alexa-fhem: amazon alexa smart home skill für fhem
Begonnen von justme1968, 05 November 2016, 23:21:32
kawa0815
#1815
Zitat von: sbiermann am 07 Februar 2017, 15:15:13
Ja nur die Antwort das nun nach Ablauf der Zeit X das Gerät ausgeschaltet wird funktioniert nicht. Sprich Alexa bleibt stumm.
Hier ist der Beitrag im Forum von Amazon: https://forums.developer.amazon.com/questions/53127/is-there-a-way-to-set-a-timealarm-with-text-to-say.html
Ich fand die Idee ganz cool um das First World Problem: "Wann muss ich gehen um die Straßenbahn zu erreichen ohne in der Kälte warten zu müssen" zu lösen.
Scheint doch aber Fortschritte hinsichtlich der "alexa push notification" zu geben.
https://www.youtube.com/watch?v=y09_YaduvEk
Hier ist die Seite dazu:
https://forums.developer.amazon.com/questions/40799/workaround-for-push-notifications.html
edit:
Ich habe gerade gesehen, dass es zwar mit AVS funktioniert, aber die Ausgabe dann über Bluetooth an den Echo erfolgt.
Genau dieser Umweg gefällt mir nicht.
thunder1902
#1816
Hallo, sorry wenn ich nochmal mit Anfängerfragen nerve...
Alexa Skill funktioniert soweit.
Nur beim Custom Skill habe ich Probleme.
Ich möchte sagen können "Alexa, sage Fhem: mach die Garage auf" (oder zu - beides der gleiche Befehl).
Dazu habe ich dem Alexa Device folgendes alexaMapping zusätzlich verpasst:
On=verb=mach,articles=die,values=auf:on;zu:on
Bei alexaTypes hab ich diese Zeile hinzugefügt:
garage=garage
Das Garagen-Device selbst ist ein Dummy. Bei "on" wird ein notify angestoßen, der das eigentlich Garagen-Device für eine Sekunde auf "on" schaltet und dann incl. Dummy wieder auf off geht.
Dem Garagen-Dummy habe ich folgende Attribute "spendiert":
alexaName=Garage
genericDeviceType=switch
room=alexa
setList=on off
webCmd=on
im Amazon-Custom-Skill habe ich die Custom Slot Types erweitert:
On_ValueB auf | zu
die Sample Utterance sind um folgendes erweitert worden:
ZitatOnIntentB mach die {Device} {On_ValueB}
OnIntentB mach die {Device} {preposition} {Room} {On_ValueB}
und schließlich das Intent Schema um folgendes erweitert worden:
         "intent" : "OnIntentB",
         "slots" : [
               "name" : "article",
               "type" : "FHEM_article"
               "name" : "Device",
               "type" : "FHEM_Device"
               "name" : "preposition",
               "type" : "FHEM_preposition"
               "name" : "Room",
               "type" : "FHEM_Room"
               "name" : "On_ValueB",
               "type" : "On_ValueB"
Wenn ich jetzt sage "Alexa, sage Fhem: mach die Garage auf" sagt mir Alexa: Ich kann das Gerät mit Namen Küche nicht schalten...  Hääh???
Kann mir da jemand helfen, was ich falsch gemacht habe??
Schlimbo
habe jetzt zwei custom skills am laufen, die Einrichtung habe ich dank diesem Beitrag geschafft:
Zitat von: nesges am 11 Januar 2017, 01:32:18
Mit ein bisschen rumspielen heraus gefunden, dass es so funktioniert:
"applicationId": [ "amzn1.ask.skill.1" , "amzn1.ask.skill.2" ],
"oauthClientID": [ "amzn1.application-oa2-client.1" , "amzn1.application-oa2-client.1" ]
Habe einige Zeit gesucht, bis ich diesen Beitrag gefunden habe. Danke noch mal an nesges dafür.
Jetzt wollte ich den einzelnen custom skills separate Räume zuordnen.
Wenn ich es richtig verstanden habe wird für "scope" nur siri, alexa, alexa-ha und alexa-custom akzeptiert. Ist es möglich dem "scope" Parameter auch ein bestimmtes custom skill zuzuweisen?
