -36.4 -36.4 -35.8 -35.8 -35.6 -35.8 -35.8 -35.6 -35.8 -35.1 -35.6 -30.8 -29.6 -29.5 -29.8 -29.2 -29.4 -29.4 -29.3 -29.9 -29.3 -29.4 -29.5
     2024-04-10 20:27:20   box_docsis30_Ds_powerLevels 0.3 0.3 -0.2 11.7 -0.6 -0.4 -0.3 -0.5 -1.2 -1.4 -1.4 -1.6 -1.5 -1.3 -2.6 -2.5 -8.8 -10.4 -10.7 -10.4 -11.1 -10.8 -11.2 -11.2 -10.7 -11.4 -11.2 -11.2
     2024-04-10 20:27:20   box_docsis30_Us_frequencys 51.000 30.800 37.200 44.600
     2024-04-10 20:27:20   box_docsis30_Us_modulations 64 32 32 64
     2024-04-10 20:27:20   box_docsis30_Us_powerLevels 45.0 39.0 41.0 43.0
     2024-04-10 20:27:20   box_docsis31_Ds_frequencys 134.975 - 324.975
     2024-04-10 20:27:20   box_docsis31_Ds_modulations 4096
     2024-04-10 20:27:20   box_docsis31_Ds_powerLevels 8.4
     2024-04-10 20:27:20   box_docsis31_Us_frequencys 29.775 - 64.775
     2024-04-10 20:27:20   box_docsis31_Us_modulations 128
     2024-04-10 20:27:20   box_docsis31_Us_powerLevels 39.0
     2024-04-10 20:27:20   box_dsl_downStream 115.000
     2024-04-10 20:27:20   box_dsl_upStream 57.500
     2024-04-10 20:27:20   box_fon_LogNewest 78 01.04.24 14:05:26
     2024-04-10 20:27:20   box_fwVersion   267.07.57-111100
     2024-04-10 20:27:20   box_guestWlan   on
     2024-04-10 20:27:20   box_guestWlanCount 2
     2024-04-10 20:27:20   box_guestWlanRemain -1
     2024-04-10 20:27:20   box_ipv4_Extern 188.193.164.101
     2024-04-10 20:27:20   box_ipv6_Extern ::
     2024-04-10 20:27:20   box_ipv6_Prefix ::
     2024-04-10 20:27:20   box_last_connect_err ERROR_NONE
     2024-04-10 20:27:20   box_macFilter_active off
     2024-04-10 20:27:20   box_meshRole    master
     2024-04-10 19:43:19   box_model       FRITZ!Box 6690 Cable [6690 - avm]
     2024-04-10 20:27:20   box_moh         default
     2024-04-10 20:27:20   box_powerRate   23
     2024-04-10 20:27:20   box_rateDown    26.816
     2024-04-10 20:27:20   box_rateUp      9.512
     2024-04-10 20:27:20   box_stdDialPort allFons
     2024-04-10 20:27:20   box_sys_LogNewest 504 10.04.24 20:02:53
     2024-04-10 20:27:20   box_tr064       on
     2024-04-10 20:27:20   box_tr069       off
     2024-04-10 20:27:20   box_upnp        on
     2024-04-10 20:27:20   box_upnp_control_activated on
     2024-04-10 20:27:20   box_uptime      1596540 sec = 18T 11:29:00
     2024-04-10 20:27:20   box_uptimeConnect 1596492 sec = 18T 11:28:12
     2024-04-10 20:27:20   box_wan_AccessType Cable
     2024-04-10 20:27:20   box_wlan_2.4GHz on
     2024-04-10 20:27:20   box_wlan_5GHz   on
     2024-04-10 20:27:20   box_wlan_Count  4
     2024-04-10 20:27:20   box_wlan_LogExtended off
     2024-04-10 20:27:20   box_wlan_LogNewest 796 09.04.24 18:02:42
     2024-04-10 20:27:20   dect1           Gigaset
     2024-04-10 20:27:20   dect1_NoRingTime not defined
     2024-04-10 20:27:20   dect1_NoRingTimeFlags 0
     2024-04-10 20:27:20   dect1_NoRingWithNightSetting on
     2024-04-10 20:27:20   dect1_device    60
     2024-04-10 20:27:20   dect1_fwVersion 0.00
     2024-04-10 20:27:20   dect1_intRingTone HandsetDefault
     2024-04-10 20:27:20   dect1_intern    610
     2024-04-10 20:27:20   dect1_manufacturer Siemens
     2024-04-10 20:27:20   dect1_radio     Deutschlandfunk
     2024-04-10 20:27:20   dect2           AVM C5
     2024-04-10 20:27:20   dect2_NoRingTime not defined
     2024-04-10 20:27:20   dect2_NoRingTimeFlags 0
