[HMinfoTools.js] ein WebUI für das modul HMinfo
Begonnen von frank, 12 Juli 2020, 12:28:10
frank
ahh, tscul.
hiermit könntest du selber patchen => https://forum.fhem.de/index.php/topic,124095.0.html
sag bescheid, falls du erfogreich warst.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
yersinia
#106
gepatcht, reload des Modules, browser neustart, set hminfo update, keine Fehlermeldung. Scheint zu laufen. Thx
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.4 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Bookworm (perl 5.36.0) | FTUI
sherwood
#107
Ich bekomme auch die Fehlermeldung. Jedoch nur, wenn auch ein device Probleme meldet bzw. angezeigt wird.
HMinfoTools.js line 1456:
TypeError: $(...).attr(...).match(...) is null
HMinfoTools.js             2006 2022-01-04 17:29:19Z frank
   FUUID      5c45f6d1-f33f-2cdf-1e1d-99d7f5e3c7ee87a4
   NAME       hm
   NOTIFYDEV  global
   NR         98
   NTFY_ORDER 49-hm
   STATE      updated:2022-01-07 07:48:36
   TYPE       HMinfo
   Version    01
   iI_HM_IOdevices noVccu>ok:HMLAN1;
     2018-03-17 22:37:38   CRIT__protocol  -
     2022-01-07 07:48:36   CRI__protocol   0
     2020-08-31 11:18:08   C_sumDefined    entities:94,device:21,channel:76,virtual:1
     2022-01-07 07:48:36   ERR__protocol   0
     2018-03-17 22:37:38   ERR__unreachable 0
     2022-01-07 07:48:36   ERR_cfgState    0
     2020-08-31 11:18:08   I_actTotal      alive:5,dead:0,unkn:0,off:0
     2018-03-17 22:37:38   I_autoReadPend  0
     2022-01-07 07:40:46   I_rssiMinLevel  59<:4 60>:9 80>:5 99>:0
     2020-08-31 11:18:08   I_sum_battery   ok:8,
     2022-01-07 07:48:36   W__protocol     0
     2022-01-07 07:48:36   lastErrChange   updated:2022-01-07 07:48:36
   helper:
     autoUpdate 86400
     cfgChkResult configCheck done:-ret-
     weekplanListDef ./tempList.cfg
     weekplanListDir ./
     lastList:
       iERR__protocol k_Deckenlampe
       iW__protoNames k_Deckenlampe
     weekplanList:
       WandThermostat_Climate
   nb:
     cnt        0
   autoUpdate 24:00
   group      Global
   sumERROR   battery:ok,sabotageError:off,powerError:ok,overload:off,overheat:off,reduced:off,motorError:no,error:none,uncertain:yes,smoke_detect:none,cover:closed,cfgState:ok,sabotageAttack_ErrIoAttack_cnt:ok,R_tempList_State:verified,R_P1_tempList_State:verified,R_P2_tempList_State:verified,R_P3_tempList_State:verified,valveCtrl:restart:unknown:ok:miss_1:miss_2:miss_3:miss_4:miss_5,smokeChamber:ok,alarmTest:ok
   sumStatus  battery,sabotageError,powerError,motor
   webCmd     update:protoEvents short:rssi:peerXref:configCheck:models
Ich nutze hmcfgusb in der letzten Version
hmland 0.103-git
Copyright (c) 2013-16 Michael Gernoth
98_HMinfo.pm              25293 2021-12-04 17:37:15Z martinp876
yersinia
Hast du evtl auch eine veraltete 98_HMinfo.pm? Zeig mal die version von 98_HMinfo.pm.
sherwood
Wurde eigentlich gestern alles upgedated.
frank
da muss ich nachbessern.
ein schneller workaround wäre die nutzung einer vccu.
sherwood
RalfRog
Zitat von: yersinia am 06 Januar 2022, 10:25:02
Ich bekomm 'ne Fehlermeldung wenn ich hminfo aufrufe:
Bei mir das Gleiche. Warte mal ab was hier noch kommt, dann werde ich die hier vorgeschlagenen Korrekturen checken/nachziehen.
