Neuigkeiten:
Am Sonntag den 8.12.2024 kann es ab ca. 8:00 Uhr zu kurzzeitigen Einschränkungen / Ausfällen bei den Diensten des FHEM Vereines kommen.
Die Server müssen mal gewartet und dabei neu gestartet werden ;)
LaCrosseGateway - LaCrosse, PCA301 und EC3000 über wifi mit ESP8266 ohne Arduino
Begonnen von HCS, 07 November 2015, 14:39:36
HCS
Zitat von: karpate am 15 November 2021, 19:18:56
Ich hoffe jemand kann mir hier helfen.
Ja, ich.
Auf der Setup-Page des LGW bei "Internal sensors: ID:" eine ID vergeben (die keiner der echten Sensoren hat) (1-255), idealerweise HEX angeben
Beispiel: 0x0A
Im LaCrosseGateway device das Attribut ownSensors auf dispatch oder both setzen
Ein device für den Sensor anlegen mit: define myInternalLgwSensor LaCrosse 0A
Die ID muss die von der LGW-Konfiguration sein, aber ohne das 0x am Anfang
karpate
# Pi3 (BBB;FB7390)
# TCM310, CUL V4, HM-CFG-LAN,JeeLink,Tradfri,ESP32-Cam@MQTT: Wasseruhr
woodgee
ich habe ein Problem.
Nach dem letzten FHEM update werden die Werte der "Wetterstation", also die internen Daten des BME680 Sensors nicht mehr in FHEM angezeigt.
Ich vermute es hängt mit dem Update folgender Dateien zusammen:
- SD_Protocols.pm
- SD_ProtocolData.pm
- 14_SD_WS.pm
- 14_SD_WS07.pm
- 14_SD_WS09.pm
Im "Event monitor" bekomme ich folgendes angezeigt:
JeeLink LaCrosseGateway UNKNOWNCODE OK WS 0 4 4 219 24 255 255 255 255 255 255 255 255 0 4 14 0 32 37 255 255 255 255 255 255
Die Daten der anderen Temperatur Sensoren sowie der PCA301 Steckdosen kommen alle korrekt an.
Was kann ich tun, damit die Daten des interne Sensors wieder korrekt in FHEM übergeben werden?
Dankeschön und Gruß
Handfest
Ich habe das Problem mit den UNKNOWN CODE Meldungen auch, allerdings von diversen TX29 Sensoren. (Es gingen nur noch die beiden Sensoren auf dem LaCrossGateway selbst)
Das Problem kam offenbar nach meinem Update am 18.01.22
Ich habe jetzt per Restore das Backup vom 18.1.22 eingespielt und es geht wieder (zumindest bei den Sensoren die ich nicht in der Zwischenzeit "zerbastelt" hab)...
Vielleicht kann jemand der Wissenden hier Licht ins Dunkle bringen. Mir ist es nach 3h Analyse nicht gelungen
Auszug Logfile
2022.01.19 12:24:53 5: LaCrosseGateway_1: dispatch OK VALUES LGW 1754803 UpTimeSeconds=1070,UpTimeText=0Tg. 0Std. 17Min. 50Sek. ,WIFI=xxxxx,ReceivedFrames=1362,FramesPerMinute=85,RSSI=-57,FreeHeap=17272,LD.Min=0.88,LD.Avg=0.93,LD.Max=50.92,OLED=none
2022.01.19 12:24:53 3: LaCrosseGateway_1: Unknown code OK VALUES LGW 1754803 UpTimeSeconds=1070,UpTimeText=0Tg. 0Std. 17Min. 50Sek. ,WIFI=xxxxx,ReceivedFrames=1362,FramesPerMinute=85,RSSI=-57,FreeHeap=17272,LD.Min=0.88,LD.Avg=0.93,LD.Max=50.92,OLED=none, help me!
2022.01.19 12:24:53 5: LaCrosseGateway_1: dispatch OK 9 36 1 4 174 50
2022.01.19 12:24:53 3: LaCrosseGateway_1: Unknown code OK 9 36 1 4 174 50, help me!
2022.01.19 12:24:53 5: LaCrosseGateway_1: dispatch OK 9 14 1 4 185 45
2022.01.19 12:24:53 3: LaCrosseGateway_1: Unknown code OK 9 14 1 4 185 45, help me!
2022.01.19 12:24:53 5: LaCrosseGateway_1: dispatch OK 9 56 1 4 143 59
2022.01.19 12:24:53 3: LaCrosseGateway_1: Unknown code OK 9 56 1 4 143 59, help me!
2022.01.19 12:24:54 5: LaCrosseGateway_1: dispatch OK 9 37 129 4 191 48
2022.01.19 12:24:54 3: LaCrosseGateway_1: Unknown code OK 9 37 129 4 191 48, help me!
