Eltako FMS61NP einlernen
Begonnen von djhans, 06 März 2014, 14:11:24
dafex
Servus doba,
willkommen im Forum.
Zu deiner Fehlerbeschreibung
Zitatbekomme ich folgenden Fehler:
EnO_FMS61: unknown IODev specified
Danke schonmal
vermute ich mal, dass Du kein IODev für Enocean Geräte definiert hast.
Um FS20 und EnOcean Komponenten gleichzeitig mit fhem zu betreiben, empfehle ich dir das Handbuch "Heimautomatisierung mit fhem Für Einsteiger" zu lesen. Speziell für EnOcean gibt es im Wiki den EnOcean Starterguide.
krikan
Hallo Doba,
hast Du überhaupt ein EnOcean-Gateway? Mit dem CUL kannst Du keine EnOcean-Komponenten steuern/empfangen.
Falls EnOcean-Gateway vorhanden: Wie ist es in Fhem definiert?
Wie dafex bereits schrieb, findest Du einiges im Wiki.
Wenn Du nicht klarkommst: fragen...
doba
danke euch für die Antowrten.
Ich habe es bisher so verstanden, dass ich mit der Hardware CUL 868 auch ein EnOcean Gerät (da gleiche Frequenz) bedienen kann.
Wenn dem nicht so ist, ist es klar warum meine Versuche keinen Erfolg haben.
krikan
Dem ist nicht so. Du brauchst ein spezielles TCM/EnOcean-Gateway; Details siehe Wiki. Alle EnOcean-Gateways können nur EnOcean empfangen/senden und nichts anderes.
Die Frequenz sagt nichts darüber aus, welche Protokolle ein Gateway unterstützt.
doba
prima, vielen Dank für die Antwort.
Das habe ich so irgendwie niergens gelesen/verstanden.
Aber noch eine Frage in die Richttung:
HomeMatic und FS20 Geräte können doch mit dem gleichen Gateway (CUL 868) geseuert werden oder?
Das habe ich zumindest so gelesen/verstanden.
krikan
mv
Hallo zusammen
Habe den Aktor gemäss Wiki angelernt.
- Schalten funktioniert.
-  Status wird beim ReadyProxy nicht angezeigt.
Hat jemand eine Idee?
Hier die Config:
define ug.gang.sw.heizkoerper EnOcean 0199D4E7
attr ug.gang.sw.heizkoerper IODev TCM_ESP3_0
attr ug.gang.sw.heizkoerper manufID 7FF
attr ug.gang.sw.heizkoerper room EnOcean
attr ug.gang.sw.heizkoerper subDef FFAE9C01
attr ug.gang.sw.heizkoerper subType switch
#Kanal 1 zur Steuerung mit on und off
define ug.gang.sw.heizkoerperLinks readingsProxy ug.gang.sw.heizkoerper:channelB
attr ug.gang.sw.heizkoerperLinks room EnOcean
attr ug.gang.sw.heizkoerperLinks setFn {($CMD eq "on")?"B0":"BI";;}
attr ug.gang.sw.heizkoerperLinks setList off on
attr ug.gang.sw.heizkoerperLinks valueFn {($VALUE eq "B0")?"on":"off"}
attr ug.gang.sw.heizkoerperLinks webCmd off:on
#Kanal 2 zur Steuerung mit on und off
define ug.gang.sw.heizkoerperRechts readingsProxy ug.gang.sw.heizkoerper:channelA
attr ug.gang.sw.heizkoerperRechts room EnOcean
attr ug.gang.sw.heizkoerperRechts setFn {($CMD eq "on")?"A0":"AI";;}
attr ug.gang.sw.heizkoerperRechts setList off on
attr ug.gang.sw.heizkoerperRechts valueFn {($VALUE eq "A0")?"on":"off"}
attr ug.gang.sw.heizkoerperRechts webCmd off:on
krikan
@mv hat die gleiche Frage #36 bereits hier http://forum.fhem.de/index.php/topic,27191.msg363119.html#msg363119 gestellt und es gibt bereits Antworten. Bitte beachten.
