alexa-fhem: amazon alexa smart home skill für fhem
Begonnen von justme1968, 05 November 2016, 23:21:32
justme1968
Bootscreen
moin moin,
ich bin grad dabei mich auch in das Thema Alexa einzuarbeiten und hab da mal ne Frage. Derzeit teste ich erstmal nur mit dem Smart Home Skill rum. Nun Ist meine Frage wie ich die Geräte in den einzelnen Räumen außeinander halten kann? Ich habe z.b. im Wohnzimmer und Arbeitszimmer jeweils eine Hintergrundbeleuchtung. Ich habe beiden den alexaName Hintergrundbeleuchtung gegeben und alexaRoom jeweils Arbeitszimmer und Wohnzimmer genannt. Nur das funktioniert nicht. Wie macht man das denn am besten?
Gruß Bootscreen
Oliver
FHEM 5.7 Hardware:
Raspberry PI B+ | HomeMatic USB 2 | 433Mhz Sender (pilight) | nanoCUL (433Mhz)
justme1968
alexaRoom ist nur für den custom skill relevant. das smart home api bietet keine möglichkeit. du musst in der app von hand gruppen vergeben.
Bootscreen
achso ok, dann nur noch eine folge Frage, bei den Gruppen werden dann alle in der Gruppe geschaltet oder kann ich z.b. eine Gruppe Arbeitszimmer anlegen und dort dann nur eine Lampe von ausschalten?
Oliver
FHEM 5.7 Hardware:
justme1968
so lange du den geräte namen mit angibst wird auch nur ein gerät geschaltet.
Bootscreen
irgendwie will das nicht. Wie muss ich das Alexa sagen? ich habe jetzt eine Gruppe Arbeitszimmer erstellt und möchte daraus nur die hintergrundbeleuchtung anschalten. Alexa sagt mir aber immer das es kein Gerät "ArbeitszimmerHintergrundbeleuchtung" gibt. :(
Oliver
FHEM 5.7 Hardware:
justme1968
wenn das gerät hintergundbeleuchtung heisst und die gruppe arbeitszimmer sollte 'alexa, schalte die hintergtrundbeleiuchtung im arbeitszimmer ein'
du musst in der app nachschauen was genau erkannt wird. eventuell wird aus hintergundbeleuchtung hintergund beleuchtung
Bootscreen
Irgendwie will sie nicht :(
Im Verlauf steht es zwar richtig "alexa schalte hintergrundbeleuchtung im arbeitszimmer an", aber alexa ignoriert scheinbar das im, denn das is ihre Anwtort: "Sorry, ich konnte kein Gerät bzw. keine Gruppe mit dem Namen hintergrundbeleuchtung arbeitszimmer in Oliver's Konto finden."
Wenn ich sage "Alexa Schalte Arbeistzimmer an" geht es und auch wenn ich Geräte direkt anspreche wie z.B. die Deckenlampe die nur einmal bisher existieren.
Oliver
FHEM 5.7 Hardware:
DocPepper
#2558
Zitat von: ComanderKeen am 27 April 2017, 21:26:18
Hallo nochmal,
@Halsi
Nein, leider funktioniert die Geräte suche bei mir auch nicht.
wenn ich /bin/alexa starte, werden die beiden Geräte im Raum erkannt, aber unter meinem Skill in Alexa finde ich nichts  :(
Wenn ich in AWS gucke, sehe ich aber auch keine invocations.
ComanderKeen
hast Du bereits eine Lösung gefunden? Ich habe dasgleiche Problem. Ich habe mal vorsorglich den Support von Amazon kontaktiert, mal sehen, ob das was wird. ;)
Update 20170502:
Amazon hat mir mitgeteilt, dass es für die Developerplatform eigentlich keine regionalisierung gibt.
Ein erneuter Versuch heute, die Euro ARN einzutragen hat klaglos funktioniert und der Skill funktioniert auch.
@all
Beim Start von alexa-fhem bekomme ich folgende Meldungen:
[2017-04-28 16:57:58] using /home/me/.alexa/config.json
[2017-04-28 16:57:58] ---
[2017-04-28 16:57:58] this is alexa-fhem 0.3.4
[2017-04-28 16:57:58] Fetching FHEM devices...
[2017-04-28 16:57:58] [FHEM] starting longpoll: http://192.168.2.22:8083/fhem?XHR=1&inform=type=status;addglobal=1;filter=.*;since=null;fmt=JSON&timestamp=1493391478944
[2017-04-28 16:57:58] Server listening on: https://:::3000
[2017-04-28 16:57:58] [FHEM] Checking devices and attributes...
[2017-04-28 16:57:58] [FHEM]   executing: http://192.168.2.22:8083/fhem?cmd=%7BAttrVal(%22global%22,%22userattr%22,%22%22)%7D&fwcsrf=csrf_203612622539017&XHR=1
[2017-04-28 16:57:58] [FHEM]   executing: http://192.168.2.22:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20TYPE=alexa&fwcsrf=csrf_203612622539017&XHR=1
[2017-04-28 16:57:58] [FHEM] Fetching FHEM devices...