     2024-04-10 20:27:20   dect2_NoRingWithNightSetting on
     2024-04-10 20:27:20   dect2_device    61
     2024-04-10 20:27:20   dect2_fwVersion 4.94
     2024-04-10 20:27:20   dect2_intRingTone HandsetDefault
     2024-04-10 20:27:20   dect2_intern    611
     2024-04-10 20:27:20   dect2_manufacturer AVM
     2024-04-10 20:27:20   dect2_model     FRITZ!Fon C5
     2024-04-10 20:27:20   dect2_radio     Deutschlandfunk
     2024-04-10 20:27:20   gsm_internet    0
     2024-04-10 20:27:20   mac_00_1D_63_86_FA_13 Miele-001D63FFFE86FA13 [landevice7816] (gWLAN: 64 / 54 Mbit/s, RSSI: -71)
     2024-04-10 20:27:20   mac_20_CF_AE_13_78_47 ds415 [landevice7198] (LAN:2: 1 Gbit/s)
     2024-04-10 20:27:20   mac_3C_37_12_9E_0B_B5 Fritzbox6690 [landevice7033]
     2024-04-10 20:27:20   mac_40_B4_CD_F8_2A_E7 PC-172-31-189-2 [landevice11933] (gWLAN: 71 / 24 Mbit/s, RSSI: -43)
     2024-04-10 20:27:20   mac_5E_5F_B7_44_25_95 OnePlus [landevice9970] (WLAN: 468 / 6 Mbit/s, RSSI: -64)
     2024-04-10 20:27:20   mac_88_46_04_53_29_EF pocof3 [landevice5441] (WLAN: 292 / 234 Mbit/s, RSSI: -76)
     2024-04-10 20:27:20   mac_BC_4A_56_27_5D_D1 ciscocbs250 [landevice3675] (LAN:1: 1 Gbit/s)
     2024-04-10 20:27:20   mac_C8_0E_14_CC_9F_1C Fritzbox7490 [landevice2522] (LAN:2: 1 Gbit/s)
     2024-04-10 20:27:20   mac_DC_A6_32_88_33_99 QP-208-1803-625 [landevice7079] (LAN:4: 1 Gbit/s)
     2024-04-10 20:27:20   radio00         Deutschlandfunk
     2024-04-10 20:27:20   radio01         Deutschlandfunk Kultur
     2024-04-10 20:27:20   radio02         Deutschlandfunk Nova
     2024-04-10 20:27:20   radio03         Eins Live Diggi
     2024-04-10 20:27:20   radio04         radioeins
     2024-04-10 20:27:20   radio05         Radio Fritz
     2024-04-10 20:27:20   radio06         Sputnik Livestream
     2024-04-10 20:27:20   radio07         Swissgroove
     2024-04-10 20:27:20   retStat_lastReadout 308 values captured in 3.07 s
     2024-04-10 20:27:20   retStat_processReadout 0.03 s
     2024-04-10 20:27:20   sip0_004981028742326 active
     2024-04-10 20:27:20   sip1_00498102727005 active
     2024-04-10 20:27:20   sip2_004981028740670 active
     2024-04-10 20:27:20   sip3_           not in use
     2024-04-10 20:27:20   sip_active      3
     2024-04-10 20:27:20   sip_error       0
     2024-04-10 20:27:20   sip_inactive    0
     2024-04-10 20:27:20   state           WLAN: on gWLAN: on
     2024-04-10 20:27:20   tam1            Anrufbeantworter 727005
     2024-04-10 20:27:20   tam1_newMsg     0
     2024-04-10 20:27:20   tam1_oldMsg     0
     2024-04-10 20:27:20   tam1_state      off
     2024-04-10 20:27:20   tam2            Anrufbeantworter 8742326
     2024-04-10 20:27:20   tam2_newMsg     0
     2024-04-10 20:27:20   tam2_oldMsg     0
     2024-04-10 20:27:20   tam2_state      off
     2024-04-10 20:27:20   tam3            Anrufbeantworter 8740670
     2024-04-10 20:27:20   tam3_newMsg     0
     2024-04-10 20:27:20   tam3_oldMsg     0
     2024-04-10 20:27:20   tam3_state      off
     2024-04-10 20:27:20   userTicket01    412978
   fhem:
     LOCAL      0
     definedHost 192.168.251.1
     fd_1       Telefon[1] redundant name in FB:Telefon
     fd_2       Telefon[2] redundant name in FB:Telefon
     fd_60      Gigaset
     fd_61      AVM C5
     fd_70      FHEM-Telefon
     fd_71      Türklingel
