Verlegekabel für bis zu 2.5G?
Begonnen von Ralf9, 24 April 2024, 14:05:57
Ralf9
da mein Vorrat an Cat 5a Verlegekabel mittlerweile zu Ende ist, möchte ich mir ein Verlegekabel für bis zu 2.5G kaufen.
Momentan ist 1G ausreichend, aber für die Zukunft sollte auch 2.5G möglich sein.
AWG26 ist mir zu dünn und der Innenleiter sollte Kupfer sein.
Ist dafür dieses Cat 6 Kabel ok?
https://www.reichelt.de/cat-6-patchkabel-f-utp-50-m-n-ccbg8526gy50s-p339009.html?search=CCBG8526GY50S
Ich bin mir unsicher ob für 2.5G ein F/UTP Cat 6 Kabel reicht oder ob es ein Cat 6a mit geschirmten Adernpaaren sein sollte?
Gruß Ralf
yersinia
Zitat von: Ralf9 am 24 April 2024, 14:05:57F/UTP Cat 6 Kabel
Bei Verlegekabel (insb im Sinne von: ab in die Wand oder Leerrohr und lange nicht anfassen) würde ich nichts unter S(F)/FTP (PiMF) nehmen; laut Wikipedia nichts unter CAT7.
Wenn die Verlegearbeiten etwas komplexer ausarten, sollte man ggf über LWL nachdenken.
viele Grüße, yersinia
FHEM 6.3 (SVN) on RPi 4B with RasPi OS Bullseye (perl 5.32.1) | FTUI
Otto123
zum Verlegen würde ich ausschließlich sowas benutzen
Ralf9
Ist das cat 7?
Die Anlage sehe ich nur verkleinert, wenn ich sie öffnen will bekomme ich "404 File Not Found"
Otto123
Ja das ist das "typische orange" Cat7 Verlege Kabel , jedes Paar extra geschirmt. Gibt es für unter 50€ die 50m Rolle. Das ist dicker und steifer als das was Du gezeigt hast.
Kupferdraht Ø 0,56mm 4x2x0,56mm, sollte bis 10G gehen.
In den Dosen nehme ich mittlerweile nur Keystone Module - die sich leicht verarbeiten - alles andere ist zu aufregend :) und macht im Kabel zu viele Knicke und Kurven
Ralf9
Ich finde max 2.5G für die Zukunft als ausreichend. Es stellt sich die Frage ob, wenn es in Zukunft bei einem PC 10G gibt, dies noch mit LAN Kabel gemacht wird, sondern mit Glasfaser.
Ihr meint demnach, daß es auch bis 2.5G zu empfehlen ist ein S/FTP (PiMF) Kabel zu nehmen.
Ich hab mal geschaut, Cat7 ist AWG23 und hat einen Durchmesser von 7,5cm.
Bei uns im Haus wurde im Rohbau in fast jedes Zimmer flexible Leerrohre mit einem Innendurchmesser von ca 14-15mm gelegt. Da passen dann keine 2 Cat7 Kabel rein.
Ich habe auch ein Cat 6 Kabel mit AWG24 gefunden, da müsste der Außendurchmesser etwas kleiner sein. Ich konnte in der Beschreibung aber keinen Durchmesser finden
https://wirelex.shop/products/verlegekabel-cat-6-s-ftp-pimf-50m
Otto123
Die Einschränkung hattest Du nicht eingeworfen :)
Je nach Länge kannst Du mit fast jedem Kabel auch 2,5 G machen. aber bei 14 mm wird auch 2 x 6 mm Kabel verdammt eng! Ich habe ein Logilink Cat 5e das hat 5,6 mm.
Es gab irgendwo eine Tabelle mit Kategorie, Länge und max Geschwindigkeit.
mMn ist die Dose am Ende, das unmittelbare Umfeld des Kabels (Störsender), die Qualität beim absetzen und auflegen - viel wichtiger als das Kabel. Zumindest bei Längen bis 30 m
Wenn Du dünne Rohre hast und zwei Kabel brauchst kannst Du nur dünnes Kabel und Gleitmitteln nehmen und hoffen das es keine engen Kurven gibt. ;)
LuckyDay
https://de.wikipedia.org/wiki/Twisted-Pair-Kabel#Verbreitete_Twisted-Pair-Kabeltypen_(%C3%9Cbersicht)
Cat5e ist doch inzwischen sogar bis 5Gbit freigegeben allerdings nur 75meter. 2,5Gbit wie seither 1Gbit 100meter.
Entscheided sind die Leitugslänge, Anschlußdose, Stecker.
frank
es gibt auch kabel mit mehr adern, zb 8x2. da ist der durchmesser natürlich kleiner.
FHEM: 6.0(SVN) => Pi3(buster)
