At mit Twilight funktioniert nicht mehr (richtig)
Begonnen von raiderxxl, 13 Februar 2019, 16:16:47
raiderxxl
Hallo
ich habe ein At das seit Jahren funktioniert.
defmod TV_Auto_an at *{ReadingsVal("LichtWetter","ss_weather","15:00:00")} set TV_LED on;; set TV_LED brightness 100
Seit ein paar (Gestern/Vorgestern) Tagen schaltet er das Device 15:00 Uhr an, obwohl in ss_weather 17:35:16 steht.
Gebe ich in der Befehlszeile
ein bekomme ich wieder 17:35:16 also passt das.
Aber wieso gehen jetzt um 15:00Uhr die Lichter an?
Grüßle
Pascal
FHEM VM Ubuntu-Server auf Intel® NUC-Kit NUC6i5SYH ESXi 6.5
FHEM auf Raspberry2 OSMC Hyperion und TTS
Homematic,TradfriHub und Lampen,WIFILight,Fritzbox,FritzDECT,NanoCul433,IT Steckdosen,Diverse Nachbar-Sensoren,XiaomiZigbee,
ESP_Signalduino,ESPEasy,Amad,HarmonyHub,WLED,MQTT,Tasmota....
Wzut
weil YAHOO sie Anfang des Jahres aus gemacht hat :)
raiderxxl
Jo das weiß ich, bekomme aber noch das Reading... mit Aktuellen Zeitstempel...
heural
Ich habe das gleiche Problem.
twilight funktioniert, die "at"s dazu bedienen sich aber immer den definierten Werten (Schranken).
Erst dachte ich es dauert ein Tag bis der neue Wert in sr[...]/ss[...] erscheint, aber dem ist nicht so.
define WeihnachtsbeleuchtungAutoOff at *{twilight("LichtWetter","sr_weather","6:30","8:00")} set Weihnachtsbeleuchtung off
Da geht die Beleuchtung 6:30 aus obwohl ss_weather 8:11 zeigt. Theo. sollte sie aber lt. Definition spätestens 8:00 ausgehn.
Ralf
Ich gehe davon aus, dass{twilight("LichtWetter","sr_weather","6:30","8:00")}6:30 zurueckliefert, und ist damit ein Problem des twilight Moduls.
ph1959de
Sind das "nur" Tippfehler?
Wie sieht denn "Lichtwetter" ungefähr aus (ss_weather / sr_weather)?
Und was gibt
zurück, wenn Du es einfach mal in das Befehlsfeld eingibst?
Aktives Mitglied des FHEM e.V. | Moderator im Forenbereich "Wiki"
heural
Sorry das war ein Tippfehler hier im Thread.
AUS:
{twilight("LichtWetter","sr_weather","6:30","8:00")} gibt "8:00" aus.
twilight für sr_weather: 08:11:33
8:00 wäre also auch korrekt, aber es wurde ja schon 6:30 geschalten.
Mir scheint, also ob die "hintere Schranke" nicht klar kommt, wenn die Zeit da "später" von twilight ist, wird die erste Schranke "genommen"?
Damian
Ich würde mal
{twilight("LichtWetter","sr_weather","06:30","08:00")}
probieren.
heural
Verdammt... sollte das wirklich so einfach sein ;-)
Ich berichte morgen früh,
Danke !
