Verbindungsproblem Fhem-Frontem- smartvisu
Begonnen von exot, 16 August 2015, 11:17:32
exot
Smartvisu ist eingerichtet und unter Fhem auch Frontem installiert.
Alles läuft auf einem PI mit IP........31.
Der PC auf dem ich arbeite hat IP.........28. Dieser steht auch unter < fronthemDevice > connected.
Unter smarVisu ist dieVerbindung ok. Es wird kein Fehler angezeigt. IP hier ........31( PI ).
Verbindung smartVisu > Fhem ist gegeben AUF/ZU aber der Befehl kommt umgekehrt an! Smartvisu AUF>Fhem ZU und umgekehrt.
Verbindung Fhem > smartVisu nicht möglich.
Code Rollo smartVisu:
* @package     smartVISU
* @author      Martin Gleiß
* @copyright   2012
* @license     GPL [http://www.gnu.de]
{% extends "rooms.html" %}
{% block content %}
<div class="block1">
<div class="ui-bar-b">
Rollo Terrassentuer
</div>
<div class="ui-fixed ui-body-a">
<div class="block-icon">
{{basic.shifter ('shifter3', '', 'RolloWohnzTuer_L', icon0~'fts_shutter_00.png', icon0~'fts_shutter_10.png', '0', '99') }}
</div>
<div class="block-operation">
     <div data-role="controlgroup" data-type="horizontal">
{{ basic.button('gb1', 'RolloWohnzTuer_L', '', icon0~'fts_shutter_10.png', '0', 'midi') }}
{{ basic.button('gb2', 'RolloWohnzTuer_L', 'my', '', '30', 'midi') }}
{{ basic.button('gb3', 'RolloWohnzTuer_L', '', icon0~'fts_shutter_90.png', '100', 'midi') }}
                    </div>
</div>
<div class="block-footer">
{{ basic.slider('slider3', 'RolloWohnzTuer_L', 0, 100, 1) }}
</div>
</div>
    </div>
{% endblock %}
GED Éinstellungen
    device: RolloWohnzTuer
    reading: state
    converter: OnOff
    cmd set: state
    write: ja
    read: ja
Ist aus diesen Angaben ein Fehler erkennbar?
Gruß Michael
FlorianZ
Gib mal folgendes ein:
reading: pct
Converter: NumDirect
cmd Set: pct
vg
Florian
exot
Habe ich gemacht.
Die Fahrweise ist unverändert.
SmartVisu > Fhem ok aber Fahrtrichtung vertauscht
Fhem > Smartvisu nicht möglich
Gruß Michael
FlorianZ
#3
Hm.....
dann müsste sich das mal jemand ansehen der sich mit Homematic auskennt.
Bei Z-Wave ist 0% geöffnet und 100% geschlossen.
Sollte das so "normal" sein bei Homematic musst du in smartVISU die Werte der controlgroup austauschen:
                                        {{ basic.button('gb1', 'RolloWohnzTuer_L', '', icon0~'fts_shutter_10.png', '100', 'midi') }}
{{ basic.button('gb2', 'RolloWohnzTuer_L', 'my', '', '70', 'midi') }}
{{ basic.button('gb3', 'RolloWohnzTuer_L', '', icon0~'fts_shutter_90.png', '0', 'midi') }}
ob das mit dem Icon funktioniert muss ich selber erst testen.
Mit welchen reading meldet das Rollo seine Position in Fhem?
