Tesla Powerwall 2 AC
Begonnen von Gigafix, 30 September 2017, 14:21:54
pnewman
Zitat von: Black7king am 29 September 2019, 08:44:35
also kann dich da beruhigen das ist bei uns auch so melden alle drei Powerwalls aber des system läuft ganz normal.
Hast Du denn keine Probleme mehr?
Ralf
Raspberry Pi3B+ / Nano-Cul 868 - MAX!=Heizung, HM-Lan - Rollo+Licht, JeeLink-Clone 868 - LaCrosse, JeeLink-Clone 868 - PCA301, CUL 434 - IT-Steckdosen+Fernbedienung
Black7king
Ralf
Doch das Modul läuft bei mir auch nicht.
Keine Aktualisierungen der readings.
Aber das die Powewalls läuft ganz normal.
Also das was in deine log steht ist nicht schlimmes. Steht bei uns auch so drin. Für jede PW glaube 4 mal oder so
pnewman
Vielen Dank für deine schnelle Antwort.
Ich dachte der Fehler liegt schon wieder zwischen der Stuhllehne und meiner Tastatur. :-)
Ralf
CoolTux
Zitat von: pnewman am 29 September 2019, 11:13:42
Hallo CoolTux,
ich habe zu wenig Ahnung von der Materie als das ich das verneinen könnte.
Aber meine Tesla App läuft einwandfrei auf meinem Handy.
Dort werden mir die laufenden Werte angezeigt.
Ich verstehe das nicht.
Welches Problem könnte meine PowerWall denn haben?
Ralf
Edit:
Kann es daran liegen, dass die Verbindung zu Tesla immer mal wieder abbricht?
Da ich so eine Tesla Powerwall nicht habe, habe ich auch keine Ahnung. Ich habe nur die Meldung gelesen  :)
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Black7king
darf ich mal nach den aktuelle zwischenstand fragen? gibt's wieder ein lauffähiges Modul das readings schreibt?
CoolTux
Leider nein. Aktuell komme ich nicht dazu.
Das TuxNet Wiki:
Black7king
okay trotzdem danke und sage bescheid wenn es was neues gibt's oder wir was helfen können.
CoolTux
Zitat von: pnewman am 28 September 2019, 11:28:54
Bitte entschuldige, ich bin nicht so firm in der Fehlerbehebung.
Da mein FHEM gar nicht mehr hochfuhr, habe ich das Tesla Modul gelöscht, aus der CFG das disable gelöscht, hochgefahren.
Anschließend das Modul wieder eingespielt, restart.
Hier das LOG:
TESLA DEBUG1 - Path: powerwalls
TESLA DEBUG1 - ResponseString: $VAR1 = '{"enumerating":false,"updating":false,"checking_if_offgrid":false,"running_phase_detection":false,"phase_detection_last_error":"phase detection not run","bubble_shedding":false,"on_grid_check_error":"on grid check not run","grid_qualifying":false,"grid_code_validating":false,"powerwalls":[{"PackagePartNumber":"1092170-03-E","PackageSerialNumber":"T17G0010405","type":"acpw","grid_state":"Grid_Uncompliant","grid_reconnection_time_seconds":0,"under_phase_detection":false,"updating":false,"commissioning_diagnostic":{"name":"Commissioning","category":"InternalComms","disruptive":false,"checks":[{"name":"CAN connectivity","status":"fail","start_time":"2019-09-28T02:21:46.029603112-07:00","end_time":"2019-09-28T02:21:46.029609112-07:00","message":"Cannot connect to CAN bus. Reboot the gateway and try again.","results":{}},{"name":"Enable switch","status":"fail","start_time":"2019-09-28T02:21:46.029611446-07:00","end_time":"2019-09-28T02:21:46.029613779-07:00","message":"Cannot connect to CAN bus. Reboot the gateway and try again.","results":{}},{"name":"Internal communications","status":"fail","start_time":"2019-09-28T02:21:46.029615779-07:00","end_time":"2019-09-28T02:21:46.029617779-07:00","message":"Cannot connect to CAN bus. Reboot the gateway and try again.","results":{}},{"name":"Firmware up-to-date","status":"fail","start_time":"2019-09-28T02:21:46.029622112-07:00","end_time":"2019-09-28T02:21:46.029626112-07:00","message":"Cannot connect to CAN bus. Reboot the gateway and try