[2017-04-28 16:57:58] [FHEM] fetching: http://192.168.2.22:8083/fhem?cmd=jsonlist2%20room=alexa&fwcsrf=csrf_203612622539017&XHR=1
[2017-04-28 16:57:58] [FHEM] alexa device is alexa
[2017-04-28 16:57:58] [FHEM] alexa is switch
[2017-04-28 16:57:58] [FHEM] alexa has
[2017-04-28 16:57:58] [FHEM] homebridgeMapping: #Characteristic=<name>=<value>,...
On=verb=schalte,valueOn=an;ein,valueOff=aus,valueToggle=um
Brightness=verb=stelle,property=helligkeit,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent
Hue=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=rot:0;grün:128;blau:200
Hue=verb=färbe,values=rot:0;grün:120;blau:220
Saturation=verb=stelle,property=sättigung,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER
Saturation=verb=sättige,values=AMAZON.NUMBER
TargetPosition=verb=mach,articles=den;die,values=auf:100;zu:0
TargetPosition=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent
TargetTemperature=verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=grad
Volume:verb=stelle,valuePrefix=auf,values=AMAZON.NUMBER,valueSuffix=prozent
#Weckzeit=verb=stelle,valuePrefix=auf;für,values=AMAZON.TIME,valueSuffix=uhr
[2017-04-28 16:57:58] [FHEM]   executing: http://192.168.2.22:8083/fhem?cmd=%7B$defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20=%201%7D&fwcsrf=csrf_203612622539017&XHR=1
[2017-04-28 16:57:58] [FHEM]   executing: http://192.168.2.22:8083/fhem?cmd=%7B$defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22alexa-fhem%20version%22%7D%20=%20%220.3.4%22%7D&fwcsrf=csrf_203612622539017&XHR=1
[2017-04-28 16:57:58] [FHEM]   executing: http://192.168.2.22:8083/fhem?cmd=%7B$defs%7Balexa%7D-%3E%7B%22active%22%7D%20=%200%7D&fwcsrf=csrf_203612622539017&XHR=1
[2017-04-28 16:57:58] perfectOfVerb:
[2017-04-28 16:57:58] { stelle: 'gestellt',
  schalte: 'geschaltet',
  'färbe': 'gefärbt',
  mach: 'gemacht' }
[2017-04-28 16:57:58] verbsOfIntent:
[2017-04-28 16:57:58] [ OnIntent: [ 'schalte' ],
  prozentIntent: [ 'stelle' ],
  HueIntent: [ 'stelle' ],
  HueIntentB: [ 'färbe' ],
  SaturationIntent: [ 'stelle' ],
  SaturationIntentB: [ 'sättige' ],
  TargetPositionIntent: [ 'mach' ],
  gradIntent: [ 'stelle' ] ]
[2017-04-28 16:57:58] characteristicsOfIntent:
[2017-04-28 16:57:59] { OnIntent: [ 'On' ],
  prozentIntent: [ 'Brightness', 'TargetPosition', 'Volume' ],
  HueIntent: [ 'Hue' ],
  HueIntentB: [ 'Hue' ],
  SaturationIntent: [ 'Saturation' ],
  SaturationIntentB: [ 'Saturation' ],
  TargetPositionIntent: [ 'TargetPosition' ],
  gradIntent: [ 'TargetTemperature' ] }
[2017-04-28 16:57:59] prefixOfIntent:
[2017-04-28 16:57:59] { OnIntent: undefined,
  prozentIntent: 'auf',
  HueIntent: 'auf',
  HueIntentB: undefined,
  SaturationIntent: 'auf',
  SaturationIntentB: undefined,
  TargetPositionIntent: undefined,
  gradIntent: 'auf' }
[2017-04-28 16:57:59] suffixOfIntent:
  prozentIntent: 'prozent',
  HueIntent: undefined,
  SaturationIntent: undefined,
  gradIntent: 'grad' }
[2017-04-28 16:57:59] alexaTypes:
[2017-04-28 16:57:59] { light: [ 'licht', 'lampen' ],
  blind:
   [ 'rolladen',
     'rolläden',
     'jalousie',
     'jalousien',
     'rollo',
     'rollos' ] }
[2017-04-28 16:57:59] roomOfEcho:
[2017-04-28 16:57:59] {}
[2017-04-28 16:57:59] fhemIntents:
[2017-04-28 16:57:59] { FHEMgutenMorgenIntent: 'gutenMorgen',
  FHEMguteNachtIntent: 'guteNacht' }
[2017-04-28 16:57:59] [FHEM] got: 2 results
[2017-04-28 16:57:59] [FHEM] GA.ledstrip1 is light
[2017-04-28 16:57:59] [FHEM] GA.ledstrip1 has
[2017-04-28 16:57:59] [FHEM]   Hue [hue;HSV;0-359]
[2017-04-28 16:57:59] [FHEM]   Saturation [saturation;HSV;0-100]
[2017-04-28 16:57:59] [FHEM]   Brightness [brightness]
[2017-04-28 16:57:59] [FHEM]   On [state;on,off]
[2017-04-28 16:57:59] [FHEM] { reading: 'hue',
  cmd: 'HSV',
  max: 359,
  maxValue: 359,
  homekit2reading: [Function: bound ],
  device: 'GA.ledstrip1',
  informId: 'GA.ledstrip1-hue',
  characteristic_type: 'Hue',
  log:
   { [Function: bound ]
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' } }
