[Gelöst]Notify mit Zeit
Begonnen von Sebastian84, 04 Juni 2023, 05:41:47
Sebastian84
#15
Jetzt geht es.
Das Problem bei den Senoren gibt es keine Batterie Anzeige. Deshalb wollte ich es so realisieren, dass wenn der Sensor ne gewisse Zeit ohne present ist dass die Batterie leer ist.
Kann mann das auch noch so einstellen das mann 1 Tag später erinnert wird?
MadMax-FHEM
Mach halt das sleep so lange du willst...
Allerdings denke ich Readingswatcher (heißt das [noch] so?) oder Watchdog ist eher geeignet?
Alternativ, wenn du eine Nachricht zu einer bestimmten Uhrzeit willst: tägl. at mit Prüfung des Readingsalters (ReadingsAge)...
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Sebastian84
Wie würde den der watchdog aussehen wenn der besser währe?
MadMax-FHEM
#18
Zitat von: Sebastian84 am 04 Juni 2023, 15:00:24Wie würde den der watchdog aussehen wenn der besser währe?
Liest du die Antworten?
Gleich der erste Vorschlag war watchdog...
Ebenso in einem deiner anderen Threads mit ähnlicher Fragestellung...
EDIT: https://wiki.fhem.de/wiki/Watchdog
Gruß, Joachim
Sebastian84
#19
define Eingangstuer_Pruefung_Zustand1 watchdog present:no 00:01:00 present:yes {\{fhem(\"set pushmsg msg ' Eingangstürkontakt' 'Nicht mehr ereichbar''sebastian,galaxya50,galaxytaba8' 0 'bike'\")}
Müsste das dann so aussehen?
Dass nur wenn der Eingangstuer Sensor  auf no steht eine Naricht nach einer Minute schickt?Und wenn in der Minue der Sensor auf yes geht keine Nachricht kommt?
MadMax-FHEM
Zitat von: Sebastian84 am 04 Juni 2023, 18:35:00 define Eingangstuer_Pruefung_Zustand1 watchdog present:no 00:01:00 present:yes {\{fhem(\"set pushmsg msg ' Eingangstürkontakt' 'Nicht mehr ereichbar''sebastian,galaxya50,galaxytaba8' 0 'bike'\")}
Ich schätze: NEIN!
Weil dein Regex des notify ja folgendermassen: Eingangstuer:present:.no lautet.
Ob das stimmt: weißt nur du
Ob statt "no" ein "yes" muss: weißt nur du
Es gibt ja keine lists o.ä.
Man kann sich auch mittels Eventmonitor einen watchdog anlegen lassen...
https://wiki.fhem.de/wiki/Event_monitor
Gruß, Joachim
Sebastian84
#21
        2023-06-04 18:45:23   AIN             11324 0105988-1
     2023-06-04 18:45:23   FBNAME          Eingangstür
     2023-06-04 18:45:23   FBPROP          HANFUNUnit,alarmSensor
     2023-06-04 18:45:23   FBTYPE          HAN-FUN
     2023-06-04 18:45:23   ID              2000
     2023-05-17 10:50:45   IODev           FritzBox
     2023-06-04 18:45:23   etsideviceid    409
     2023-06-04 18:45:23   fwversion       0.0
     2023-06-04 18:45:23   lastalertchgtimestamp 2023-06-04 14:58:52
     2023-06-04 18:45:23   present         yes
     2023-06-04 18:45:23   state           off
     2023-06-04 18:45:23   unittype        DOOR_OPEN_CLOSE_DETECTOR
   IODev      FritzBox
   devStateIcon on:fts_door_right_open@#e56524 off:fts_door_right
   event-min-interval power:120
   event-on-change-reading .*
   group      Tür_Fensterkontakte
   room       1_UG->Flur
   userattr   room_map structexclude
  define Eingangstuer_Pruefung_Zustand1 watchdog Eingangstuer:present:.no 00:01:00 Eingangstuer:present:.yes {\{fhem(\"set pushmsg msg ' Eingangstürkontakt' 'Nicht mehr ereichbar''sebastian,galaxya50,galaxytaba8' 0 'bike'\")}
Müsste nach der Liste doch dann so aussehen?
   CFGFN
   CMD        {\{fhem(\"set pushmsg msg ' Eingangstürkontakt' 'Nicht mehr ereichbar''sebastian,galaxya50,galaxytaba8' 0 'bike'\")}
   DEF        Eingangstuer:present:.no 00:01:00 Eingangstuer:present:.yes {\{fhem(\"set pushmsg msg ' Eingangstürkontakt' 'Nicht mehr ereichbar''sebastian,galaxya50,galaxytaba8' 0 'bike'\")}
   FUUID      647cc1e1-f33f-cdd4-1f74-43b491e344fd2468
   NAME       Eingangstuer_Pruefung_Zustand1
   NOTIFYDEV  Eingangstuer_Pruefung_Zustand1,Eingangstuer
   NR         21806
   NTFY_ORDER 50-Eingangstuer_Pruefung_Zustand1
   RE1        Eingangstuer:present:.no
   RE2        Eingangstuer:present:.yes
   STATE      defined
   TO         60
   TYPE       watchdog
   autoRestart 1
MadMax-FHEM
#22
Wie bist du nun zu dem Watchdog gekommen?
Eventmonitor?
EDIT: wenn ja, dann wird die Regex schon passen...
Wozu die ganzen Back-Slashes?
Du musst doch nicht mal nach Perl?
Ein "einfaches":
müsste doch reichen?
Prüfen kannst du das ja einfach, indem du das in fehm-Web-cmd eingibst...
EDIT: unabhängig von den Slashes stimmen ja die Klammern auch nicht!
Gruß, Joachim
Sebastian84
Hat super geklappt mit den watchdog