vg
Florian
exot
Hallo Florian,
Log morgens auto auf:
015-08-16_07:30:00 RolloWohnzTuer set_on
2015-08-16_07:30:01 RolloWohnzTuer deviceMsg: zu (to HMLAN1)
2015-08-16_07:30:01 RolloWohnzTuer level: 0
2015-08-16_07:30:01 RolloWohnzTuer motor: down:zu
2015-08-16_07:30:01 RolloWohnzTuer pct: 0
2015-08-16_07:30:01 RolloWohnzTuer rssi_HMLAN1: -59
2015-08-16_07:30:01 RolloWohnzTuer rssi_at_HMLAN1: -58
2015-08-16_07:30:01 RolloWohnzTuer zu
2015-08-16_07:30:01 RolloWohnzTuer timedOn: zu
2015-08-16_07:30:34 RolloWohnzTuer deviceMsg: auf (to HMLAN1)
2015-08-16_07:30:34 RolloWohnzTuer level: 100
2015-08-16_07:30:34 RolloWohnzTuer motor: stop:auf
2015-08-16_07:30:34 RolloWohnzTuer pct: 100
2015-08-16_07:30:34 RolloWohnzTuer rssi_at_HMLAN1: -62
2015-08-16_07:30:34 RolloWohnzTuer auf
2015-08-16_07:30:34 RolloWohnzTuer timedOn: zu
Log 12:.... über Fhem und smartVisu:
2015-08-16_12:14:48 RolloWohnzTuer set_off
2015-08-16_12:14:48 RolloWohnzTuer deviceMsg: auf (to HMLAN1)
2015-08-16_12:14:48 RolloWohnzTuer level: 100
2015-08-16_12:14:48 RolloWohnzTuer motor: up:auf
2015-08-16_12:14:48 RolloWohnzTuer pct: 100
2015-08-16_12:14:48 RolloWohnzTuer rssi_HMLAN1: -63
2015-08-16_12:14:48 RolloWohnzTuer rssi_at_HMLAN1: -60
2015-08-16_12:14:48 RolloWohnzTuer auf
2015-08-16_12:14:48 RolloWohnzTuer timedOn: zu
2015-08-16_12:15:21 RolloWohnzTuer deviceMsg: zu (to HMLAN1)
2015-08-16_12:15:21 RolloWohnzTuer level: 0
2015-08-16_12:15:21 RolloWohnzTuer motor: stop:zu
2015-08-16_12:15:21 RolloWohnzTuer pct: 0
2015-08-16_12:15:21 RolloWohnzTuer rssi_at_HMLAN1: -57
2015-08-16_12:15:21 RolloWohnzTuer zu
2015-08-16_12:15:21 RolloWohnzTuer timedOn: zu
2015-08-16_12:15:41 RolloWohnzTuer set_on
2015-08-16_12:15:41 RolloWohnzTuer deviceMsg: zu (to HMLAN1)
2015-08-16_12:15:41 RolloWohnzTuer level: 0
2015-08-16_12:15:41 RolloWohnzTuer motor: down:zu
2015-08-16_12:15:41 RolloWohnzTuer pct: 0
2015-08-16_12:15:41 RolloWohnzTuer rssi_HMLAN1: -59
2015-08-16_12:15:41 RolloWohnzTuer rssi_at_HMLAN1: -58
2015-08-16_12:15:41 RolloWohnzTuer zu
2015-08-16_12:15:41 RolloWohnzTuer timedOn: zu
2015-08-16_12:16:14 RolloWohnzTuer deviceMsg: auf (to HMLAN1)
2015-08-16_12:16:14 RolloWohnzTuer level: 100
2015-08-16_12:16:14 RolloWohnzTuer motor: stop:auf
2015-08-16_12:16:14 RolloWohnzTuer pct: 100
2015-08-16_12:16:14 RolloWohnzTuer rssi_at_HMLAN1: -58
2015-08-16_12:16:14 RolloWohnzTuer auf
2015-08-16_12:16:14 RolloWohnzTuer timedOn: zu
2015-08-16_12:16:37 RolloWohnzTuer level: set_0
2015-08-16_12:16:37 RolloWohnzTuer set_0
2015-08-16_12:16:38 RolloWohnzTuer deviceMsg: auf (to HMLAN1)
2015-08-16_12:16:38 RolloWohnzTuer level: 100
2015-08-16_12:16:38 RolloWohnzTuer motor: up:auf
2015-08-16_12:16:38 RolloWohnzTuer pct: 100
2015-08-16_12:16:38 RolloWohnzTuer rssi_HMLAN1: -62
2015-08-16_12:16:38 RolloWohnzTuer rssi_at_HMLAN1: -60
2015-08-16_12:16:38 RolloWohnzTuer auf