Gruß Ralf
FHEM auf Proxmox VM Bookworm (Futro S740) - nanoCUL, HM-MOD-RPI-PCB und MAX!Cube über LAN
frank
#113
ich habe gerade ein update eingecheckt:
HMinfoTools.js last change:
  2007 2022-01-07
  - fix: problems for devices using attr IODev #112825.msg1198733.html#msg1198733
das update ist sofort verfügbar.
wenn fhem update nur js-files updated, muss kein fhem restart erfolgen, obwohl es im log steht.
bei meinem firefox auf dem desktoprechner genügt ein refresh der website.
sherwood
Benni
Halllo Frank,
bin heute mit meiner FHEM-Installation auf ein neuse System umgezogen (von Wheezy auf Bullsey) und habe seither das Problem, dass wenn ich HMInfo die DeviceOverview aufrufe und es dort "problematische" Devices gibt, ich einen Fehler erhalte:
Uncaught TypeError: Cannot read properties of null (reading '0')
In der Dev-Console im Browser erzeugt der Aufruf folgendes:
22:02:38.214 FW_queryValue:{ReadingsVal("hm","archConfig","")}
fhemweb.js:572 22:02:38.218 FW_queryValue:{AttrVal("hm","room","")}
fhemweb.js:572 22:02:38.278 f18.js resize W:1440 S:1440
fhemweb.js:572 22:02:38.291 f18.js resize W:1440 S:1440
jquery-input-history.js:8 storageKeyinputHistory.cmd
fhemweb.js:572 22:02:38.294 HMdeviceTools: jsonlist2 hm
fhemweb.js:572 22:02:38.296 HMinfoTools: jsonlist2 hm
fhemweb.js:572 22:02:38.312 Inform-channel opened (websocket) with filter hm
fhemweb.js:572 22:02:38.317 HMinfoTools: {FW_makeImage('rc_dot@white')}
fhemweb.js:572 22:02:38.319 HMinfoTools: {FW_makeImage('it_wifi@white')}
fhemweb.js:572 22:02:38.320 HMinfoTools: {FW_makeImage('cul_868@white')}
fhemweb.js:572 22:02:38.321 HMinfoTools: {FW_makeImage('edit_settings@white')}
fhemweb.js:572 22:02:38.323 HMinfoTools: {FW_makeImage('message_attention@white')}
fhemweb.js:572 22:02:38.324 HMinfoTools: {FW_makeImage('measure_battery_75@white')}
fhemweb.js:572 22:02:38.325 HMinfoTools: {FW_makeImage('sani_domestic_waterworks@white')}
fhemweb.js:572 22:02:38.326 HMinfoTools: {FW_makeImage('secur_locked@white')}
fhemweb.js:572 22:02:38.327 HMinfoTools: {FW_makeImage('ring@white')}
fhemweb.js:572 22:02:38.329 HMinfoTools: {FW_makeImage('secur_smoke_detector@white')}
fhemweb.js:572 22:02:38.330 HMinfoTools: {FW_makeImage('rc_SETUP@white')}
fhemweb.js:572 22:02:38.333 HMinfoTools: get data, 1. run
fhemweb.js:572 22:02:38.333 HMinfoTools: list UG.TR.SW2 i:DEF i:device a:model r:commState r:sabotageAttack_ErrIoAttack_cnt a:actCycle a:actStatus r:sabotageError i:IODev i:rssi_at_HMUART4 i:rssi_at_HMUART5 a:IOgrp a:IODev r:battery r:motorErr r:smoke_detect r:cfgState i:NAME
fhemweb.js:572 22:02:38.405 Rcvd:
fhemweb.js:572 22:02:38.418 HMinfoTools: get data, 2. run
fhemweb.js:572 22:02:38.418 HMinfoTools: all data ready, new table creation!
