Tesla Powerwall 2 AC
Begonnen von Gigafix, 30 September 2017, 14:21:54
pnewman
Zitat von: CoolTux am 28 September 2019, 10:43:54
Sorry das mit den Readings war mein Fehler.
Aber so hatten wir wenigsten seine bessere Übersicht.
Jetzt sollten Readings kommen.
Entschuldige, ich kann gerade keine Werte liefern.
Nach einem myPowerWall  disable 1 und anschließendem set myPowerWall initialize ist FHEM abgestürzt!
Ralf
Raspberry Pi3B+ / Nano-Cul 868 - MAX!=Heizung, HM-Lan - Rollo+Licht, JeeLink-Clone 868 - LaCrosse, JeeLink-Clone 868 - PCA301, CUL 434 - IT-Steckdosen+Fernbedienung
CoolTux
Zitat von: Black7king am 28 September 2019, 10:52:10
nach einen reload des Moduls kämm das und dann hat sich FHEM verabschiedet.
2019.09.28 10:45:20 3: TeslaPowerwall2AC (TeslaPowerwall) - statusRequestERROR: http error 200
2019.09.28 10:45:40 1: PERL WARNING: Subroutine Initialize redefined at ./FHEM/46_TeslaPowerwall2AC.pm line 188.
2019.09.28 10:45:40 1: PERL WARNING: Subroutine Define redefined at ./FHEM/46_TeslaPowerwall2AC.pm line 206.
2019.09.28 10:45:40 1: PERL WARNING: Subroutine Undef redefined at ./FHEM/46_TeslaPowerwall2AC.pm line 233.
2019.09.28 10:45:40 1: PERL WARNING: Subroutine Attr redefined at ./FHEM/46_TeslaPowerwall2AC.pm line 242.
2019.09.28 10:45:40 1: PERL WARNING: Subroutine Notify redefined at ./FHEM/46_TeslaPowerwall2AC.pm line 302.
2019.09.28 10:45:40 1: PERL WARNING: Subroutine Get redefined at ./FHEM/46_TeslaPowerwall2AC.pm line 322.
2019.09.28 10:45:40 1: PERL WARNING: Subroutine Set redefined at ./FHEM/46_TeslaPowerwall2AC.pm line 379.
2019.09.28 10:45:40 1: PERL WARNING: Subroutine Timer_GetData redefined at ./FHEM/46_TeslaPowerwall2AC.pm line 403.
2019.09.28 10:45:40 1: PERL WARNING: Subroutine Write redefined at ./FHEM/46_TeslaPowerwall2AC.pm line 429.
2019.09.28 10:45:40 1: PERL WARNING: Subroutine ErrorHandling redefined at ./FHEM/46_TeslaPowerwall2AC.pm line 479.
2019.09.28 10:45:40 1: PERL WARNING: Subroutine ResponseProcessing redefined at ./FHEM/46_TeslaPowerwall2AC.pm line 616.
2019.09.28 10:45:40 1: PERL WARNING: Subroutine WriteReadings redefined at ./FHEM/46_TeslaPowerwall2AC.pm line 665.
2019.09.28 10:45:40 1: PERL WARNING: Subroutine ReadingsProcessing_Aggregates redefined at ./FHEM/46_TeslaPowerwall2AC.pm line 706.
2019.09.28 10:45:40 1: PERL WARNING: Subroutine ReadingsProcessing_Powerwalls redefined at ./FHEM/46_TeslaPowerwall2AC.pm line 725.
2019.09.28 10:45:40 1: PERL WARNING: Subroutine ReadingsProcessing_Site_Info redefined at ./FHEM/46_TeslaPowerwall2AC.pm line 754.
2019.09.28 10:45:40 1: PERL WARNING: Subroutine ReadingsProcessing_Meters_Site redefined at ./FHEM/46_TeslaPowerwall2AC.pm line 773.
2019.09.28 10:45:40 1: PERL WARNING: Subroutine ReadingsProcessing_Meters_Solar redefined at ./FHEM/46_TeslaPowerwall2AC.pm line 832.
