2. CUL wird nicht erkannt
Begonnen von bitgulli, 07 August 2016, 11:51:14
bitgulli
ich hab mir einen 2. CUL 433MHz (cc1101-USB-Lite) von Busware zugelegt.
Allerdings wird dieser auf meine Raspi nicht erkannt. Der erste (868 MHz) läuft einwandfrei.
Nach dem Einstecken (mit gedrücktem Schalter) ist weder bei lsusb noch im syslog was zu sehen.
Flashen mit make usbprogram schlägt natürlich auch fehl.
Auch wenn ich den 868er abziehe und nur den 433 anstecke, wird dieser nicht erkannt.
Hab ich was übersehen und muss da vorher noch was machen?
bitgulli
An einem anderen Rechner probieren.
bitgulli
Danke für die schnelle Antwort.
Auf meinem Laptop (Debian Jessie) erscheint er nach dem Einstecken bei lsusb
Bus 005 Device 003: ID 03eb:2ff4 Atmel Corp.
bitgulli
Nach langem Rumprobieren (mehrere Versuche, das Ding anzustecken) hab ich es geschafft, dass der CUL doch etwas im syslog hinterlässt:
Aug  8 10:12:00 raspi kernel: [82517.585707] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 13 using dwc_otg
Aug  8 10:12:00 raspi kernel: [82517.703744] usb 1-1.5: New USB device found, idVendor=03eb, idProduct=2ff4
Aug  8 10:12:00 raspi kernel: [82517.703774] usb 1-1.5: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
Aug  8 10:12:00 raspi kernel: [82517.703811] usb 1-1.5: Product: ATm32U4DFU
Aug  8 10:12:00 raspi kernel: [82517.704884] usb 1-1.5: can't set config #1, error -32
Aug  8 10:12:00 raspi kernel: [82517.705546] usb 1-1.5: USB disconnect, device number 13
Allerdings hilft mir das nicht weiter
Ich tippe auf ungenuegende Stromversorgung oder inkompatiblen USB-Hub.
bitgulli
Beide CULs hängen direkt an den USB-Anschlüssen des Raspi, dazu noch ein Bluetooth-Adapter (Logitec) für eine Tastatur.
MadMax-FHEM
schon mal den "ersten" abgezogen und nur den "zweiten" gesteckt, ob es dann geht?
(Evtl. auch zusätzlich mal das BlueTooth Modul abziehen)
Wenn es dann geht, dann wird wohl der Saft nicht reichen für alle 3 an den USB-Ports des PI.
Evtl. USB-Hub mit Spannungsversorgung oder anderes Netzteil beim PI.
Für den PI 2 gab es doch auch noch eine "extra viel Strom über USB"-Einstellung!?
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
bitgulli
Zitatschon mal den "ersten" abgezogen und nur den "zweiten" gesteckt, ob es dann geht?
Hatte ich schon ausprobiert, hat aber auch nicht funktioniert.
Mein Raspi 2 hat als Netzteil eines mit 5 V 2A, sollte also reichen.
Ich hab jetzt eine aktiven 4-Port USB-Hub dran und dort den CUL2 angesteckt, aber:
Aug  8 11:33:59 raspi kernel: [   78.373777] usb 1-1.5: new full-speed USB device number 13 using dwc_otg
Aug  8 11:39:14 raspi kernel: [  339.317147] usb 1-1.3: new high-speed USB device number 14 using dwc_otg
Aug  8 11:39:14 raspi kernel: [  339.420569] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=2812
Aug  8 11:39:14 raspi kernel: [  339.420594] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
Aug  8 11:39:14 raspi kernel: [  339.420606] usb 1-1.3: Product: USB2.0 Hub
Aug  8 11:39:14 raspi kernel: [  339.420617] usb 1-1.3: Manufacturer: VIA Labs, Inc.
Aug  8 11:39:14 raspi kernel: [  339.421782] hub 1-1.3:1.0: USB hub found
Aug  8 11:40:37 raspi kernel: [  423.028193] usb 1-1.3.4: new full-speed USB device number 15 using dwc_otg
Aug  8 11:40:37 raspi kernel: [  423.118238] usb 1-1.3.4: device descriptor read/64, error -71
Aug  8 11:40:38 raspi kernel: [  423.318248] usb 1-1.3.4: device descriptor read/64, error -71
Aug  8 11:40:38 raspi kernel: [  423.518255] usb 1-1.3.4: new full-speed USB device number 16 using dwc_otg
Aug  8 11:40:38 raspi kernel: [  423.608227] usb 1-1.3.4: device descriptor read/64, error -71
Aug  8 11:40:38 raspi kernel: [  423.808261] usb 1-1.3.4: device descriptor read/64, error -71
Aug  8 11:40:38 raspi kernel: [  424.008288] usb 1-1.3.4: new full-speed USB device number 17 using dwc_otg
Aug  8 11:40:39 raspi kernel: [  424.428217] usb 1-1.3.4: device not accepting address 17, error -71
Aug  8 11:40:39 raspi kernel: [  424.518254] usb 1-1.3.4: new full-speed USB device number 18 using dwc_otg
Aug  8 11:40:39 raspi kernel: [  424.938322] usb 1-1.3.4: device not accepting address 18, error -71
Aug  8 11:40:39 raspi kernel: [  424.938560] usb 1-1.3-port4: unable to enumerate USB device
Das Resultat ist immer noch das selbe.
bitgulli
Spricht eigentlich etwas dagegen, den CUL auf einer anderen Maschine zu flashen und es dann mit diesem am Raspi zu versuchen, ob er zum Laufen zu bringen ist?
PeMue
Nein, das wäre aber auch mein Vorschlag gewesen: einfach noch einmal zu flashen (ggf. auf einem anderen Rechner).
Gruß PeMue
bitgulli
OK, das hat geklappt!
Ich hab den CUL an meinem Laptop geflasht und dann in einer der normalen USB-Anschlüsse des Raspi gesteckt.
Er erscheint jetzt sowohl bei lsusb als auch als /dev/ttyACM1.
Auch meine ITR-1500 Zwischensteckdosen lassen sich einwandfrei schalten.
Allen nochmals vielen Dank
bitgulli
