seit update Probleme mit FileLog: Cannot load module FileLog
Begonnen von Alex85, 24 Oktober 2014, 11:51:54
Alex85
habe gestern ein FHEM update meiner Installation auf der Synology gemacht (+DSM-Update auf neuste Version).
Seitdem funktioniert das logging nicht mehr:
Error messages while initializing FHEM:
configfile: Cannot load module FileLog
Please define FileLog_WZ_Thermostat_RS first
Please define FileLog_EZ_Thermostat_RS first
Please define FileLog_BD_Thermostat_RS first
Please define FileLog_SZ_Thermostat_RS first
beim Versuch eines reloads des moduls:
Can't read /usr/local/FHEM/share/fhem/FHEM/module FileLog.pm: No such file or directory
Auch ein explizites update des Moduls bringt nichts:
UPD FHEM/92_FileLog.pm
Finde es seltsam dass FHEM versucht das Modul FileLog.pm zu laden statt 92_FileLog.pm?!
(Habe die FHEM noarch-Version am laufen (DS214se) mit HMLAN)
CarlosTT
CarlosTT
Einfach über den Paketmanager den FHEM Server einmal stoppen und dann wieder starten - dann tut's auch das Logfile wieder ... warum auch immer  :)
Alex85
Das hat leider nichts bei mir gebracht...
Habe die Diskstation neu gestartet -> kein Erfolg.
Anschließend auch nur das Paket gestoppt und neu gestartet -> kein Erfolg.
Alex85
scheint ein bisschen so als wäre hier beim Aufruf des Moduls was nicht OK, da das Unterverzeichnis "module" gar nicht existiert....
Alex85
ok, hab die Lösung des Problems.
Manuelles update der fhem.pl und schon geht's wieder ...
