alexa-fhem: amazon alexa smart home skill für fhem
Begonnen von justme1968, 05 November 2016, 23:21:32
justme1968
ok. das schaut gut aus.
ja. vom readingsProxy brauche ich die konsolen ausgabe.
Joker
#976
Hier die Ausgabe von dem ReadingsProxy Gerät. Gesagt habe ich "Schalte FireTV ein".
[12/18/2016, 9:44:11 PM] IntentRequest
[12/18/2016, 9:44:11 PM] OnIntent
[12/18/2016, 9:44:11 PM] [FHEM]   executing: http://fhempi:8083/fhem?cmd=%7B$defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20=%201%7D&XHR=1
[12/18/2016, 9:44:11 PM] [FHEM]   executing: http://fhempi:8083/fhem?cmd=setreading%20MyAlexa%20intent%20IntentRequest%20OnIntent&XHR=1
[12/18/2016, 9:44:11 PM] [FHEM]   executing: http://fhempi:8083/fhem?cmd=%7B$defs%7BMyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20=%200%7D&XHR=1
[12/18/2016, 9:44:11 PM] 0
[12/18/2016, 9:44:11 PM] characteristic: On
[12/18/2016, 9:44:11 PM] value: ein
[12/18/2016, 9:44:11 PM] type: undefined
[12/18/2016, 9:44:11 PM] room: undefined
[12/18/2016, 9:44:11 PM] name: feierteefau
[12/18/2016, 9:44:11 PM] device: [object Object]
[12/18/2016, 9:44:11 PM] [FHEM] harmonyFireTV: executing set cmd for On with value 1
[12/18/2016, 9:44:11 PM] [FHEM]   executing: http://fhempi:8083/fhem?cmd=set%20harmonyFireTV%20on&XHR=1
response :{"version":"1.0","sessionAttributes":{},"response":{"outputSpeech":{"type":"PlainText","text":"Ich habe undefined feierteefau eingeschaltet."},"shouldEndSession":true}}
Mir fällt auf dass da einmal Room: undefined und einmal type: undefined steht. Room ist klar, weil das habe ich nicht dazu gesagt. Ist das Type vielleicht das Problem? Der genericdevicetype ist aber gesetzt (auf "switch").
Das "device: [object Object]" sieht aber auch komisch aus...
justme1968
nein. das ist alles ok.
zeig mal bitte ein jsonlist2 vom device.
Joker
Bitte sehr:
  "Arg":"harmonyFireTV",
  "Results": [
    "Name":"harmonyFireTV",
    "PossibleSets":"on off on-for-timer on-till off-for-timer on-till-overnight blink toggle off-till-overnight intervals off-till",
    "PossibleAttrs":"alias comment:textField-long eventMap group room suppressReading userReadings:textField-long verbose:0,1,2,3,4,5 disable:1 getList setList getFn:textField-long setFn:textField-long valueFn:textField-long event-on-change-reading event-on-update-reading event-aggregator event-min-interval stateFormat:textField-long timestamp-on-change-reading DbLogExclude DbLogInclude alexaName alexaRoom cmdIcon devStateIcon devStateStyle fp_Erdgeschoss genericDeviceType:switch,outlet,light,blind,speaker,thermostat homebridgeMapping:textField-long icon sortby webCmd widgetOverride userattr",
    "Internals": {
      "DEF": "harmonyHub:activity",
      "DEVICE": "harmonyHub",
      "NAME": "harmonyFireTV",
      "NR": "997",
      "NTFY_ORDER": "50-harmonyFireTV",
      "READING": "activity",
      "STATE": "on",
      "TYPE": "readingsProxy"
    "Readings": {
      "lastCmd": { "Value":"on", "Time":"2016-12-18 21:44:11" },
      "state": { "Value":"on", "Time":"2016-12-18 21:44:26" }
    "Attributes": {
      "DbLogExclude": ".*",
      "alexaName": "FeierTeeFau",
      "alexaRoom": "Wohnzimmer",
      "devStateIcon": "on:control_on_off@green off:control_standby",
      "event-on-change-reading": ".*",
      "genericDeviceType": "switch",
      "room": "alexa",
      "setFn": "{ return 'activity Fire.TV' if( $CMD eq 'on' );; return 'off';; }",
      "setList": "on off",
      "valueFn": "{ return 'on' if( $VALUE eq 'Fire.TV' );; return 'off';; }"
  "totalResultsReturned":1
Adriano
#979
Hallo. Um den Skill von alexa-fhem-0.1.3 auf alexa-fhem-0.1.7 upzudaten hate bei mir folgendes geholfen im
Intent Schema:
  "intents": [
      "intent": "CustomIntent"
Sample Utterances
CustomIntent help
Danach konnte ich leicht die Slots anpassen und dann die von myalexa generierten in FHEM customSlotTypes und interactionModel reinkopieren.