2015-08-16_12:16:38 RolloWohnzTuer timedOn: zu
2015-08-16_12:17:11 RolloWohnzTuer deviceMsg: zu (to HMLAN1)
2015-08-16_12:17:11 RolloWohnzTuer level: 0
2015-08-16_12:17:11 RolloWohnzTuer motor: stop:zu
2015-08-16_12:17:11 RolloWohnzTuer pct: 0
2015-08-16_12:17:11 RolloWohnzTuer rssi_at_HMLAN1: -57
2015-08-16_12:17:11 RolloWohnzTuer zu
2015-08-16_12:17:11 RolloWohnzTuer timedOn: zu
2015-08-16_12:17:31 RolloWohnzTuer level: set_100
2015-08-16_12:17:31 RolloWohnzTuer set_100
2015-08-16_12:17:31 RolloWohnzTuer deviceMsg: zu (to HMLAN1)
2015-08-16_12:17:31 RolloWohnzTuer level: 0
2015-08-16_12:17:31 RolloWohnzTuer motor: down:zu
2015-08-16_12:17:31 RolloWohnzTuer pct: 0
2015-08-16_12:17:31 RolloWohnzTuer rssi_HMLAN1: -59
2015-08-16_12:17:31 RolloWohnzTuer rssi_at_HMLAN1: -58
2015-08-16_12:17:31 RolloWohnzTuer zu
2015-08-16_12:17:31 RolloWohnzTuer timedOn: zu
2015-08-16_12:18:05 RolloWohnzTuer deviceMsg: auf (to HMLAN1)
2015-08-16_12:18:05 RolloWohnzTuer level: 100
2015-08-16_12:18:05 RolloWohnzTuer motor: stop:auf
2015-08-16_12:18:05 RolloWohnzTuer pct: 100
2015-08-16_12:18:05 RolloWohnzTuer rssi_at_HMLAN1: -58
2015-08-16_12:18:05 RolloWohnzTuer auf
2015-08-16_12:18:05 RolloWohnzTuer timedOn: zu
2015-08-16_12:18:14 RolloWohnzTuer set_off
2015-08-16_12:18:14 RolloWohnzTuer deviceMsg: 99.5 (to HMLAN1)
2015-08-16_12:18:14 RolloWohnzTuer level: 99.5
2015-08-16_12:18:14 RolloWohnzTuer motor: up:99.5
2015-08-16_12:18:14 RolloWohnzTuer pct: 99.5
2015-08-16_12:18:14 RolloWohnzTuer rssi_HMLAN1: -63
2015-08-16_12:18:14 RolloWohnzTuer rssi_at_HMLAN1: -60
2015-08-16_12:18:14 RolloWohnzTuer 99.5
2015-08-16_12:18:14 RolloWohnzTuer timedOn: zu
2015-08-16_12:18:47 RolloWohnzTuer deviceMsg: zu (to HMLAN1)
2015-08-16_12:18:47 RolloWohnzTuer level: 0
2015-08-16_12:18:47 RolloWohnzTuer motor: stop:zu
2015-08-16_12:18:47 RolloWohnzTuer pct: 0
2015-08-16_12:18:47 RolloWohnzTuer rssi_at_HMLAN1: -58
2015-08-16_12:18:47 RolloWohnzTuer zu
2015-08-16_12:18:47 RolloWohnzTuer timedOn: zu
2015-08-16_12:19:00 RolloWohnzTuer level: set_100
2015-08-16_12:19:00 RolloWohnzTuer set_100
2015-08-16_12:19:00 RolloWohnzTuer deviceMsg: zu (to HMLAN1)
2015-08-16_12:19:00 RolloWohnzTuer level: 0
2015-08-16_12:19:00 RolloWohnzTuer motor: down:zu
2015-08-16_12:19:00 RolloWohnzTuer pct: 0
2015-08-16_12:19:00 RolloWohnzTuer rssi_HMLAN1: -60
2015-08-16_12:19:00 RolloWohnzTuer rssi_at_HMLAN1: -58
2015-08-16_12:19:00 RolloWohnzTuer zu
2015-08-16_12:19:00 RolloWohnzTuer timedOn: zu
2015-08-16_12:19:33 RolloWohnzTuer deviceMsg: auf (to HMLAN1)
2015-08-16_12:19:33 RolloWohnzTuer level: 100
2015-08-16_12:19:33 RolloWohnzTuer motor: stop:auf
2015-08-16_12:19:33 RolloWohnzTuer pct: 100
2015-08-16_12:19:33 RolloWohnzTuer rssi_at_HMLAN1: -59
2015-08-16_12:19:33 RolloWohnzTuer auf
2015-08-16_12:19:33 RolloWohnzTuer timedOn: zu
2015-08-16_12:22:42 RolloWohnzTuer set_off