     fd_72      FRITZ!⁠App Fon (Xiaomi M2012K11AG)
     fd_73      FRITZ!⁠App Fon (OnePlus HD1903)
     fd_74      FRITZ!Box
     fd_9       alle Telefone
     fdn_AVM C5 61
     fdn_FHEM-Telefon 70
     fdn_FRITZ!Box 74
     fdn_FRITZ!⁠App Fon (OnePlus HD1903) 73
     fdn_FRITZ!⁠App Fon (Xiaomi M2012K11AG) 72
     fdn_Gigaset 60
     fdn_Telefon[1] redundant name in FB:Telefon 1
     fdn_Telefon[2] redundant name in FB:Telefon 2
     fdn_Türklingel 71
     fdn_alle Telefone 9
     is_double_wlan 1
     radioCount 40
     sid        cf9cbb746745f483
     sidErrCount 0
     sidNewCount 0
     sidTime    1712773640.07681
     610:
       brand      Siemens
       id         1
       model      0xfb
       userId     1
     611:
       brand      AVM
       id         2
       model      C4
       userId     2
     landevice:
                  ciscocbs250
       00_1D_63_86_FA_13 landevice7816|172.31.189.5
       172.31.189.2 PC-172-31-189-2
       172.31.189.3 QP-208-1803-625
       172.31.189.5 Miele-001D63FFFE86FA13
       172.31.189.7 Redmi-Note-9-Pro
       192.168.180.50 ds415
       192.168.251.1 Fritzbox6690
       192.168.251.100 E1-Zoom
       192.168.251.110 C1-Pro
       192.168.251.200 Fritzbox7490
       192.168.251.21 PC-192-168-251-21
       192.168.251.22 Wireguard-Tablet
       192.168.251.23 Wireguard-AH
       192.168.251.24 PC-192-168-251-24
       192.168.251.3 OnePlus
       192.168.251.6 pocof3
       20_CF_AE_13_78_47 landevice7198|192.168.180.50
       3C_37_12_9E_0B_B5 landevice7033|192.168.251.1
       40_B4_CD_F8_2A_E7 landevice11933|172.31.189.2
       5E_5F_B7_44_25_95 landevice9970|192.168.251.3
       88_46_04_53_29_EF landevice5441|192.168.251.6
       BC_4A_56_27_5D_D1 landevice3675|
       C8_0E_14_CC_9F_1C landevice2522|192.168.251.200
       DC_A6_32_88_33_99 landevice7079|172.31.189.3
       landevice11933 PC-172-31-189-2
       landevice12232 9e92174b-2ad7-86a3-f860-2db21045e7b2
       landevice12612 PC-192-168-251-21
       landevice2522 Fritzbox7490
       landevice3675 ciscocbs250
       landevice5343 C1-Pro
       landevice5345 E1-Zoom
       landevice5441 pocof3
       landevice7033 Fritzbox6690
       landevice7036 ThinkPad
       landevice7045 PC-192-168-251-24
       landevice7046 Wireguard-AH
       landevice7047 Wireguard-Tablet
       landevice7079 QP-208-1803-625
       landevice7198 ds415
       landevice7816 Miele-001D63FFFE86FA13
       landevice9307 Redmi-Note-9-Pro
       landevice9970 OnePlus
     radio:
       0          Deutschlandfunk
       10
       11
       12
       13
       14
       15
       16
       17
       18
       19
       20
       21
       22
       23
       24
       25
       26
       27
       28
       29
       3          Eins Live Diggi
       30
       31
       32
       33
       34
       35
       36
       37
       38
       39
       4          radioeins
       5          Radio Fritz
       7          Swissgroove
       8
       9
     wlanDevice:
       00_1D_63_86_FA_13:
         rssi       -71
         speed      64
         speed_rx   54
       40_B4_CD_F8_2A_E7:
         rssi       -43
         speed      71
         speed_rx   24
       44_EF_BF_66_0F_7F:
         rssi       0
         speed      0
         speed_rx   0
       5E_5F_B7_44_25_95:
         rssi       -64
         speed      468
