Aufrufen von smartvisu endet in 404 not found
Begonnen von roadghost, 18 Februar 2016, 13:50:09
roadghost
ich habe nach http://www.meintechblog.de/2015/06/smartvisu-mit-fhem-die-perfekte-visualisierung-teil-1-basics/ dieser Anleitung smartvisu auf meinem RPi installiert. Wenn ich nun jedoch über 192.168.178.48/smartvisu versuche die Startseite aufzurufen bekommen ich nur die 404 - not found angezeigt.
Der Apache läuft jedoch da die 192.168.178.48 dessen Defaultseite aufruft.
Was fehlt hier ?
Leider sind meine Kenntnisse in dem Bereich nicht so fundiert, ich bräuchte daher eine detaillierte Hilfestellung.
NUC/Ubuntu 22.04 m. FHEM, div. Tasmota-Steckdosen, HMCFGUSB-2 für 12x HM-CC-RT-DN + 8x HM-TC-IT-WW
Rademacher DuoFern für 12 Jalousien, JeeLink für LaCrosse Temp.Sensor, WLAN-smart-Plugs,
NUKI smartlock, 2xIP-CAM, Pylontech Speicher + Sungrow WR, Unifi-AP´s + Controller auf weiterem NUC
flo1541
#1
hast du jessi oder wheezy laufen....bei meinem raspy ging es mit jessi nicht...hab wheezy drauf installiert und alles läuft besten
bin auch nach der anleitung vorgegangen
marvin78
Um dir zu sagen, was fehlt, muss man erst mal wissen, was du gemacht hast Und nein, ich werde nicht den verlinkten Artikel lesen - wenn du das alles gemacht hättest, würde es ja vermutlich laufen. Bei externen Links bin ich allerdings immer vorsichtig. Deshalb: Zeige uns, was du gemacht hast (wenn nötig in Code-Tags bitte) und dann kann man dir evtl. helfen. Raten macht keinen Sinn.
Intruder1956
hallo,
ich habe Jessie installiert und auch genau nach diesen o.g. Blog installiert, es läuft.
Hat der Raspi denn auch die von dir o.g. IP-Adresse ?
Konntest du denn wie im Blog angegeben auf die Config-Seite ??
Ansonsten nochmal vorne Anfangen und genau nach der Anleitung abarbeiten und ggf. die unteren Kommentare lesen
Gruß Werner
Zotac CI547 32GB RAM 500GB SSD,ESXI 6.5, VM-Fhem5.8, VM-ioBroker, Cul 868Mhz;Cul 433Mhz = Busware, LGW, HM-MOD-RPI-PCB, Uniroll, IT YCR-100 TMT2100,ITR-1500, LD382 mit Wifilight, ESA 2000 + SENSOR WZ SET,FS20 TFK, HM-Sec-SC, HM-CC-RT-DN,PCA301,
flo1541
mach es nochmal mit wheezy und es wird funktionieren
dev0
Tauscht Du dein Auto auch gegen ein altes Model ein, wenn Du nicht weiß wie die Nebenscheinwerfer eingeschaltet werden?
roadghost
Na guten Abend,
also die IP vom RPi ist definitiv die 192.168.178.48, FHEM kann ich ja unter 192.168.178.48:8083/fhem erreichen.
Wenn ich nur die 192.168.178.48 über Firefox aufrufe bekomme ich die Apache2 Debian Default Page angezeigt.
Muss ich Fronthem oder smartvisu zum aufrufen der Startseite in irgendeiner Form parameter geben ?
Mein code über SSH bisher:
sudo apt-get update && sudo apt-get -y install php5 libapache2-mod-php5 apache2 git
sudo chown -R pi /var/www
sudo chmod -R 775 /var/www
sudo service apache2 restart
sudo mkdir ~/install
cd ~/install
sudo git clone https://github.com/herrmannj/smartvisu-cleaninstall.git
sudo cp -rp smartvisu-cleaninstall /var/www/smartvisu
cd /var/www
sudo chown -R www-data:www-data smartvisu
sudo curl -L https://cpanmin.us | perl - --sudo App::cpanminus
sudo cpanm Net::WebSocket::Server
sudo cpanm JSON
sudo cp -r /var/www/smartvisu/pages/_template/ /var/www/smartvisu/pages/MeinHaus
sudo cp /var/www/smartvisu/config.ini.default /var/www/smartvisu/config.ini
sudo chmod -R 777 /var/www/smartvisu
Und in FHEM:
update force https://raw.githubusercontent.com/herrmannj/fronthem/master/controls_fronthem.txt
shutdown restart
define fronthem fronthem
define G3 fronthemDevice 192.168.178.41
roadghost
Achso, und mein RPi läuft bis jetzt mit Raspbian Jessie !
dev0
Wenn du nur smartvisu mit dem apache bedienen möchtest, dann reicht es wahrscheinlich die DocumentRoot Direktive auf das sv Verzeichnis zeigen zu lassen.
roadghost
Bist Du so nett und schreibst mir hier mal den code für die conf-Datei ?
Cybers
Bei Wheezy war das Stammverzeichnis /var/www - bei Jessie ist es jetzt /var/www/html -> entweder bei Apache das Stammverzeichnis ändern oder Smartvisu unter /var/www/html/smartvisu installieren.
Gruß Sascha
FHEM 6.3 auf Raspberry PI 4 / Smartvisu
Eltako Serie 14: FAM14, FGW14-USB, FSB14, FSR14-4x, FSR14-2x, FDG14, FTS14-EM in Kombination mit Jung F50 24V Tastern
1-Wire Temperatursensoren
aus alter Zeit:
Gott sei Dank nur noch 3 Homematic Jalousie- & Schaltaktoren! Wer sich mit Funk auskennt, legt Kabel
dev0
roadghost
@Dev0: Funktioniert irgendwie nicht der Befehl.
@Cybers: Danke - das funktioniert unter /var/www/html/smartvisu installieren
Pythonf
Ich denke, ich habe ein ähnliches Problem.
Ich möchte smartvisu unter ARMBIAN Debian 8 Jessie auf einem Cubietruck installieren.
Wenn ich das ganze wie im Wiki beschrieben mache, funktioniert es nicht.
Gibt es eigentlich einen für smartvisu besser geeigneten Webserver: nginx oder lighttpd?
Ich habe lighttpd wie im Wiki eingerichtet und dann den Ordner in /var/www/html/smartvisu eingerichtet, was aber ebenfalls nicht funktioniert hat.
Könnt ihr mir hier weiter helfen?
Beste Grüße
Fabian
Wal
#14
Installiere nach Anleitung
ändere die Documentroot in der /etc/lighttpd/lighttpd.conf auf server.document-root  = "/var/www/smartvisu"
starte lighttpd neu
danach kannst du smartvisu unter http://ip aufrufen.
Kaum macht man es richtig, funktioniert es auch !
Walter