2019.09.28 10:45:40 1: PERL WARNING: Subroutine CreateUri redefined at ./FHEM/46_TeslaPowerwall2AC.pm line 889.
nach einen Neustart vom RasPi
2019.09.28 10:50:04 0: Server started with 45 defined entities (fhem.pl:19755/2019-07-01 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:637)
TESLA DEBUG1 - Path: powerwalls
TESLA DEBUG1 - ResponseString: $VAR1 = '{"enumerating":false,"updating":false,"checking_if_offgrid":false,"running_phase_detection":false,"phase_detection_last_error":"phase detection not run","bubble_shedding":false,"on_grid_check_error":"on grid check not run","grid_qualifying":false,"grid_code_validating":false,"powerwalls":[{"PackagePartNumber":"1092170-03-G","PackageSerialNumber":"TG1173200001NW","type":"acpw","grid_state":"Grid_Uncompliant","grid_reconnection_time_seconds":0,"under_phase_detection":false,"updating":false,"commissioning_diagnostic":{"name":"Commissioning","category":"InternalComms","disruptive":false,"checks":[{"name":"CAN connectivity","status":"fail","start_time":"2019-09-28T10:50:05.843756379+02:00","end_time":"2019-09-28T10:50:05.843763713+02:00","message":"Cannot connect to CAN bus. Reboot the gateway and try again.","results":{}},{"name":"Enable switch","status":"fail","start_time":"2019-09-28T10:50:05.843766379+02:00","end_time":"2019-09-28T10:50:05.843772379+02:00","message":"Cannot connect to CAN bus. Reboot the gateway and try again.","results":{}},{"name":"Internal communications","status":"fail","start_time":"2019-09-28T10:50:05.843774379+02:00","end_time":"2019-09-28T10:50:05.843776712+02:00","message":"Cannot connect to CAN bus. Reboot the gateway and try again.","results":{}},{"name":"Firmware up-to-date","status":"fail","start_time":"2019-09-28T10:50:05.843779046+02:00","end_time":"2019-09-28T10:50:05.843781046+02:00","message":"Cannot connect to CAN bus. Reboot the gateway and try again.","results":{}}]},"update_diagnostic":{"name":"Firmware Update","category":"InternalComms","disruptive":true,"checks":[{"name":"Powerwall firmware","status":"not_run","start_time":null,"end_time":null,"progress":0,"results":null},{"name":"Battery firmware","status":"not_run","start_time":null,"end_time":null,"progress":0,"results":null},{"name":"Inverter firmware","status":"not_run","start_time":null,"end_time":null,"progress":0,"results":null},{"name":"Grid code","status":"not_run","start_time":null,"end_time":null,"progress":0,"results":null}]}},{"PackagePartNumber":"1092170-03-G","PackageSerialNumber":"TG1173200001PW","type":"acpw","grid_state":"Grid_Uncompliant","grid_reconnection_time_seconds":0,"under_phase_detection":false,"updating":false,"commissioning_diagnostic":{"name":"Commissioning","category":"InternalComms","disruptive":false,"checks":[{"name":"CAN connectivity","status":"fail","start_time":"2019-09-28T10:50:05.862488591+02:00","end_time":"2019-09-28T10:50:05.862494591+02:00","message":"Cannot connect to CAN bus. Reboot the gateway and try again.","results":{}},{"name":"Enable switch","status":"fail","start_time":"2019-09-28T10:50:05.862496925+02:00","end_time":"2019-09-28T10:50:05.862499591+02:00","message":"Cannot connect to CAN bus. Reboot the gateway and try again.","results":{}},{"name":"Internal communications","status":"fail","start_time":"2019-09-28T10:50:05.862501591+02:00","end_time":"2019-09-28T10:50:05.862503591+02:00","message":"Cannot connect to CAN bus. Reboot the gateway and try again.","results":{}},{"name":"Firmware up-to-date","status":"fail","start_time":"2019-09-28T10:50:05.862505925+02:00","end_time":"2019-09-28T10:50:05.862507925+02:00","message":"Cannot connect to CAN bus. Reboot the gateway and try again.","results":{}}]},"update_diagnostic":{"name":"Firmware Update","category":"InternalComms","disruptive":true,"checks":[{"name":"Powerwall firmware","status":"not_run","start_time":null,"end_time":null,"progress":0,"results":null},{"name":"Battery firmware","status":"not_run","start_time":null,"end_time":null,"progress":0,"results":null},{"name":"Inverter firmware","status":"not_run","start_time":null,"end_time":null,"progress":0,"results":null},{"name":"Grid