Katzenklappe-Anwesenheitserkennung
Begonnen von ernst1024, 24 Mai 2016, 10:23:32
ernst1024
mein Name ist Ernst und normalerweise treibe ich mich im Anfängerforum herum.
Aus gegebenem Anlass nun auch hier, mit der eigennützigen Absicht mir das geballte Wissen der fhem-Bastler zu Nutze zu machen.
Meine Schwester hat mir letztens ihr Leid geklagt. Durch ihre Katzenklappe in der Kellertür kommt nicht nur der hauseigene Tiger,
sondern vermehrt auch fremde Katzen ins Haus, da es sich offensichtlich herumgesprochen hat, dass hier der Tisch immer reichhaltig gedeckt ist.
Sie sprach in dem Zusammenhang von einer elektronischen Klappe die aber recht teuer wäre .......
Soweit die Geschichte.
Jetzt überlege ich ob man sowas nicht mit fhem ( Anwesenheitserkennung? ) und einigen Elektronik Komponenten usw lösen könnte?
1.) Erkennung
Hier wäre natürlich eine Chip Lösung im Halsband ( sie sprach auch von einem Chip im Ohr ?) der entsprechend ausgelesen wird, ideal.
2.) Öffnung der Katzenklappe
Ich muss mir die Klappe mal anschauen, so kann ich nur spekulieren. Aber über servo Motoren oder ähnliches sollte da was machbar sein.
Oder wie ein normaler Türöffner wie er an zig Haustüren verbaut ist. Gibt bestimmt noch mehr Möglichkeiten.
Falls es mit dem Klappenmechanismus zu kompliziert wird, könnte man auch alternativ einen Soundfile (böses Hundegebell?) abspielen, Sirene, Flagscheinwerfer an usw
Würde mich über Ideen zum Thema freuen. Insbesonders erstmal zum Thema Erkennung, was gibt es da für Möglichkeiten?
Gruß Ernst
CoolTux
Ich wurde mit BT tag's arbeiten. Ist wie ein Schlüsselanhänger nur halt fur die Katze. Auch würde ich die Klappe gar nicht elektronisch öffnen oder schließen, sondern verriegeln und entriegeln. Ist nicht so viel Aufwand.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
marvin78
Ich bin nicht sicher, ob in deinem Fall hilfreiche Infos darin zu finden sind, aber diesen Thread hattest du gelesen?
https://forum.fhem.de/index.php/topic,37213.0.html
ernst1024
Ah, das ging ja schnell, Danke.
BT tag's nie gehört, muss ich mal schlau machen. (Denke BT steht für BlueTooth?).
Nein den thread kannte ich nicht. Bin schlichtweg nicht auf die Idee gekommen hier im Forum nach sowas zu suchen :-)
Den werde ich mir erstmal zu Gemüte führen ...
Gruß Ernst
CoolTux
Ja das sind Bluetooth tag's. Wobei RFID natürlich besser wäre, sofern die Reichweite stimmt. Reichweite dürfte aber auch bei BT tag's und Deinem Vorhaben ein Problem sein. 20 Meter und mehr sind bei den BT4 Teilen locker drin. Da ist die Klappe auch offen wenn die Katze in der Nähe streunert.
Das TuxNet Wiki:
Hauswart
Unsere Katzen sind gechipt (Registrierung bei Tasso etc.) und es gibt Katzenklappen, welche die Chips auslesen können und dann auch nur die Katzen hereinlassen.
1. Installation:
KNX, Tasmota (KNX), Sonos, Unifi
2. Installation:
HM-CFG-USB, Unifi (, SIGNALduino 868, MySensors, SIGNALduino 433)
ernst1024
Ja, habe also erwähnten thread einmal durchgelesen und bin zu der Erkenntnis gekommen dass sich ein Eigenbau, so reizvoll das Projekt auch ist, nicht lohnt. Entsprechende Fertiglösungen gibt es im Handel wohl für unter 100€. Der Chip im Ohr ist wohl Standard und wird dabei auch präferiert da ein Halsband das Risiko des Hängenbleibens im Gebüsch etc in sich birgt.
Man könnte darüber hinaus versuchen so eine Lösung in Fhem einzubinden, aber ich denke da ist meine Schwester nicht Technik affin genug, ihr reicht das dann so.
Aber danke für den Input.
Gruß Ernst
Morgennebel
http://www.amazon.de/Sureflap-Microchip-Katzenklappe-Durchgang-Zeitschaltuhr/dp/B00C8RUM42
haben wir gekauft. Halsbänder bei Katzen sind bedenklich, die Klappe oben unterstützt die Mikro-Chips (werden gespritzt) unter der Haut. Bis zu 16 Katzen können verwaltet werden, dann gibts Erweiterungstuben und einen Tierarztmodus (Katze kann rein, aber nicht raus).
Recht perfekt. An die Klappe läßt sich leicht ein kleiner Magnet ankleben und auswerten.
Ciao, -MN
Einziger Spender an FHEM e.V. mit Dauerauftrag seit >= 24 Monaten
FHEM: MacMini/ESXi, 2-3 FHEM Instanzen produktiv
In-Use: STELLMOTOR, VALVES, PWM-PWMR, Xiaomi, Allergy, Proplanta, UWZ, MQTT,  Homematic, Luftsensor.info, ESP8266, ESERA
dev0
Könnte man für die menschlichen Bewohner dann auch direkt mit umsetzen: https://iamrobot.de/ ;)
ernst1024
Es ist unglaublich und auf der anderen Seite auch faszinierend wenn man sich erstmal mit so einem Thema auseinandersetzt. Gerade auf Amazon gesehen. Jetzt gibt es diese chips auch schon für den Doityourself Anwender: http://www.amazon.de/Chiphandel-MINI-Tiertransponder-Komplettinjektor-internationalem-QR-Code-Anh%C3%A4nger/dp/B00LO4DOU4/ref=sr_1_2?s=pet-supplies&ie=UTF8&qid=1464089896&sr=1-2&keywords=katzenchip
Gruß Ernst
ernst1024
Hah, ist ja Wucher :-) Da kauf ich mir ein Set von Amazon (siehe voriger Beitrag) da bekomme ich zwei für 10€ und spritze mir die ins Ohr, wahnsinn...
Gruß Ernst
FranzB94
Zitat von: ernst1024 am 24 Mai 2016, 13:44:00
..und spritze mir die ins Ohr
Ich glaube zwar eher du bist dann der Erste, der sich einen Chip in's Ohr spritzt, aber Fläche ist lt Avatar ja ausreichent für Tests vorhanden!  ;)
ernst1024
lol, ja ich überlege noch ob ich mir nicht besser einen ESP8266 implantiere.
Gruß Ernst
dev0
ernst1024
Nah, ersteres trägt ein wenig zu dick auf, das steht mir nicht (pun intended  ;))
Aber mal ohne Quatsch. Ich denke es gibt ne Menge Leute die es gerne sehen würden wenn sowas direkt nach der Geburt jedem Säugling eingepflanzt würde.
Was sich da für Möglichkeiten für Google und Co auftun würden.
Gruß Ernst