         speed_rx   6
       74_3A_F4_3A_8D_0B:
         rssi       0
         speed      0
         speed_rx   0
       88_46_04_53_29_EF:
         rssi       -76
         speed      292
         speed_rx   234
       A8_6B_AD_28_16_09:
         rssi       0
         speed      0
         speed_rx   0
       B0_41_1D_3D_9A_43:
         rssi       0
         speed      0
         speed_rx   0
       E0_CC_F8_E4_A6_EC:
         rssi       0
         speed      0
         speed_rx   0
   helper:
     FhemLog3Std 0
     TimerCmd   Fritzbox6690.Cmd
     TimerReadout Fritzbox6690.Readout
     debugLog   Fritzbox6690_debugLog
     logDebug
     timerInActive 0
   INTERVAL   120
   alias      Fritzbox 6690 (Status)
   boxUser    FHEM
   devStateStyle style="text-align:right"
   disableFonInfo 1
   enablePassivLanDevices 0
   enableSIP  1
   event-on-change-reading state,mac.*
   group      Fritzbox
   icon       FB6690
   room       AVM,Statuszentrale
   sortby     05
   verbose    0
FB6690 mit aktuellem OS (267.07.57-111100). Ist nicht eilig, es funktioniert ja alles.
Jürgen
juemuc
Wie Ralli bereits gemeldet hat, ist das Problem mit der aktuellen Version gelöst worden.
Vielen Dank
Jürgen
juemuc
Hallo Jörg,
gibt es einen Grund warum Du einmal die IP-Adresse mit "." und einmal mit "-" einträgst?
2024-04-16 11:32:45.075 FRITZBOX Fritzbox6690 mac_landevice5127: PC-192-168-250-128 [landevice5127]   statIP:off
2024-04-16 11:30:45.362 FRITZBOX Fritzbox6690 mac_landevice5127: inactive: 192.168.250.128
Hatte mich schon gewundert, wrum mein notify nur bei "absent" anschlägt  ;D
Die Info "statIP:off" ist nur korrekt, wenn die Fritzbox DHCP übernimmt. Bei einem DHCP-Server im Netz ist diese Aussage ggf falsch (wie bei mir).
Jürgen
JoWiemann
Hallo Jürgen,
vermutlich copy/paste Fehler. Korrigiere ich.
Zitat von: juemuc am 16 April 2024, 11:39:58Die Info "statIP:off" ist nur korrekt, wenn die Fritzbox DHCP übernimmt. Bei einem DHCP-Server im Netz ist diese Aussage ggf falsch (wie bei mir).
Du kannst über das Attribut deviceInfo selber festlegen, welche Infos für Dich Sinn machen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
JoWiemann
Hallo Jürgen,
da hast Du mich ganz schön in Bockshorn gejagt. PC-192-168-250-128 ist der original Name, den die FritzBox vergibt, wenn das Netzwerkgerät keinen Namen liefert. Den werde ich natürlich nicht ändern.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
juemuc
Hallo Jörg,
das war nicht meine Absicht  O:-)
Ist denn an dieser Stelle (PC-192-168-250-128) keine IP-Adresse verfügbar? Der Wert entspricht (zumindest bei mir) der IP-Adresse (192.168.250.128)
Ist reine Neugier. Ich habe aktuell das notify auf den Namen angepasst.
Jürgen
JoWiemann
Hallo Jürgen,
bist Du sicher, dass der Reading-Name PC-192-168-250-128 ist. Wenn es der Reading Inhalt ist, wie er von der FritzBox kommt, dann verändere ich da nichts. Das mache ich nur, wenn ich die Information inactiv mitgebe. Da sollte dann allerdings die echte IP Adresse stehen.
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
juemuc
Hallo Jörg,
der Readingsname ist mac_landevice... (s.u.).
mac_landevice6103       PC-192-168-250-128 192.168.250.128
Und wenn man alles korrekt einstellt ist auch die IP-Adresse korrekt vorhanden. Asche auf mein Haupt. Somit ist alles ok  ;D
Das Problem saß mal wieder vor dem Bildschirm  O:-)
Jürgen
