LaCrosseGateway - LaCrosse, PCA301 und EC3000 über wifi mit ESP8266 ohne Arduino
Begonnen von HCS, 07 November 2015, 14:39:36
Starsurfer
Danke, das war genau das was ich gesucht hatte.
Nur wie schon per PM geschrieben, bekomme ich momentan wieder keine Wlan Verbindung zu Stande.
FHEM Server: Fujitsu Esprimo q920 + LaCrosseGateway + HM-MOD-RPI-PCB WLAN + ConBee
HomeMatic HM-CC-RT-DN - Sonoff Tasmota
LaCrosse TX29DTH - Innr SP120 - Osram Smart+ Plug
Arduino Mega - MQTT - Pluggit 300
https://www.diy-robot-lawn-mower.com
2P4u
Hi Leute.
Ich habe seit 2-3 Tagen das Problem, dass meine PCA301 Steckdosen nicht immer schalten. Hat seit mindestens einem halben Jahr Problemlos funktioniert. Hat sich in letzter Zeit was geändert?
Hier mal meine Daten:
Habe einen NODEMCU 1.0:
   Alive      2017-06-12 20:25:21
   Clients    :PCA301:EC3000:LaCrosse:Level:EMT7110:KeyValueProtocol
   DEF        192.168.188.60:81
   DeviceName 192.168.188.60:81
   FD         63
   LaCrosseGatewayWlanPCA_MSGCNT 57378
   LaCrosseGatewayWlanPCA_TIME 2017-06-18 12:45:57
   NAME       LaCrosseGatewayWlanPCA
   NR         193
   PARTIAL
   RAWMSG     OK 24 1 4 3 42 221 1 0 38 0 1
   STATE      initialized
   TIMEOUT    0.5
   TYPE       LaCrosseGateway
   model      [LaCrosseITPlusReader.Gateway.1.25 (1=RFM69 f:868960 r:6631) {IP=192.168.188.60}]
   Matchlist:
     1:PCA301   ^\S+\s+24
     2:EC3000   ^\S+\s+22
     3:LaCrosse ^(\S+\s+9 |OK\sWS\s)
     4:EMT7110  ^OK\sEMT7110\s
     5:Level    ^OK\sLS\s
     6:KeyValueProtocol ^OK\sVALUES\s
   Readings:
     2017-06-18 12:45:57   state           initialized
   Helper:
   initCommands 1,868960,120i v
   room       Gateways
   timeout    120,30
   usbFlashCommand ./FHEM/firmware/esptool.py -b 921600 -p [PORT] write_flash -ff 80m -fm dio -fs 4MB-c1 0x00000 [BINFILE] > [LOGFILE]
LaCrosseGateway V1.25
Radio #1 RFM69 868960 kHz    data rate: 6631 kbps
Vielleicht kann mir jemand weiter helfen?
Ich habe die Hardware schon getauscht gegen einen anderen NodeMCU mit RFM69 aber leider das selbe.
Muss ich vielleicht alle Steckdosen neu anlernen?
Danke schonmal und lieben Gruss Daniel
1x Ubuntu Server
1x LaCrosse Gateway für PCA301 /1x HMLAN /1x HMLGW
2x HueBridge mit Devices/ 1x Logitech Harmony Ultimate
HCS
Die LGW-Firmware 1.25 hast Du ja wohl schon eine Zeit lang drauf, 36_PCA301.pm hat sich zuletzt am 22.08.2016 geändert, wenn Du also nichts geändert hast, lautet die Antwort "Nein".
Was mal noch interessant wäre: was auf der Setup-Page ganz unten bei PCA301 steht.
Du schreibst "nicht immer schalten", woraus ich schließe, dass es manchmal geht.
Somit sind sie im System bekannt und müssen eher nicht neu angelernt werden.
2P4u
Hi HCS.
Hier mal was unter Setup steht:
0D8B5F=7,01A1CF=1,03F03B=3,0441BD=8,032ADD=1,09543C=3,069778=25,0E7D04=4
Ja ich habe 23 PCA301 Steckdosen in Betrieb.
Manche lassen sich gar nicht mehr schalten und andere nur spradisch.
Hast du einen Tipp?
1x Ubuntu Server
2P4u
Hier mal ein List von einem Device was nicht mehr geht:
   DEF        0441BD 08
   IODev      LaCrosseGatewayWlanPCA
   LASTInputDev LaCrosseGatewayWlanPCA
   LaCrosseGatewayWlanPCA_MSGCNT 87
   LaCrosseGatewayWlanPCA_TIME 2017-06-19 06:25:49
   MSGCNT     87
   NAME       PCA_Kaffee
   NR         202
   PCA301_lastRcv 2017-06-19 06:25:49
   PCA301_lastSend 2017-06-19 07:00:00
   STATE      set-off
   TYPE       PCA301
   addr       0441BD
   channel    08
   Readings:
     2017-06-18 18:17:11   consumption     3.14
     2017-06-18 18:17:11   consumptionTotal 3.98
     2017-06-19 06:25:49   power           0.4
     2017-06-19 07:00:00   state           set-off
   alexaName  Kaffeemaschine
   alias      Kaffeemaschine
   devStateIcon on:black_Steckdose.on off:black_Steckdose.off toggle:Update
   room       PCA301,alexa
   userReadings consumptionTotal:consumption.* monotonic {ReadingsVal($name,'consumption',0)}
   webCmd     on:off:toggle:statusRequest
Wie man sieht hätte es heute um 7 Uhr ausgeschaltet werden sollen.