2022.01.19 12:24:54 5: LaCrosseGateway_1: dispatch OK 9 23 1 4 156 49
2022.01.19 12:24:54 3: LaCrosseGateway_1: Unknown code OK 9 23 1 4 156 49, help me!
2022.01.19 12:24:55 5: LaCrosseGateway_1: dispatch OK 9 33 1 4 184 48
2022.01.19 12:24:55 3: LaCrosseGateway_1: Unknown code OK 9 33 1 4 184 48, help me!
2022.01.19 12:24:56 5: LaCrosseGateway_1: dispatch OK 9 29 1 4 160 49
2022.01.19 12:24:56 3: LaCrosseGateway_1: Unknown code OK 9 29 1 4 160 49, help me!
2022.01.19 12:24:56 5: LaCrosseGateway_1: dispatch OK WS 0 4 4 205 255 255 255 255 255 255 255 255 255 0 3 254
2022.01.19 12:24:56 3: LaCrosseGateway_1: Unknown code OK WS 0 4 4 205 255 255 255 255 255 255 255 255 255 0 3 254, help me!
list LaCrosseGateway_1
   Alive      2022-01-19 13:39:31
   Clients    1
   DEF        192.168.1.11:81
   DeviceName 192.168.1.11:81
   FD         6
   FUUID      5c853237-f33f-6c57-f9b9-3ccb3b5048d3a746
   LaCrosseGateway_1_MSGCNT 4412
   LaCrosseGateway_1_TIME 2022-01-19 13:40:24
   NAME       LaCrosseGateway_1
   NR         89
   NTFY_ORDER 50-LaCrosseGateway_1
   PARTIAL
   RAWMSG     OK 9 27 1 4 130 57
   STATE      initialized
   TIMEOUT    0.5
   TYPE       LaCrosseGateway
   model      LaCrosseITPlusReader.Gateway.1.30
   nextOpenDelay 2
   settings   (1=RFM69 f:868300 r:17241) + (4=RFM69 f:868300 r:20000) + BMP180 + SC16IS750 (0x90, 0x92) {IP=192.168.1.11}]
   MatchList:
     1:PCA301   ^\S+\s+24
     2:EC3000   ^\S+\s+22
     3:LaCrosse ^(\S+\s+9 |OK\sWS\s)
     4:EMT7110  ^OK\sEMT7110\s
     5:Level    ^OK\sLS\s
     6:KeyValueProtocol ^OK\sVALUES\s
     7:CapacitiveLevel ^OK\sCL\s
     2022-01-19 13:40:18   pressure        1020
     2022-01-19 13:40:24   state           initialized
     2022-01-19 13:40:18   temperature     23.1
   helper:
   Clients    1
   disable    0
   initCommands 43h
   ownSensors both
   room       Gateways,HWR,LaCrosse,System
   timeout    60
   usbFlashCommand ./FHEM/firmware/esptool.py -b 921600 -p [PORT] write_flash -ff 80m -fm dio -fs 4MB-c1 0x00000 [BINFILE] > [LOGFILE]
   verbose    5
   watchdog   300
Und hier einer der Sensoren als Beispiel:
list LaCrosse_1D
   DEF        1D
   FUUID      5da88ab8-f33f-6c57-fff3-cb9a358bc36c41c0
   IODev      LaCrosseGateway_1
   LASTInputDev LaCrosseGateway_1
   LaCrosseGateway_1_MSGCNT 23
   LaCrosseGateway_1_TIME 2022-01-19 15:53:57
   LaCrosse_lastRcv 2022-01-19 15:53:57
   MSGCNT     23
   NAME       LaCrosse_1D
   NR         324
   STATE      T: 18.4 H: 48 D: 7.2
   TYPE       LaCrosse
   addr       1D
   battery_new 0
   corr1      0
   corr2      0
   previousH  48
   previousT  18.4
   sensorType 0=T(H)
     2022-01-19 15:51:05   IODev           LaCrosseGateway_1
     2022-01-19 15:53:57   battery         ok
     2022-01-19 15:53:57   dewpoint        7.2
     2022-01-19 15:53:57   humidity        48
     2022-01-19 15:52:53   state           T: 18.4 H: 48 D: 7.2
     2022-01-19 15:53:57   temperature     18.4
   alias      Temp_Kueche
   doAverage  1
   doDewpoint 1
   genericDeviceType thermometer
   homebridgeMapping CurrentRelativeHumidity=humidity
CurrentTemperature=temperature
StatusLowBattery=battery,values=ok:BATTERY_LEVEL_NORMAL;/^.*/:BATTERY_LEVEL_LOW
095c46e2-278e-4e3c-b9e7-364622a0f501:dewpoint,name=Taupunkt,format=FLOAT,unit=CELSIUS,maxValue=30,minValue=-30,minStep=.1
history:size=1024
   icon       temp_temperature
   room       Homekit,Kueche,LaCrosse,Temperaturen
Gruß Handfest
frober
Ich habe das gleiche Problem mit den internen BME280.
