Smartvisu zeigt nach einigen Tagen keine Daten an
Begonnen von Badflex, 26 Februar 2016, 19:51:13
Badflex
Hallo, ich habe das Problem, das Smartvisu nach einigen Tagen keine Daten mehr anzeigt.
Die Seite geht ganz normal wie immer auf es sind nur keine Daten da.
Da ist es auch egal mit welchem Gerät ich mich anmelde.
Nach neustadt des RaspberryPi's geht es dann wieder einige Tage.
Fronthem zeigt auch keine für mich erkennbaren fehler an.
Jedenfalls ist nichts änderst als wenn es läuft. Nach der verbindung fehlen dann die log aufrufe.
Hat jemand deine Idee woran das Liegen kann?
Raspberry Pi, CUL868(SlowRF), FB 7490, SmartVisu, fast nur HomeMatic wenig FS20, Netatmo
Badflex
Hier nochmal das was im Log zusehen ist:
2016.02.26 19:10:35 5: ipc SmartHaus:127.0.0.1:47542 (?): receive ws:15970
2016.02.26 19:10:35 5: ipc SmartHaus:127.0.0.1:47542 (?): receive {"log":{"level":3,"cmd":"log","text":"ws alive with pid 15970"}}
2016.02.26 19:10:35 3: ipc SmartHaus:127.0.0.1:47542 (ws): ws alive with pid 15970
dev0
Benutzt Du rereadcfg?
ZitatNach neustadt des RaspberryPi's geht es dann wieder einige Tage.
Reicht ein shartdown restart von FHEM nicht aus?