again.","results":{}}]},"update_diagnostic":{"name":"Firmware Update","category":"InternalComms","disruptive":true,"checks":[{"name":"Powerwall firmware","status":"not_run","start_time":null,"end_time":null,"progress":0,"results":null},{"name":"Battery firmware","status":"not_run","start_time":null,"end_time":null,"progress":0,"results":null},{"name":"Inverter firmware","status":"not_run","start_time":null,"end_time":null,"progress":0,"results":null},{"name":"Grid code","status":"not_run","start_time":null,"end_time":null,"progress":0,"results":null}]}}],"has_sync":false,"sync":null,"states":[],"phase_detection_attempt":0}
TESLA DEBUG1 - Error:
TESLA DEBUG1 - ResponseString: $VAR1 = '{"enumerating":false,"updating":false,"checking_if_offgrid":false,"running_phase_detection":false,"phase_detection_last_error":"phase detection not run","bubble_shedding":false,"on_grid_check_error":"on grid check not run","grid_qualifying":false,"grid_code_validating":false,"powerwalls":[{"PackagePartNumber":"1092170-03-E","PackageSerialNumber":"T17G0010405","type":"acpw","grid_state":"Grid_Uncompliant","grid_reconnection_time_seconds":0,"under_phase_detection":false,"updating":false,"commissioning_diagnostic":{"name":"Commissioning","category":"InternalComms","disruptive":false,"checks":[{"name":"CAN connectivity","status":"fail","start_time":"2019-09-28T02:21:53.813340557-07:00","end_time":"2019-09-28T02:21:53.813346557-07:00","message":"Cannot connect to CAN bus. Reboot the gateway and try again.","results":{}},{"name":"Enable switch","status":"fail","start_time":"2019-09-28T02:21:53.813348891-07:00","end_time":"2019-09-28T02:21:53.813351224-07:00","message":"Cannot connect to CAN bus. Reboot the gateway and try again.","results":{}},{"name":"Internal communications","status":"fail","start_time":"2019-09-28T02:21:53.813353224-07:00","end_time":"2019-09-28T02:21:53.813356224-07:00","message":"Cannot connect to CAN bus. Reboot the gateway and try again.","results":{}},{"name":"Firmware up-to-date","status":"fail","start_time":"2019-09-28T02:21:53.813358224-07:00","end_time":"2019-09-28T02:21:53.813360557-07:00","message":"Cannot connect to CAN bus. Reboot the gateway and try again.","results":{}}]},"update_diagnostic":{"name":"Firmware Update","category":"InternalComms","disruptive":true,"checks":[{"name":"Powerwall firmware","status":"not_run","start_time":null,"end_time":null,"progress":0,"results":null},{"name":"Battery firmware","status":"not_run","start_time":null,"end_time":null,"progress":0,"results":null},{"name":"Inverter firmware","status":"not_run","start_time":null,"end_time":null,"progress":0,"results":null},{"name":"Grid code","status":"not_run","start_time":null,"end_time":null,"progress":0,"results":null}]}}],"has_sync":false,"sync":null,"states":[],"phase_detection_attempt":0}
TESLA DEBUG1 - ResponseString: $VAR1 = '{"enumerating":false,"updating":false,"checking_if_offgrid":false,"running_phase_detection":false,"phase_detection_last_error":"phase detection not run","bubble_shedding":false,"on_grid_check_error":"on grid check not run","grid_qualifying":false,"grid_code_validating":false,"powerwalls":[{"PackagePartNumber":"1092170-03-E","PackageSerialNumber":"T17G0010405","type":"acpw","grid_state":"Grid_Uncompliant","grid_reconnection_time_seconds":0,"under_phase_detection":false,"updating":false,"commissioning_diagnostic":{"name":"Commissioning","category":"InternalComms","disruptive":false,"checks":[{"name":"CAN connectivity","status":"fail","start_time":"2019-09-28T02:22:46.030433416-07:00","end_time":"2019-09-28T02:22:46.030439749-07:00","message":"Cannot connect to CAN bus. Reboot the