2015-08-16_12:22:42 RolloWohnzTuer deviceMsg: auf (to HMLAN1)
2015-08-16_12:22:42 RolloWohnzTuer level: 100
2015-08-16_12:22:42 RolloWohnzTuer motor: up:auf
2015-08-16_12:22:42 RolloWohnzTuer pct: 100
2015-08-16_12:22:42 RolloWohnzTuer rssi_HMLAN1: -63
2015-08-16_12:22:42 RolloWohnzTuer rssi_at_HMLAN1: -60
2015-08-16_12:22:42 RolloWohnzTuer auf
2015-08-16_12:22:42 RolloWohnzTuer timedOn: zu
2015-08-16_12:23:16 RolloWohnzTuer deviceMsg: zu (to HMLAN1)
2015-08-16_12:23:16 RolloWohnzTuer level: 0
2015-08-16_12:23:16 RolloWohnzTuer motor: stop:zu
2015-08-16_12:23:16 RolloWohnzTuer pct: 0
2015-08-16_12:23:16 RolloWohnzTuer rssi_at_HMLAN1: -57
2015-08-16_12:23:16 RolloWohnzTuer zu
2015-08-16_12:23:16 RolloWohnzTuer timedOn: zu
2015-08-16_12:23:42 RolloWohnzTuer set_on
2015-08-16_12:23:42 RolloWohnzTuer deviceMsg: zu (to HMLAN1)
2015-08-16_12:23:42 RolloWohnzTuer level: 0
2015-08-16_12:23:42 RolloWohnzTuer motor: down:zu
2015-08-16_12:23:42 RolloWohnzTuer pct: 0
2015-08-16_12:23:42 RolloWohnzTuer rssi_HMLAN1: -60
2015-08-16_12:23:42 RolloWohnzTuer rssi_at_HMLAN1: -58
2015-08-16_12:23:42 RolloWohnzTuer zu
2015-08-16_12:23:42 RolloWohnzTuer timedOn: zu
2015-08-16_12:24:15 RolloWohnzTuer deviceMsg: auf (to HMLAN1)
2015-08-16_12:24:15 RolloWohnzTuer level: 100
2015-08-16_12:24:15 RolloWohnzTuer motor: stop:auf
2015-08-16_12:24:15 RolloWohnzTuer pct: 100
2015-08-16_12:24:15 RolloWohnzTuer rssi_at_HMLAN1: -60
2015-08-16_12:24:15 RolloWohnzTuer auf
2015-08-16_12:24:15 RolloWohnzTuer timedOn: zu
2015-08-16_12:24:22 RolloWohnzTuer set_off
2015-08-16_12:24:22 RolloWohnzTuer deviceMsg: auf (to HMLAN1)
2015-08-16_12:24:22 RolloWohnzTuer level: 100
2015-08-16_12:24:22 RolloWohnzTuer motor: up:auf
2015-08-16_12:24:22 RolloWohnzTuer pct: 100
2015-08-16_12:24:22 RolloWohnzTuer rssi_HMLAN1: -63
2015-08-16_12:24:22 RolloWohnzTuer rssi_at_HMLAN1: -60
2015-08-16_12:24:22 RolloWohnzTuer auf
2015-08-16_12:24:22 RolloWohnzTuer timedOn: zu
2015-08-16_12:24:56 RolloWohnzTuer deviceMsg: zu (to HMLAN1)
2015-08-16_12:24:56 RolloWohnzTuer level: 0
2015-08-16_12:24:56 RolloWohnzTuer motor: stop:zu
2015-08-16_12:24:56 RolloWohnzTuer pct: 0
2015-08-16_12:24:56 RolloWohnzTuer rssi_at_HMLAN1: -57
2015-08-16_12:24:56 RolloWohnzTuer zu
2015-08-16_12:24:56 RolloWohnzTuer timedOn: zu
2015-08-16_12:31:24 RolloWohnzTuer level: set_0
2015-08-16_12:31:24 RolloWohnzTuer set_0
2015-08-16_12:31:24 RolloWohnzTuer deviceMsg: zu (to HMLAN1)
2015-08-16_12:31:24 RolloWohnzTuer level: 0
2015-08-16_12:31:24 RolloWohnzTuer motor: stop:zu
2015-08-16_12:31:24 RolloWohnzTuer pct: 0
2015-08-16_12:31:24 RolloWohnzTuer rssi_HMLAN1: -61
2015-08-16_12:31:24 RolloWohnzTuer rssi_at_HMLAN1: -58
2015-08-16_12:31:24 RolloWohnzTuer zu
2015-08-16_12:31:24 RolloWohnzTuer timedOn: zu
2015-08-16_12:31:29 RolloWohnzTuer deviceMsg: zu (to HMLAN1)
