Bewässerungssteuerung für 24VAC/ 9VDC /3.6VDC Ventile (incl. Zisternenautomatik)
Begonnen von Tobias, 25 Oktober 2018, 11:28:28
basti031
Mhhh, ich überlege nochmal ob mir es das Geld wert ist um es zu testen. Ansonsten würde ich schauen ob ich nicht eine Alternative, wie z.B. einen Accesspoint, installiere. Aber danke schon mal, melde mich dann dann. :)
Tobias
Gibt es etwas Neues bzgl einer LAN Anbindung? Beim Olimex habe ich vorerst, auch aufgrund Zeitmangels, aufgehört zu testen.
Ich habe mir auch mal ein standard LAN Modul bestellt um zu testen.
Nutzt irgendjemand ausser ich selbst den OneWire Teil?
Maintainer: Text2Speech, TrashCal, MediaList
Meine Projekte: https://github.com/tobiasfaust
* PumpControl v2: allround Bewässerungssteuerung mit ESP und FHEM
* Ein Modbus RS485 zu MQTT Gateway für SolarWechselrichter
Tobias
Ich habe meinen aktuellen Platinenentwurf für einen ESP32 ins github gelegt. Es sollte für die meisten Anwendungen ausreichen. Auf die Platine kommen nur Stiftleisten, keine anderen Bauteile. Also auch für Lötanfänger geeignet ;)
Neben dem ESP32 können dort geschlossen werden:
* 2x i2c Header, zb. für ein OLED
* Header für ein PCF8274 Portexpander
* 2x Header für TB6612FNG Controller
* Header für ein ADS1115 Converter für eine analoge Füllstandsmessung
* Header für freie ESP32 gpio´s
https://github.com/tobiasfaust/ESP8266_PumpControl/tree/master/circuit
der-Lolo
Hallo Tobias,
hattest Du mit dem Olimex ESP32 nochmal versuche gestartet?
Tobias
Aufgrund Zeitmangels dann nicht wieder. Ich habe verschiedene Konfigurationen ausprobiert und keine hatte funktioniert.
Ich brauche ein funktionierendes Beispiel welches mit dem olimex funktioniert.
Tobias
noch ein Hinweis für die aktuelle Saison:
bitte mit der aktuellen Firmware an einen ESP8266 erstmal nur max 2 Ventile hängen. Wenn es mehr sein sollen bitte einen ESP32 nehmen.
Ich bin gerade dabei alles auf den Asyncronen Webserver umzubauen damit das webinterface nicht mehr die langen Wartezeiten hat, weiterhin dabei die FW für den ESP8266 zu verschlanken ohne die Zusatzmodule.
Grundsätzlich ist die Nutzung eines ESP32 einem ESP8266 vorzuziehen ;)
denis.robel
ich habe heute mein Bewässerungsprojekt begonnen.
Ich habe zum Probieren einen ESP32 mit Pumpcontrol 2.5.3-92 am Start und als MQTT2-Device eingebunden.
Nach jedem Reboot des ESP wird in FHEM ein neues MQTT2_Device mit einer neuen Device-ID angelegt. Ist das ein Bug?
VG Denis
Denis
denis.robel
Ok, habs selbst gefunden,kann in der Basiskonfiguration eingestellt werden...
Denis
Tobias
Zitat von: denis.robel am 19 Mai 2024, 21:22:15Ok, habs selbst gefunden,kann in der Basiskonfiguration eingestellt werden...
exakt, it´s a feature.
Entweder du setzt die benötigten mqtt Topics fix in FHEM, oder du musst im ESP unter "Basisconfig" die "statische MQTT ClientID" einstellen ;)
denis.robel
so, ich hab jetzt ein OLED-Display und einen Ultraschallsensor am Start.
Auf dem Display wird immer 0% angezeigt.
Via MQTT werden die richtigen Werte übermittelt.
Ist das ein Bug oder gibt es irgendwo noch eine Einstellung?
Denis
Tobias
Eigentlich musst du nur das Display über die Weboberfläche aktivieren und dort die I2C Adresse angeben. Das war's schon.
Welche Version/Release setzt du ein?
denis.robel
Sorry für die späte Rückmeldung...
ich hatte noch einen Hardwarefehler, jetzt läuft alles  O:-)
Gibt es eine Möglichkeit einen Durchflussmesser zu integrieren, bzw.hat jemand einen Hardwarevorschlag für einen Durchflussmesser über einen ESP32?
Denis
Tobias
es gibt mal wieder ein größeres update:
* es wird aktuell nur noch ESP32 unterstützt. Deshalb ist das github Repo auch umgezogen: https://github.com/tobiasfaust/ESP32_PumpControl/wiki
* Mittels Xiaomi Flowercare Bluetooth Bodenfeuchtesensoren können Feuchtigkeitsmesswerte nun auch direkt von diesen Sensoren abgefragt und damit Ventile geschaltet werden. Dabei ist es egal ob das flowercare Device vom selben Pumpcontrol device empfangen wird oder von einem anderen entfernten Pumpcontrol device. Damit werden zusätzliche ThingsGateways, BluetoothGateways oder Raspberry Pi´s die nur zur BLE Anbindung dieser Sensoren gedient hatten überflüssig
* Das OTA wurde komplett überarbeitet und benutzerfreundlicher gestaltet
* Die Ersteinrichtung ist nur noch über einen webinstaller ( https://tobiasfaust.github.io/ESP32_PumpControl/ ) möglich. Damit entfällt das umständliche hantieren mit einem ESP Flash tool
* die Wifi Reconnect stabilität ist verbessert
Bitte schaut es euch mal und updatet bitte unbedingt auf die neue version
Tobias
Bitte updatet unbedingt auf die Version #62. Insbesondere wenn ihr TB6612 Controller einsetzt. Es gab eine fehlerhafte Pointer Zuweisung die jetzt gefixt ist. Dadurch hatten Ventile immer mal wieder nicht durchgeschalten.