gateway and try again.","results":{}},{"name":"Enable switch","status":"fail","start_time":"2019-09-28T02:22:46.030442083-07:00","end_time":"2019-09-28T02:22:46.030444416-07:00","message":"Cannot connect to CAN bus. Reboot the gateway and try again.","results":{}},{"name":"Internal communications","status":"fail","start_time":"2019-09-28T02:22:46.030446416-07:00","end_time":"2019-09-28T02:22:46.030448749-07:00","message":"Cannot connect to CAN bus. Reboot the gateway and try again.","results":{}},{"name":"Firmware up-to-date","status":"fail","start_time":"2019-09-28T02:22:46.030450749-07:00","end_time":"2019-09-28T02:22:46.03045275-07:00","message":"Cannot connect to CAN bus. Reboot the gateway and try again.","results":{}}]},"update_diagnostic":{"name":"Firmware Update","category":"InternalComms","disruptive":true,"checks":[{"name":"Powerwall firmware","status":"not_run","start_time":null,"end_time":null,"progress":0,"results":null},{"name":"Battery firmware","status":"not_run","start_time":null,"end_time":null,"progress":0,"results":null},{"name":"Inverter firmware","status":"not_run","start_time":null,"end_time":null,"progress":0,"results":null},{"name":"Grid code","status":"not_run","start_time":null,"end_time":null,"progress":0,"results":null}]}}],"has_sync":false,"sync":null,"states":[],"phase_detection_attempt":0}
TESLA DEBUG1 - ResponseString: $VAR1 = '{"enumerating":false,"updating":false,"checking_if_offgrid":false,"running_phase_detection":false,"phase_detection_last_error":"phase detection not run","bubble_shedding":false,"on_grid_check_error":"on grid check not run","grid_qualifying":false,"grid_code_validating":false,"powerwalls":[{"PackagePartNumber":"1092170-03-E","PackageSerialNumber":"T17G0010405","type":"acpw","grid_state":"Grid_Uncompliant","grid_reconnection_time_seconds":0,"under_phase_detection":false,"updating":false,"commissioning_diagnostic":{"name":"Commissioning","category":"InternalComms","disruptive":false,"checks":[{"name":"CAN connectivity","status":"fail","start_time":"2019-09-28T02:22:53.794258343-07:00","end_time":"2019-09-28T02:22:53.794264343-07:00","message":"Cannot connect to CAN bus. Reboot the gateway and try again.","results":{}},{"name":"Enable switch","status":"fail","start_time":"2019-09-28T02:22:53.794266676-07:00","end_time":"2019-09-28T02:22:53.794268676-07:00","message":"Cannot connect to CAN bus. Reboot the gateway and try again.","results":{}},{"name":"Internal communications","status":"fail","start_time":"2019-09-28T02:22:53.79427101-07:00","end_time":"2019-09-28T02:22:53.79427301-07:00","message":"Cannot connect to CAN bus. Reboot the gateway and try again.","results":{}},{"name":"Firmware up-to-date","status":"fail","start_time":"2019-09-28T02:22:53.794275343-07:00","end_time":"2019-09-28T02:22:53.794277343-07:00","message":"Cannot connect to CAN bus. Reboot the gateway and try again.","results":{}}]},"update_diagnostic":{"name":"Firmware Update","category":"InternalComms","disruptive":true,"checks":[{"name":"Powerwall firmware","status":"not_run","start_time":null,"end_time":null,"progress":0,"results":null},{"name":"Battery firmware","status":"not_run","start_time":null,"end_time":null,"progress":0,"results":null},{"name":"Inverter firmware","status":"not_run","start_time":null,"end_time":null,"progress":0,"results":null},{"name":"Grid code","status":"not_run","start_time":null,"end_time":null,"progress":0,"results":null}]}}],"has_sync":false,"sync":null,"states":[],"phase_detection_attempt":0}
Keine Readings:Siehe Bild
Ralf
Kannst Du bitte einmal die neue Version welche ich soeben hoch geladen habe testen.