2015-08-16_12:31:29 RolloWohnzTuer level: 0
2015-08-16_12:31:29 RolloWohnzTuer motor: stop:zu
2015-08-16_12:31:29 RolloWohnzTuer pct: 0
2015-08-16_12:31:29 RolloWohnzTuer rssi_at_HMLAN1: -57
2015-08-16_12:31:29 RolloWohnzTuer zu
2015-08-16_12:31:29 RolloWohnzTuer timedOn: zu
2015-08-16_12:32:35 RolloWohnzTuer level: set_100
2015-08-16_12:32:35 RolloWohnzTuer set_100
2015-08-16_12:32:35 RolloWohnzTuer deviceMsg: zu (to HMLAN1)
2015-08-16_12:32:35 RolloWohnzTuer level: 0
2015-08-16_12:32:35 RolloWohnzTuer motor: down:zu
2015-08-16_12:32:35 RolloWohnzTuer pct: 0
2015-08-16_12:32:35 RolloWohnzTuer rssi_HMLAN1: -61
2015-08-16_12:32:35 RolloWohnzTuer rssi_at_HMLAN1: -58
2015-08-16_12:32:35 RolloWohnzTuer zu
2015-08-16_12:32:35 RolloWohnzTuer timedOn: zu
2015-08-16_12:33:08 RolloWohnzTuer deviceMsg: auf (to HMLAN1)
2015-08-16_12:33:08 RolloWohnzTuer level: 100
2015-08-16_12:33:08 RolloWohnzTuer motor: stop:auf
2015-08-16_12:33:08 RolloWohnzTuer pct: 100
2015-08-16_12:33:08 RolloWohnzTuer rssi_at_HMLAN1: -59
2015-08-16_12:33:08 RolloWohnzTuer auf
2015-08-16_12:33:08 RolloWohnzTuer timedOn: zu
2015-08-16_12:33:18 RolloWohnzTuer level: set_30
2015-08-16_12:33:18 RolloWohnzTuer set_30
2015-08-16_12:33:18 RolloWohnzTuer deviceMsg: auf (to HMLAN1)
2015-08-16_12:33:18 RolloWohnzTuer level: 100
2015-08-16_12:33:18 RolloWohnzTuer motor: up:auf
2015-08-16_12:33:18 RolloWohnzTuer pct: 100
2015-08-16_12:33:18 RolloWohnzTuer rssi_HMLAN1: -63
2015-08-16_12:33:18 RolloWohnzTuer rssi_at_HMLAN1: -60
2015-08-16_12:33:18 RolloWohnzTuer auf
2015-08-16_12:33:18 RolloWohnzTuer timedOn: zu
2015-08-16_12:33:41 RolloWohnzTuer deviceMsg: 30 (to HMLAN1)
2015-08-16_12:33:41 RolloWohnzTuer level: 30
2015-08-16_12:33:41 RolloWohnzTuer motor: stop:30
2015-08-16_12:33:41 RolloWohnzTuer pct: 30
2015-08-16_12:33:41 RolloWohnzTuer rssi_at_HMLAN1: -58
2015-08-16_12:33:41 RolloWohnzTuer 30
2015-08-16_12:33:41 RolloWohnzTuer timedOn: zu
2015-08-16_12:34:15 RolloWohnzTuer level: set_100
2015-08-16_12:34:15 RolloWohnzTuer set_100
2015-08-16_12:34:15 RolloWohnzTuer deviceMsg: 30.5 (to HMLAN1)
2015-08-16_12:34:15 RolloWohnzTuer level: 30.5
2015-08-16_12:34:15 RolloWohnzTuer motor: down:30.5
2015-08-16_12:34:15 RolloWohnzTuer pct: 30.5
2015-08-16_12:34:15 RolloWohnzTuer rssi_HMLAN1: -62
2015-08-16_12:34:15 RolloWohnzTuer rssi_at_HMLAN1: -58
2015-08-16_12:34:15 RolloWohnzTuer 30.5
2015-08-16_12:34:15 RolloWohnzTuer timedOn: zu
2015-08-16_12:34:40 RolloWohnzTuer deviceMsg: auf (to HMLAN1)
2015-08-16_12:34:40 RolloWohnzTuer level: 100
2015-08-16_12:34:40 RolloWohnzTuer motor: stop:auf
2015-08-16_12:34:40 RolloWohnzTuer pct: 100
2015-08-16_12:34:40 RolloWohnzTuer rssi_at_HMLAN1: -60
2015-08-16_12:34:40 RolloWohnzTuer auf
2015-08-16_12:34:40 RolloWohnzTuer timedOn: zu
Logfile 12:...
die Daten: pct:0,30,100, hier sind die Befehle über smartVisu gelaufen.