HMinfoTools.js:1456 Uncaught TypeError: Cannot read properties of null (reading '0')
    at HMinfoTools_setIconFromIODev (HMinfoTools.js:1456:150)
    at HMinfoTools_initIcons (HMinfoTools.js:1271:2)
    at HTMLTableRowElement.<anonymous> (HMinfoTools.js:1142:3)
    at Function.each (jquery.min.js:2:2975)
    at m.fn.init.each (jquery.min.js:2:835)
    at HMinfoTools_createErrorDevicesTable (HMinfoTools.js:1140:30)
    at HMinfoTools.js:667:7
    at Array.forEach (<anonymous>)
    at MutationObserver.<anonymous> (HMinfoTools.js:653:16)
HMinfoTools_setIconFromIODev @ HMinfoTools.js:1456
HMinfoTools_initIcons @ HMinfoTools.js:1271
(anonymous) @ HMinfoTools.js:1142
each @ jquery.min.js:2
HMinfoTools_createErrorDevicesTable @ HMinfoTools.js:1140
(anonymous) @ HMinfoTools.js:667
(anonymous) @ HMinfoTools.js:653
attributes (async)
attr @ jquery.min.js:4
m.access @ jquery.min.js:3
HMinfoTools_getInfoFromErrorDevices @ HMinfoTools.js:870
(anonymous) @ HMinfoTools.js:660
attributes (async)
(anonymous) @ HMinfoTools.js:965
j @ jquery.min.js:2
fireWith @ jquery.min.js:2
x @ jquery.min.js:4
b @ jquery.min.js:4
XMLHttpRequest.send (async)
send @ jquery.min.js:4
ajax @ jquery.min.js:4
m.<computed> @ jquery.min.js:4
HMinfoTools_getInfoFromErrorDevices @ HMinfoTools.js:896
(anonymous) @ HMinfoTools.js:605
j @ jquery.min.js:2
x @ jquery.min.js:4
b @ jquery.min.js:4
getJSON @ jquery.min.js:4
HMinfoTools_parseErrorDevices @ HMinfoTools.js:416
(anonymous) @ HMinfoTools.js:48
j @ jquery.min.js:2
ready @ jquery.min.js:2
J @ jquery.min.js:2
Das in der Console aufgeführte list habe ich mal dediziert aufgerufen, kann aber nichts auffälliges feststellen:
UG.TR.SW2                                  DEF             53184C
                                           model           HM-LC-SW2-FM
                     2022-01-07 21:31:32   commState       CMDs_done
                                           IODev           HMUART5
                                           rssi_at_HMUART4 cnt:23 min:-95 max:-82 avg:-88.26 lst:-85
                                           rssi_at_HMUART5 cnt:23 min:-79 max:-68 avg:-72.26 lst:-77
                                           IOgrp           ccu:HMUART5,HMUART4
                     2022-01-07 15:04:32   cfgState        ok
                                           NAME            UG.TR.SW2
hier mal noch ein vollständiges list:
   DEF        53184C
   FUUID      5c4a04dd-f33f-b8e7-9402-ed0f60b37060b87d
   HMUART4_MSGCNT 23
   HMUART4_RAWMSG 05000055AD800253184C23A8130101000055
   HMUART4_RSSI -85
   HMUART4_TIME 2022-01-07 21:31:32
   HMUART5_MSGCNT 23
   HMUART5_RAWMSG 0403014DAD800253184C23A8130101000055
   HMUART5_RSSI -77
   HMUART5_TIME 2022-01-07 21:31:32
   IODev      HMUART5
   LASTInputDev HMUART5
   MSGCNT     46
   NAME       UG.TR.SW2
   NR         669
   NTFY_ORDER 48-UG.TR.SW2
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 EG.TR.SW.Licht
   channel_02 EG.TR.SW.Eingang
   disableNotifyFn 1
   lastMsg    No:AD - t:02 s:53184C d:23A813 0101000055
   protLastRcv 2022-01-07 21:31:32
   protRcv    25 last_at:2022-01-07 21:31:32
   protResnd  3 last_at:2022-01-07 21:27:32
   protSnd    27 last_at:2022-01-07 21:31:31
   protState  CMDs_done
   rssi_HMUART5 cnt:18 min:-90 max:-77 avg:-80.61 lst:-85
   Helper:
     DBLOG:
       cfgState:
         logdb:
           TIME       1641567872.58734
           VALUE      ok
       commState:
         logdb:
           TIME       1641587492.22145
           VALUE      CMDs_done
       state:
         logdb:
           VALUE      CMDs_done
     2018-06-24 20:59:18   CommandAccepted yes
     from archivexx        D-firmware      2.8
     from archivexx        D-serialNr      NEQ1781148
