alexa-fhem-docker mit custom skill ERROR: InvalidAccessTokenError from...
Begonnen von binford6000, 22 Oktober 2023, 16:58:41
binford6000
ich habe mein alexa-fhem als node-Variante auf dem FHEM host in alexa-fhem-docker auf einem docker-host umgezogen.
Der SmartHome Skill über den Vereinsserver funktioniert auch einwandfrei:
alexaFHEM.ProxyConnectionrunning; SSH connected
Wenn ich meinen Custom Skill aufrufe erhalte ich jedoch folgenden Fehler:
Alexa: "Bei der Antwort des aufgerufenen Skills ist ein Problem aufgetreten".
Im alexa-fhem-docker Log steht:
ERROR: InvalidAccessTokenError from ::ffff:34.245.84.101
und
clientID amzn1.application-oa2-client.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx not authorized
Die applicationId sowie die oauthClientID habe ich aus der node-config übernommen - die haben sich ja nicht geändert.
Im nginx proxy habe ich die Portweiterleitung vom fhem-host auf den docker-host umgestellt.
Der Endpoint der Lambda-Funktion ist daher auch von außen erreichbar.
Ich musste lediglich in der config. json noch die self-signed certs eintragen und die certs vom fhem-host kopieren.
Hier noch meine aktuelle config.json:
  "alexa": {
    "port": 8002,
    "name": "Alexa FHEM",
    "ssl": true,
    "keyFile": "/alexa-fhem/certs/server-key.pem",
    "certFile": "/alexa-fhem/certs/server-cert.pem",
    "nat-pmp": "",
    "nat-upnp": false,
    "applicationId": "amzn1.ask.skill.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx",
    "oauthClientID": "amzn1.application-oa2-client.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
  "sshproxy" : {
    "description" : "FHEM Connector",
    "ssh" : "/usr/bin/ssh"
  "connections": [
      "name": "FHEM",
      "server": "10.3.3.6",
      "auth": {"user": "user", "pass": "pass"},
      "webname": "fhem",
      "filter": "alexaName=..*",
      "uid": "6062",
      "ssl": true,
      "port": "8885"
Hat jemand einen ähnlichen Umzug erfolgreich durchgeführt?
VG Sebastian