Zitat von: justme1968 am 17 Dezember 2016, 13:06:19
einfach im config.json vor die filter zeile noch eine "scope": "<scope>", zeile setzen. erkannt wird siri, alexa, alexa-ha und alexa-custom. als komma separierte liste:    "connections": [
            "name": "FHEM Alexa",
            "server": "10.0.1.21",
            "port": "8083",
            "scope": "alexa",
            "filter": "room=alexa:FILTER=genericDeviceType=light"
            "name": "FHEM Alexa Custom",
            "port": "8083",
            "scope": "alexa-custom",
            "filter": "room=alexa:FILTER=genericDeviceType!=light"
damit wären lampen überall verfügbar und alles andere nur im custom skill.
Schlimbo
derNeue
#1818
Hallo zusammen, ich brauche eure Hilfe
Ich habe heute meine ALexa bekommen. Habe sofort angefange Sie mit Fhem zu verbinden. Habe auch meiner meinung nach alles richtig gemacht....der Fhem SMart Home Skill steht in Amazon drin, und wenn ich alexa in Putty startet findet alexa meine zwei Geräte in der Ansicht siehe Bild....wenn ich aber bei Amazon Alexa die Geräte suchen lassen um sie einzubinden, findet Amazon keine Geräte....danke für die Hilfe....
vbs
no alexa device found. please define it.
Also du musst ein alexa-device anlegen mit ungefähr "define myAlexa alexa".
derNeue
pi@raspberrypi:~/alexa-fhem $ ./bin/alexa
[2/7/2017, 11:27:07 PM] using /home/pi/.alexa/config.json
[2/7/2017, 11:27:07 PM] ---
[2/7/2017, 11:27:07 PM] this alexa-fhem 0.1.9
[2/7/2017, 11:27:07 PM] Fetching FHEM devices...
[2/7/2017, 11:27:07 PM] [FHEM] Checking devices and attributes...
[2/7/2017, 11:27:07 PM] [FHEM]   executing: http://192.168.178.72:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&XHR=1
[2/7/2017, 11:27:07 PM] [FHEM]   executing: http://192.168.178.72:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE=alexa&XHR=1
[2/7/2017, 11:27:07 PM] [FHEM] starting longpoll: http://192.168.178.72:8083/fhem.pl?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1486506427888
[2/7/2017, 11:27:07 PM] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[2/7/2017, 11:27:07 PM] [FHEM] fetching: http://192.168.178.72:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=alexa&XHR=1
[2/7/2017, 11:27:07 PM] Server listening on: https://:::3000
[2/7/2017, 11:27:08 PM] [FHEM] alexa device is myAlexa
[2/7/2017, 11:27:08 PM] [FHEM] myAlexa is switch
[2/7/2017, 11:27:08 PM] [FHEM] myAlexa has
[2/7/2017, 11:27:08 PM] [FHEM] homebridgeMapping: #Characteristic=<name>=<value>,...
