Bild / Grafik in Floorplan anzeigen
Begonnen von Cybers, 15 Oktober 2014, 16:43:15
UliM
der Ordner für icons auf der Verzeichnisebene ist
www/images/default
(es sei denn, Du willst icons nur für einen bestimmten style haben, zB darkstyle -> www/images/dark)
Im weblink wird der Pfad zum icon ab diesem "Basisordner" angegeben. Wenn Du also ein icon aus www/images/default haben willst, gibst Du im weblink image gar keinen Pfad an.
Das ist alles im "fhem für Einsteiger" erklärt, das solltest Du erst mal lesen und hier wieder fragen, wenn nach dem lesen noch Fragen offen sind.
http://fhem.de/Heimautomatisierung-mit-fhem.pdf
Gruß, Uli
Tommy82
#16
Hab jetzt versucht über ein define grundriss weblink image Status.gif die .gif Datei einzubinden, leider wird sie aber nicht angezeigt, nur ein kleines icon, welches aber nicht der gif entspricht.
Die Datei liegt unter /www/images/default
Was hab ich jetzt noch falsch gemacht?
Habs auch mir einer "normalen" .png versucht, gleiches ergebniss
Habs dann auch mal wie auf dem Bild zusehen versucht, allerdings auch ohne erfolg...
Allnetl Wandtablett mit FTUI
UliM
vermutlich
set WEB rereadicons
vergessen oder gross/kleinschreibung im dateinamen nicht beachtet - muss exakt mit dem namen des fhem-device übereinstimmen
Tommy82
Zitat von: UliM am 18 Oktober 2014, 22:13:13
vermutlich
set WEB rereadicons
hab
set WEB rereadicons ausgeführt
Die Datei heisst so:
und so definiert
sollte doch dann gehen oder?
UliM
Im weblink die Dateiendung weglassen?
Tommy82
Bringt leider auch nichts......
   CFGFN
   DEF        image Status
   LINK       Status
   NAME       grundriss
   NR         480
   STATE      initialized
   TYPE       weblink
   WLTYPE     image
Habs jetzt auch mal mit einer .png versucht und sowohl im IE wie auch in Opera, wird nichts angezeigt ausser diese Mini Bild aber mit falschem INhalt....
UliM
probier mal mit nem .png, weiss nicht ob .gif geht
Tommy82
#22
Hi Uli, hab es auch mit .png versucht, klappt auch nicht....
Jetzt hat es mit der .gif geklappt, nachdem ich das Bild jetzt nach einem Klick auf
ZitatExtend devStateIcon
ausgewählt habe
