[HMinfoTools.js] ein WebUI für das modul HMinfo
Begonnen von frank, 12 Juli 2020, 12:28:10
frank
#30
neues update.
rev 1007 06.08.2020
    new: neue icons für motorErr und smoke_detect
    new: sabotageAttack icon mit animation
langsam gehen die icons aus.  :(
das hauswasserwerk icon für motorErr erinnert mich aber irgendwie an die motor-kontroll-leuchte im auto.
getestet nur mit hm-cc-vd. theoretisch auch beim rt und der winmatic vorhanden.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
frank
#31
neues update:
rev 1008 06.08.2020
    new: click funktion für icon battery: dialog zum anhängen eines textes an das attribut comment bei batterie-wechsel
    new: click funktion für icon cfgState: "set <parentDevice> getConfig"
tip1: den eintrag für einen batterie wechsel sollte man direkt vor dem notwendigen wechsel erzeugen:
1. ansonsten ist das device eventuell bereits aus der liste verschwunden.
2. ausserdem wird somit der status der alten batterie in den eintrag übernommen.
tip2: damit der eintrag des alten battery status einigermassen sinnvoll ist, sollte das attr timestamp-on-change-reading zumindestens auf das battery reading gesetzt sein.
für einen guten überblick ist folgender befehl vielleich ganz nützlich:
get hminfo param -dv battery event-on-change-reading timestamp-on-change-reading
tip3: ACHTUNG => HMinfoTools führt ggf auch ein "deleteattr <parentDevice> comment" aus:
1. es wird immer der alte inhalt des attr comment angezeigt plus einer neuen zeile (vorschlag) am ende.
2. der neue vorschlag ist komplett selektiert.
3. deleteattr wird ausgeführt, wenn:
  a) ein alter comment inhalt existiert,
  b) das dialog eingabefeld komplett gelöscht wird,
  c) und anschliessend der dialog mit einem click auf den button "Yes" bestätigt wird.
4. will man nichts am attr comment ändern, einfach den button "No" drücken.
andies
Ich weiß nicht, ob ich hier richtig bin (vermutlich nicht): Ich habe ein render-Problem. Kann ich zwischendurch kurz auf einen anderen Post mit dem Problem verweisen, vielleicht liest hier von den Fachleuten jemand mit: https://forum.fhem.de/index.php/topic,77724.msg1079285.html#msg1079285
FHEM 6.1 auf RaspPi3 (Raspbian:  6.1.21-v8+); Perl: v5.28.1
SIGNALduino (433 MHz) und HM-UART (868 MHz)
Sonoff, Blitzwolf, Somfy RTS, CAME-Gartentor, Volkszähler, Keyence-Sensor, Homematic-Sensoren und -thermostat, Ferraris-Zähler für Wasseruhr, Openlink-Nachbau Viessmann
CottonIJo
Hallo frank,
ich habe hm.js und HMinfoTools.js entsprechend der Installationsempfehlung installiert.
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 82198 Aug 29 11:37 hm.js
-rw-r--r-- 1 fhem dialout 39666 Aug 29 11:35 HMinfoTools.js
Nach einem Restart von fhem scheint alles soweit ok zu sein.
Führe ich dann in hm ein "update" aus, kommt eine Fehlermeldung (siehe Anhang)
fhem ist aktuell, welche weitere Info ist hilfreich/notwendig um dem Fehler auf die Spur zu kommen?
Grüße Joachim
list hm
   FUUID      5c587ad0-f33f-8c2a-4342-9e6d857f83dd2356
   NAME       hm
   NR         45
   NTFY_ORDER 50-hm
   STATE      updated:2020-08-31 11:39:05
   TYPE       HMinfo
   Version    01
   iERR__actDead 00_UG_Freizeitraum_FensterGriff,00_UG_Technikraum_FensterGriff,20_DG_Balkonzimmer_FensterGriff,50_Aussen_Remote_Control1_ELW,50_Aussen_Remote_Control1_Main
   iERR__protocol 20_DG_Balkonzimmer_BalkontuerRahmen_Sensor
   iERR_sabotageError_on 20_DG_Flur_Sirene
   iI_HM_IOdevices ok: RM_HmUART_DG,RM_HmUART_UG,myHmUART;
   iW__protoNames 10_EG_Esszimmer_Rollladen,10_EG_Kueche_Rollladen_Norden,10_EG_Kueche_Rollladen_Westen,20_DG_Balkonzimmer_BalkontuerRahmen_Sensor,50_Aussen_Schaltmodul01_NordSeite
     2020-08-31 11:39:05   CRI__protocol   0
     2020-08-30 22:42:26   C_sumDefined    entities:227,device:62,channel:194,virtual:3
     2020-08-30 18:45:59   ERR__protocol   CmdDel:1
     2018-05-19 22:04:25   ERR__unreachable 0
     2020-08-31 11:39:05   ERR_battery     0
     2020-08-31 11:39:05   ERR_motorErr    0
     2018-10-30 21:45:54   ERR_sabotageError on:1,
     2020-08-31 11:39:05   I_actTotal      alive:45,dead:5,unkn:0,off:0
     2018-05-19 22:04:25   I_autoReadPend  0
     2020-08-30 22:42:26   I_rssiMinLevel  59<:21 60>:28 80>:6 99>:0
     2020-08-29 11:51:08   I_sum_battery   ok:44,
     2020-08-31 09:39:05   I_sum_motor     stop:on:9,
     2020-08-29 11:51:08   I_sum_sabotageError off:11,on:1,
     2020-08-30 18:45:59   W__protocol     Resnd:5
     2020-08-31 11:39:05   lastErrChange   updated:2020-08-31 11:39:05
   helper:
     autoUpdate 3600
     cfgChkResult configCheck done:-ret--ret- missing register list-ret-    00_UG_Freizeitraum_Temperatur: RegL_00.-ret-    20_DG_Balkonzimmer_BalkontuerRahmen_Sensor: RegL_00.,RegL_01.-ret-    50_Aussen_Remote_Control1_ELW: RegL_00.-ret-    50_Aussen_Remote_Control1_ELW_Btn_01: RegL_01.,RegL_04.peerUnread-ret-    50_Aussen_Remote_Control1_ELW_Btn_02: RegL_01.-ret-    50_Aussen_Remote_Control1_ELW_Btn_03: RegL_01.-ret-    50_Aussen_Remote_Control1_ELW_Btn_04: RegL_01.-ret-    50_Aussen_Remote_Control1_Main: RegL_00.-ret-    50_Aussen_Remote_Control1_Main_Btn_01: RegL_01.,RegL_04.peerUnread-ret-    50_Aussen_Remote_Control1_Main_Btn_02: RegL_01.-ret-    50_Aussen_Remote_Control1_Main_Btn_03: RegL_01.-ret-    50_Aussen_Remote_Control1_Main_Btn_04: RegL_01.-ret-    HM_Sen_DB_PCB_Doorbell_Sensor: RegL_00.,RegL_01.-ret--ret- peer list incomplete. Use getConfig to read it.-ret-    incomplete: 50_Aussen_Remote_Control1_ELW_Btn_01: peerUnread-ret-    incomplete: 50_Aussen_Remote_Control1_ELW_Btn_02: -ret-    incomplete: 50_Aussen_Remote_Control1_ELW_Btn_03: -ret-    incomplete: 50_Aussen_Remote_Control1_ELW_Btn_04: -ret-    incomplete: 50_Aussen_Remote_Control1_Main_Btn_01: peerUnread-ret-    incomplete: 50_Aussen_Remote_Control1_Main_Btn_02: -ret-    incomplete: 50_Aussen_Remote_Control1_Main_Btn_03: -ret-    incomplete: 50_Aussen_Remote_Control1_Main_Btn_04: -ret--ret- peer not verified. Check that peer is set on both sides-ret-    20_DG_AZ_Dad_HzgThermostat_Erker_ClimaTeam: pID:64CD6202-ret-    20_DG_AZ_Dad_Temp_Regler_Climate: p:20_DG_AZ_Dad_HzgThermostat_Erker_Climate-ret--ret- peering strange - likely not suitable-ret-    20_DG_AZ_Dad_HzgThermostat_Erker_ClimaTeam: pID: Model HM-TC-IT-WM-W-EU should be HM-CC-RT-DN ClimatTeam Channel-ret--ret- boost or template differ in team-ret-    10_EG_Wohnzimmer_Temp_Regler_Climate: team:10_EG_Wohnzimmer_HzgThermostat_Westen_Clima  tempListTmpl differ -- / 10_EG_Wohnzimmer_HzgThermostat_Westen_Clima-ret--ret- no IO device assigned-ret-    50_Aussen_Remote_Control1_ELW: -ret-    50_Aussen_Remote_Control1_Main: -ret--ret- PairedTo missing/unknown-ret-    00_UG_Freizeitraum_Temperatur: -ret-    HM_Sen_DB_PCB_Doorbell_Sensor: -ret--ret- PairedTo mismatch to IODev-ret-    20_DG_Balkonzimmer_BalkontuerRahmen_Sensor: paired:0x000000 IO attr: 4C3DF4.-ret-
     weekplanListDef ./setup/Wochenplan_Heizung_default.cfg
     weekplanListDir ./setup/
     lastList:
       iERR__actDead 00_UG_Freizeitraum_FensterGriff,00_UG_Technikraum_FensterGriff,20_DG_Balkonzimmer_BalkontuerGriff,20_DG_Balkonzimmer_FensterGriff,50_Aussen_Remote_Control1_ELW,50_Aussen_Remote_Control1_Main
     weekplanList:
       10_EG_Esszimmer_HzgThermostat_Clima
       10_EG_Esszimmer_Wand_HzgThermostat_Clima
       10_EG_Flur_HzgThermostat_Clima
       10_EG_Kueche_HzgThermostat_Clima
       10_EG_Toilette_HzgThermostat_Clima
       10_EG_Vorratsraum_HzgThermostat_Clima
       10_EG_Wohnzimmer_HzgThermostat_Erker_Nord_Clima
       10_EG_Wohnzimmer_HzgThermostat_Erker_Sued_Clima
       20_DG_AZ_Dad_HzgThermostat_Westen_Clima
       20_DG_AZ_Mam_HzgThermostat_Clima
       20_DG_Badezimmer_HzgThermostat_Clima
       20_DG_Badezimmer_Handtuch_HzgThermostat_Clima
       20_DG_Balkonzimmer_HzgThermostat_Clima
   nb:
     cnt        10
   autoArchive 1
   autoLoadArchive 1_load
   autoUpdate 01:00
   configDir  setup
   configTempFile Wochenplan_Heizung_default.cfg
   icon       rc_INFO
   room       HM_Info,CUL_HM
   sumERROR   battery:ok,sabotageError:off,powerError:ok,overload:off,overheat:off,reduced:off,motorErr:ok,error:none,uncertain:[no|yes],smoke_detect:none,cover:closed
   sumStatus  battery,sabotageError,powerError,motor
   webCmd     update:protoEvents short:rssi:peerXref:configCheck:models
frank
hi joachim,
mach mal bitte folgendes:
auf der detail-seite von hminfo im browser die konsole öffnen.
dann ein reload der seite.
vor der fehlermeldung gibt es einen eintrag von hminfotools für einen list befehl, etwa so:
14:13:13.936 HMinfoTools: list ....
poste mal diesen list cmd.
ausserdem interessiert mich die antwort von fhem.
wenn du dich ein wenig mit der konsole auskennst, kannst du auch die antwort von fhem auf diesen request sichtbar machen. hier mal ein beispiel für 2 devices. deine liste sollte länger sein.
