Fehler im Selbstbau_CUL Schaltplan?
Begonnen von auron_muc, 30 November 2016, 18:22:36
auron_muc
ich bin weit, weit entfernt davon ein elektronik-Fachmann zu sein, aber mir kommt die Schaltung D10 - R4,7k - (CSR + (R10k - VCC) + (R10k - GND)) komisch vor.
Ich verstehe, dass da ein Pullup sein soll, aber meines Achtens kann das mit dem durch den Spannungsteiler impliziten Pulldown zusammen nicht so funktioieren.
Wenn der Ausgang undefiniert ist, dann liegen ja jeweils über einen 10K Wiederstand gleichzeitg Vcc und GND an. Also auch lediglich ein Spannungsteiler, der IMHO den pegel genau in den verbotenen Bereich von Vcc/2 schiebt.
Bin gerne offen mich anders überzeugen zu lassen :-)
Tobi
Omega-5
#1
Schau mal hier, dann wird vieleicht einiges klarer. Platine für Selbstbau NanoCUL https://forum.fhem.de/index.php/topic,38561.msg354021.html#msg354021
Der Ausgang sollte ja im Normalfall nicht undefiniert sein!!! Außerdem wurde in einem anderen Beitrag darauf hingewiesen, dass die Spannungsteiler evtl. zu hochohmig sind, und durch die Eingangskapazitäten des CC1101 die Flanken zu stark verzögert werden. Ich wollte das immer mal überprüfen, bin aber leider noch nicht dazu gekommen.
Oszillogramme: https://forum.fhem.de/index.php/topic,52865.msg446146.html#msg446146
Gruß Friedrich
RaspberryPi2, nanoCUL, 3x DS18B20, FS20: 4x Funk-Schalter ST-4, LaCrosseGW,
HomeMatic: HMLAN, HM-WDS10-TH-O, HM_MYS_RelaisBoard,
I2C: HYT221 über modifiziertes Modul I2_I2C_SHT21.pm (Q&D),
auron_muc
#2
Hallo Friedrich,
habs leider heute erst gesehen.
Und scheinbar habe ich den Sinn des Pullups auch nicht verstanden.
Bisher dachte ich: Der Pullup (oder -down) ist dafür, wenn der Ausgang warum auch immer hochohmig ist, einen definierten Zustand hinzubekommen.
Wenn der atmega auf Ausgang geschaltet ist, dann ist er ja immer +5 oder Gnd, und weil der pullup/down recht hochohmig ist, "gewinnt" er immer.
(alles sehr vereinfacht und Laienhaft gesprochen - weiß schon - ist halt das Level auf dem ich denke)
Was ich nun vermute:
Der Pull-Up wird benötigt, damit der CSR im CC1101 schnell genug auf HIGH Level geht - durch den Spannungsteiler kommt einfach nicht mehr genug durch.
Nur damit ich nicht dumm sterbe - hab ich das so in etwa richtig wiedergegeben?
Tobi
Edit: Das mit 1K/470 statt 10K/4.7K hatte ich schon gesehen und auch so umgesetzt.
