Neues Modul [48_SkyQ]
Begonnen von sluggyly, 17 Januar 2019, 12:56:45
Det20
War faul, sorry. Kannst das Reading löschen, Update im Anhang.
Falls hier ein "Profi" mitliest ... vielleicht kann da mal einer drüberschauen, sind wahrscheinlich noch ordentlich Optimierungsmöglichkeiten.
Ryker
#31
Hm, mit dem neuen Modul bekomme ich jetzt einen StackTrace beim ReadigsUpdate:
readingsUpdate(SkyQ,StationList,0) missed to call readingsBeginUpdate first.
stacktrace:
     main::readingsBulkUpdate            called by fhem.pl (4817)
     main::readingsEndUpdate             called by ./FHEM/48_SkyQ.pm (464)
     main::getReceiverInfo_HTTPResponse  called by FHEM/HttpUtils.pm (639)
     main::__ANON__                      called by fhem.pl (764)
Ich hab aber überhaupt keine Ahnung, was er da will, weil wenn ich mir den Code an den entsprechenden Stellen anschaue, dann sieht das eigentlich alles gut aus.
---UPDATE---------
Problem lag bei mir. Ich hatte ein UserReading anlegt, was nun iwie rumgesponnen hat.
Hab das UserReading erstmal gelöscht - damit geht es wieder.
Ryker
Det20
Anbei die neueste Version, die läuft bei mir
Ryker
#33
@Det20: Vielen Dank dir. Was hat sich in der neuen Version genau geändert ?
Es kommt aber noch das Warning:
PERL WARNING: Character in 'c' format wrapped in pack at ....
Es muss dazu in Zeile 157 und 161 das c* in ein C* geändert werden:
    #$cb = join '', pack('c*',@commandBytes);
    $cb = join '', pack('C*',@commandBytes);
Das 2. Warning der beim Modul-Init kommt, da weiß ich aber aktuell auhc nicht, wie der wegzubekommen ist:
PERL WARNING: Odd number of elements in hash assignment at ./FHEM/48_SkyQ.pm line 21
Ryker
Dodger
wenn ich noch einen Wunsch äussern dürfte:
falls jemand herausfinden würde, wie man die einzelnen Energiespar-Modi einschalten kann, dann wäre das echt super...
Ansonsten: klasse Arbeit!
Ryker
Energiesparmodies müssen direkt am SkyQ unter Einstellungen konfiguriert werden.
ch.eick
#36
ich habe jetzt auch das Modul aktiviert. Soweit scheint alles okay zu sein.
Kann man eventuell erkennen, ob gerade die Jugendschutz Pin abgefragt wird, um diese dann setzen zu lassen?
EDIT: Das on/off klappt irgend wie nicht so richtig, was jedoch eventuell mit der Abfrage des Pins zutun haben könnte.
VG
   Christian
Moonlightkid
Hallo, hallo
ich habe die Datei mit FileZilla in den fhem/FHEM Ordner kopiert, die Berechtigungen auf 640 korrigiert und Fhem mit shutdown restart neu gestartet.
Mit define Sky SkyQ <IP-Adresse> kommt die Rückmeldung "Unknown module SkyQ"
Kann das daran liegen, das das Gerät im Standby ist und ich per VPN zugreife? Weil mir ist das okay, wenn Fhem das Gerät etwas später liest, wenn Frau wieder zuhause ist  ;D
Oder klemmt's an was anderem?
Ich verstehe eigentlich unter "Unknown module SkyQ" , dass die 48_SkyQ.pm nicht erkannt wird.
Müsste ich noch etwas anderes machen?
Danke fürs Lesen  :))
Synology 220+, Hue, MAX!, Sonoff, Zigbee2Mqtt, Shelly, Tuya
Ich wuerde in FHEM-Log schauen, ob da was gemeldet wird.
Wenn nicht, dann wuerde ich "attr global verbose 5" setzen, das Modul mit "reload 48_SkyQ" erneut laden, und das FHEM-Log erneut inspizieren.
Moonlightkid
Zitat von: rudolfkoenig am 17 Mai 2024, 12:06:15Ich wuerde in FHEM-Log schauen, ob da was gemeldet wird.
Ich hab mich nicht gleich getraut zu antworten...  :-[
Ein Reload ergibt
Can't read ./FHEM/48_SkyQ.pm
Mein Fhem läuft, aber mein Log nicht. Da gibt es keine Einträge.
Ich hatte nrarchive auf 7 und wieder gelöscht, verbose auf 5. Ein Update gemacht und neu gestartet. Das heutige log bleibt aber nach mehreren Neustarts leer.
Dann habe ich nach den Lese- und Schreibberechtigungen geschaut, müssten aber stimmen. Liegt's am docker? Weil sonst läuft es ja.
Unter global habe ich
currentlogfile
./log/fhem-2024-05-17.log
und
logfile
./log/fhem-%Y-%m-%d.log
Blöd, weil das gehört ja hier wieder nicht rein  ::)
ZitatCan't read ./FHEM/48_SkyQ.pm
Diese Datei kann der Benutzer, der den FHEM Prozess gestartet hat nicht lesen.
Zitatich habe [...] die Berechtigungen auf 640 korrigiert [...]
Vmtl. war "ich" nicht der o.g. FHEM-Benutzer.
Ich empfehle 644 als Berechtigung.
Moonlightkid
Nach dem Ändern der Berechtigung auf 644 kommt Unknown module SkyQ
Sorry, bin ratlos.
Weitere Meldungen zu dieses Problem bitte in einer separaten Diskussion.