1x Ubuntu Server
pc1246
Hallo 2P4u
Das sieht irgendwie seltsam aus! Du hast nur 8 steckdosen, und zwei haben auch noch die gleiche Adresse (1)! Die im 2. post ist dem Gateway aber bekannt und scheint um 6:25 auch noch empfangen worden zu sein!
Hast Du das GW schon mal stromlos gemacht?
Gruss Christoph
HP T610
Onkyo_AVR;3 Enigma2; SB_Server ; SB_Player; HM-USB mit 15 HM-CC-RT-DN, 3 HM_WDS10_TH_O, 6 HM-Sec-SCo, 4 HM-Sec-MDIR-2, 1 HM-Sen-MDIR-O-2, 8 Ferion 5000 OW ; PhilipsTV; 4 harmony hub; Jeelink mit 9 PCA301; Somfy; S7-300; 3 LGW; HUE; HM-IP auf Charly
HCS
Das passt wirklich nicht zu 23 Dosen.
Mach das mal auf der Setup-Page leer und speichere es.
Dann die Dosen einmal Vorort schalten (nicht lang drücken zum pairing), dass das LGW sie wieder lernt.
Dann schauen, ob sie wieder eingetragen sind.
Syntax ist: <ID der Dose>=<Kanal>
2P4u
Hi Zusammen.
Genau das ist das komische.
Ich werde heute mal schauen und versuchen ob das wieder passt.
Aber wie das ganze passiert ist kann ich nicht sagen.
1x Ubuntu Server
HCS
Zitat von: Olly am 30 Mai 2017, 20:49:06
ich habe gestern Abend die 1.31 auf meinem LGW installiert und ihn wieder mit meinem "Problem-AccessPoint" verbunden. Effekt ist so wie mit der 1.25 bzw. 1.30: Nach kurzer Zeit hat bereits der Watchdog zugeschlagen und das Gateway resettet. Ebenso war auch das Web-Interface nach kurzer Zeit wieder nicht erreichbar.
Scheint also so, dass mein Problem nicht mit der neuen IDE behoben wird.
Im entsprechenden issue im ESP8266 git werden auch gerade Stimmen laut, die der Ansicht sind, dass das Espressif SDK 2.1.0 das ARP-Problem nicht beheben würde.
Das bedeutet, dass falls Dein Problem das ARP-Problem ist, die 1.31 es nicht behebt, weil es im Espressif SDK doch nicht behoben ist.
Ich beobachte mal, wie es dort weiter geht.
Olly
Ah, OK das hätte ich noch gar nicht gesehen. Dann besteht ja doch noch etwas Hoffnung... [emoji3]
Mit meinem Test-AccessPoint läuft es übrigens sehr gut. Nach über 7 Tagen das erste mal ein Neustart des LGW, aber auch direkt wieder nutzbar (CUL). Von daher erst mal unkritisch
      Olly
BananaPi 1GB;NetCSM 868MHz, miniCUL 433MHz, LaCrosseGateway, 2x SignalESP; FHEM 6.2
Olly
pc1246
Moin zusammen
Mir ist gerade etwas in den sinn gekommen. Zugegebenermassen habe ich den Thread nicht durchsucht!
Ist es moeglich auf den CUL-Teil die Signalduino Firmware zu flashen? Mein 433er hat eigentlich eh Langeweile, und ich habe da ein Projekt im Auge (Siro-Motoren https://forum.fhem.de/index.php/topic,12227.msg657620.html#msg657620), womit ich den dann beschaeftigen koennte!
Danke und Gruss
Christoph
HP T610
HCS
Da sollte nichts dagegen sprechen. Die bridge ist transparent, ihr ist es also egal, was da drüber geschickt wird.
OTA sollte auch gehen, solange ein Arduino mit optiboot dran ist.
Musst nur im WebFrontend vom LGW die richtige baud rate für den Signalduino einstellen.
So weit die Theorie, ausprobiert habe ich es bisher nicht.
Was noch zu klären wäre ist, ob das Signalduino Modul in FHEM irgend eine "Reconnect-Geschichte" kann, um die Verbindung ggf. wieder herzustellen (also sinngemäß wie das timeout Attribut vom LaCrosseGateway-Modul)
pc1246
Hallo HCS
Mal sehen, Donnerstag habe ich nichts vor, da werde ich das mal angehen!
Gruss Christoph
HP T610
