Wie gerade gesagt (https://forum.fhem.de/index.php?topic=137587.0) mache ich einen neuen thread auf. Ziel ist es das alexa auf Nachfrage "alexa wie ist der Zustand der Garage xyz" mir antwortet "Garage xyz ist zu"
Zitat von: MadMax-FHEM am 19 März 2024, 12:31:14Zitat von: mrb am 19 März 2024, 11:58:22Nur ich kann nicht abfragen ob die Garage offen oder geschlossen ist, aber das ist ein anderes Problem.
Wenn es nur um die Abfrage geht: ginge ebenso mittels Routine und echodevice...
Bzw. wenn du zusätzlich noch ein homebridgeMapping bzgl. CONTACT anlegst, dann kannst du das abfragen. Dort dann aber "proactive Events" aktivieren, damit Alexa/Amazon auch die Änderung mitbekommt.
Ich kann so einfach meine Fensterkontakte abfragen...
Gruß, Joachim
Zitat von: mrb am 20 März 2024, 00:42:55Zitat von: MadMax-FHEM am 19 März 2024, 12:31:14Zitat von: mrb am 19 März 2024, 11:58:22Nur ich kann nicht abfragen ob die Garage offen oder geschlossen ist, aber das ist ein anderes Problem.
Das ist nicht so was wie voicemonkey oder? Denn den habe ich auch schon im Einsatz 😉
Zitat von: MadMax-FHEM am 20 März 2024, 09:12:53Zitat von: mrb am 20 März 2024, 00:42:55Das ist nicht so was wie voicemonkey oder? Denn den habe ich auch schon im Einsatz 😉
Hmm, keine Ahnung, so richtig schlau werde ich aus der Webseite nicht ;)
Wenn du echodevice-Modul meinst: das könnte sein
Mit dem echodevice-Modul (kein weiterer Skill / https://forum.fhem.de/index.php?topic=82631.msg747482#msg747482) kannst du ebenfalls aus fhem Routinen starten usw. oder Ansagen machen: das wird hierbei "benötigt"...
D.h. die Abfrage wäre 2-teilig:
Routine anlegen, damit du eben festlegen kannst, was du sagen möchtest (nur notwendig, falls du [wie geschrieben: anderer Thread] kein Gerät/Device/Typ findest, der schon kann [seitens Alexa/Amazon] was du willst).
Damit fhem mitbekommt, dass du den Satz gesprochen hast -> schalten eines Gerätes/Devices in fhem (oder eben einen bestimmten dim-Wert schreiben) -> notify/DOIF
(optional, damit statt "ok" eben erst mal etwas "passendes" kommt zusätzlich in der Routine am Ende: "ich schau mal nach" ;) )
Das notiy/DOIF liest dann die anzusagenden Werte aus und teilt diese per Echo etc. mit (echodevice-Modul): set ECHO_XYZ speak die Solaranlage produziert usw.
Für Garagentor, wenn du entweder contact-Sensoren hast oder den Zustand kennst (also diesen dann per userReadings o.ä. als Reading anlegen kannst), kannst du diesen ohne weitere Dinge abfragen.
Ich habe eben einen Fenster-Contact-Sensor und ich kann fragen: Alexa ist das Fenster offen / Alexa ist das Fenster geschlossen und je nachdem kommt als Antwort: das Fenster ist offen/geschlossen...
Gruß, Joachim
Ok, dann hier ;)
Bzw. warum nicht hier: Forum: Frontends/Sprachsteuerung
help alexa
Naja, dann: wo ist z.B. ein list des Devices deiner Garage? Hast du die Möglichkeit den Zustand (offen/geschlossen) zu erkennen?
Ansonsten:
attr Device genericDeviceType contact
attr Device alexaProactiveEvents 1
attr Device homebridgeMapping ContactSensorState=state,values=closed:CONTACT_DETECTED;open:CONTACT_NOT_DETECTED (falls der Zustand in "state" steht, ansonsten anpassen)
Gruß, Joachim
