FhemWatchDog
Begonnen von Sturi2011, 04 Oktober 2014, 09:08:17
Sturi2011
da ich inzwischen auch eine Fhem Windows Instanz habe und von Fhem inzwischen einiges abhängt, musste ein vernünftiger Watchdog her.
Bedeutet in diesem Fall nicht nur, das ein Perl Prozess läuft sondern auch ob er antwortet......
FhemWatchdog:
-wird auf dem Windows Fhem Server installiert.
-prüft alle 30 Sekunden ob fhem per Telnet erreichbar ist und auf Help eine Antwort liefert
-sollte fhem nicht per Telnet erreichbar sein wird ein Kill auf perl Prozesse ausgeführt und der dienst Fhem neu gestartet.
Anregungen hier.
Gruß Andreas
hexenmeister
Habe auch etwas ähnliches für Linux gebaut. Ich überwache aber eine Datei, in die fhem regelmäßig etwas schreibt, kein telnet. Außerdem erscheint mir 30sec. etwas kurz zu sein. Bei mir sind es 5 min.
Es ist aber sehr selten geworden, dass watchdog einspringen muss ;)
volschin
Die Idee finde ich sehr gut. Ich suche aktuell noch genau so etwas, um meine FHEM2FHEM zu überwachen, allerdings nicht unter Windows. Das telnet mit help ist da vielleicht das Mittel der Wahl.
Stellst Du auch irgendwo die Sourcen bereit?
Sturi2011
da werden die Sourcen nicht viel nützen (vb) ;)
Unter Ubuntu und auf den Fritzen habe ich das mit
cron, wget, kill 9 und service fhem start gelöst...
ich suche es morgen mal raus...
Gruß Andreas
hexenmeister
Meine Lösung für Linux.
http://s6z.de/cms/index.php/homeautomation/fhem/23-fhem-watchdog
Außerdem kann man auch auf vielen Plattformen Hardware-Watchdog nutzen.
volschin
Hallo Alexander,
ich weiß, dass ihr alle auf den Hardware-Watchdog abfahrt.  ;)
Aber das ist wie mit Kanonen auf Spatzen schießen. Ich jedenfalls drücke bei Servern nicht dauern die Reset-Schalter, sondern versuche erstmal das Problem am verursachenden Prozess zu lösen. Erst wenn das alles fehlschlägt, sollte man über einen Reset nachdenken.
Der Hardware-Watchdog löst auch nicht das Problem der FHEM2FHEM-Überwachung, da es um eine Remote-Maschine geht.
Veit
Sturi2011
zumal das Ünerwachen des Prozesses nichts bringt wenn z.b. ein USB Device weg ist und der Fhem Prozess läuft aber trotzdem nicht reagiert.....
Gruß Andreas
volschin
#7
Grundsätzlich gefällt mir das apachectl Script sehr gut und ich habe schon überlegt, ob ich das Start/Stop Script für FHEM entsprechend erweitere. Da kann man auch den Status einbauen und müsste dann nur noch
fhem status
abfragen.
Das wird jetzt aber Offtopic, da wir ja im Windows Subforum sind.  ;)
hexenmeister
Du tust mir Unrecht, Veit ;)
Ich benutze hardware-watchdog nicht zum überwachen von fhem, wie du schon sagst, restart ist hier der falsche weg.  Es laufen ja auch andere Dienste drauf. Daher habe ich auch Link zur Beschreibung meiner Lösung gepostet.  ;)
Diese erkennt auch ein "hängendes" fhem.
Hardware watchdog sollte die Stufe 2 sein,  wenn der Server OS nicht mehr korrekt reagieren kann.
volschin
Sorry, Alexander. Da habe ich wohl wirklich zu kurz draufgeschaut.  :-[
Das mit dem Log schreiben, erinnerte mich so stark an die mir aus dem Forum bekannte Lösung für den Hardware-Watchdog.
Ich werde mir das auf alle Fälle nochmal intensiver ansehen und schauen, ob ich das mit Telnet-Prüfung kombiniere.
hexenmeister
Kein Problem :)
Wenn du eine fertige Lösung hast, Kannst sie vtl. Auch mal posten. Ich bin immer interessiert an Verbesserungen, auch wenn meine Lösung seit über einem Jahr zuverlässig funktioniert. :)