Das TuxNet Wiki:
Black7king
#293
also ich hab es jetzt auch mal installiert seit eine reloade kommt Verbindung verloren und nach eine restart des raspi startet FHEM auch nicht mehr
edit: habe jetzt die vorherige version drauf gemach da läuft FHEM wenigstens wieder
CoolTux
Wenn Du helfen willst kopiere die letzten 10 Zeilen vor dem FHEM Crash hier in den Thread.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Damit ich endlich mal sehe was genau an Daten kommt habe ich eine reine Debug Version hoch geladen. Diese bitte einmal installieren und alle Zeilen mit
TESLA DEBUG1 -
hier posten. Wegen meiner auch per Mail an mich.
Das TuxNet Wiki:
Black7king
bei der neuesten version bekommen ich bei dem versuch eines reloads das
syntax error at ./FHEM/46_TeslaPowerwall2AC.pm line 489, near ");"
CoolTux
Damit kann ich was anfangen.
Bitte neu runter laden, habe es gefixt.
Das TuxNet Wiki:
Black7king
Messages collected while initializing FHEM:
configfile: Cannot load module TeslaPowerwall2AC
Please define TeslaPowerwall 5d1c3fb1-f33f-6183-a47a-7c9905193fe9349d first
./log/fhem.save: Please define TeslaPowerwall first
2019.10.02 09:14:35 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $current in string ne at ./FHEM/49_TeslaCar.pm line 436.
2019.10.02 09:23:35 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/49_TeslaCar.pm line 452.
2019.10.02 10:28:33 1: PERL WARNING: Subroutine Initialize redefined at ./FHEM/46_TeslaPowerwall2AC.pm line 188.
2019.10.02 10:28:33 1: PERL WARNING: Subroutine Define redefined at ./FHEM/46_TeslaPowerwall2AC.pm line 206.
2019.10.02 10:28:33 1: PERL WARNING: Subroutine Undef redefined at ./FHEM/46_TeslaPowerwall2AC.pm line 233.
2019.10.02 10:28:33 1: PERL WARNING: Subroutine Attr redefined at ./FHEM/46_TeslaPowerwall2AC.pm line 242.
2019.10.02 10:28:33 1: PERL WARNING: Subroutine Notify redefined at ./FHEM/46_TeslaPowerwall2AC.pm line 302.
2019.10.02 10:28:33 1: PERL WARNING: Subroutine Get redefined at ./FHEM/46_TeslaPowerwall2AC.pm line 322.
2019.10.02 10:28:33 1: PERL WARNING: Subroutine Set redefined at ./FHEM/46_TeslaPowerwall2AC.pm line 379.
2019.10.02 10:28:33 1: PERL WARNING: Subroutine Timer_GetData redefined at ./FHEM/46_TeslaPowerwall2AC.pm line 403.
2019.10.02 10:28:33 1: PERL WARNING: Subroutine Write redefined at ./FHEM/46_TeslaPowerwall2AC.pm line 429.
Black7king
habe dir mal ne mail geschickt nach dem ich das Modul gelöscht habe und neu installiert habe.
ich glaube das sieht dann besser es was da raus kommt. hoffe du kannst damit mehr anfangen