Ventil.AZ.Nord                             DEF             1C4E25
                     2020-08-31 14:07:45   commState       CMDs_done
                                           actCycle        000:20
                                           actStatus       alive
                                           IODev           hmlan1
                                           rssi_at_cul868  cnt:186 min:-80.5 max:-72 avg:-74.12 lst:-78
                                           rssi_at_hmlan1  cnt:185 min:-66 max:-62 avg:-64.23 lst:-64
                     2020-08-10 23:49:30   battery         ok
                     2020-08-12 11:59:17   motorErr        ok
                     2020-08-30 15:02:02   cfgState        ok
                                           NAME            Ventil.AZ.Nord
Ventil.AZ.West                             DEF             1F91AA
                     2020-08-31 14:12:33   commState       CMDs_done
                                           actCycle        000:20
                                           actStatus       alive
                                           IODev           hmlan1
                                           rssi_at_cul868  cnt:186 min:-86.5 max:-76 avg:-81.91 lst:-79
                                           rssi_at_hmlan1  cnt:186 min:-74 max:-65 avg:-69.28 lst:-71
                     2020-08-11 00:30:50   battery         ok
                     2020-08-12 12:04:39   motorErr        ok
                                           NAME            Ventil.AZ.West
wenn du es über die konsole nicht hinbekommst, gib den kopierten list befehl in die eingabezeile von fhem ein und poste bitte die ausgabe.
gruss frank
CottonIJo
Hi frank,
merkwürdig, merkwürdig, ich habe noch einmal fhem Restart gemacht und dann die von Dir gewünschten Befehle ausgeführt, anbei das List der Console, nur, die ErrorMsg ist jetzt weg.
Ich bin mir 100% sicher, dass ich gestern auch ein Restart gemacht habe und Parameter habe ich nicht verändert.
Also die Liste von HMInfoTools wird jetzt auch befüllt, ich werde beobachten wie es sich entwickelt, danke für Deine Hilfe
Grüße Joachim
Inhalt der Console der Detailseite von hm nach Restart von fhem und erstmaligem Aufruf der Seite
16:25:55.650 FW_queryValue:{ReadingsVal("hm","archConfig","")}
fhemweb.js:508 16:25:55.657 FW_queryValue:{AttrVal("hm","room","")}
fhemweb.js:508 16:25:55.678 Loading script /fhem/pgm2/StationClock.js
fhemweb.js:508 16:25:55.686 HMinfoTools: jsonlist2 hm
fhemweb.js:508 16:25:55.751 Inform-channel opened (websocket) with filter hm
checkbox_checked.png:1 GET https://192.168.178.35:8083/fhem/images/default/checkbox_checked.png 404 (Not Found)
Image (async)
buildFragment @ jquery.min.js:3
domManip @ jquery.min.js:3
append @ jquery.min.js:3
(anonymous) @ jquery-input-history.js:11
j @ jquery.min.js:2
fireWith @ jquery.min.js:2
ready @ jquery.min.js:2
J @ jquery.min.js:2
fhemweb.js:1143 WebSocket connection to 'wss://192.168.178.35:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=hm;since=1598883954;fmt=JSON&fw_id=2704&timestamp=1598883955750' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
FW_closeConn @ fhemweb.js:1143
(anonymous) @ HMinfoTools.js:61
j @ jquery.min.js:2
x @ jquery.min.js:4
b @ jquery.min.js:4
XMLHttpRequest.send (async)
send @ jquery.min.js:4
ajax @ jquery.min.js:4
m.<computed> @ jquery.min.js:4
getJSON @ jquery.min.js:4
HMinfoTools_parseErrorDevices @ HMinfoTools.js:57
(anonymous) @ HMinfoTools.js:25
j @ jquery.min.js:2
J @ jquery.min.js:2
fhemweb.js:508 16:25:55.796 HMinfoTools: {FW_makeImage('rc_dot')}
fhemweb.js:508 16:25:55.798 HMinfoTools: {FW_makeImage('message_attention')}
fhemweb.js:508 16:25:55.799 HMinfoTools: {FW_makeImage('it_wifi')}
fhemweb.js:508 16:25:55.800 HMinfoTools: {FW_makeImage('edit_settings')}
fhemweb.js:508 16:25:55.801 HMinfoTools: {FW_makeImage('measure_battery_75')}
fhemweb.js:508 16:25:55.802 HMinfoTools: {FW_makeImage('sani_domestic_waterworks')}
fhemweb.js:508 16:25:55.803 HMinfoTools: {FW_makeImage('secur_smoke_detector')}
fhemweb.js:508 16:25:55.804 HMinfoTools: {FW_makeImage('ring')}
fhemweb.js:508 16:25:55.805 HMinfoTools: {FW_makeImage('secur_locked')}
fhemweb.js:508 16:25:55.906 HMinfoTools: all data ready, no table creation!
fhemweb.js:508 16:25:58.811 Inform-channel opened (websocket) with filter hm
fhemweb.js:508 16:25:58.928 Rcvd:
Inhalt der Console nach erstmaligem Aufruf von "update" unter hm
16:28:41.349 FW_cmd:/fhem?cmd.hm=set hm update&XHR=1
fhemweb.js:508 16:28:42.108 Rcvd: ["hm","updated:2020-08-31 16:28:42","<div id=\u0022hm\u0022  title=\u0022updated:2020-08-31 16:28:42\u0022 class=\u0022col2\u0022>up...(165)
fhemweb.js:508 16:28:42.111 HMinfoTools: jsonlist2 hm
fhemweb.js:508 16:28:42.114 Rcvd: ["hm-ERR_motorErr","0","0"]
fhemweb.js:508 16:28:42.116 Rcvd: ["hm-ERR_motorErr-ts","2020-08-31 16:28:42","2020-08-31 16:28:42"]
fhemweb.js:508 16:28:42.117 Rcvd: ["hm-ERR_battery","0","0"]
fhemweb.js:508 16:28:42.117 Rcvd: ["hm-ERR_battery-ts","2020-08-31 16:28:42","2020-08-31 16:28:42"]
fhemweb.js:508 16:28:42.118 Rcvd: ["hm-I_actTotal","alive:44,dead:0,unkn:6,off:0","alive:44,dead:0,unkn:6,off:0"]
fhemweb.js:508 16:28:42.118 Rcvd: ["hm-I_actTotal-ts","2020-08-31 16:28:42","2020-08-31 16:28:42"]
fhemweb.js:508 16:28:42.119 Rcvd: ["hm-CRI__protocol","0","0"]
fhemweb.js:508 16:28:42.119 Rcvd: ["hm-CRI__protocol-ts","2020-08-31 16:28:42","2020-08-31 16:28:42"]
fhemweb.js:508 16:28:42.120 Rcvd: ["hm-ERR__protocol","0","0"]
fhemweb.js:508 16:28:42.120 Rcvd: ["hm-ERR__protocol-ts","2020-08-31 16:28:42","2020-08-31 16:28:42"]
fhemweb.js:508 16:28:42.120 Rcvd: ["hm-W__protocol","Resnd:1","Resnd:1"]
fhemweb.js:508 16:28:42.120 Rcvd: ["hm-W__protocol-ts","2020-08-31 16:28:42","2020-08-31 16:28:42"]
fhemweb.js:508 16:28:42.121 Rcvd: ["hm-I_rssiMinLevel","59<:28 60>:11 80>:0 99>:0","59<:28 60>:11 80>:0 99>:0"]
fhemweb.js:508 16:28:42.121 Rcvd: ["hm-I_rssiMinLevel-ts","2020-08-31 16:28:42","2020-08-31 16:28:42"]
fhemweb.js:508 16:28:42.121 Rcvd: ["hm-lastErrChange","updated:2020-08-31 16:28:42","updated:2020-08-31 16:28:42"]
fhemweb.js:508 16:28:42.122 HMinfoTools: jsonlist2 hm
fhemweb.js:508 16:28:42.123 Rcvd: ["hm-lastErrChange-ts","2020-08-31 16:28:42","2020-08-31 16:28:42"]
fhemweb.js:508 16:28:42.137 HMinfoTools: list 20_DG_Flur_Sirene,50_Aussen_Schaltmodul01_NordSeite i:DEF i:device r:commState r:sabotageAttack_ErrIoAttack_cnt a:actCycle a:actStatus r:sabotageError i:IODev i:rssi_at_RM_HmUART_DG i:rssi_at_RM_HmUART_UG i:rssi_at_myHmUART r:battery r:motorErr r:smoke_detect r:cfgState i:NAME
fhemweb.js:508 16:28:42.150 HMinfoTools: all data ready, no table creation!
fhemweb.js:508 16:28:42.242 HMinfoTools: all data ready, no table creation!
fhemweb.js:508 16:28:45.151 Inform-channel opened (websocket) with filter hm,20_DG_Flur_Sirene,50_Aussen_Schaltmodul01_NordSeite
fhemweb.js:1143 WebSocket connection to 'wss://192.168.178.35:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=hm,20_DG_Flur_Sirene,50_Aussen_Schaltmodul01_NordSeite;since=1598884120.493;fmt=JSON&fw_id=2704&timestamp=1598884125151' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
FW_longpoll @ fhemweb.js:1152
setTimeout (async)
HMinfoTools_changeInformChannel @ HMinfoTools.js:364
(anonymous) @ HMinfoTools.js:344
j @ jquery.min.js:2
x @ jquery.min.js:4
b @ jquery.min.js:4
HMinfoTools_getInfoFromErrorDevices @ HMinfoTools.js:282
(anonymous) @ HMinfoTools.js:119
j @ jquery.min.js:2
x @ jquery.min.js:4
b @ jquery.min.js:4
HMinfoTools_updateErrorDevicesTable @ HMinfoTools.js:455
HMinfoTools_UpdateLine @ HMinfoTools.js:444
FW_doUpdate @ fhemweb.js:1121
fhemweb.js:508 16:28:45.244 Inform-channel opened (websocket) with filter hm,20_DG_Flur_Sirene,50_Aussen_Schaltmodul01_NordSeite
fhemweb.js:508 16:28:45.373 Rcvd: ["50_Aussen_Schaltmodul01_NordSeite","CMDs_done","<div id=\u002250_Aussen_Schaltmodul01_NordSeite\u0022  title=\u0022CMDs_done\u0022...(173)
fhemweb.js:508 16:28:45.373 Rcvd: ["hm","updated:2020-08-31 16:28:42","<div id=\u0022hm\u0022  title=\u0022updated:2020-08-31 16:28:42\u0022 class=\u0022col2\u0022>up...(165)
fhemweb.js:508 16:28:51.774 Rcvd: ["50_Aussen_Schaltmodul01_NordSeite","CMDs_done","<div id=\u002250_Aussen_Schaltmodul01_NordSeite\u0022  title=\u0022CMDs_done\u0022...(173)
fhemweb.js:508 16:28:51.774 Rcvd: ["50_Aussen_Schaltmodul01_NordSeite-commState","CMDs_pending","CMDs_pending"]
fhemweb.js:508 16:28:51.775 Rcvd: ["50_Aussen_Schaltmodul01_NordSeite-commState-ts","2020-08-31 16:28:51","2020-08-31 16:28:51"]
fhemweb.js:508 16:28:51.775 Rcvd: ["50_Aussen_Schaltmodul01_NordSeite","CMDs_pending","<div id=\u002250_Aussen_Schaltmodul01_NordSeite\u0022  title=\u0022CMDs_pending...(182)
fhemweb.js:508 16:28:51.775 Rcvd: ["50_Aussen_Schaltmodul01_NordSeite-state","CMDs_pending","CMDs_pending"]
fhemweb.js:508 16:28:51.775 Rcvd: ["50_Aussen_Schaltmodul01_NordSeite-state-ts","2020-08-31 16:28:51","2020-08-31 16:28:51"]
fhemweb.js:508 16:28:51.776 Rcvd: ["50_Aussen_Schaltmodul01_NordSeite","CMDs_pending","<div id=\u002250_Aussen_Schaltmodul01_NordSeite\u0022  title=\u0022CMDs_pending...(182)
fhemweb.js:508 16:28:51.776 Rcvd: ["50_Aussen_Schaltmodul01_NordSeite-commState","CMDs_processing...","CMDs_processing..."]