Das ist der Reading Ausdruck:
CommandAccepted                         yes        2015-08-16 12:34:15
D-firmware                                      2.5        2015-07-29 09:11:34
D-serialNr                                        LEQ0631780        2015-07-29 09:11:34
PairedTo                                          0x2CD99B        2015-08-08 09:53:32
R-confBtnTime                                permanent        2015-07-29 09:11:39
R-driveDown                                   28 s        2015-07-29 09:11:40
R-driveTurn                                    0.5 s        2015-07-29 09:11:40
R-driveUp                                       28 s        2015-07-29 09:11:40
R-intKeyVisib                                 invisib        2015-07-29 09:11:39
R-localResDis                                off        2015-07-29 09:11:39
R-pairCentral                                 0x2CD99B        2015-07-29 09:11:39
R-refRunCounter                           0        2015-07-29 09:11:40
R-sign                                           off        2015-07-29 09:11:40
R-statusInfoMinDly                       2 s        2015-07-29 09:11:40
R-statusInfoRandom                    1 s        2015-07-29 09:11:40
R-transmitTryMax                         6        2015-07-29 09:11:40
RegL_00:                                      02:01 0A:2C 0B:D9 0C:9B 15:FF 18:00 00:00        2015-08-08 09:53:32
RegL_01:                                      08:00 09:00 0A:00 0B:01 0C:18 0D:01 0E:18 0F:05 10:00 30:06 57:24 56:00 00:00       2015-08-08 09:53:33
deviceMsg                                     on (to HMLAN1)        2015-08-16 12:34:40
level                                              100        2015-08-16 12:34:40
motor                                           stop:on        2015-08-16 12:34:40
pct                                                100        2015-08-16 12:34:40
powerOn                                       2015-08-10 08:45:03        2015-08-10 08:45:03
recentStateType                            info        2015-08-16 12:34:40
rssi_HMLAN1                                 -62        2015-08-16 12:34:15
rssi_at_HMLAN1                            -60        2015-08-16 12:34:40
state                                              on        2015-08-16 12:34:40
timedOn                                        off        2015-08-16 12:34:40
Kannst Du hier etwas erkennen?
Gruß Michael
herrmannj
ich meine mich zu erinnern das die hm 0..100 genau umgekehrt interpretieren - das es aber im hm device auch die Möglichkeit gibt das zu invertieren (attrib ?).
Das hatten wir schon mal ...
vg
joerg
exot
Hallo Joerg,
Du meinst:
< attr param levelInverse >
Das ist gesetzt.
Oder ist das nicht richtig?
Siehe Anhang
Gruß Michael
exot
Habe es geschafft, das Fhem und smarVisu richtungsgleich fahren.
Unter < eventMap on:auf off:zu > habe ich auf und zu getauscht.
Muss dann morgen noch die Motorkabel tauschen, damit die Fahrtrichtung stimmt. ;)
sollte jetzt < attr param levelInverse > noch gesetzt bleiben?
Leider besteht aber immer noch das Problem, dass der Rolladen angesteuert über SV in Fm visualisiert wird und umgekehrt nicht.
Gibt es für diese Lösung noch eine Idee? ::)
Gruß Michael
FlorianZ
Hallo Michael,
Ich befürchte nur das ändern von eventmap wird nicht reichen.
Grundsätzlich muss in Fhem 100% Rollo geschlossen und 0% Rollo offen sein.
Wenn das der Fall ist können wir uns über smartVISU machen.
Für das Icon in smartVISU werden wir noch ein userreading anlegen müssen, da es Werte
von 0 bis 255 erwartet.
Wie ist der momentane Zustand wenn du in FHEM den slider auf 100 stellst?
Meldet das Rollo seinen Zustand über das reading pct oder level?
So wie ich das verstanden habe brauchst du mit dem attr param levelInverse
keine Kabel vertauschen.
vg
Florian
exot
Hallo Florian;
Vor ab: ich habe < auf zu >wieder getauscht, da ja alle Rollläden heute Abend Auto_zu fahren und morgen wieder auf.
Die endgültige Änderung werde ich Montag machen. Dabei kontrolliere ich nochmal die Anschlüsse.
ZitatGrundsätzlich muss in Fhem 100% Rollo geschlossen und 0% Rollo offen sein.