  2017-04-28 16:57:59 caching: GA.ledstrip1-hue: 0
[2017-04-28 16:57:59] [FHEM] { reading: 'saturation',
  cmd: 'HSV',
  max: 100,
  maxValue: 100,
  informId: 'GA.ledstrip1-saturation',
  characteristic_type: 'Saturation',
  log:
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' } }
  2017-04-28 16:57:59 caching: GA.ledstrip1-saturation: 0
[2017-04-28 16:57:59] [FHEM] { reading: 'brightness',
  cmd: 'HSV',
  max: 100,
  maxValue: 100,
  delay: true,
  informId: 'GA.ledstrip1-brightness',
  characteristic_type: 'Brightness',
  log:
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' } }
  2017-04-28 16:57:59 caching: GA.ledstrip1-brightness: 0
[2017-04-28 16:57:59] [FHEM] { reading: 'state',
  valueOff: '/off|A0|000000/',
  cmdOn: 'on',
  cmdOff: 'off',
  informId: 'GA.ledstrip1-state',
  characteristic_type: 'On',
  log:
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' } }
  2017-04-28 16:57:59 caching: GA.ledstrip1-state: off
[2017-04-28 16:57:59] [FHEM] INTER_AB_1_D is switch
[2017-04-28 16:57:59] [FHEM] INTER_AB_1_D has
  cmdOn: 'on',
  cmdOff: 'off',
  device: 'INTER_AB_1_D',
  informId: 'INTER_AB_1_D-state',
  log:
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' } }
  2017-04-28 16:57:59 caching: INTER_AB_1_D-state: on
Also irgendwas wird erkannt, aber so ganz richtig schaut das nicht aus, oder?
ComanderKeen
der Amazon Support hat grade mitgeteilt das es ein Problem gibt mit den Skills
ComanderKeen
AmunRe
@all
  'färbe': 'gefärbt',
  mach: 'gemacht' }
  HueIntent: 'auf',
  gradIntent: 'auf' }
  blind:
   [ 'rolladen',
     'rolläden',
     'jalousie',
     'jalousien',
     'rollo',
     'rollos' ] }
  cmd: 'HSV',
  max: 359,
  maxValue: 359,
  log:
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' } }
  cmd: 'HSV',
  max: 100,
  maxValue: 100,
  log:
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' } }
  cmd: 'HSV',
  max: 100,
  maxValue: 100,
  delay: true,
  log:
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' } }
  cmdOn: 'on',
  cmdOff: 'off',
  log:
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' } }
  cmdOn: 'on',
  cmdOff: 'off',
  log:
     debug: [Function],
     info: [Function],
     warn: [Function],
     error: [Function],
     log: [Function],
     prefix: 'FHEM' } }
Das Problem hatte ich auch, lag schlußendlich an der Portweiterleitung. Alexa-fhem hat zwar die Geräte gefunden, konnte sie aber nicht auf Abfrage übergeben(Weil die Abfrage nicht ankam)
4 x Echo Dot, HMLAN Gateway, und diverse HM Komponenten, Philips Hue + OSRAM Plugs
Fixel2012
Das Problem habe ich auch, meine bisherige Lösung ist der Custom Skill.
Fhem 5.8 auf Raspi 3, HMLAN und 868MHz CUL mit einigen Komponenten, Z-Wave Rollladenaktoren, Tablet UI, 433 MHz CUL mit Baumarktsteckdosen und Temp Sensoren, Amazon Echo, Echo Dot, 2x SONOS  play1, 1x SONOS Connect AMP,  presence, HUE, Lightify
justme1968
mit dem aktuellen fire tv update lässt sich alexa auch dort verwenden. inklusive smart home und custom skills.
hanswerner1
seit gestern funktioniert bei mir alexa nicht mehr. Im Log steht folgendes:
/opt/alexa-fhem/node_modules/nat-upnp/node_modules/async/dist/async.js:105
SyntaxError: Unexpected token }
    at exports.runInThisContext (vm.js:53:16)
    at Module._compile (module.js:373:25)
    at Object.Module._extensions..js (module.js:416:10)
    at Module.load (module.js:343:32)
    at Function.Module._load (module.js:300:12)
    at Module.require (module.js:353:17)
    at require (internal/module.js:12:17)
    at Object.<anonymous> (/opt/alexa-fhem/node_modules/nat-upnp/lib/nat-upnp/cl      ient.js:2:13)
    at Module._compile (module.js:409:26)
Ich habe 1 Tag vorher das Xiaomi Gateway installiert, dafür musste folgendes installiert werden:
sudo apt-get install libio-socket-multicast-perl
sudo apt-get install libjson-perl
sudo apt-get install libcrypt-cbc-perl
sudo cpan Crypt::Cipher::AES
Kann es damit zusammenhängen ?
halsi82
Nachdem Amazon meinen Account angepasst hat -funktioniert jetzt der Trigger.
TOP.