fhemweb.js:508 16:28:51.776 Rcvd: ["50_Aussen_Schaltmodul01_NordSeite-commState-ts","2020-08-31 16:28:51","2020-08-31 16:28:51"]
fhemweb.js:508 16:28:51.937 Rcvd: ["50_Aussen_Schaltmodul01_NordSeite","CMDs_done","<div id=\u002250_Aussen_Schaltmodul01_NordSeite\u0022  title=\u0022CMDs_done\u0022...(173)
fhemweb.js:508 16:28:51.937 Rcvd: ["50_Aussen_Schaltmodul01_NordSeite-commState","CMDs_done","CMDs_done"]
fhemweb.js:508 16:28:51.937 Rcvd: ["50_Aussen_Schaltmodul01_NordSeite-commState-ts","2020-08-31 16:28:51","2020-08-31 16:28:51"]
fhemweb.js:508 16:28:51.938 Rcvd: ["50_Aussen_Schaltmodul01_NordSeite-state","CMDs_done","CMDs_done"]
fhemweb.js:508 16:28:51.938 Rcvd: ["50_Aussen_Schaltmodul01_NordSeite-state-ts","2020-08-31 16:28:51","2020-08-31 16:28:51"]
nochmal "update" gemacht
16:31:02.691 FW_queryValue:{ReadingsVal("hm","archConfig","")}
fhemweb.js:508 16:31:02.698 FW_queryValue:{AttrVal("hm","room","")}
fhemweb.js:508 16:31:02.718 Loading script /fhem/pgm2/StationClock.js
fhemweb.js:508 16:31:02.726 HMinfoTools: jsonlist2 hm
fhemweb.js:508 16:31:02.781 Inform-channel opened (websocket) with filter hm
Image (async)
j @ jquery.min.js:2
J @ jquery.min.js:2
fhemweb.js:1143 WebSocket connection to 'wss://192.168.178.35:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=hm;since=1598884261;fmt=JSON&fw_id=2787&timestamp=1598884262781' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
j @ jquery.min.js:2
x @ jquery.min.js:4
b @ jquery.min.js:4
j @ jquery.min.js:2
J @ jquery.min.js:2
fhemweb.js:508 16:31:02.937 HMinfoTools: {FW_makeImage('rc_dot')}
fhemweb.js:508 16:31:02.938 HMinfoTools: {FW_makeImage('message_attention')}
fhemweb.js:508 16:31:02.940 HMinfoTools: {FW_makeImage('it_wifi')}
fhemweb.js:508 16:31:02.943 HMinfoTools: {FW_makeImage('edit_settings')}
fhemweb.js:508 16:31:02.944 HMinfoTools: {FW_makeImage('measure_battery_75')}
fhemweb.js:508 16:31:02.945 HMinfoTools: {FW_makeImage('sani_domestic_waterworks')}
fhemweb.js:508 16:31:02.946 HMinfoTools: {FW_makeImage('secur_smoke_detector')}
fhemweb.js:508 16:31:02.947 HMinfoTools: {FW_makeImage('ring')}
fhemweb.js:508 16:31:02.948 HMinfoTools: {FW_makeImage('secur_locked')}
fhemweb.js:508 16:31:02.950 HMinfoTools: list 20_DG_Flur_Sirene,50_Aussen_Schaltmodul01_NordSeite i:DEF i:device r:commState r:sabotageAttack_ErrIoAttack_cnt a:actCycle a:actStatus r:sabotageError i:IODev i:rssi_at_RM_HmUART_DG i:rssi_at_RM_HmUART_UG i:rssi_at_myHmUART r:battery r:motorErr r:smoke_detect r:cfgState i:NAME
fhemweb.js:508 16:31:03.175 HMinfoTools: all data ready, update table creation!
fhemweb.js:508 16:31:06.175 Inform-channel opened (websocket) with filter hm,20_DG_Flur_Sirene,50_Aussen_Schaltmodul01_NordSeite
fhemweb.js:508 16:31:06.295 Rcvd: ["hm","updated:2020-08-31 16:31:02","<div id=\u0022hm\u0022  title=\u0022updated:2020-08-31 16:31:02\u0022 class=\u0022col2\u0022>up...(165)
frank
ein fhem restart braucht es eigentlich nicht.
es ging vielmehr um ein reload der website im browser, damit der request des list-cmd erneut vom browser an fhem gesendet wird.
zur zeit meldet dein hminfo nur 2 devices mit fehlern.
bei deinem "problem" waren es ja sehr, sehr viel mehr.
entweder liefert ein device "seltsame" daten, oder die antwort hatte "zufällig" einen fehler.
schön, dass es erstmal bei dir läuft.
zeile 314 wertet das Internal=IODev aus.
poste doch mal
"list TYPE=CUL_HM i:IODev"
frank
joachim,
ich habe noch einen tip für dich.  :)
ergänze mal das "attr hm sumERROR" zb am ende mit ",cfgState:ok".
das list, welches ich mir von dir gewüscht habe, sollte besser so aussehen:
list TYPE=CUL_HM i:IODev i:DEF a:IODev i:NAME
CottonIJo
Hi frank,
zu früh gefreut, der Fehler ist wieder da.
Der PC über den ich fhem monitore war 2 Std im standby, erster Aufruf von hm brachte wieder die Fehlermeldung. (siehe Anhang)
Das von Dir gewünschte list anbei, danke für die >Unterstützung bis hierher.
Grüße Joachim
[code]
00_UG_Freizeitraum_FensterGriff                       IODev           myHmUART
                                           DEF             5D41B9
                                           IODev           myHmUART
                                           NAME            00_UG_Freizeitraum_FensterGriff
00_UG_Freizeitraum_FensterRahmen_Sensor                       IODev           myHmUART
                                           DEF             56A891
                                           IODev           myHmUART
                                           NAME            00_UG_Freizeitraum_FensterRahmen_Sensor
00_UG_Freizeitraum_Rollladen                       IODev           myHmUART
                                           DEF             533B1B
                                           IODev           myHmUART
                                           NAME            00_UG_Freizeitraum_Rollladen
00_UG_Freizeitraum_Temperatur                       IODev           myHmUART
                                           DEF             54BE4D
                                           IODev           myHmUART
                                           NAME            00_UG_Freizeitraum_Temperatur
00_UG_HzgKeller_Hzg_Umwaelzpumpe                       IODev           myHmUART
                                           DEF             667A04
                                           IODev           myHmUART
                                           NAME            00_UG_HzgKeller_Hzg_Umwaelzpumpe
00_UG_HzgKeller_Hzg_Umwaelzpumpe_Btn_01                       DEF             667A0401
                                           NAME            00_UG_HzgKeller_Hzg_Umwaelzpumpe_Btn_01
00_UG_HzgKeller_Hzg_Umwaelzpumpe_Btn_02                       DEF             667A0402
                                           NAME            00_UG_HzgKeller_Hzg_Umwaelzpumpe_Btn_02
00_UG_HzgKeller_Hzg_Umwaelzpumpe_Btn_03                       DEF             667A0403
                                           NAME            00_UG_HzgKeller_Hzg_Umwaelzpumpe_Btn_03
00_UG_HzgKeller_Hzg_Umwaelzpumpe_Btn_04                       DEF             667A0404
                                           NAME            00_UG_HzgKeller_Hzg_Umwaelzpumpe_Btn_04
00_UG_HzgKeller_Hzg_Umwaelzpumpe_Btn_05                       DEF             667A0405
                                           NAME            00_UG_HzgKeller_Hzg_Umwaelzpumpe_Btn_05
00_UG_HzgKeller_Hzg_Umwaelzpumpe_Btn_06                       DEF             667A0406
                                           NAME            00_UG_HzgKeller_Hzg_Umwaelzpumpe_Btn_06
00_UG_HzgKeller_Hzg_Umwaelzpumpe_Btn_07                       DEF             667A0407
                                           NAME            00_UG_HzgKeller_Hzg_Umwaelzpumpe_Btn_07
00_UG_HzgKeller_Hzg_Umwaelzpumpe_Btn_08                       DEF             667A0408
                                           NAME            00_UG_HzgKeller_Hzg_Umwaelzpumpe_Btn_08
00_UG_HzgKeller_Raum_Abgas_Temp                       IODev           myHmUART
                                           DEF             4BE19E
                                           IODev           myHmUART
                                           NAME            00_UG_HzgKeller_Raum_Abgas_Temp
00_UG_HzgKeller_Raum_Abgas_Temp_Event                       DEF             4BE19E05
                                           NAME            00_UG_HzgKeller_Raum_Abgas_Temp_Event
00_UG_HzgKeller_Raum_Abgas_Temp_T1                       DEF             4BE19E01
                                           NAME            00_UG_HzgKeller_Raum_Abgas_Temp_T1
00_UG_HzgKeller_Raum_Abgas_Temp_T1_T2                       DEF             4BE19E03
                                           NAME            00_UG_HzgKeller_Raum_Abgas_Temp_T1_T2
00_UG_HzgKeller_Raum_Abgas_Temp_T2                       DEF             4BE19E02
                                           NAME            00_UG_HzgKeller_Raum_Abgas_Temp_T2
00_UG_HzgKeller_Raum_Abgas_Temp_T2_T1                       DEF             4BE19E04
                                           NAME            00_UG_HzgKeller_Raum_Abgas_Temp_T2_T1
00_UG_HzgKeller_Vor_RuecklaufTemp                       IODev           myHmUART
                                           DEF             4EBFFA
                                           IODev           myHmUART
                                           NAME            00_UG_HzgKeller_Vor_RuecklaufTemp
00_UG_HzgKeller_Vor_RuecklaufTemp_Event                       DEF             4EBFFA05
                                           NAME            00_UG_HzgKeller_Vor_RuecklaufTemp_Event
00_UG_HzgKeller_Vor_RuecklaufTemp_T1                       DEF             4EBFFA01
                                           NAME            00_UG_HzgKeller_Vor_RuecklaufTemp_T1
00_UG_HzgKeller_Vor_RuecklaufTemp_T1_T2                       DEF             4EBFFA03
                                           NAME            00_UG_HzgKeller_Vor_RuecklaufTemp_T1_T2
00_UG_HzgKeller_Vor_RuecklaufTemp_T2                       DEF             4EBFFA02
                                           NAME            00_UG_HzgKeller_Vor_RuecklaufTemp_T2
00_UG_HzgKeller_Vor_RuecklaufTemp_T2_T1                       DEF             4EBFFA04
                                           NAME            00_UG_HzgKeller_Vor_RuecklaufTemp_T2_T1
00_UG_HzgKeller_Wasser_Aussen_Temp                       IODev           myHmUART
                                           DEF             4BE1A1
                                           IODev           myHmUART
                                           NAME            00_UG_HzgKeller_Wasser_Aussen_Temp
00_UG_HzgKeller_Wasser_Aussen_Temp_Event                       DEF             4BE1A105
                                           NAME            00_UG_HzgKeller_Wasser_Aussen_Temp_Event
00_UG_HzgKeller_Wasser_Aussen_Temp_T1                       DEF             4BE1A101
                                           NAME            00_UG_HzgKeller_Wasser_Aussen_Temp_T1
00_UG_HzgKeller_Wasser_Aussen_Temp_T1_T2                       DEF             4BE1A103
                                           NAME            00_UG_HzgKeller_Wasser_Aussen_Temp_T1_T2
00_UG_HzgKeller_Wasser_Aussen_Temp_T2                       DEF             4BE1A102
                                           NAME            00_UG_HzgKeller_Wasser_Aussen_Temp_T2
00_UG_HzgKeller_Wasser_Aussen_Temp_T2_T1                       DEF             4BE1A104
                                           NAME            00_UG_HzgKeller_Wasser_Aussen_Temp_T2_T1
00_UG_Technikraum_FensterGriff                       IODev           myHmUART
                                           DEF             5D3E0A
                                           IODev           myHmUART
                                           NAME            00_UG_Technikraum_FensterGriff
00_UG_Technikraum_FensterRahmen_Sensor                       IODev           myHmUART
                                           DEF             56A84D
                                           IODev           myHmUART
                                           NAME            00_UG_Technikraum_FensterRahmen_Sensor
00_UG_Technikraum_Rollladen                       IODev           myHmUART
                                           DEF             51F811