Die TX29DHT laufen bei mir noch.
Die internen Sensoren werden auch als LaCrosse angelegt, nur wurde da nichts geändert.
Leider ist mein letztes Update zu lange her um den Fehler einzugrenzen.
Wann war euer letztes Update, bevor der Fehler aufgetaucht ist?
Raspi 3b mit Raspbian Bullseye und relativ aktuellem Fhem,  FS20, LGW, PCA301, Zigbee, MQTT, MySensors mit RS485(CAN-Receiver) und RFM69, etc.,
einiges umgesetzt, vieles in Planung, smile
...man wächst mit der Herausforderung...
Handfest
ZitatWann war euer letztes Update, bevor der Fehler aufgetaucht ist?
Bei mir am 23.12.2021
Gruß Handfest
frober
Leider komme ich nicht weiter mit der Ursachensuche :(
2022.01.20 18:30:38 5: LaCrosseGateway: dispatch OK WS 0 4 4 190 47 255 255 255 255 255 255 255 255 0 4 5 255 255 255 255 255 255 255 255 255
2022.01.20 18:30:38 3: LaCrosseGateway: Unknown code OK WS 0 4 4 190 47 255 255 255 255 255 255 255 255 0 4 5 255 255 255 255 255 255 255 255 255, help me!
Ich habe erstmal das Update zurückgespielt und nun läuft es wieder.
Weiter habe ich einen neuen Thread eröffnet
https://forum.fhem.de/index.php?topic=125603
Bernd
frober
Die Lösung steht im vorher geposteten Thread.
Wann sie per Update kommt, kann ich nicht sagen.
HCS
Ich gehe mal davon aus, dass sie am Wochenende (ohne Garantie) kommt
Handfest
Leider erst jetzt - war gerade viel zu tun...
Danke @HCS: Läuft nach dem Update jetzt auch bei mir wieder fehlerfrei
Gruß Handfest
Brasletti
Ich hab mir vor kurzem die Platinen von PeMue zugelegt welche es noch zu bestücken gilt.
Da hier ja oft die Wetterstation WS 1600 angeführt wird, hätt ich gleich mal dazu eine Frage. Benötigt man bei der WS 1600 zwingend das Display zum Betrieb oder würden auch die Sensoren ausreichen?
Brasletti
PeMue
die gehen auch ohne Display, die Werte werden halt dann nur in FHEM angezeigt
Gruß PeMue
Rainerlan_2
Ich find' das Projekt echt mega - vielen dank an die Authoren!
Allerdings hätte ich einen "kleinen" Feature-Request:
Damit das Gateway auch ohne "spezielles" FHEM device auskommt - bzw. wie in meinem Fall: Damit das Gateway auch an HA verwendbar ist, habe ich den Code um einen MQTT-Client erweitert.
Damit werden im Moment alle empfangenen LaCrosse-Sensoren inkl. deren Daten WeakBat, NewBat, Temp, Hum und einem (NTP) "Empfangszeitstempel" jeweils unter der Topic der Sensor-ID gepublished.
Das ganze funktioniert wunderbar (und auch an jedem MQTT broker)!
Da ich aber kein SW Entwickler bin, ist das ganze recht "pfuschig".
Außerdem sind bisher die Topics, der MQTT-server und MQTT-Port sowie Username & Passwort hart codiert - d.h. (noch) nicht übers Setup einstellbar.
Außerdem möchte ich in Zukunft auch noch die "lokalen" Sensordaten publishen.
Würde man das Feature in das offizielle Repository zu übernehmen, könnten andere (nicht FHEM-Nutzer) das Gateway ebenfalls verwenden.
Ich stelle auch gerne meinen funktionalen Pfuschcode zur Verfügung;) - Nur wird nicht jeder meine Topics und server-ip, etc.  nutzen :D.
In ein paar Tagen habe ich die Features sicherlich implementiert - Allerdings "unkonventionell" ringepfuscht.
Falls jemand interesse hat...
Nur so eine Idee.
Rainerlan_2
Falls jemand sich für den Code interessiert (Wie gesagt: Enthält den MQTT-Publish der LaCrosse-Sensoren)...
Ein paar Änderungen waren notwendig um den "Read" der Settings aus dem EEPROM zu prüfen - Hatte zu Beginn das falsche ESP8266-Board ausgewählt; Damit hatte das lesen aus dem EEPROM nicht funktioniert  ::) (Ohne Worte)
gloob
Riesen Dank für die Implementierung dieses Features.
Ich persönlich würde es auch sehr begrüßen, wenn das Gateway MQTT kann. Bisher ist FHEM scheinbar die einzige Plattform die das Gateway über Wifi nutzen kann.
