Neuigkeiten:
Am Sonntag den 8.12.2024 kann es ab ca. 8:00 Uhr zu kurzzeitigen Einschränkungen / Ausfällen bei den Diensten des FHEM Vereines kommen.
Die Server müssen mal gewartet und dabei neu gestartet werden ;)
Plot nur 15 min?
Begonnen von Berndd, 12 Januar 2016, 10:37:28
Berndd
/aus Anfängerforum hierher kopiert/
erstelle gerade meinen ersten Plot eines Sensors menügeführt.
in "Example lines for input:" für diesen Plot finde ich u.a.
Code: [Auswählen]
2016-01-03_12:07:41 TempFeucht_1 T: 18.7 H: 55
2016-01-03_12:07:41 TempFeucht_1 battery: ok
2016-01-03_12:07:41 TempFeucht_1 humidity: 55
2016-01-03_12:07:41 TempFeucht_1 temperature: 18.7
wenn ich jedoch "show pre-processed data" klicke, erscheinen nur die Werte von ca. einer halben Stunde, als ich heute Nacht den plot erstellte und demzufolge keine aktuellen Daten.
Code: [Auswählen]
get FileLog_TempFeucht_1 CURRENT INT 2016-01-03_00:00:00 2016-01-04_00:00:01 4:TempFeucht_1.humidity\x3a:int: 4:TempFeucht_1.temperature\x3a:int:
2016-01-03_04:01:54 58
2016-01-03_04:02:03 58
Was muss ich ändern?
DAnke,
Berndd
Update:
habe nochmal ein komplett neues logfile angelegt und obwohl sich der Befehl am Kopf des 'pre-processed data' Fensters  findet
Code: [Auswählen]
get FileLog_TempFeucht_1A CURRENT INT 2016-01-03_00:00:00 2016-01-04_00:00:01 4:TempFeucht_1.humidity\x3a:: 4:TempFeucht_1.temperature\x3a::
dh der ganze Tag benutzt werden soll, zeigt die Datei genau 15 min , als ob irgend ein Timer die Sache stoppen würde.
Beim Logfile selber ist mir aufgefallen, dass es auch Daten loggt, die nicht von diesem Sensor kommen, das ist aber zunächst zweitrangig, weil dir richtigen Zeilen über die regex Definitionen selektiert werden.
Edit 2
Nun habe ich festgestellt, dass die Zeile
Code: [Auswählen]
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
aus der fhem.cfg verschunden war ... dh. der Menüeintrag fehlte, habe es wieder eingegebn.
Ciao,
Berndd
Raspberry pi 1 rev. 2, Wheezy (Linux raspberrypi1 4.1.7+ #817 PREEMPT), FHEM 5.7, JeeLink clone thx Robin, nanoCUL433, Signalduino, BrennenstuhlSteckdosen, LaCrosse Sensoren. LÄUFT NICHT: Energiemessung - Revolt NC-5462, Bresser Erdfeuchtesensor