                                           IODev           myHmUART
                                           NAME            00_UG_Technikraum_Rollladen
10_EG_Esszimmer_BewegungsSensor                       IODev           myHmUART
                                           DEF             57C945
                                           IODev           myHmUART
                                           NAME            10_EG_Esszimmer_BewegungsSensor
10_EG_Esszimmer_BewegungsSensor_Btn_01                       DEF             57C94501
                                           NAME            10_EG_Esszimmer_BewegungsSensor_Btn_01
10_EG_Esszimmer_BewegungsSensor_Btn_02                       DEF             57C94502
                                           NAME            10_EG_Esszimmer_BewegungsSensor_Btn_02
10_EG_Esszimmer_BewegungsSensor_Motion                       DEF             57C94503
                                           NAME            10_EG_Esszimmer_BewegungsSensor_Motion
10_EG_Esszimmer_HzgThermostat                       IODev           myHmUART
                                           DEF             63A815
                                           IODev           myHmUART
                                           NAME            10_EG_Esszimmer_HzgThermostat
10_EG_Esszimmer_HzgThermostat_Clima                       DEF             63A81504
                                           NAME            10_EG_Esszimmer_HzgThermostat_Clima
10_EG_Esszimmer_HzgThermostat_ClimaTeam                       DEF             63A81505
                                           NAME            10_EG_Esszimmer_HzgThermostat_ClimaTeam
10_EG_Esszimmer_HzgThermostat_Climate                       DEF             63A81502
                                           NAME            10_EG_Esszimmer_HzgThermostat_Climate
10_EG_Esszimmer_HzgThermostat_Weather                       DEF             63A81501
                                           NAME            10_EG_Esszimmer_HzgThermostat_Weather
10_EG_Esszimmer_HzgThermostat_WindowRec                       DEF             63A81503
                                           NAME            10_EG_Esszimmer_HzgThermostat_WindowRec
10_EG_Esszimmer_HzgThermostat_remote                       DEF             63A81506
                                           NAME            10_EG_Esszimmer_HzgThermostat_remote
10_EG_Esszimmer_Rollladen                       IODev           myHmUART
                                           DEF             51E0FC
                                           IODev           myHmUART
                                           NAME            10_EG_Esszimmer_Rollladen
10_EG_Esszimmer_Stehlampe                       IODev           myHmUART
                                           DEF             52CD6A
                                           IODev           myHmUART
                                           NAME            10_EG_Esszimmer_Stehlampe
10_EG_Esszimmer_Stehlampe_Pwr                       DEF             52CD6A02
                                           NAME            10_EG_Esszimmer_Stehlampe_Pwr
10_EG_Esszimmer_Stehlampe_SenF                       DEF             52CD6A06
                                           NAME            10_EG_Esszimmer_Stehlampe_SenF
10_EG_Esszimmer_Stehlampe_SenI                       DEF             52CD6A04
                                           NAME            10_EG_Esszimmer_Stehlampe_SenI
10_EG_Esszimmer_Stehlampe_SenPwr                       DEF             52CD6A03
                                           NAME            10_EG_Esszimmer_Stehlampe_SenPwr
10_EG_Esszimmer_Stehlampe_SenU                       DEF             52CD6A05
                                           NAME            10_EG_Esszimmer_Stehlampe_SenU
10_EG_Esszimmer_Stehlampe_Sw                       DEF             52CD6A01
                                           NAME            10_EG_Esszimmer_Stehlampe_Sw
10_EG_Esszimmer_Wand_HzgThermostat                       IODev           myHmUART
                                           DEF             62F750
                                           IODev           myHmUART
                                           NAME            10_EG_Esszimmer_Wand_HzgThermostat
10_EG_Esszimmer_Wand_HzgThermostat_Clima                       DEF             62F75004
                                           NAME            10_EG_Esszimmer_Wand_HzgThermostat_Clima
10_EG_Esszimmer_Wand_HzgThermostat_ClimaTeam                       DEF             62F75005
                                           NAME            10_EG_Esszimmer_Wand_HzgThermostat_ClimaTeam
10_EG_Esszimmer_Wand_HzgThermostat_Climate                       DEF             62F75002
                                           NAME            10_EG_Esszimmer_Wand_HzgThermostat_Climate
10_EG_Esszimmer_Wand_HzgThermostat_Weather                       DEF             62F75001
                                           NAME            10_EG_Esszimmer_Wand_HzgThermostat_Weather
10_EG_Esszimmer_Wand_HzgThermostat_WindowRec                       DEF             62F75003
                                           NAME            10_EG_Esszimmer_Wand_HzgThermostat_WindowRec
10_EG_Esszimmer_Wand_HzgThermostat_remote                       DEF             62F75006
                                           NAME            10_EG_Esszimmer_Wand_HzgThermostat_remote
10_EG_Flur_HzgThermostat                       IODev           myHmUART
                                           DEF             4DA7F4
                                           IODev           myHmUART
                                           NAME            10_EG_Flur_HzgThermostat
10_EG_Flur_HzgThermostat_Clima                       DEF             4DA7F404
                                           NAME            10_EG_Flur_HzgThermostat_Clima
10_EG_Flur_HzgThermostat_ClimaTeam                       DEF             4DA7F405
                                           NAME            10_EG_Flur_HzgThermostat_ClimaTeam
10_EG_Flur_HzgThermostat_Climate                       DEF             4DA7F402
                                           NAME            10_EG_Flur_HzgThermostat_Climate
10_EG_Flur_HzgThermostat_Weather                       DEF             4DA7F401
                                           NAME            10_EG_Flur_HzgThermostat_Weather
10_EG_Flur_HzgThermostat_WindowRec                       DEF             4DA7F403
                                           NAME            10_EG_Flur_HzgThermostat_WindowRec
10_EG_Flur_HzgThermostat_remote                       DEF             4DA7F406
                                           NAME            10_EG_Flur_HzgThermostat_remote
10_EG_Flur_Stehlampe_Sw                       IODev           myHmUART
                                           DEF             6C9B0D
                                           IODev           myHmUART
                                           NAME            10_EG_Flur_Stehlampe_Sw
10_EG_Kueche_Fenster_Norden_Sensor                       IODev           myHmUART
                                           DEF             5D0088
                                           IODev           myHmUART
                                           NAME            10_EG_Kueche_Fenster_Norden_Sensor
10_EG_Kueche_HzgThermostat                       IODev           myHmUART
                                           DEF             4DA7F5
                                           IODev           myHmUART
                                           NAME            10_EG_Kueche_HzgThermostat
10_EG_Kueche_HzgThermostat_Clima                       DEF             4DA7F504
                                           NAME            10_EG_Kueche_HzgThermostat_Clima
10_EG_Kueche_HzgThermostat_ClimaTeam                       DEF             4DA7F505
                                           NAME            10_EG_Kueche_HzgThermostat_ClimaTeam
10_EG_Kueche_HzgThermostat_Climate                       DEF             4DA7F502
                                           NAME            10_EG_Kueche_HzgThermostat_Climate
10_EG_Kueche_HzgThermostat_Weather                       DEF             4DA7F501
                                           NAME            10_EG_Kueche_HzgThermostat_Weather
10_EG_Kueche_HzgThermostat_WindowRec                       DEF             4DA7F503
                                           NAME            10_EG_Kueche_HzgThermostat_WindowRec
10_EG_Kueche_HzgThermostat_remote                       DEF             4DA7F506
                                           NAME            10_EG_Kueche_HzgThermostat_remote
10_EG_Kueche_Rollladen_Norden                       IODev           myHmUART
                                           DEF             570936
                                           IODev           myHmUART
                                           NAME            10_EG_Kueche_Rollladen_Norden
10_EG_Kueche_Rollladen_Westen                       IODev           myHmUART
                                           DEF             5708C4
                                           IODev           myHmUART
                                           NAME            10_EG_Kueche_Rollladen_Westen
10_EG_Toilette_Fenster_Sensor                       IODev           myHmUART
                                           DEF             4E72A5
                                           IODev           myHmUART
                                           NAME            10_EG_Toilette_Fenster_Sensor
10_EG_Toilette_HzgThermostat                       IODev           myHmUART
                                           DEF             4CE3C2
                                           IODev           myHmUART
                                           NAME            10_EG_Toilette_HzgThermostat
10_EG_Toilette_HzgThermostat_Clima                       DEF             4CE3C204
                                           NAME            10_EG_Toilette_HzgThermostat_Clima
10_EG_Toilette_HzgThermostat_ClimaTeam                       DEF             4CE3C205
                                           NAME            10_EG_Toilette_HzgThermostat_ClimaTeam
10_EG_Toilette_HzgThermostat_Climate                       DEF             4CE3C202
                                           NAME            10_EG_Toilette_HzgThermostat_Climate
10_EG_Toilette_HzgThermostat_Weather                       DEF             4CE3C201
                                           NAME            10_EG_Toilette_HzgThermostat_Weather
10_EG_Toilette_HzgThermostat_WindowRec                       DEF             4CE3C203
                                           NAME            10_EG_Toilette_HzgThermostat_WindowRec
10_EG_Toilette_HzgThermostat_remote                       DEF             4CE3C206
                                           NAME            10_EG_Toilette_HzgThermostat_remote
10_EG_Vorratsraum_HzgThermostat                       IODev           myHmUART
                                           DEF             6947E9
                                           IODev           myHmUART
                                           NAME            10_EG_Vorratsraum_HzgThermostat