Das ist so. Ich habe die Laufzeiten angepasst und damit ist 100% voll auf und 0% voll zu.
ZitatMeldet das Rollo seinen Zustand über das reading pct oder level?
Beide melden 0 bzw. 100
ZitatSo wie ich das verstanden habe brauchst du mit dem attr param levelInverse
Ich habe das Attr. entfernt. Es ist kein Unterschied zu vorher. Für mich wirkungslos. Kann das sein?
Gruß Michael
FlorianZ
Dann ist es falsch.
Das müssen wir erst getauscht bekommen sonst brauchen wir mit
smartVISU nicht anfangen.
gib doch bitte nochmal:
attr RolloWohnzTuer param levelInverse
an.
Danach in Fhem slider auf 100% stellen und sehen was passiert.
vg
Florian
exot
Hallo Florian,
AutoZu /AutoAuf sind normal gefahren.
Habe jetzt wieder attr, levelInverse gesetzt. Wurde zum Speichern aufgefordert, habe ausgeführt,
aber es hat sich nichts geändert. Ich kann das attr. auch nicht mehr über < deleteattr RolloWohnzTuer [levelInverse] > entfernen.
Nach Eingabe und Enter kommt save? - OK. Das attr. bleibt aber enthalten.
Das kann doch nicht normal sein. Soll ich den Rollladen entfernen und neu installieren?
Gruß Michael
FlorianZ
Hallo Michael,
wie gesagt mit Homematic hatte ich noch nichts zu tun.
Und wenn du trotzdem mal am Aktor die Motorkabel vertauschst?
vg
Florian
exot
Hallo Florian,
So, ich habe den HM Aktor neu installiert. Jetzt ohne < attr. levelInverse >.
Mit der Veränderung < eventMap on:zu off:auf > ist die Situation wie folgt:
Fhem Befehl       <Zu> fährt zu (lavel/pct=100)   Icon = Zu    wird in smartVisu nicht angezeigt
Fhem Befehl       <AUF> fährt auf (lavel/pct=0)    Icon = Auf     wird in smartVisu nicht angezeigt
Befehl SmartVisu    <Zu> fährt zu (lavel/pct=100)   Icon = Zu      wird in Fhem angezeigt
Befehl SmartVisu   <AUF> fährt auf (lavel/pct=0)    Icon = Auf     wird in Fhem angezeigt
Taster vor Ort unverändert OK
Was denkst Du
Gruß Michael
FlorianZ
Wenn der Rollo geschlossen ist und du pct100% hast passt es jetzt.
Jetzt müssen wir noch ein userreading anlegen für das Icon in smartVISU.
gib mal folgendes ein:
attr RolloWohnzTuer userReadings smartvisu_icon { ReadingsNum("RolloWohnzTuer","pct",0)*2.55;;}
danach teste mal wenn du den Rollo verfährst ob ein neues reading angelegt wird.
Und wenn ja Screenshot.
vg
Florian
exot
Hallo Florian,
Attr. ist angelegt.
SmartVisu Befehl  <Zu>    smartVisu Rolladen zu (100%)    Fhem Rolladen zu (100%)      smartvisu_icon 255   level/pct 100
SmartVisu Befehl  <Auf> smartVisu Rolladen auf(0%)    Fhem Rolladen auf(0%)      smartvisu_icon   0   level/pct   0
Fhem Befehl     <ZU>   smartVisu Rolladen auf(0%)   Fhem Rolladen zu (100%)      smartvisu_icon   0   level/pct   0
Fhem Befehl     <Auf>   smartVisu Rolladen zu (100%)   Fhem Rolladen auf(0%)      smartvisu_icon 255   level/pct 100
Befehle über Fhem werden in smartVisu nicht erkannt, umgekehrt ja!
Gruß Michael
FlorianZ
Ok soweit.
In smartVISU den Icon bitte einen anderen Namen geben wie folgt:
{{basic.shifter ('shifter3', '', 'RolloWohnzTuerStatus', icon0~'fts_shutter_00.png', icon0~'fts_shutter_10.png', '0', '100') }}
</div>
Danach in Fhem im Gad editor folgendes bei RolloWohnzTuerStatus eintragen:
reading:            smartvisu_icon
converter:         NumDirect
cmd set:            state
read:                 ja
write:                ja
Jetzt sollte es laufen.....
vg
Florian
exot
Hasllo Florian,
Ist so eingearbeitet. Leider kein Erfolg.
