59_Twilight.pm - Funktioniert seit dem 3.1.19 nicht mehr - Yahoo API Umstellung
Begonnen von JoWiemann, 04 Januar 2019, 09:25:53
elmer
Wie bekomme ich diese Feglermeldung aus dem Log: [Twilight] got no weather info from yahoo. Error code: gethostbyname query.yahooapis.com failed
Twilight wird noch täglich aktuallisiert und die Yahoo Wetter ID habe ich aus Twilght entfernt.
r00t2
Mit der momentanen Version vermutlich gar nicht. Wurde hier auch ein paar Seiten weiter vorne schon mal geschrieben.
FHEM 6.0 (Raspberry Pi 2 B | Raspberry Pi OS Lite | Perl 5.28.1 | UZB Z-WAVE.Me | Hue Bridge V1 | SIGNALDuino 433 MHz | FritzBox | Kodi | Pioneer AVR | MQTT | Node-RED | Diverse Google Dienste)
moonsorrox
elmer
Stimmen die Daten noch die Twilight in den Readings anzeigt, woher nimmt das Modul dann die Daten?
Christoph Morrison
Kommt drauf an, was du mit "stimmt" meinst. Die meisten der Sonnenauf- bzw. -untergänge kommen aus SUNRISE_EL. sr/ss_weather stimmen nicht mehr (und haben auch vorher nur begrenzt gestimmt, denn es ist ja nur ein Forecast). Der Wert in twilight stimmt ggf. auch nicht mehr, kommt auf den Zeitpunkt an.
Die Antwort ist also: Jein.
elmer
Für mich ist nur der Sonnen auf und Untergang von interesse. Ich hsbe Astro einmal installiert aber dsd zeigt sn das um 3 Uhr die Sonne aufgeht :-\
Frank_Huber
Koordinaten im global angegeben?
Gesendet von meinem Doogee S60 mit Tapatalk
elmer
Frank_Huber
Überprüfe das doch nochmal. Nicht dass da ein Formatfehler drin ist.
Astro geht eigentlich problemlos und korrekt.
Ich hab Twilight mittlerweile gelöscht.
elmer
Daten von Google Maps übernommen, Astro zeigt : SunRise 03:52 und SunSet 15:49
Frank_Huber
Evtl lat und long verwechselt?
elmer
Christoph Morrison
Das würde ich übrigens auch jedem empfehlen, der
a) selbst Helligkeitswerte von draußen ermittelt, oder
b) nur auf die Sonnenauf- bzw. -untergänge von SUNRISE_EL zugreift
Dafür braucht man Twilight nicht.
yersinia
Ich habe das Astro Modul ausprobiert und mit Twilight verglichen. Die Zeiten sind ähnlich, aber mir fehlen zwei Sachen im Astro-Modul (oder ich habe diese noch nicht gefunden):
1. reading s[r|s]_indoor: Meines Verständnisses nach, berechnet Twilight in Abhängigkeit der Bewölkung den Innenraum-Sonnenaufgang/untergang. Diese Zeit nutze ich für Schaltungen (via DOIF) und für Zeitraum-Definitonen
2. die charmante Perl-Funktion {twilight("twilight_device","ss_civil","16:00","22:00")} gibt eine Zeit zwischen 16:00 und 22:00 wieder (auch wenn ss_civil 15:30 (dann 16:00) oder 22:35 (dann 22:00) wäre)
Gibt es da Funktionen aus dem Astro-Modul oder aus einem anderem Modul?
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.3 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Bookworm (perl 5.36.0) | FTUI
Christoph Morrison
*_indoor und *_weather sind Werte, die nur aus Twilight kommen.
twilight() ist in diesem Falle letztlich nur ein Wrapper um sunrise() oder sunset() von SUNRISE_EL, allerdings hält Twilight die Werte als Reading vor, SUNRISE_EL berechnet sie immer neu. Den Aufruf von twilight("twilight_device","ss_civil","16:00","22:00") könntest  du auch als  {sunset("CIVIL",0,"16:00","22:00")} schreiben.
Bei mir:
twilight(): 18:50:51
sunset(): 18:50:52
Beide kappen auch die Zeiten entsprechend: Wenn ich beide mit 18:00 statt 22:00 Uhr aufrufe, liefern beide 18:00 zurück.
(Interessant wäre es eher zu wissen, woher die Abweichung von einer Sekunde zwischen beiden Aufrufen kommt)