10_EG_Vorratsraum_HzgThermostat_Clima                       DEF             6947E904
                                           NAME            10_EG_Vorratsraum_HzgThermostat_Clima
10_EG_Vorratsraum_HzgThermostat_ClimaTeam                       DEF             6947E905
                                           NAME            10_EG_Vorratsraum_HzgThermostat_ClimaTeam
10_EG_Vorratsraum_HzgThermostat_Climate                       DEF             6947E902
                                           NAME            10_EG_Vorratsraum_HzgThermostat_Climate
10_EG_Vorratsraum_HzgThermostat_Weather                       DEF             6947E901
                                           NAME            10_EG_Vorratsraum_HzgThermostat_Weather
10_EG_Vorratsraum_HzgThermostat_WindowRec                       DEF             6947E903
                                           NAME            10_EG_Vorratsraum_HzgThermostat_WindowRec
10_EG_Vorratsraum_HzgThermostat_remote                       DEF             6947E906
                                           NAME            10_EG_Vorratsraum_HzgThermostat_remote
10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Nord                       IODev           myHmUART
                                           DEF             550278
                                           IODev           myHmUART
                                           NAME            10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Nord
10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Sued                       IODev           myHmUART
                                           DEF             51FBA9
                                           IODev           myHmUART
                                           NAME            10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Erker_Sued
10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Westen                       IODev           myHmUART
                                           DEF             55028D
                                           IODev           myHmUART
                                           NAME            10_EG_WohnZimmer_Rollladen_Westen
10_EG_Wohnzimmer_HzgThermostat_Erker_Nord                       IODev           myHmUART
                                           DEF             63A93C
                                           IODev           myHmUART
                                           NAME            10_EG_Wohnzimmer_HzgThermostat_Erker_Nord
10_EG_Wohnzimmer_HzgThermostat_Erker_Nord_Clima                       DEF             63A93C04
                                           NAME            10_EG_Wohnzimmer_HzgThermostat_Erker_Nord_Clima
10_EG_Wohnzimmer_HzgThermostat_Erker_Nord_ClimaTeam                       DEF             63A93C05
                                           NAME            10_EG_Wohnzimmer_HzgThermostat_Erker_Nord_ClimaTeam
10_EG_Wohnzimmer_HzgThermostat_Erker_Nord_Climate                       DEF             63A93C02
                                           NAME            10_EG_Wohnzimmer_HzgThermostat_Erker_Nord_Climate
10_EG_Wohnzimmer_HzgThermostat_Erker_Nord_Weather                       DEF             63A93C01
                                           NAME            10_EG_Wohnzimmer_HzgThermostat_Erker_Nord_Weather
10_EG_Wohnzimmer_HzgThermostat_Erker_Nord_WindowRec                       DEF             63A93C03
                                           NAME            10_EG_Wohnzimmer_HzgThermostat_Erker_Nord_WindowRec
10_EG_Wohnzimmer_HzgThermostat_Erker_Nord_remote                       DEF             63A93C06
                                           NAME            10_EG_Wohnzimmer_HzgThermostat_Erker_Nord_remote
10_EG_Wohnzimmer_HzgThermostat_Erker_Sued                       IODev           myHmUART
                                           DEF             63A950
                                           IODev           myHmUART
                                           NAME            10_EG_Wohnzimmer_HzgThermostat_Erker_Sued
10_EG_Wohnzimmer_HzgThermostat_Erker_Sued_Clima                       DEF             63A95004
                                           NAME            10_EG_Wohnzimmer_HzgThermostat_Erker_Sued_Clima
10_EG_Wohnzimmer_HzgThermostat_Erker_Sued_ClimaTeam                       DEF             63A95005
                                           NAME            10_EG_Wohnzimmer_HzgThermostat_Erker_Sued_ClimaTeam
10_EG_Wohnzimmer_HzgThermostat_Erker_Sued_Climate                       DEF             63A95002
                                           NAME            10_EG_Wohnzimmer_HzgThermostat_Erker_Sued_Climate
10_EG_Wohnzimmer_HzgThermostat_Erker_Sued_Weather                       DEF             63A95001
                                           NAME            10_EG_Wohnzimmer_HzgThermostat_Erker_Sued_Weather
10_EG_Wohnzimmer_HzgThermostat_Erker_Sued_WindowRec                       DEF             63A95003
                                           NAME            10_EG_Wohnzimmer_HzgThermostat_Erker_Sued_WindowRec
10_EG_Wohnzimmer_HzgThermostat_Erker_Sued_remote                       DEF             63A95006
                                           NAME            10_EG_Wohnzimmer_HzgThermostat_Erker_Sued_remote
10_EG_Wohnzimmer_HzgThermostat_Westen                       IODev           myHmUART
                                           DEF             63A946
                                           IODev           myHmUART
                                           NAME            10_EG_Wohnzimmer_HzgThermostat_Westen
10_EG_Wohnzimmer_HzgThermostat_Westen_Clima                       DEF             63A94604
                                           NAME            10_EG_Wohnzimmer_HzgThermostat_Westen_Clima
10_EG_Wohnzimmer_HzgThermostat_Westen_ClimaTeam                       DEF             63A94605
                                           NAME            10_EG_Wohnzimmer_HzgThermostat_Westen_ClimaTeam
10_EG_Wohnzimmer_HzgThermostat_Westen_Climate                       DEF             63A94602
                                           NAME            10_EG_Wohnzimmer_HzgThermostat_Westen_Climate
10_EG_Wohnzimmer_HzgThermostat_Westen_Weather                       DEF             63A94601
                                           NAME            10_EG_Wohnzimmer_HzgThermostat_Westen_Weather
10_EG_Wohnzimmer_HzgThermostat_Westen_WindowRec                       DEF             63A94603
                                           NAME            10_EG_Wohnzimmer_HzgThermostat_Westen_WindowRec
10_EG_Wohnzimmer_HzgThermostat_Westen_remote                       DEF             63A94606
                                           NAME            10_EG_Wohnzimmer_HzgThermostat_Westen_remote
10_EG_Wohnzimmer_Temp_Regler                       IODev           myHmUART
                                           DEF             6344ED
                                           IODev           myHmUART
                                           NAME            10_EG_Wohnzimmer_Temp_Regler
10_EG_Wohnzimmer_Temp_Regler_Climate                       DEF             6344ED02
                                           NAME            10_EG_Wohnzimmer_Temp_Regler_Climate
10_EG_Wohnzimmer_Temp_Regler_SwitchTr                       DEF             6344ED07
                                           NAME            10_EG_Wohnzimmer_Temp_Regler_SwitchTr
10_EG_Wohnzimmer_Temp_Regler_Weather                       DEF             6344ED01
                                           NAME            10_EG_Wohnzimmer_Temp_Regler_Weather
10_EG_Wohnzimmer_Temp_Regler_WindowRec                       DEF             6344ED03
                                           NAME            10_EG_Wohnzimmer_Temp_Regler_WindowRec
10_EG_Wohnzimmer_Temp_Regler_remote                       DEF             6344ED06
                                           NAME            10_EG_Wohnzimmer_Temp_Regler_remote
20_DG_AZ_Dad_HzgThermostat_Erker                       IODev           myHmUART
                                           DEF             63A734
                                           IODev           myHmUART
                                           NAME            20_DG_AZ_Dad_HzgThermostat_Erker
20_DG_AZ_Dad_HzgThermostat_Erker_Clima                       DEF             63A73404
                                           NAME            20_DG_AZ_Dad_HzgThermostat_Erker_Clima
20_DG_AZ_Dad_HzgThermostat_Erker_ClimaTeam                       DEF             63A73405
                                           NAME    &nb
CottonIJo
Ergänzung zu meinem vorherigen Post, jedes refresh der Web-Seite von hm führt sofort wieder zur Fehlermeldung.
Weiterer Effekt, configcheck über hm ist geblockt, es erscheint keine Liste der zu klärenden Konfigurationen
frank
kopiere dann mal den list befehl aus der konsole und führe ihn direkt in der fhem eingabe aus.
dann poste das ergebnis.
welchen browser, os, hardware nutzt du?
CottonIJo
Sorry, wie meinst Du das mit dem list Befehl? welcher und wo finde ich ihn?
Wir sprechen doch von der Console der DevTools des Chrome-Browsers?
verwendte Hard- und Software anbei
OS
Linux, fedora32, 64-Bit
Motherboard
product: Z77-DS3H
vendor: Gigabyte Technology Co., Ltd.
CPU
product: Intel(R) Core(TM) i5-3450 CPU @ 3.10GHz
vendor: Intel Corp.
bus info: cpu@0
version: Intel(R) Core(TM) i5-3450 CPU @ 3.10GHz
slot: Intel(R) Core(TM) i5-3450 CPU @ 3.10GHz
capacity: 3500MHz
width: 64 bits
clock: 100MHz
GraKa
product: GK104 [GeForce GTX 760] [10DE:1187]
vendor: NVIDIA Corporation [10DE]
bus info: pci@0000:01:00.0
version: a1
width: 64 bits
clock: 33MHz
System Memory
16GiB
Web-Browser
Google Chrome
Version 84.0.4147.125 (Offizieller Build) (64-Bit)
Firefox 79.0 (64-Bit)
frank
hi joachim,
ich tappe mit den bisherigen infos leider noch im dunkeln.
dann nochmal der reihe nach.
1. ich bräuchte den konsolen log, wenn der fehler auftaucht.
2. könntest du mal firefox probieren?
ZitatErgänzung zu meinem vorherigen Post, jedes refresh der Web-Seite von hm führt sofort wieder zur Fehlermeldung.
1. wie machst du den refresh? "Strg"-taste plus "R"-taste?
2. was bedeutet "geblockt"?
normalerweise kommt ja ein popup für den configcheck. du meinst also es erscheint einfach gar kein popup, oder?
ich habe das gefühl, dass es ein connection_lost problem gibt.
erscheint denn regelmässig im fehlerfall die connection_lost meldung oben im browserfenster? ca alle 5sec.
in deinen geposteten konsolen logs erscheint 2 mal der fehler:
ich frage mich, wer dieses png image aufruft?
bei mir existiert dieses png auch nicht in dem default-ordner.
es existiert aber ein checkbox_checked.svg image im ordner fhemSVG.
existiert dieses svg bei dir?
ist dein fhem up to date?
hast du dieses png selbst irgendwo als icon eingetragen?
CottonIJo
Hallo frank,
erst mal Danke für die bisherige Unterstützung.
Ich bin im Hauptberuf kein SW-Entwickler, fhem ist auch nicht mein erstrangiges Hobby, deshalb vorab zur Klärung, Was ist für Dich die Konsole?
Den Begriff kenne ich so in fhem nicht, manchmal wird die Linux-Shell als Konsole bezeichnet für mein Problem habe ich bisher die ,,Console" der DevTools von Chrome gesehen. Die verwende ich im Zusammenhang mit FTUI manchmal.