code","status":"not_run","start_time":null,"end_time":null,"progress":0,"results":null}]}},{"PackagePartNumber":"1092170-03-F","PackageSerialNumber":"T17H0012119","type":"acpw","grid_state":"Grid_Uncompliant","grid_reconnection_time_seconds":0,"under_phase_detection":false,"updating":false,"commissioning_diagnostic":{"name":"Commissioning","category":"InternalComms","disruptive":false,"checks":[{"name":"CAN connectivity","status":"fail","start_time":"2019-09-28T10:50:05.880868472+02:00","end_time":"2019-09-28T10:50:05.880875139+02:00","message":"Cannot connect to CAN bus. Reboot the gateway and try again.","results":{}},{"name":"Enable switch","status":"fail","start_time":"2019-09-28T10:50:05.880877139+02:00","end_time":"2019-09-28T10:50:05.880879472+02:00","message":"Cannot connect to CAN bus. Reboot the gateway and try again.","results":{}},{"name":"Internal communications","status":"fail","start_time":"2019-09-28T10:50:05.880881472+02:00","end_time":"2019-09-28T10:50:05.880883472+02:00","message":"Cannot connect to CAN bus. Reboot the gateway and try again.","results":{}},{"name":"Firmware up-to-date","status":"fail","start_time":"2019-09-28T10:50:05.880885805+02:00","end_time":"2019-09-28T10:50:05.880887805+02:00","message":"Cannot connect to CAN bus. Reboot the gateway and try again.","results":{}}]},"update_diagnostic":{"name":"Firmware Update","category":"InternalComms","disruptive":true,"checks":[{"name":"Powerwall firmware","status":"not_run","start_time":null,"end_time":null,"progress":0,"results":null},{"name":"Battery firmware","status":"not_run","start_time":null,"end_time":null,"progress":0,"results":null},{"name":"Inverter firmware","status":"not_run","start_time":null,"end_time":null,"progress":0,"results":null},{"name":"Grid code","status":"not_run","start_time":null,"end_time":null,"progress":0,"results":null}]}}],"has_sync":false,"sync":null,"states":[],"phase_detection_attempt":0}
TESLA DEBUG1 - Error:
2019.09.28 10:50:05 3: TeslaPowerwall2AC (TeslaPowerwall) - statusRequestERROR: http error 200
2019.09.28 10:50:18 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $current in string ne at ./FHEM/49_TeslaCar.pm line 436.
Ich sehe hier keinen Absturz. Kommen denn nun Readings?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Black7king
Ja FHEM war nicht mehr erreichbar und readings werden immer noch keine geschrieben.
CoolTux
Sorry Jungs aber so wird das nichts. Ich kann mit den Aussagen nichts anfangen.
Läuft FHEM nach dem einmaligen Absturz und Neustart nun stabil?
Wie schaut die aktuelle Logausgaben aus?
Wie lautet die aktuelle Version?
Das TuxNet Wiki:
Black7king
#274
aktuelle läuft es...
version ist die VERSION
v0.6.112
log kommt das
2019.09.28 11:09:52 0: Server started with 45 defined entities (fhem.pl:19755/2019-07-01 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:633)
TESLA DEBUG1 - ResponseString: $VAR1 = '{"enumerating":false,"updating":false,"checking_if_offgrid":false,"running_phase_detection":false,"phase_detection_last_error":"phase detection not run","bubble_shedding":false,"on_grid_check_error":"on grid check not run","grid_qualifying":false,"grid_code_validating":false,"powerwalls":[{"PackagePartNumber":"1092170-03-G","PackageSerialNumber":"TG1173200001NW","type":"acpw","grid_state":"Grid_Uncompliant","grid_reconnection_time_seconds":0,"under_phase_detection":false,"updating":false,"commissioning_diagnostic":{"name":"Commissioning","category":"InternalComms","disruptive":false,"checks":[{"name":"CAN connectivity","status":"fail","start_time":"2019-09-28T11:09:53.901581576+02:00","end_time":"2019-09-28T11:09:53.901588242+02:00","message":"Cannot connect to CAN bus. Reboot the gateway and try again.","results":{}},{"name":"Enable switch","status":"fail","start_time":"2019-09-28T11:09:53.901590576+02:00","end_time":"2019-09-28T11:09:53.901592909+02:00","message":"Cannot connect to CAN bus. Reboot the gateway and try again.","results":{}},{"name":"Internal communications","status":"fail","start_time":"2019-09-28T11:09:53.901594909+02:00","end_time":"2019-09-28T11:09:53.901597242+02:00","message":"Cannot connect to CAN bus. Reboot the gateway and try again.","results":{}},{"name":"Firmware up-to-date","status":"fail","start_time":"2019-09-28T11:09:53.901599242+02:00","end_time":"2019-09-28T11:09:53.901601242+02:00","message":"Cannot connect to CAN bus. Reboot the gateway and try again.","results":{}}]},"update_diagnostic":{"name":"Firmware