     2022-01-07 21:31:31   IODev           HMUART5
     2021-03-26 22:36:51   PairedTo        0x23A813
     2022-01-07 13:33:48   R-confBtnTime   permanent
     2022-01-07 13:33:48   R-intKeyVisib   invisib
     2022-01-07 13:33:48   R-localResDis   off
     2022-01-07 13:33:48   R-pairCentral   0x23A813
     2021-03-26 22:36:45   powerOn         2021-03-26 22:36:45
     2022-01-07 21:31:32   state           CMDs_done
   helper:
     HM_CMDNR   173
     cSnd       1123A81353184C0201C800007080,1123A81353184C0201000000
     cfgStateUpdt 0
     lastMsgTm  1641587492.18614
     mId        00CB
     peerFriend -
     peerOpt    -:switch
     regLst     0
     rxType     1
     supp_Pair_Rep 0
     tmplChg    0
     ack:
     cmds:
       TmplKey    :1641562428.45363:1641562428.76867
       TmplTs     1641562428.76867
       cmdKey     0:1:0::UG.TR.SW2:00CB:01:
       cmdLst:
         assignHmKey noArg
         clear      [({msgErrors}|msgEvents|rssi|attack|trigger|register|oldRegs|readings|all)]
         deviceRename -newName-
         fwUpdate   -filename- [-bootTime-]
         getConfig  noArg
         getDevInfo noArg
         getRegRaw  (List0|List1|List2|List3|List4|List5|List6|List7) [-peerChn-]
         getVersion noArg
         pair       noArg
         raw        -data- [...]
         regBulk    -list-.-peerChn- -addr1:data1- [-addr2:data2-]...
         regSet     [(prep|{exec})] -regName- -value- [-peerChn-]
         reset      noArg
         tplDel     -tplDel-
         tplSet_0   -tplChan-
         unpair     noArg
       lst:
         condition  slider,0,1,255
         peer
         peerOpt
         tplChan
         tplDel
         tplPeer
       rtrvLst:
         cmdList    [({short}|long)]
         deviceInfo [({short}|long)]
         list       [({normal}|full)]
         param      -param-
         reg        -addr- -list- [-peerChn-]
         regList    noArg
         regTable   noArg
         regVal     -addr- -list- [-peerChn-]
         saveConfig [-filename-]
         tplInfo    noArg
     expert:
       def        1
       det        1
       raw        0
       tpl        0
     io:
       flgs       0
       newChn     +53184C,00,01,00
       nextSend   1641587492.2767
       rxt        0
       vccu       ccu
       p:
         53184C
         00
         01
         00
       prefIO:
         HMUART5
         HMUART4
     mRssi:
       mNo        AD
       io:
         HMUART4:
           -85
           -85
         HMUART5:
           -75
           -75
     peerIDsH:
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       tryMsg:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       dev        1
       prs        1
     rssi:
       HMUART5:
         avg        -80.6111111111111
         cnt        18
         lst        -85
         max        -77
         min        -90
       at_HMUART4:
         avg        -88.2608695652174
         cnt        23
         lst        -85
         max        -82
         min        -95
       at_HMUART5:
         avg        -72.2608695652174
         cnt        23
         lst        -77
         max        -68
         min        -79
     shadowReg:
     tmpl:
   autoReadReg 5_readMissing
   bbLocation Verbaut im Aufputzverteiler am Kellertreppenabgang an der Wand
   expert     allReg
   firmware   2.8
   hmProtocolEvents 0_off
   model      HM-LC-SW2-FM
   room       System->CUL_HM
   serialNr   NEQ1781148
   subType    switch
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
Ach ja, HMTools ist aktuell:
HMdeviceTools.js           1003 2022-01-04 16:24:18Z frank
HMinfoTools.js             2007 2022-01-07 09:58:58Z frank
irgendeine Idee?
gb#
frank
hi benni,
was steht im hminfo device im internal "iI_HM_IOdevices"?