Ist die gemeint oder auf welche Konsole beziehst Du dich?
Nun zu den Fragen:
1. Konsolen Log (DevTools>) anbei
2. Firefox, leider das gleiche Verhalten
Refresh: Klick auf Kreis-Icon im Browser ,,Diese Seite neu laden", soll ,,F5" oder ,,Strg+r" entsprechend
geblockt: ja genau, es erscheint kein Popup-Fenster mit der Liste der fehlenden Konfigurationen
Ich nmuss Dich leider enttäuschen, keine Meldung über connection lost
das Verzeichnis existiert in der Syntax wie in der Fehlermeldung so nicht, von mir nicht in irgendeinem Skript angelegt.
Ja, unter ...fhem/www/images/fhemSVG gibt es checkbox_checked.svg und  checkbox_unchecked.svg
fhem heute nochmal aktualisiert
.... hast du dieses png selbst irgendwo als icon eingetragen?
Von mir nicht bewusst, ich schreibe keine Java-Scripts und in der fhem.cfg steht es nicht, ob es von einem anderen js kommt müsste ich erst einmal durchforsten.
Bisheriges Update war vom 2020-08-22
Update [2020-09-02]   shutdown restart fhem   hminfo aufgerufen   siehe Bild1 und Log1
Log1, hminfo erstmalig nach shutdown restart geöffnet
16:09:45.399 FW_queryValue:{ReadingsVal("hm","archConfig","")}
fhemweb.js:508 16:09:45.406 FW_queryValue:{AttrVal("hm","room","")}
fhemweb.js:508 16:09:45.428 Loading script /fhem/pgm2/StationClock.js
fhemweb.js:508 16:09:45.435 HMinfoTools: jsonlist2 hm
fhemweb.js:508 16:09:45.504 Inform-channel opened (websocket) with filter hm
Image (async)
j @ jquery.min.js:2
J @ jquery.min.js:2
fhemweb.js:1143 WebSocket connection to 'wss://192.168.178.35:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=hm;since=1599055784;fmt=JSON&fw_id=2733&timestamp=1599055785503' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
j @ jquery.min.js:2
x @ jquery.min.js:4
b @ jquery.min.js:4
j @ jquery.min.js:2
J @ jquery.min.js:2
fhemweb.js:508 16:09:45.651 HMinfoTools: {FW_makeImage('rc_dot')}
fhemweb.js:508 16:09:45.652 HMinfoTools: {FW_makeImage('message_attention')}
fhemweb.js:508 16:09:45.653 HMinfoTools: {FW_makeImage('it_wifi')}
fhemweb.js:508 16:09:45.654 HMinfoTools: {FW_makeImage('edit_settings')}
fhemweb.js:508 16:09:45.655 HMinfoTools: {FW_makeImage('measure_battery_75')}
fhemweb.js:508 16:09:45.656 HMinfoTools: {FW_makeImage('sani_domestic_waterworks')}
fhemweb.js:508 16:09:45.656 HMinfoTools: {FW_makeImage('secur_smoke_detector')}
fhemweb.js:508 16:09:45.657 HMinfoTools: {FW_makeImage('ring')}
fhemweb.js:508 16:09:45.658 HMinfoTools: {FW_makeImage('secur_locked')}
fhemweb.js:508 16:09:46.790 HMinfoTools: all data ready, no table creation!
fhemweb.js:508 16:09:48.660 Inform-channel opened (websocket) with filter hm
fhemweb.js:508 16:09:48.773 Rcvd:
hminfo ,,set hm update" gemacht   siehe Bild2 und Log2
Log2, "set hm update" das erste Mal ausgeführt
16:13:43.269 FW_queryValue:{ReadingsVal("hm","archConfig","")}
fhemweb.js:508 16:13:43.272 FW_queryValue:{AttrVal("hm","room","")}
fhemweb.js:508 16:13:43.293 Loading script /fhem/pgm2/StationClock.js
fhemweb.js:508 16:13:43.301 HMinfoTools: jsonlist2 hm
fhemweb.js:508 16:13:43.360 Inform-channel opened (websocket) with filter hm
Image (async)
j @ jquery.min.js:2
J @ jquery.min.js:2
fhemweb.js:1143 WebSocket connection to 'wss://192.168.178.35:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=hm;since=1599056021;fmt=JSON&fw_id=2793&timestamp=1599056023359' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
j @ jquery.min.js:2
x @ jquery.min.js:4
b @ jquery.min.js:4
j @ jquery.min.js:2
J @ jquery.min.js:2
fhemweb.js:508 16:13:43.481 HMinfoTools: {FW_makeImage('rc_dot')}
fhemweb.js:508 16:13:43.482 HMinfoTools: {FW_makeImage('message_attention')}
fhemweb.js:508 16:13:43.483 HMinfoTools: {FW_makeImage('it_wifi')}
fhemweb.js:508 16:13:43.484 HMinfoTools: {FW_makeImage('edit_settings')}
fhemweb.js:508 16:13:43.485 HMinfoTools: {FW_makeImage('measure_battery_75')}
fhemweb.js:508 16:13:43.486 HMinfoTools: {FW_makeImage('sani_domestic_waterworks')}
fhemweb.js:508 16:13:43.487 HMinfoTools: {FW_makeImage('secur_smoke_detector')}
fhemweb.js:508 16:13:43.488 HMinfoTools: {FW_makeImage('ring')}
fhemweb.js:508 16:13:43.489 HMinfoTools: {FW_makeImage('secur_locked')}
fhemweb.js:508 16:13:43.497 HMinfoTools: list 20_DG_Flur_Sirene,50_Aussen_Schaltmodul01_NordSeite i:DEF i:device r:commState r:sabotageAttack_ErrIoAttack_cnt a:actCycle a:actStatus r:sabotageError i:IODev i:rssi_at_RM_HmUART_DG i:rssi_at_RM_HmUART_UG i:rssi_at_myHmUART r:battery r:motorErr r:smoke_detect r:cfgState i:NAME
fhemweb.js:508 16:13:43.612 HMinfoTools: all data ready, update table creation!
fhemweb.js:508 16:13:46.613 Inform-channel opened (websocket) with filter hm,20_DG_Flur_Sirene,50_Aussen_Schaltmodul01_NordSeite
fhemweb.js:508 16:13:46.733 Rcvd: ["hm","updated:2020-09-02 16:13:42","<div id=\u0022hm\u0022  title=\u0022updated:2020-09-02 16:13:42\u0022 class=\u0022col2\u0022>up...(165)
fhemweb.js:508 16:13:46.735 Rcvd: ["50_Aussen_Schaltmodul01_NordSeite","CMDs_done","<div id=\u002250_Aussen_Schaltmodul01_NordSeite\u0022  title=\u0022CMDs_done\u0022...(173)
fhemweb.js:508 16:15:26.518 Rcvd: ["50_Aussen_Schaltmodul01_NordSeite","CMDs_done","<div id=\u002250_Aussen_Schaltmodul01_NordSeite\u0022  title=\u0022CMDs_done\u0022...(173)
fhemweb.js:508 16:15:26.522 Rcvd: ["50_Aussen_Schaltmodul01_NordSeite-commState","CMDs_pending","CMDs_pending"]
fhemweb.js:508 16:15:26.523 Rcvd: ["50_Aussen_Schaltmodul01_NordSeite-commState-ts","2020-09-02 16:15:26","2020-09-02 16:15:26"]
fhemweb.js:508 16:15:26.524 Rcvd: ["50_Aussen_Schaltmodul01_NordSeite","CMDs_pending","<div id=\u002250_Aussen_Schaltmodul01_NordSeite\u0022  title=\u0022CMDs_pending...(182)
fhemweb.js:508 16:15:26.524 Rcvd: ["50_Aussen_Schaltmodul01_NordSeite-state","CMDs_pending","CMDs_pending"]
fhemweb.js:508 16:15:26.524 Rcvd: ["50_Aussen_Schaltmodul01_NordSeite-state-ts","2020-09-02 16:15:26","2020-09-02 16:15:26"]
fhemweb.js:508 16:15:26.525 Rcvd: ["50_Aussen_Schaltmodul01_NordSeite","CMDs_pending","<div id=\u002250_Aussen_Schaltmodul01_NordSeite\u0022  title=\u0022CMDs_pending...(182)
fhemweb.js:508 16:15:26.525 Rcvd: ["50_Aussen_Schaltmodul01_NordSeite-commState","CMDs_processing...","CMDs_processing..."]
fhemweb.js:508 16:15:26.526 Rcvd: ["50_Aussen_Schaltmodul01_NordSeite-commState-ts","2020-09-02 16:15:26","2020-09-02 16:15:26"]
fhemweb.js:508 16:15:26.709 Rcvd: ["50_Aussen_Schaltmodul01_NordSeite","CMDs_done","<div id=\u002250_Aussen_Schaltmodul01_NordSeite\u0022  title=\u0022CMDs_done\u0022...(173)
fhemweb.js:508 16:15:26.710 Rcvd: ["50_Aussen_Schaltmodul01_NordSeite-commState","CMDs_done","CMDs_done"]
fhemweb.js:508 16:15:26.710 Rcvd: ["50_Aussen_Schaltmodul01_NordSeite-commState-ts","2020-09-02 16:15:26","2020-09-02 16:15:26"]
fhemweb.js:508 16:15:26.710 Rcvd: ["50_Aussen_Schaltmodul01_NordSeite-state","CMDs_done","CMDs_done"]
fhemweb.js:508 16:15:26.711 Rcvd: ["50_Aussen_Schaltmodul01_NordSeite-state-ts","2020-09-02 16:15:26","2020-09-02 16:15:26"]
über VNC auf den Raspi eingeloggt, fhem über https://127.0.0.1:8083 aufgerufen  (Chromium)
nach hminfo gewechselt ,,set hm update" ausgeführt, erstaunt, hat funktioniert, keine Fehlermeldung wegen fehlendem png, Ergebnis siehe  Bild3 und Log3
Log3 nach "set hm update", Chromium vom Raspi
16:23:32.994 FW_queryValue:{ReadingsVal("hm","archConfig","")}
fhemweb.js:508 16:23:33.027 FW_queryValue:{AttrVal("hm","room","")}
fhemweb.js:508 16:23:33.287 Loading script /fhem/pgm2/StationClock.js
fhemweb.js:508 16:23:33.347 HMinfoTools: jsonlist2 hm
fhemweb.js:508 16:23:33.676 Inform-channel opened (websocket) with filter hm
fhemweb.js:1143 WebSocket connection to 'wss://127.0.0.1:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=hm;since=1599056610;fmt=JSON&fw_id=2930&timestamp=1599056613664' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
j @ jquery.min.js:2
x @ jquery.min.js:4
b @ jquery.min.js:4
m.(anonymous function) @ jquery.min.js:4
j @ jquery.min.js:2
J @ jquery.min.js:2
fhemweb.js:508 16:23:33.754 HMinfoTools: {FW_makeImage('rc_dot')}
fhemweb.js:508 16:23:33.764 HMinfoTools: {FW_makeImage('message_attention')}
fhemweb.js:508 16:23:33.783 HMinfoTools: {FW_makeImage('it_wifi')}
fhemweb.js:508 16:23:33.816 HMinfoTools: {FW_makeImage('edit_settings')}
fhemweb.js:508 16:23:33.835 HMinfoTools: {FW_makeImage('measure_battery_75')}
fhemweb.js:508 16:23:33.854 HMinfoTools: {FW_makeImage('sani_domestic_waterworks')}
fhemweb.js:508 16:23:33.866 HMinfoTools: {FW_makeImage('secur_smoke_detector')}
fhemweb.js:508 16:23:33.877 HMinfoTools: {FW_makeImage('ring')}
fhemweb.js:508 16:23:33.891 HMinfoTools: {FW_makeImage('secur_locked')}
fhemweb.js:508 16:23:33.916 HMinfoTools: list 20_DG_Balkonzimmer_BalkontuerGriff,20_DG_Flur_Sirene,50_Aussen_Schaltmodul01_NordSeite i:DEF i:device r:commState r:sabotageAttack_ErrIoAttack_cnt a:actCycle a:actStatus r:sabotageError i:IODev i:rssi_at_RM_HmUART_DG i:rssi_at_RM_HmUART_UG i:rssi_at_myHmUART r:battery r:motorErr r:smoke_detect r:cfgState i:NAME
fhemweb.js:508 16:23:34.582 HMinfoTools: all data ready, update table creation!