Update","category":"InternalComms","disruptive":true,"checks":[{"name":"Powerwall firmware","status":"not_run","start_time":null,"end_time":null,"progress":0,"results":null},{"name":"Battery firmware","status":"not_run","start_time":null,"end_time":null,"progress":0,"results":null},{"name":"Inverter firmware","status":"not_run","start_time":null,"end_time":null,"progress":0,"results":null},{"name":"Grid code","status":"not_run","start_time":null,"end_time":null,"progress":0,"results":null}]}},{"PackagePartNumber":"1092170-03-G","PackageSerialNumber":"TG1173200001PW","type":"acpw","grid_state":"Grid_Uncompliant","grid_reconnection_time_seconds":0,"under_phase_detection":false,"updating":false,"commissioning_diagnostic":{"name":"Commissioning","category":"InternalComms","disruptive":false,"checks":[{"name":"CAN connectivity","status":"fail","start_time":"2019-09-28T11:09:54.051045607+02:00","end_time":"2019-09-28T11:09:54.05105194+02:00","message":"Cannot connect to CAN bus. Reboot the gateway and try again.","results":{}},{"name":"Enable switch","status":"fail","start_time":"2019-09-28T11:09:54.051054607+02:00","end_time":"2019-09-28T11:09:54.051056607+02:00","message":"Cannot connect to CAN bus. Reboot the gateway and try again.","results":{}},{"name":"Internal communications","status":"fail","start_time":"2019-09-28T11:09:54.05105894+02:00","end_time":"2019-09-28T11:09:54.05106094+02:00","message":"Cannot connect to CAN bus. Reboot the gateway and try again.","results":{}},{"name":"Firmware up-to-date","status":"fail","start_time":"2019-09-28T11:09:54.05106294+02:00","end_time":"2019-09-28T11:09:54.05106594+02:00","message":"Cannot connect to CAN bus. Reboot the gateway and try again.","results":{}}]},"update_diagnostic":{"name":"Firmware Update","category":"InternalComms","disruptive":true,"checks":[{"name":"Powerwall firmware","status":"not_run","start_time":null,"end_time":null,"progress":0,"results":null},{"name":"Battery firmware","status":"not_run","start_time":null,"end_time":null,"progress":0,"results":null},{"name":"Inverter firmware","status":"not_run","start_time":null,"end_time":null,"progress":0,"results":null},{"name":"Grid code","status":"not_run","start_time":null,"end_time":null,"progress":0,"results":null}]}},{"PackagePartNumber":"1092170-03-F","PackageSerialNumber":"T17H0012119","type":"acpw","grid_state":"Grid_Uncompliant","grid_reconnection_time_seconds":0,"under_phase_detection":false,"updating":false,"commissioning_diagnostic":{"name":"Commissioning","category":"InternalComms","disruptive":false,"checks":[{"name":"CAN connectivity","status":"fail","start_time":"2019-09-28T11:09:54.093748997+02:00","end_time":"2019-09-28T11:09:54.093754997+02:00","message":"Cannot connect to CAN bus. Reboot the gateway and try again.","results":{}},{"name":"Enable switch","status":"fail","start_time":"2019-09-28T11:09:54.09375733+02:00","end_time":"2019-09-28T11:09:54.09375933+02:00","message":"Cannot connect to CAN bus. Reboot the gateway and try again.","results":{}},{"name":"Internal communications","status":"fail","start_time":"2019-09-28T11:09:54.093761663+02:00","end_time":"2019-09-28T11:09:54.093763663+02:00","message":"Cannot connect to CAN bus. Reboot the gateway and try again.","results":{}},{"name":"Firmware up-to-date","status":"fail","start_time":"2019-09-28T11:09:54.093765663+02:00","end_time":"2019-09-28T11:09:54.093767663+02:00","message":"Cannot connect to CAN bus. Reboot the gateway and try again.","results":{}}]},"update_diagnostic":{"name":"Firmware Update","category":"InternalComms","disruptive":true,"checks":[{"name":"Powerwall firmware","status":"not_run","start_time":null,"end_time":null,"progress":0,"results":null},{"name":"Battery firmware","status":"not_run","start_time":null,"end_time":null,"progress":0,"results":null},{"name":"Inverter firmware","status":"not_run","start_time":null,"end_time":null,"progress":0,"results":null},{"name":"Grid code","status":"not_run","start_time":null,"end_time":null,"progress":0,"results":null}]}}],"has_sync":false,"sync":null,"states":[],"phase_detection_attempt":0}
2019.09.28 11:09:54 3: TeslaPowerwall2AC (TeslaPowerwall) - statusRequestERROR: http error 200
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Black7king
pnewman
Wenn ich aus der Powerball das Attribut disable lösche, stürzt FHEM ab!