Benni
iI_HM_IOdevices ok: HMUART4,HMUART5;
hier ein vollständiges list:
   FUUID      5c4a04db-f33f-b8e7-5569-28fee4ee56ddf2e5
   NAME       hm
   NOTIFYDEV  global
   NR         42
   NTFY_ORDER 49-hm
   STATE      updated:2022-01-08 15:43:39
   TYPE       HMinfo
   Version    01
   iW__protoNames EG.EZ.SW.Licht.Telefon,OG.BU.SW.TabletBueroPower,UG.FL.SW4.TK.Anlage
     2018-01-06 08:41:19   CRIT__protocol  -
     2022-01-08 15:43:39   CRI__protocol   0
     2021-11-06 16:09:02   C_sumDefined    entities:407,device:155,channel:348,virtual:26
     2022-01-08 15:43:39   ERR__protocol   0
     2022-01-07 14:13:34   ERR__unreachable 0
     2022-01-08 15:43:39   ERR_battery     0
     2022-01-08 15:43:39   ERR_error       0
     2022-01-08 12:43:09   I_actTotal      alive:75,dead:0,unkn:1,off:0
     2021-12-27 19:26:23   I_autoReadPend  0
     2022-01-08 15:43:25   I_rssiMinLevel  59<:49 60>:42 80>:4 99>:0
     2022-01-07 15:03:34   I_sum_battery   ok:96,
     2021-12-16 15:55:54   I_sum_sabotageError off:38,
     2022-01-08 14:03:24   W__protocol     Resnd:3
     2022-01-08 14:03:24   lastErrChange   updated:2022-01-08 14:03:24
   helper:
     autoUpdate 600
     weekplanListDir ./
     lastList:
     weekplanList:
       EG.BD.HZ.Heizung_Clima
       EG.BD.WT.Wandthermostat_Climate
       EG.EZ.HZ.Heizung_Clima
       EG.KU.HZ.Heizung_Clima
       EG.KU.WT.Wandthermostat_Climate
       EG.SP.HZ.Heizung.hinten_Clima
       EG.SP.HZ.Heizung.rechts_Clima
       EG.SP.WT.Wandthermostat_Climate
       EG.SZ.HZ.Heizung_Clima
       EG.SZ.WT.Wandthermostat_Climate
       EG.TL.HZ.Heizung_Clima
       EG.WZ.HZ.Heizung_Clima
       EG.WZ.WT.Wandthermostat_Climate
       OG.BD.HZ.Heizung_Clima
       OG.BU.HZ.Heizung_Clima
       OG.BU.WT.Wandthermostat_Climate
       OG.EZ.HZ.Heizung_Clima
       OG.EZ.WT.Essen_Climate
       OG.KU.WT.Wandthermostat_Climate
       OG.SZ.HZ.Heizung_Clima
       OG.SZ.WT.Sport_Climate
       OG.TR.WT.Treppenhaus_Climate
       OG.WZ.HZ.Heizung_Clima
       OG.WZ.WT.Wandthermostat_Climate
       UG.TK.WT.Klima_Climate
       UG.VK.WT.Klima_Climate
   nb:
     cnt        1
   DbLogExclude .*
   autoArchive 1
   autoLoadArchive 1_load
   autoUpdate 00:10
   event-on-change-reading .*
   room       System->Homematic
   sumERROR   battery:ok,powerError:ok,overload:off,overheat:off,reduced:off,motorError:no,error:none,smoke_detect:none
   sumStatus  battery,sabotageError,powerError,motor,cond
   verbose    2
   webCmd     update:configCheck:models
gb#
frank
ok, dann ist bei dir auch 98_HMinfo.pm nicht aktuell genug.
Benni
Hallo Frank,
mea culpa!
Ich hatte nur mit der vollständigen Fehlermeldung gesucht und nichts gefunden, was passt.
Habe auch jetzt erst bemerkt, dass das etwas weiter oben ja schon mal Thema war!  :-[
Ich habe jetzt ein update gemacht und jetzt funktioniert es, wie erwartet:
iI_HM_IOdevices ccu>ok:HMUART4,HMUART5;
Sorry nochmal fürs Stören!
gb#
Notiz an mich selbst: nächstes mal die letzten 1-2 Seiten des Support-Threads aufmerksam durchlesen (!)  ::)