On=verb=schalte,valueOn=an;ein,valueOff=aus,valueToggle=um
Brightness=verb=stelle,property=helligkeit,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent
Hue=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=rot:0;grün:128;blau:200
Hue=verb=färbe,values=rot:0;grün:120;blau:220
Saturation=verb=stelle,property=sättigung,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER
Saturation=verb=sättige,values=AMAZON.NUMBER
TargetPosition=verb=mach,articles=den,values=auf:100;zu:0
TargetPosition=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent
TargetTemperature=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=grad
Volume:verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent
#Weckzeit=verb=stelle,valuePrefix=auf;für,values=AMAZON.TIME,valueSuffix=uhr
[2/7/2017, 11:27:08 PM] [FHEM]   executing: http://192.168.178.72:8083/fhem?cmd=%7B$defs%7BmyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20=%201%7D&XHR=1
[2/7/2017, 11:27:08 PM] [FHEM]   executing: http://192.168.178.72:8083/fhem?cmd=%7B$defs%7BmyAlexa%7D-%3E%7B%22alexa-fhem%20version%22%7D%20=%20%220.1.9%22%7D&XHR=1
[2/7/2017, 11:27:08 PM] [FHEM]   executing: http://192.168.178.72:8083/fhem?cmd=%7B$defs%7BmyAlexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20=%200%7D&XHR=1
[2/7/2017, 11:27:08 PM] { stelle: 'gestellt',
  schalte: 'geschaltet',
  'färbe': 'gefärbt',
  mach: 'gemacht' }
[2/7/2017, 11:27:08 PM] [ OnIntent: [ 'schalte' ],
  prozentIntent: [ 'stelle' ],
  HueIntent: [ 'stelle' ],
  HueIntentB: [ 'färbe' ],
  SaturationIntent: [ 'stelle' ],
  SaturationIntentB: [ 'sättige' ],
  TargetPositionIntent: [ 'mach' ],
  gradIntent: [ 'stelle' ] ]
[2/7/2017, 11:27:08 PM] { OnIntent: [ 'On' ],
  prozentIntent: [ 'Brightness', 'TargetPosition', 'Volume' ],
  HueIntent: [ 'Hue' ],
  HueIntentB: [ 'Hue' ],
  SaturationIntent: [ 'Saturation' ],
  SaturationIntentB: [ 'Saturation' ],
  TargetPositionIntent: [ 'TargetPosition' ],
  gradIntent: [ 'TargetTemperature' ] }
[2/7/2017, 11:27:08 PM] { OnIntent: undefined,
  prozentIntent: 'auf',
  HueIntent: 'auf',
  HueIntentB: undefined,
  SaturationIntent: 'auf',
  SaturationIntentB: undefined,
  TargetPositionIntent: undefined,
  gradIntent: 'auf' }
  prozentIntent: 'prozent',
  HueIntent: undefined,
  SaturationIntent: undefined,
  gradIntent: 'grad' }
[2/7/2017, 11:27:08 PM] { light: [ 'licht', 'lampen' ],
  blind:
   [ 'rolladen',
     'rolläden',
     'jalousie',
     'jalousien',
     'rollo',
     'rollos' ] }
[2/7/2017, 11:27:08 PM] { FHEMgutenMorgenIntent: 'gutenMorgen',
  FHEMguteNachtIntent: 'guteNacht' }
[2/7/2017, 11:27:08 PM] [FHEM] got: 2 results
[2/7/2017, 11:27:08 PM] [FHEM] Kueche_Radio is switch
[2/7/2017, 11:27:08 PM] [FHEM] Kueche_Radio has
[2/7/2017, 11:27:08 PM] [FHEM]   On [state;on,off]
  2017-02-07 23:27:08 caching: Kueche_Radio-state: off
[2/7/2017, 11:27:08 PM] [FHEM] Wohnzimmerlampe is switch
[2/7/2017, 11:27:08 PM] [FHEM] Wohnzimmerlampe has
  2017-02-07 23:27:08 caching: Wohnzimmerlampe-state: off
jetzt sieht es so aus und ich finde die zwei Geräte immer noch nicht...danke für deine Hilfe
Romoker
Hallo thunder1902,
das gleiche Problem hatte ich auch. Andre hatte darauf auch schon geantwortet (https://forum.fhem.de/index.php/topic,60244.msg578190.html#msg578190). Es hat dann noch etwas gedauert, bis ich die Logik richtig verstanden habe.
Du darfst den Dummy nicht als switch definieren. Auch wenn das Attribut genericDeviceType nicht definiert ist, geht alexa-fhem anscheinend bei vorhandenen on/off-States im Dummy von einer Switch-Charakteristik aus und will immer "schalten" statt "öffnen."  Definiere einfach eine neue Charakteristik, z.B mit Namen "Door".
alexaMapping Door=verb=mach,articles=die,values=on:auf;off:zu
Vergib noch folgende Attribute
alexaName=Garage
genericDeviceType=Door
homebridgeMapping Door=state,cmd=+
webCmd=on:off
und zieh die Änderungen im Interaction Modell des Custom Skills nach.
Dann sollte Alexa gehorchen.
