FHEM => Automatisierung => Thema gestartet von: arko20 am 02 März 2013, 16:40:43
ich versuche gerade als Anfänger verschiedene Zeitschaltungen zu basteln,
leider komme ich nicht weiter , intensives googeln und das anschließende testen
führen nicht zum Erfolg.
Ich habe einen ITM-100 Funk Magnetschalter (TRX_ARC_D4 ) an der Wohnungstür und
einen ITL-230 Funkschalter ( TRX_ARC_I1) im Wohnraum.
Ich möchte folgendes bewirken, Tür wird geöffnet D4 sendet ein und Funkschalter I1 soll für 20 sec.
einschalten , aber nur in der Zeit von 15:00 Uhr bis 05:00 Uhr.
Folgenden Befehl habe ich zusammengebastelt aber er funktioniert leider nicht ,
was muss ich ändern.
define TestTuer notify TRX_ARC_D4:on.* { my $hm = sprintf("%%02d:%%02d",$hour,$min);;if($hm gt "15:00" && $hm lt "05:00") {fhem ("set TRX_ARC_I1 on");; fhem ("define LampAus at +00:00:20 set TRX_ARC_I1 off")}}
Vielen Dank
erstmal ein
define TestTuer notify TRX_ARC_D4:on.* {fhem ("set TRX_ARC_I1 on");; fhem ("define LampAus at +00:00:20 set TRX_ARC_I1 off")}
Wenn das funktioniert kannst du weiter aufbauen.
Wird den auch ein on(irgendwas) gesendet?
Ich weiß ja nicht was dein Sensor so alles durch den Äther jagen kann.
erstmal vielen Dank für die Antwort.
Ja dein Befehl funktioniert .
Unten habe ich mal einen Schnappschuss angefügt was
der Sender unterstützt.
Das sieht ja jetzt wirklich viel einfacher aus.
Jetzt wäre noch die zeitliche Einschränkung schön,
hättest Du eine Idee?
Wo kann ich eigentlich das selber erlernen,wann muss ich eine Klammer setzen,wo ein Semikolon,was bewirken welche Befehle.
Gibt es irgendwo eine komplette Abhandlung ?
Bei google habe ich zuletzt mehr als 15 Seiten offen gehabt und nicht mehr durchgeblickt.
Viele Grüsse
(siehe Anhang / see attachement)
das zeitliche hab ich bei mir so gelöst:
EG_Eingang_Bewegungsmelder:on.* {
my $now=sprintf("%%02d:%%02d",$hour,$min);
my $fhttk_eing_tuer = ReadingsVal("EG_Eingangstuer", "Window", "nA");
if ( $fhttk_eing_tuer eq "Closed" ) {
if ($now >= "15:00" or $now < "09:00") {
fhem ("set EG_Eingang_Licht_innen on-for-timer 30; set EG_Vorraum_Licht on-for-timer 48; set EG_Eingang_Bewegungsmelder Aus");
fhem ("set EG_Eingang_Bewegungsmelder off");
Wenn der Bewegungsmelder auslöst und die Eingangstür geschlossen ist schaltet in der Zeit zwischen 15:00 Uhr und 09:00 Uhr
das Licht im Eingang ein für 30 / 45 Sekunden ein (es sind 2 Lampen) und der Bewegungsmelder wird wieder ausgeschaltet.
Ausserhalb der Uhrzeit oder wenn die Tür offen ist wird nur der Bewegungsmelder abgeschaltet.
Achtung: Dieses Beispiel ist aus der DEF kopiert daher keine ;; und \ zu finden.
Diese bitte selbst einpflegen oder die DEF des notify bearbeiten.
Nachlesen kannst du so Sachen recht gut im Einsteiger.pdf von Uli.
Ist eigentlich eine "Pflicht-Lektüre".
Edith: Es ist auch nicht wichtig was der Sender kann sondern was der Sender sendet bei Betätigung ;-)
Aber mit einem on.* deckst du eigentlich alles recht gut ab. Sonst kannst du noch mit .* versuchen.
Der reagiert auf alles was der Sender rüberjagt - auch off oder was-auch-immer.
vielen Dank für dein Beispiel,
hat mir sehr geholfen , die Schaltung läuft jetzt .
Die Einsteiger.pdf hatte ich auch schonmal gelesen aber da war diese noch Version 1
ich hätte nochmal nachschauen müssen , die jetzige Vers.3.1 bringt viel mehr Licht ;-)
ins dunkle .