Ralf
CoolTux
Hallo Ralf,
OK FHEM stürzt ab. Und nur? Ich weiß jetzt das es abstürzt. Aber mehr weiß ich nicht. Du musst mich also bitte erhellen. Der letzte Logeintrag im FHEM Log kurz nach dem Absturz wurde zum Beispiel Erhellung bringen.
Das TuxNet Wiki:
pnewman
Bitte entschuldige, ich bin nicht so firm in der Fehlerbehebung.
Da mein FHEM gar nicht mehr hochfuhr, habe ich das Tesla Modul gelöscht, aus der CFG das disable gelöscht, hochgefahren.
Anschließend das Modul wieder eingespielt, restart.
Hier das LOG:
TESLA DEBUG1 - ResponseString: $VAR1 = '{"enumerating":false,"updating":false,"checking_if_offgrid":false,"running_phase_detection":false,"phase_detection_last_error":"phase detection not run","bubble_shedding":false,"on_grid_check_error":"on grid check not run","grid_qualifying":false,"grid_code_validating":false,"powerwalls":[{"PackagePartNumber":"1092170-03-E","PackageSerialNumber":"T17G0010405","type":"acpw","grid_state":"Grid_Uncompliant","grid_reconnection_time_seconds":0,"under_phase_detection":false,"updating":false,"commissioning_diagnostic":{"name":"Commissioning","category":"InternalComms","disruptive":false,"checks":[{"name":"CAN connectivity","status":"fail","start_time":"2019-09-28T02:21:46.029603112-07:00","end_time":"2019-09-28T02:21:46.029609112-07:00","message":"Cannot connect to CAN bus. Reboot the gateway and try again.","results":{}},{"name":"Enable switch","status":"fail","start_time":"2019-09-28T02:21:46.029611446-07:00","end_time":"2019-09-28T02:21:46.029613779-07:00","message":"Cannot connect to CAN bus. Reboot the gateway and try again.","results":{}},{"name":"Internal communications","status":"fail","start_time":"2019-09-28T02:21:46.029615779-07:00","end_time":"2019-09-28T02:21:46.029617779-07:00","message":"Cannot connect to CAN bus. Reboot the gateway and try again.","results":{}},{"name":"Firmware up-to-date","status":"fail","start_time":"2019-09-28T02:21:46.029622112-07:00","end_time":"2019-09-28T02:21:46.029626112-07:00","message":"Cannot connect to CAN bus. Reboot the gateway and try again.","results":{}}]},"update_diagnostic":{"name":"Firmware Update","category":"InternalComms","disruptive":true,"checks":[{"name":"Powerwall firmware","status":"not_run","start_time":null,"end_time":null,"progress":0,"results":null},{"name":"Battery firmware","status":"not_run","start_time":null,"end_time":null,"progress":0,"results":null},{"name":"Inverter firmware","status":"not_run","start_time":null,"end_time":null,"progress":0,"results":null},{"name":"Grid code","status":"not_run","start_time":null,"end_time":null,"progress":0,"results":null}]}}],"has_sync":false,"sync":null,"states":[],"phase_detection_attempt":0}
TESLA DEBUG1 - ResponseString: $VAR1 = '{"enumerating":false,"updating":false,"checking_if_offgrid":false,"running_phase_detection":false,"phase_detection_last_error":"phase detection not run","bubble_shedding":false,"on_grid_check_error":"on grid check not run","grid_qualifying":false,"grid_code_validating":false,"powerwalls":[{"PackagePartNumber":"1092170-03-E","PackageSerialNumber":"T17G0010405","type":"acpw","grid_state":"Grid_Uncompliant","grid_reconnection_time_seconds":0,"under_phase_detection":false,"updating":false,"commissioning_diagnostic":{"name":"Commissioning","category":"InternalComms","disruptive":false,"checks":[{"name":"CAN connectivity","status":"fail","start_time":"2019-09-28T02:21:53.813340557-07:00","end_time":"2019-09-28T02:21:53.813346557-07:00","message":"Cannot connect to CAN bus. Reboot the gateway and try again.","results":{}},{"name":"Enable