fhemweb.js:508 16:23:37.588 Inform-channel opened (websocket) with filter hm,20_DG_Balkonzimmer_BalkontuerGriff,20_DG_Flur_Sirene,50_Aussen_Schaltmodul01_NordSeite
fhemweb.js:508 16:23:37.906 Rcvd: ["20_DG_Balkonzimmer_BalkontuerGriff","open","<div id=\u002220_DG_Balkonzimmer_BalkontuerGriff\u0022  title=\u0022open\u0022 class=\...(2006)
fhemweb.js:508 16:23:37.923 Rcvd: ["hm","updated:2020-09-02 16:23:31","<div id=\u0022hm\u0022  title=\u0022updated:2020-09-02 16:23:31\u0022 class=\u0022col2\u0022>up...(165)
fhemweb.js:508 16:23:57.898 Rcvd: ["20_DG_Flur_Sirene","CMDs_done","<div id=\u002220_DG_Flur_Sirene\u0022  title=\u0022CMDs_done\u0022 class=\u0022col2\u0022>CMDs_don...(141)
fhemweb.js:508 16:23:57.915 Rcvd: ["20_DG_Flur_Sirene-commState","CMDs_pending","CMDs_pending"]
fhemweb.js:508 16:23:57.922 Rcvd: ["20_DG_Flur_Sirene-commState-ts","2020-09-02 16:23:57","2020-09-02 16:23:57"]
fhemweb.js:508 16:23:57.925 Rcvd: ["20_DG_Flur_Sirene-Batt_timestamp_DG_Flur_Sirene","2020-09-02 15:50:10","2020-09-02 15:50:10"]
fhemweb.js:508 16:23:57.927 Rcvd: ["20_DG_Flur_Sirene-Batt_timestamp_DG_Flur_Sirene-ts","2020-09-02 16:23:57","2020-09-02 16:23:57"]
fhemweb.js:508 16:23:57.930 Rcvd: ["20_DG_Flur_Sirene","CMDs_pending","<div id=\u002220_DG_Flur_Sirene\u0022  title=\u0022CMDs_pending\u0022 class=\u0022col2\u0022>CM...(150)
fhemweb.js:508 16:23:57.933 Rcvd: ["20_DG_Flur_Sirene-state","CMDs_pending","CMDs_pending"]
fhemweb.js:508 16:23:57.935 Rcvd: ["20_DG_Flur_Sirene-state-ts","2020-09-02 16:23:57","2020-09-02 16:23:57"]
fhemweb.js:508 16:23:57.938 Rcvd: ["20_DG_Flur_Sirene-Batt_timestamp_DG_Flur_Sirene","2020-09-02 15:50:10","2020-09-02 15:50:10"]
fhemweb.js:508 16:23:57.940 Rcvd: ["20_DG_Flur_Sirene-Batt_timestamp_DG_Flur_Sirene-ts","2020-09-02 16:23:57","2020-09-02 16:23:57"]
fhemweb.js:508 16:23:57.944 Rcvd: ["20_DG_Flur_Sirene","CMDs_pending","<div id=\u002220_DG_Flur_Sirene\u0022  title=\u0022CMDs_pending\u0022 class=\u0022col2\u0022>CM...(150)
fhemweb.js:508 16:23:57.947 Rcvd: ["20_DG_Flur_Sirene-commState","CMDs_processing...","CMDs_processing..."]
fhemweb.js:508 16:23:57.953 Rcvd: ["20_DG_Flur_Sirene-commState-ts","2020-09-02 16:23:57","2020-09-02 16:23:57"]
fhemweb.js:508 16:23:57.955 Rcvd: ["20_DG_Flur_Sirene-Batt_timestamp_DG_Flur_Sirene","2020-09-02 15:50:10","2020-09-02 15:50:10"]
fhemweb.js:508 16:23:57.958 Rcvd: ["20_DG_Flur_Sirene-Batt_timestamp_DG_Flur_Sirene-ts","2020-09-02 16:23:57","2020-09-02 16:23:57"]
fhemweb.js:508 16:23:58.461 Rcvd: ["20_DG_Flur_Sirene","CMDs_done","<div id=\u002220_DG_Flur_Sirene\u0022  title=\u0022CMDs_done\u0022 class=\u0022col2\u0022>CMDs_don...(141)
fhemweb.js:508 16:23:58.465 Rcvd: ["20_DG_Flur_Sirene-battery","ok","ok"]
fhemweb.js:508 16:23:58.484 Rcvd: ["20_DG_Flur_Sirene-battery-ts","2020-09-02 16:23:58","2020-09-02 16:23:58"]
fhemweb.js:508 16:23:58.488 Rcvd: ["20_DG_Flur_Sirene-commState","CMDs_done","CMDs_done"]
fhemweb.js:508 16:23:58.495 Rcvd: ["20_DG_Flur_Sirene-commState-ts","2020-09-02 16:23:58","2020-09-02 16:23:58"]
fhemweb.js:508 16:23:58.500 Rcvd: ["20_DG_Flur_Sirene-sabotageError","on","on"]
fhemweb.js:508 16:23:58.508 Rcvd: ["20_DG_Flur_Sirene-sabotageError-ts","2020-09-02 16:23:58","2020-09-02 16:23:58"]
fhemweb.js:508 16:23:58.515 Rcvd: ["20_DG_Flur_Sirene-state","CMDs_done","CMDs_done"]
fhemweb.js:508 16:23:58.521 Rcvd: ["20_DG_Flur_Sirene-state-ts","2020-09-02 16:23:58","2020-09-02 16:23:58"]
fhemweb.js:508 16:23:58.524 Rcvd: ["20_DG_Flur_Sirene-Batt_timestamp_DG_Flur_Sirene","2020-09-02 16:23:58","2020-09-02 16:23:58"]
fhemweb.js:508 16:23:58.527 Rcvd: ["20_DG_Flur_Sirene-Batt_timestamp_DG_Flur_Sirene-ts","2020-09-02 16:23:58","2020-09-02 16:23:58"]
fhemweb.js:508 16:26:38.174 Rcvd: ["20_DG_Balkonzimmer_BalkontuerGriff","open","<div id=\u002220_DG_Balkonzimmer_BalkontuerGriff\u0022  title=\u0022open\u0022 class=\...(2006)
fhemweb.js:508 16:26:59.095 Rcvd: ["20_DG_Flur_Sirene","CMDs_done","<div id=\u002220_DG_Flur_Sirene\u0022  title=\u0022CMDs_done\u0022 class=\u0022col2\u0022>CMDs_don...(141)
fhemweb.js:508 16:26:59.117 Rcvd: ["20_DG_Flur_Sirene-commState","CMDs_pending","CMDs_pending"]
fhemweb.js:508 16:26:59.121 Rcvd: ["20_DG_Flur_Sirene-commState-ts","2020-09-02 16:26:59","2020-09-02 16:26:59"]
fhemweb.js:508 16:26:59.124 Rcvd: ["20_DG_Flur_Sirene-Batt_timestamp_DG_Flur_Sirene","2020-09-02 16:23:58","2020-09-02 16:23:58"]
fhemweb.js:508 16:26:59.127 Rcvd: ["20_DG_Flur_Sirene-Batt_timestamp_DG_Flur_Sirene-ts","2020-09-02 16:26:59","2020-09-02 16:26:59"]
fhemweb.js:508 16:26:59.129 Rcvd: ["20_DG_Flur_Sirene","CMDs_pending","<div id=\u002220_DG_Flur_Sirene\u0022  title=\u0022CMDs_pending\u0022 class=\u0022col2\u0022>CM...(150)
fhemweb.js:508 16:26:59.132 Rcvd: ["20_DG_Flur_Sirene-state","CMDs_pending","CMDs_pending"]
fhemweb.js:508 16:26:59.134 Rcvd: ["20_DG_Flur_Sirene-state-ts","2020-09-02 16:26:59","2020-09-02 16:26:59"]
fhemweb.js:508 16:26:59.137 Rcvd: ["20_DG_Flur_Sirene-Batt_timestamp_DG_Flur_Sirene","2020-09-02 16:23:58","2020-09-02 16:23:58"]
fhemweb.js:508 16:26:59.139 Rcvd: ["20_DG_Flur_Sirene-Batt_timestamp_DG_Flur_Sirene-ts","2020-09-02 16:26:59","2020-09-02 16:26:59"]
fhemweb.js:508 16:26:59.142 Rcvd: ["20_DG_Flur_Sirene","CMDs_pending","<div id=\u002220_DG_Flur_Sirene\u0022  title=\u0022CMDs_pending\u0022 class=\u0022col2\u0022>CM...(150)
fhemweb.js:508 16:26:59.145 Rcvd: ["20_DG_Flur_Sirene-commState","CMDs_processing...","CMDs_processing..."]
