HUE Bridge aktualisiert nicht
Begonnen von bajogger, 20 September 2024, 21:58:13
bajogger
Habe einen Phoscon ConBeeII Stick am Raspberry Pi. FHEM läuft natürlich auf dem gleichen Raspberry.
In der Phoscon App sind 8 Aquara Temperatursensoren angelernt. Diese aktualisieren regelmässig ihre gemessenen Werte.
Für den ConbeeII Stick ist die Firmware aktuell. Auch die Gateway Software ist aktuell. Hier scheint alles zu funktionieren.
In FHEM ist der Conbee2 als HUE Bridge eingebunden. Die Sensoren wurden auch automatisch angelegt und "funktionieren" auch.
Die HUE-Bridge zeigt connected und keine Fehler. Leider werden die Werte nicht zuverlässig aktualisiert. Manchmal sagt die Phoscon App der letzte Wert ist 15 Min alt. Beim Blick in FHEM sind die Werte ebenfalls 15 Min alt. Dann kommt es aber dazu das Werte tagelang in FHEM nicht aktualisiert werden.
Macht man in FHEM am Sensor einen StatusRequest wird der Wert aktualisiert. Was kann ich machen um die Aktualisierung zuverlässig zu bekommen
FHEM auf Raspberry Pi, CUL 433 und CUL 866,
Diverse IT Empfänger für Rolladen und Licht, IPCam Instar 2905