switch","status":"fail","start_time":"2019-09-28T02:21:53.813348891-07:00","end_time":"2019-09-28T02:21:53.813351224-07:00","message":"Cannot connect to CAN bus. Reboot the gateway and try again.","results":{}},{"name":"Internal communications","status":"fail","start_time":"2019-09-28T02:21:53.813353224-07:00","end_time":"2019-09-28T02:21:53.813356224-07:00","message":"Cannot connect to CAN bus. Reboot the gateway and try again.","results":{}},{"name":"Firmware up-to-date","status":"fail","start_time":"2019-09-28T02:21:53.813358224-07:00","end_time":"2019-09-28T02:21:53.813360557-07:00","message":"Cannot connect to CAN bus. Reboot the gateway and try again.","results":{}}]},"update_diagnostic":{"name":"Firmware Update","category":"InternalComms","disruptive":true,"checks":[{"name":"Powerwall firmware","status":"not_run","start_time":null,"end_time":null,"progress":0,"results":null},{"name":"Battery firmware","status":"not_run","start_time":null,"end_time":null,"progress":0,"results":null},{"name":"Inverter firmware","status":"not_run","start_time":null,"end_time":null,"progress":0,"results":null},{"name":"Grid code","status":"not_run","start_time":null,"end_time":null,"progress":0,"results":null}]}}],"has_sync":false,"sync":null,"states":[],"phase_detection_attempt":0}
TESLA DEBUG1 - ResponseString: $VAR1 = '{"enumerating":false,"updating":false,"checking_if_offgrid":false,"running_phase_detection":false,"phase_detection_last_error":"phase detection not run","bubble_shedding":false,"on_grid_check_error":"on grid check not run","grid_qualifying":false,"grid_code_validating":false,"powerwalls":[{"PackagePartNumber":"1092170-03-E","PackageSerialNumber":"T17G0010405","type":"acpw","grid_state":"Grid_Uncompliant","grid_reconnection_time_seconds":0,"under_phase_detection":false,"updating":false,"commissioning_diagnostic":{"name":"Commissioning","category":"InternalComms","disruptive":false,"checks":[{"name":"CAN connectivity","status":"fail","start_time":"2019-09-28T02:22:46.030433416-07:00","end_time":"2019-09-28T02:22:46.030439749-07:00","message":"Cannot connect to CAN bus. Reboot the gateway and try again.","results":{}},{"name":"Enable switch","status":"fail","start_time":"2019-09-28T02:22:46.030442083-07:00","end_time":"2019-09-28T02:22:46.030444416-07:00","message":"Cannot connect to CAN bus. Reboot the gateway and try again.","results":{}},{"name":"Internal communications","status":"fail","start_time":"2019-09-28T02:22:46.030446416-07:00","end_time":"2019-09-28T02:22:46.030448749-07:00","message":"Cannot connect to CAN bus. Reboot the gateway and try again.","results":{}},{"name":"Firmware up-to-date","status":"fail","start_time":"2019-09-28T02:22:46.030450749-07:00","end_time":"2019-09-28T02:22:46.03045275-07:00","message":"Cannot connect to CAN bus. Reboot the gateway and try again.","results":{}}]},"update_diagnostic":{"name":"Firmware Update","category":"InternalComms","disruptive":true,"checks":[{"name":"Powerwall firmware","status":"not_run","start_time":null,"end_time":null,"progress":0,"results":null},{"name":"Battery firmware","status":"not_run","start_time":null,"end_time":null,"progress":0,"results":null},{"name":"Inverter firmware","status":"not_run","start_time":null,"end_time":null,"progress":0,"results":null},{"name":"Grid code","status":"not_run","start_time":null,"end_time":null,"progress":0,"results":null}]}}],"has_sync":false,"sync":null,"states":[],"phase_detection_attempt":0}