Byte09
Hi justme,
Ist es möglich mit dem customskill eine fhemaktion durch eine floskel anzusprechen , ohne ein gerät direkt zu benennen .
Z. B das ich sage : alexa , sage fhem gute nacht ...... und damit diverse fhemaktionen anstosse ?
Oder ist das grundsätzlich nicht möglich
Gruss byte09
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
justme1968
Byte09
Zitat von: justme1968 am 19 Dezember 2016, 09:31:11
das geht und kommt demnächst.
  andre
Suuuuper ..... dank dir
Gruss byte09
Adriano
sag mal justme. bin ich gerade auf dem holzweg alexaRoom und alexName in meinen Devices zu pflegen?
justme1968
Adriano
habe meine 3 thermostate wie folget benannt,
alexaName:arbeitszimmerheizung
alexaName:kinderzimmerheizung
alexaName:badezimmerheizung
mach ich ein test im alexa skill mit "status kinderzimmerheizung"
werden mir alle 3 heizungen als ergebnis geliefert. das war bei 1.1.3 nicht so.
mrbreil
Warum nicht "Heizung im Kinderzimmer"?
Dann kannst du alle Heizungen separat ansprechen.
justme1968
wenn du namen und raum in einem attribut kombinierst kann alexa das ganze nicht auseinander halten.
nenne alle drei im alexaName attribut heizung und nimm unterschiedliche räume. dann kannst du sie getrennt und gemeinsam ansprechen.
Adriano
hab den fehler gefunden. man sollte alles mit kleinschreibung machen. jetzt gehts auch mit alexaRoom und gleichen namen. also z.b.
"status von heizung im kinderzimmer"
danke.
heaC
Hi justme,
ich bekomme, nachdem ich "setze die Lampen im Gästezimmer auf blau" gesagt habe folgende Fehlermeldung:
Die Lampen schalten auf blau, jedoch stürzt der gesamte alexa-fhem process ab.
ich nutze Version 0.1.7.
/opt/fhem/_alexa-fhem/lib/fhem.js:663
                           var rgb = FHEM_xyY2rgb(xy[0], xy[1] , 1);
ReferenceError: FHEM_xyY2rgb is not defined
    at /opt/fhem/alexa-fhem/lib/fhem.js:663:38
    at Array.forEach (native)
    at Request.<anonymous> (/opt/fhem/alexa-fhem/lib/fhem.js:657:36)
    at emitOne (events.js:77:13)
    at Request.emit (events.js:169:7)
    at IncomingMessage.<anonymous> (/opt/fhem/alexa-fhem/node_modules/request/request.js:998:12)
    at IncomingMessage.emit (events.js:169:7)
    at readableAddChunk (_stream_readable.js:146:16)
    at IncomingMessage.Readable.push (_stream_readable.js:110:10)
alexaMapping:
On=verb=schalte,valueOn=an;ein,valueOff=aus,valueToggle=um
Brightness=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent
TargetPosition=verb=mach,articles=den,values=auf:100;zu:0
TargetPosition=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent
Hue=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=rot:0;grün:128;blau:200
Hue=verb=färbe,values=rot:0;grün:120;blau:220
TargetTemperature=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=grad
Weckzeit=verb=stelle,valuePrefix=auf;für,values=AMAZON.TIME,valueSuffix=uhr
Hast du eine Idee, was ich falsch mache?
Marten