BeagleBoneBlack & Raspberry Pi 4; FB7490; div. Homematic Komponenten; CUL433: CUL_TX, Conbee II, SOMFY, 1-Wire, Z-Wave, Zigbee, SmartPlugs von Sonoff und Shelly mit MQTT
vbs
Hm, ich kann dir nur sagen, dass jedes Mal wenn du auf der Alexa-Webseite "Nach Geräten suchen" drückst, dann musst du in den Log-Ausgaben von alexa-fhem sehen, dass es eine Nachrichten empfangen hat (Discovery-Nachricht).
Wenn diese Nachricht bei dir nicht ankommt, dann klappt irgendwas an der Kommunikation nicht. Kann viele Gründe haben: Firewall, Port-Forwarding, falsche Settings irgendwo auf der Lambda-Seite oder der Skill-Seite...
Gucke mal als erstes auf der Lambda-Webseite, ob denn zumindest die Lambda-Funktion aufgerufen wurde (unter Monitoring, glaub ich). Dann weißt du schonmal ob das Problem zwischen Skill und Lambda oder zwischen Lambda und deinem alexa-fhem liegt.
MadMax-FHEM
  'färbe': 'gefärbt',
  mach: 'gemacht' }
  HueIntent: 'auf',
  gradIntent: 'auf' }
  blind:
   [ 'rolladen',
     'rolläden',
     'jalousie',
     'jalousien',
     'rollo',
     'rollos' ] }
Ist das die gesamte Ausgabe auf der alexa-fhem Console, also inklusive Gerätesuche?
Wenn ja, also wenn bei Gerätesuche in der Alexa-App keine weiteren Ausgaben folgen:
Port von außen (also alexa-fhem Port 3000) erreichbar??
Weil keine Abfrage-Anfrage "von außen" zu sehen ist...
Trigger richtig eingerichtet??
Einträge (app-ID des Custom Skill / auth-id für Smart Home Skill) in config.json richtig??
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
derNeue
#1824
Hallo Joachim, ja es ist die komplette Ausgabe.....
Ich glaube ich habe ein Problem mit der Portfreigabe....ich verstehe das noch nicht genau was ich in der AWS Lambda im Code eintragen muss....
Werde jetzt eine neue DynDNS anlehen......
const PORT=3000;
const HOST='192.168.178.72';
die IP Adresse ist mein Raspberry Pi.....
muss ich den Port 3000 auf dem Raspberyy Pi freischalten ????
meine neue dyndns werde ich jetzt so in die AWS Lambda Code einbinden:
const PORT=3000;
const HOST='alexa-fhem.p7.de';
diese DynDNS und den Port 3000 werde ich auf dem Raspberry 192.168.178.72 freigeben.....ist das richtig ???
Ich gehe davon aus das in er config.json alles in Ordnung ist, weil Alexa in FHEM ja die Aktoren findet ............
vbs
Hast du denn mal auf der Lambda-Seite nachgeschaut?
derNeue
#1826
ja.....aber ich kann do noch nicht so viel zu sagen.........
hier ein paar Bilder.....
Ich glaube der Fehler liegt im Bild 5
dl6kbg
Guten Morgen!
In dem Script auf AWS Lambda muss der externe Hostname stehen. Nicht die Intranet-IP.
Grüße Oliver
derNeue
Das hatte ich auch schon....habe ich aber auch nicht hin bekommen........
Ich bekomme glaube ich den Port 3000 nicht frei geschaltet.........
ich habe (will) zwei Ports freigeschaltet.........
Port 1 : 8083 vom Raspberry Pi
Port 2 : 3000 geht auf die gleiche DYNDNS  wie der 8083
wenn ich jetzt die Ports scanne "http://www.dnstools.ch/port-scanner.html" bekomme ich bei dem 8083 einen roten Balken das der Port offen ist....aber bei dem 3000 Port bleibt es grün und jetzt bin ich am Ende.....
Oder muss ich den Port auf die IP von Alexa Freischalten.....
dl6kbg
8083 entfernen und stattdessen 3000 freischalten. Dyndns Host bei AWS ohne http:// eintragen.