TESLA DEBUG1 - ResponseString: $VAR1 = '{"enumerating":false,"updating":false,"checking_if_offgrid":false,"running_phase_detection":false,"phase_detection_last_error":"phase detection not run","bubble_shedding":false,"on_grid_check_error":"on grid check not run","grid_qualifying":false,"grid_code_validating":false,"powerwalls":[{"PackagePartNumber":"1092170-03-E","PackageSerialNumber":"T17G0010405","type":"acpw","grid_state":"Grid_Uncompliant","grid_reconnection_time_seconds":0,"under_phase_detection":false,"updating":false,"commissioning_diagnostic":{"name":"Commissioning","category":"InternalComms","disruptive":false,"checks":[{"name":"CAN connectivity","status":"fail","start_time":"2019-09-28T02:22:53.794258343-07:00","end_time":"2019-09-28T02:22:53.794264343-07:00","message":"Cannot connect to CAN bus. Reboot the gateway and try again.","results":{}},{"name":"Enable switch","status":"fail","start_time":"2019-09-28T02:22:53.794266676-07:00","end_time":"2019-09-28T02:22:53.794268676-07:00","message":"Cannot connect to CAN bus. Reboot the gateway and try again.","results":{}},{"name":"Internal communications","status":"fail","start_time":"2019-09-28T02:22:53.79427101-07:00","end_time":"2019-09-28T02:22:53.79427301-07:00","message":"Cannot connect to CAN bus. Reboot the gateway and try again.","results":{}},{"name":"Firmware up-to-date","status":"fail","start_time":"2019-09-28T02:22:53.794275343-07:00","end_time":"2019-09-28T02:22:53.794277343-07:00","message":"Cannot connect to CAN bus. Reboot the gateway and try again.","results":{}}]},"update_diagnostic":{"name":"Firmware Update","category":"InternalComms","disruptive":true,"checks":[{"name":"Powerwall firmware","status":"not_run","start_time":null,"end_time":null,"progress":0,"results":null},{"name":"Battery firmware","status":"not_run","start_time":null,"end_time":null,"progress":0,"results":null},{"name":"Inverter firmware","status":"not_run","start_time":null,"end_time":null,"progress":0,"results":null},{"name":"Grid code","status":"not_run","start_time":null,"end_time":null,"progress":0,"results":null}]}}],"has_sync":false,"sync":null,"states":[],"phase_detection_attempt":0}
Keine Readings:Siehe Bild
Ralf
CoolTux
Hier das LOG:
Ralf
Ok ist komisch ich hätte da mehr erwartet an Daten aber ok. Ich muss mehr Ausgaben einbauen an kritischen Punkten.
Komisch ist das das Modul jetzt geht obwohl Du anscheinend ausser disable weg zu machen nichts weiter geändert hast.
Ich schaue heute Abend weiter. Jetzt muss ich erstmal weg.
Das TuxNet Wiki:
pnewman
#281
Ich bin auch sehr verblüfft.
Ich mache erstmal ein Update, da es mir mein LOG vollmüllt.
Vielen Dank für deine Hilfe.
Ralf
Edit 15:45
FHEM ist immer wieder abgestürzt bis ich in der CFG, myPowerWall auf disable 1 gesetzt habe !
CoolTux
Ralf
Edit 15:45
Hallo Ralf,
Hast Du Dir mal den JSON String angeschaut welchen Du mir da gegeben hast? Dein Powerwall hat ein Problem.
Zitat"name":"CAN connectivity","status":"fail","start_time":"2019-09-28T02:22:46.030433416-07:00","end_time":"2019-09-28T02:22:46.030439749-07:00","message":"Cannot connect to CAN bus. Reboot the gateway and try again."
Oder sehe ich das falsch?
Das TuxNet Wiki:
Black7king
Zitat von: CoolTux am 29 September 2019, 08:39:49
Hallo Ralf,
also kann dich da beruhigen das ist bei uns auch so melden alle drei Powerwalls aber des system läuft ganz normal.
pnewman
#284
Hallo Ralf,
Hallo CoolTux,
ich habe zu wenig Ahnung von der Materie als das ich das verneinen könnte.
Aber meine Tesla App läuft einwandfrei auf meinem Handy.
Dort werden mir die laufenden Werte angezeigt.
Ich verstehe das nicht.
Welches Problem könnte meine PowerWall denn haben?
Ralf
Edit:
Kann es daran liegen, dass die Verbindung zu Tesla immer mal wieder abbricht?
