Zigbee2MQTT startet nicht mehr
Begonnen von Groej, 13 August 2020, 09:36:12
Groej
Hallo in die Runde,
ich hab seit Juni das Problem das ich Zigbee2MQTT nicht mehr an laufen bekomme. Der Raspi ist mal stehen geblieben und seit dem geht es nicht mehr. Hab danach mal apt-get update und upgrade gemacht. Auch die letzte Version auf den Stick geflasht und auch Zigbee2MQTT nach Anleitung geupdatet aber nichts bringt was. Hab Zigbee2MQTT auch schon komplett neu gemacht. Der Stick wird im Linux auch angezeigt aber wie gesagt es startet nicht.
Hier die Fehlermeldung beim Start:
pi@fhem-bln:/opt/zigbee2mqtt $ npm start
> zigbee2mqtt@1.14.2 start /opt/zigbee2mqtt
> node index.js
zigbee2mqtt:info  2020-08-13 09:22:10: Logging to console and directory: '/opt/zigbee2mqtt/data/log/2020-08-13.09-22-10' filename: log.txt
zigbee2mqtt:info  2020-08-13 09:22:11: Starting zigbee2mqtt version 1.14.2 (commit #b91b456)
zigbee2mqtt:info  2020-08-13 09:22:11: Starting zigbee-herdsman...
zigbee2mqtt:error 2020-08-13 09:22:20: Error while starting zigbee-herdsman
zigbee2mqtt:error 2020-08-13 09:22:20: Failed to start zigbee
zigbee2mqtt:error 2020-08-13 09:22:20: Exiting...
zigbee2mqtt:error 2020-08-13 09:22:20: Error: SRSP - AF - register after 6000ms
    at Timeout._onTimeout (/opt/zigbee2mqtt/node_modules/zigbee-herdsman/dist/utils/waitress.js:46:35)
    at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
    at processTimers (internal/timers.js:492:7)
npm ERR! code ELIFECYCLE
npm ERR! errno 1
npm ERR! zigbee2mqtt@1.14.2 start: `node index.js`
npm ERR! Exit status 1
npm ERR!
npm ERR! Failed at the zigbee2mqtt@1.14.2 start script.
npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
npm ERR! A complete log of this run can be found in:
npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2020-08-13T07_22_20_131Z-debug.log
und hier das Log
0 info it worked if it ends with ok
1 verbose cli [ '/usr/bin/node', '/usr/bin/npm', 'start' ]
2 info using npm@6.14.6
3 info using node@v12.18.3
4 verbose run-script [ 'prestart', 'start', 'poststart' ]
5 info lifecycle zigbee2mqtt@1.14.2~prestart: zigbee2mqtt@1.14.2
6 info lifecycle zigbee2mqtt@1.14.2~start: zigbee2mqtt@1.14.2
7 verbose lifecycle zigbee2mqtt@1.14.2~start: unsafe-perm in lifecycle true
8 verbose lifecycle zigbee2mqtt@1.14.2~start: PATH: /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/node-gyp-bin:/opt/zigbee2mqtt/node_modules/.bin:/usr$
9 verbose lifecycle zigbee2mqtt@1.14.2~start: CWD: /opt/zigbee2mqtt
10 silly lifecycle zigbee2mqtt@1.14.2~start: Args: [ '-c', 'node index.js' ]
11 silly lifecycle zigbee2mqtt@1.14.2~start: Returned: code: 1  signal: null
12 info lifecycle zigbee2mqtt@1.14.2~start: Failed to exec start script
13 verbose stack Error: zigbee2mqtt@1.14.2 start: `node index.js`
13 verbose stack Exit status 1
13 verbose stack     at EventEmitter.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/index.js:332:16)
13 verbose stack     at EventEmitter.emit (events.js:315:20)
13 verbose stack     at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-lifecycle/lib/spawn.js:55:14)
13 verbose stack     at ChildProcess.emit (events.js:315:20)
13 verbose stack     at maybeClose (internal/child_process.js:1021:16)
13 verbose stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:286:5)
14 verbose pkgid zigbee2mqtt@1.14.2
15 verbose cwd /opt/zigbee2mqtt
16 verbose Linux 5.4.51-v7+
17 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "start"
18 verbose node v12.18.3
19 verbose npm  v6.14.6
20 error code ELIFECYCLE
21 error errno 1
22 error zigbee2mqtt@1.14.2 start: `node index.js`
22 error Exit status 1
23 error Failed at the zigbee2mqtt@1.14.2 start script.
23 error This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
24 verbose exit [ 1, true ]
Hat jemand einen Tipp für mich?
FHEM - RaspPi2 - KNXD - KNX - CUL 868 - FS20 - HMS - WH3080 - Signalduino 433 MHz - Telegram - Anel Elektronik IP Steckdosen - BME280
hyper2910
habe genau dasselbe problem.
Hast du es schon gelöst?
Cubietruck mit FHEM, CUL V3 443MHz, 2 x CULV3 868MHz, Milights, Max Heizungssteuerung, Homematic, IT,
TomLee
zufällig hab ich mich zum Conbee vor 15 Minuten angefangen einzulesen, hilft es wenn ihr serial:
  adapter: deconz
in der yaml ergänzt, wie hier erwähnt ?
Oder habt ihr das schon gesetzt ?
Thomas