fhemweb.js:508 16:26:59.150 Rcvd: ["20_DG_Flur_Sirene-commState-ts","2020-09-02 16:26:59","2020-09-02 16:26:59"]
fhemweb.js:508 16:26:59.154 Rcvd: ["20_DG_Flur_Sirene-Batt_timestamp_DG_Flur_Sirene","2020-09-02 16:23:58","2020-09-02 16:23:58"]
fhemweb.js:508 16:26:59.157 Rcvd: ["20_DG_Flur_Sirene-Batt_timestamp_DG_Flur_Sirene-ts","2020-09-02 16:26:59","2020-09-02 16:26:59"]
fhemweb.js:508 16:26:59.706 Rcvd: ["20_DG_Flur_Sirene","CMDs_done","<div id=\u002220_DG_Flur_Sirene\u0022  title=\u0022CMDs_done\u0022 class=\u0022col2\u0022>CMDs_don...(141)
fhemweb.js:508 16:26:59.709 Rcvd: ["20_DG_Flur_Sirene-battery","ok","ok"]
fhemweb.js:508 16:26:59.715 Rcvd: ["20_DG_Flur_Sirene-battery-ts","2020-09-02 16:26:59","2020-09-02 16:26:59"]
fhemweb.js:508 16:26:59.718 Rcvd: ["20_DG_Flur_Sirene-commState","CMDs_done","CMDs_done"]
fhemweb.js:508 16:26:59.723 Rcvd: ["20_DG_Flur_Sirene-commState-ts","2020-09-02 16:26:59","2020-09-02 16:26:59"]
fhemweb.js:508 16:26:59.726 Rcvd: ["20_DG_Flur_Sirene-sabotageError","on","on"]
fhemweb.js:508 16:26:59.731 Rcvd: ["20_DG_Flur_Sirene-sabotageError-ts","2020-09-02 16:26:59","2020-09-02 16:26:59"]
fhemweb.js:508 16:26:59.733 Rcvd: ["20_DG_Flur_Sirene-state","CMDs_done","CMDs_done"]
fhemweb.js:508 16:26:59.736 Rcvd: ["20_DG_Flur_Sirene-state-ts","2020-09-02 16:26:59","2020-09-02 16:26:59"]
fhemweb.js:508 16:26:59.739 Rcvd: ["20_DG_Flur_Sirene-Batt_timestamp_DG_Flur_Sirene","2020-09-02 16:26:59","2020-09-02 16:26:59"]
fhemweb.js:508 16:26:59.742 Rcvd: ["20_DG_Flur_Sirene-Batt_timestamp_DG_Flur_Sirene-ts","2020-09-02 16:26:59","2020-09-02 16:26:59"]
fhemweb.js:508 16:27:28.678 Rcvd: ["50_Aussen_Schaltmodul01_NordSeite","CMDs_done","<div id=\u002250_Aussen_Schaltmodul01_NordSeite\u0022  title=\u0022CMDs_done\u0022...(173)
fhemweb.js:508 16:27:28.682 Rcvd: ["50_Aussen_Schaltmodul01_NordSeite-commState","CMDs_pending","CMDs_pending"]
fhemweb.js:508 16:27:28.690 Rcvd: ["50_Aussen_Schaltmodul01_NordSeite-commState-ts","2020-09-02 16:27:28","2020-09-02 16:27:28"]
fhemweb.js:508 16:27:28.694 Rcvd: ["50_Aussen_Schaltmodul01_NordSeite","CMDs_pending","<div id=\u002250_Aussen_Schaltmodul01_NordSeite\u0022  title=\u0022CMDs_pending...(182)
fhemweb.js:508 16:27:28.702 Rcvd: ["50_Aussen_Schaltmodul01_NordSeite-state","CMDs_pending","CMDs_pending"]
fhemweb.js:508 16:27:28.709 Rcvd: ["50_Aussen_Schaltmodul01_NordSeite-state-ts","2020-09-02 16:27:28","2020-09-02 16:27:28"]
fhemweb.js:508 16:27:28.712 Rcvd: ["50_Aussen_Schaltmodul01_NordSeite","CMDs_pending","<div id=\u002250_Aussen_Schaltmodul01_NordSeite\u0022  title=\u0022CMDs_pending...(182)
fhemweb.js:508 16:27:28.714 Rcvd: ["50_Aussen_Schaltmodul01_NordSeite-commState","CMDs_processing...","CMDs_processing..."]
fhemweb.js:508 16:27:28.719 Rcvd: ["50_Aussen_Schaltmodul01_NordSeite-commState-ts","2020-09-02 16:27:28","2020-09-02 16:27:28"]
fhemweb.js:508 16:27:28.887 Rcvd: ["50_Aussen_Schaltmodul01_NordSeite","CMDs_done","<div id=\u002250_Aussen_Schaltmodul01_NordSeite\u0022  title=\u0022CMDs_done\u0022...(173)
fhemweb.js:508 16:27:28.893 Rcvd: ["50_Aussen_Schaltmodul01_NordSeite-commState","CMDs_done","CMDs_done"]
fhemweb.js:508 16:27:28.897 Rcvd: ["50_Aussen_Schaltmodul01_NordSeite-commState-ts","2020-09-02 16:27:28","2020-09-02 16:27:28"]
fhemweb.js:508 16:27:28.899 Rcvd: ["50_Aussen_Schaltmodul01_NordSeite-state","CMDs_done","CMDs_done"]
fhemweb.js:508 16:27:28.902 Rcvd: ["50_Aussen_Schaltmodul01_NordSeite-state-ts","2020-09-02 16:27:28","2020-09-02 16:27:28"]
Soo, knapp 2 Std später, auf dem PC Google Chrome Seite aktualisiert (Ctrl+R) und ,,update" über das webCmd gemacht, die Liste der Geräte von HMInfoTools reduziert sich (Bild4), und die Fehlermeldung tritt wieder auf!
Siehe auch Log4, ,,update" über das webCmd gemacht,
18:08:16.133 FW_cmd:/fhem?cmd.hm=set hm update&XHR=1
fhemweb.js:508 18:08:16.557 Rcvd: ["hm","updated:2020-09-02 18:08:16","<div id=\u0022hm\u0022  title=\u0022updated:2020-09-02 18:08:16\u0022 class=\u0022col2\u0022>up...(165)
fhemweb.js:508 18:08:16.559 Rcvd: ["hm-ERR_motorErr","0","0"]
fhemweb.js:508 18:08:16.561 Rcvd: ["hm-ERR_motorErr-ts","2020-09-02 18:08:16","2020-09-02 18:08:16"]
fhemweb.js:508 18:08:16.562 Rcvd: ["hm-ERR_battery","0","0"]
fhemweb.js:508 18:08:16.563 Rcvd: ["hm-ERR_battery-ts","2020-09-02 18:08:16","2020-09-02 18:08:16"]
fhemweb.js:508 18:08:16.563 Rcvd: ["hm-I_actTotal","alive:45,dead:5,unkn:0,off:0","alive:45,dead:5,unkn:0,off:0"]
fhemweb.js:508 18:08:16.564 Rcvd: ["hm-I_actTotal-ts","2020-09-02 18:08:16","2020-09-02 18:08:16"]
fhemweb.js:508 18:08:16.564 Rcvd: ["hm-CRI__protocol","0","0"]
fhemweb.js:508 18:08:16.565 Rcvd: ["hm-CRI__protocol-ts","2020-09-02 18:08:16","2020-09-02 18:08:16"]
fhemweb.js:508 18:08:16.565 Rcvd: ["hm-ERR__protocol","0","0"]
fhemweb.js:508 18:08:16.566 Rcvd: ["hm-ERR__protocol-ts","2020-09-02 18:08:16","2020-09-02 18:08:16"]
fhemweb.js:508 18:08:16.566 Rcvd: ["hm-lastErrChange","updated:2020-09-02 18:08:16","updated:2020-09-02 18:08:16"]
fhemweb.js:508 18:08:16.568 HMinfoTools: jsonlist2 hm
fhemweb.js:508 18:08:16.570 Rcvd: ["hm-lastErrChange-ts","2020-09-02 18:08:16","2020-09-02 18:08:16"]
fhemweb.js:508 18:08:16.601 HMinfoTools: list 00_UG_Freizeitraum_FensterGriff,00_UG_Technikraum_FensterGriff,20_DG_Balkonzimmer_BalkontuerGriff,50_Aussen_Remote_Control1_ELW,50_Aussen_Remote_Control1_Main,20_DG_Flur_Sirene,50_Aussen_Schaltmodul01_NordSeite i:DEF i:device r:commState r:sabotageAttack_ErrIoAttack_cnt a:actCycle a:actStatus r:sabotageError i:IODev i:rssi_at_RM_HmUART_DG i:rssi_at_RM_HmUART_UG i:rssi_at_myHmUART r:battery r:motorErr r:smoke_detect r:cfgState i:NAME
HMinfoTools.js:314 Uncaught TypeError: Cannot read property '0' of null
    at Object.success (HMinfoTools.js:314)
    at j (jquery.min.js:2)
    at Object.fireWith [as resolveWith] (jquery.min.js:2)
    at x (jquery.min.js:4)
    at XMLHttpRequest.b (jquery.min.js:4)
(anonymous) @ HMinfoTools.js:314
j @ jquery.min.js:2
x @ jquery.min.js:4
b @ jquery.min.js:4
j @ jquery.min.js:2
x @ jquery.min.js:4
b @ jquery.min.js:4
HMinfoTools_UpdateLine @ HMinfoTools.js:439
Log5, update über webCmd
18:17:15.153 FW_queryValue:{ReadingsVal("hm","archConfig","")}
fhemweb.js:508 18:17:15.157 FW_queryValue:{AttrVal("hm","room","")}
fhemweb.js:508 18:17:15.181 Loading script /fhem/pgm2/StationClock.js
fhemweb.js:508 18:17:15.189 HMinfoTools: jsonlist2 hm
Image (async)
j @ jquery.min.js:2
J @ jquery.min.js:2
fhemweb.js:508 18:17:15.253 Inform-channel opened (websocket) with filter hm
fhemweb.js:1143 WebSocket connection to 'wss://192.168.178.35:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;filter=hm;since=1599063433;fmt=JSON&fw_id=4333&timestamp=1599063435252' failed: WebSocket is closed before the connection is established.
j @ jquery.min.js:2
x @ jquery.min.js:4
b @ jquery.min.js:4
j @ jquery.min.js:2
J @ jquery.min.js:2
fhemweb.js:508 18:17:15.448 HMinfoTools: {FW_makeImage('rc_dot')}
fhemweb.js:508 18:17:15.449 HMinfoTools: {FW_makeImage('message_attention')}
fhemweb.js:508 18:17:15.451 HMinfoTools: {FW_makeImage('it_wifi')}
fhemweb.js:508 18:17:15.451 HMinfoTools: {FW_makeImage('edit_settings')}
fhemweb.js:508 18:17:15.452 HMinfoTools: {FW_makeImage('measure_battery_75')}
fhemweb.js:508 18:17:15.453 HMinfoTools: {FW_makeImage('sani_domestic_waterworks')}
fhemweb.js:508 18:17:15.454 HMinfoTools: {FW_makeImage('secur_smoke_detector')}
fhemweb.js:508 18:17:15.455 HMinfoTools: {FW_makeImage('ring')}
fhemweb.js:508 18:17:15.456 HMinfoTools: {FW_makeImage('secur_locked')}
fhemweb.js:508 18:17:15.460 HMinfoTools: list 00_UG_Freizeitraum_FensterGriff,00_UG_Technikraum_FensterGriff,20_DG_Balkonzimmer_BalkontuerGriff,50_Aussen_Remote_Control1_ELW,50_Aussen_Remote_Control1_Main,20_DG_Flur_Sirene,50_Aussen_Schaltmodul01_NordSeite i:DEF i:device r:commState r:sabotageAttack_ErrIoAttack_cnt a:actCycle a:actStatus r:sabotageError i:IODev i:rssi_at_RM_HmUART_DG i:rssi_at_RM_HmUART_UG i:rssi_at_myHmUART r:battery r:motorErr r:smoke_detect r:cfgState i:NAME
j @ jquery.min.js:2
x @ jquery.min.js:4
b @ jquery.min.js:4
j @ jquery.min.js:2
x @ jquery.min.js:4
b @ jquery.min.js:4
j @ jquery.min.js:2
J @ jquery.min.js:2
Gleiches Verhalten über VNC
frank
devtools console vom browser ist genau richtig.
jetzt ist der fehler auch im log zu sehen und ist bei der auswertung dieses list cmd entstanden:
führ den cmd mal in der fhem eingabe aus und poste das ergebnis.