SmartVisu Befehl  <Zu>    smartVisu Rolladen auf (100%)    Fhem Rolladen zu (100%)       smartvisu_icon 255                       level/pct 100      Icon reagiert nicht
SmartVisu Befehl  <Auf> smartVisu Rolladen auf(0%)            Fhem Rolladen auf(0%)               smartvisu_icon   0                       level/pct   0        Icon reagiert nicht
Fhem Befehl     <ZU>   smartVisu Rolladen auf(0%)           Fhem Rolladen zu (100%)              smartvisu_icon 255               level/pct  100
Fhem Befehl     <Auf>   smartVisu Rolladen auf(0%)           Fhem Rolladen auf(0%)               smartvisu_icon   0                       level/pct    0
Ich denke, da < RolloWohnzTuerStatus' > muss wieder das *_L rein.
Gruß Michael
FlorianZ
Im Gad Editor muss das gleiche device gewählt werden.
Es wird nur ein anderes reading hinterlegt.
In Fhem heißt dein device doch RolloWohnzTuer ?
Kannst du bitte einen screenshot vom Gad Editor und von deinem
Smartvisu Code machen.
vg
Florian
exot
ZitatIn Fhem heißt dein device doch RolloWohnzTuer ?
ja
Anbei die beiden screenshot.
Danke Michael
FlorianZ
Die Einstellungen passen soweit.
Zeigt jetzt das  Icon in smartvisu den richtigen Stand an wenn du das Rollo verfährt?
exot
ZitatZeigt jetzt das  Icon in smartvisu den richtigen Stand an wenn du das Rollo verfährt?
Das Icon (Status) verändert sich nicht. (_L) damit verändert es sich.
Mit den jetzigen Einstellungen reagiert das Rollo nicht. Weder hoch noch runter.
Nur über Fhem fährt es. wird aber in smartVisu nicht visualisiert.
Gruß Michael
FlorianZ
Nur mal zum Verständnis. Das Gad das du bisher hattest existiert schon noch?
Es sollten jetzt 2 Gads angelegt sein
1. RolloWohnzTuer (zuständig für slider und button)
2. RolloWohnzTuerStatus (zuständig nur für das Icon)
exot
RolloWohnzTuer_L dieses ged ist nicht editiert. Ist verschwunden.
RolloWohnzTuerStatus dieses ist ok.
Gruß Michael
exot
Hallo Florian,
Das ged ist editiert wie gehabt.
Ohne Erfolg.
Gute Nacht
Michael
exot
Moin Florian,
Frage: warum müssen für den Rolladen 2 gads gesetzt sein.
Vorher: mit <*_L> konnte der Rolladen über Fhem bedient werden die Anzeige in SmartVisu nicht ok
        über smartVisu bedient werden, die Anzeige in Fhem ok
Das heißt: bei der Einstellung fehlt nur die Funktionalität der Anzeige in smartvisu.
Aktuell: mit <*_L+Status>Rolladen fährt über Fhem korrekt keine Anzeige in smartVisu
        über SmartVisu korrekt aber hier keine Anzeige in Fhem Anzeige ok
</div>
warum wurde die 99 in 100 geändert?
Meine Überlegung: wir waren mit der 1. Einstellung auf dem richtigen Weg. Die fehlende Signalisation in smartVisu kann doch nur eine Einstellung im ged sein.
Mein Vorschlag: Wiederherstellung Zustand <*_L> und dann die möglichen ged Einstellungen probieren.
Aber welche.
Gruß Michael
FlorianZ
Hallo Michael.
Bin bis Donnerstag unterwegs.
Wenn ich zuhause bin schau ich Mir deine Config nochmal
genau an.
vg
Florian
bgewehr
Hast Du den Converter bei Set auf Level gesetzt? Damit sende ich erfolgreich Werte zwischen 0 und 100.
FritzBox 7590, Synology DS216+II mit Docker
Docker: FHEM mit hmlan, Homebridge, node-red, mosquitto, ems-collector für Buderus EMS mit AVR Net-IO
Gartenwasser über MQTT auf R/Pi A+
Volkszaehler.org auf R/Pi 2B mit Pi_Erweiterung
Raspberrymatic auf R/Pi 4B mit RPI-RF-MOD u. CUL868
exot
Hallo Florian,
Danke; wünsche Dir eine schöne Woche. :)
Hallo bgewehr,
Was meinst Du damit.
Bitte um Erklärung.
Gruß Michael
