Hi!
In einem anderen Thread ist ein Wunsch geäußert worden, die S.M.A.R.T.-Informationen einer angeschlossenen Festplatte ins FHEM zu übernehmen. Das Ergebnis hier - ist ein neues Modul, das genau dieses tut (auf Linux-Systemen). Für die Informationsgewinnung wird das Tool smartctl verwendet.
SmartMonTools müssen installiert sein:
sudo apt-get install smartmontools
Der Benutzer, unter mit dessen Rechte FHEM läuft, muss smartctl ausführen dürfen.
Dafür muss in der Datei /etc/sudoers ein entsprechender Eintrag vorgenommen werden.
Beispiel:
fhem ALL=(ALL) NOPASSWD: /usr/sbin/smartctl
Natürlich muss der user auch der Gruppe "sudo" angehören.
(http://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=30491.0;attach=23181;image)
Definition:
define <name> SMARTMON <device> [<Interval>]
Beispiel: define sm SMARTMON /dev/sda 60
Readings:
overall_health_test
Gibt den allgemeinen Zustand der Platte an. Kann PASSED oder FAILED sein.
warnings
Gibt die Anzahl der vermerkten Warnungen an.
Weiterhin können die verfügbaren SMART-Parameter als Readings angezeigt werden (RAW und/oder (teilweise) interpretiert).
Get:
version
Zeigt die verwendete Modul-Version an.
update
Veranlasst die Aktualisierung der gelesenen Parameter.
list
Zeigt verschiedenen Informationen an:
devices:
Liste der im System verfügbaren Geräten.
info:
Information zu dem aktuellen Gerät.
data:
Liste der SMART-Parameter zu dem aktuellen Gerät.
health:
Information zu dem allgemeinen Gesundheitsstatus für das verwendete Gerät.
Für letzten 3 Befehle kann auch noch ein anderes Gerät als zusätzliche Parameter mitgegeben werden.
show_raw
Gültige Werte: 0: keine RAW-Readings anzeigen (default), 1: alle anzeigen, die nicht in interpretierten Readings enthalten sind, 2: alle anzeigen.
include
Kommaseparierte Liste der IDs gewünschten SMART-Parameter. Wenn nichts angegeben, werden alle verfügbaren angezeigt.
disable
Gültige Werte: 0: Modul aktiv (default), 1: Modul deaktiviert (keine Aktualisierungen).
Für weitere Informationen wird die cmartctrl-Dokumentation empfohlen.
Bin gespannt auf eure Reaktion, Kommantere und Kritik ;)
Vielen Dank, habe es gerade mal eingebaut.
Folgende Fehler kamen:
2014.12.16 09:06:02 1: PERL WARNING: Prototype mismatch: sub main::SMARTMON_readDeviceData ($$) vs ($%) at ./FHEM/42_SMARTMON.pm line 377.
2014.12.16 09:06:02 1: PERL WARNING: Scalar value @dev_data[0] better written as $dev_data[0] at ./FHEM/42_SMARTMON.pm line 359.
Ansonsten wurden die Daten schön ausgelesen.
Danke für die Rückmeldung, werde heute abends korrigieren. ;)
Da kam noch was nach ;)
2014.12.16 09:22:34 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $attrVal in concatenation (.) or string at ./FHEM/42_SMARTMON.pm line 176.
Korrigiert und eingecheckt.
Moin Alexander,
ersteinmal vielen Dank, dass Du Dich des Smartmons angenommen hast.
Natürlich wollte ich es sofort ausprobieren, leider schmiert mir FHEM sofort beim
sofort mit folgender Fehlermeldung auf der Konsole ab:
root@cubie:~# Undefined subroutine &main::Dumper called at ./FHEM/42_SMARTMON.pm line 84.
Hardware: Cubietruck
Betriebssystem: Debian jessie
FHEM: aktuell von heute
Wenn Du weitere Infos benötigst, bescheid sagen.
Gruß Joachim
Hallo Joachim,
danke fürs Testen ;)
Ich habe leider die use-Klausel vergessen. Bei mir hat das keine Probleme verursacht, weil irgendein anderes Modul diese Klasse bereits geladen hat. Habe jetzt nachgeholt und eingecheckt. Probiere bitte die neue Version aus SVN aus.
Grüße,
Alexander
Danke, lädt und läuft.
Weitere Rückmeldungen frühestens morgen.
Gruß Joachim
Hätte da noch ein Hinweis:
momentan greift smartctrl immer auf die Platte zu, auch wenn sie gerade "idle" ist, und fährt diese damit hoch.
Verbesserungsvorschlag:
"-n standby" dem smartctrl übergeben
Aha, danke für den Hinweis, wäre mir nicht aufgefallen, da ich die Platte je nie runterfahre (die FHEM-Logs sind drauf, also wird ständig zugegriffen. Da ist mir bis jetzt noch keine gute Lösung eingefallen).
Was bewirkt der Parameter? Wird dann der Aufruf ignoriert? Dann werden ja die Readings nicht aktualisiert?
(Sorry für die späte Antwort)
Siehe man Page
-n POWERMODE, --nocheck=POWERMODE
[ATA only] Specifies if smartctl should exit before performing
any checks when the device is in a low-power mode. It may be
used to prevent a disk from being spun-up by smartctl. The power
mode is ignored by default. A nonzero exit status is returned
if the device is in one of the specified low-power modes (see
RETURN VALUES below).
Note: If this option is used it may also be necessary to specify
the device type with the ´-d´ option. Otherwise the device may
spin up due to commands issued during device type autodetection.
The valid arguments to this option are:
never - check the device always, but print the power mode if
´-i´ is specified.
sleep - check the device unless it is in SLEEP mode.
standby - check the device unless it is in SLEEP or STANDBY
mode. In these modes most disks are not spinning, so if you
want to prevent a disk from spinning up, this is probably what
you want.
idle - check the device unless it is in SLEEP, STANDBY or IDLE
mode. In the IDLE state, most disks are still spinning, so this
is probably not what you want.
Das ist mir soweit klar. Aber das würde ja bedeuten, dass die Werte meistens nicht gelesen werden, da die HDD meistens schläft, oder?
Wie sieht die Ausgabe in diesem Fall aus? Kann man das sicher erkennen und dann immer wieder (in Abstand von?) versuchen? Und ggf. nach einer bestimmten Max-Zeit die Platte doch hochfahren?
Evtl. reicht eine ganz einfache Lösung: Jede Stunde mit dem "-n standby" anfragen und einmal täglich ohne?
Da im "Normalfall" die Platte nicht altert, wenn sie nicht Hochfährt, habe ich es bei mir immer mit "-n" laufen. Ich würde dann die alten Werte stehen lassen.
Bei einem "Test" durch "smartctrl -t" wird dagegen die Platte immer Hochgefahren.
unter Solaris, wo ich meinen fhem laufen habe, müsste ich als weiteres Attribut den Typ der Platte angeben können, wie z.B. -d sat,12. Kannst du das ggf. mit einbauen? Das wäre toll.
budy
Habe einen Zusätzlichen Attribut implementiert: parameters
Der Inhalt wird zusätzlich beim Aufruf hinzugefügt. Damit sollte man die beiden letzten Wünsche realisieren können.
Bitte morgen update durchführen und testen!
Moin!
Super, funktioniert wie erwartet. :D
Alexander, planst du eigentlich die Telnet-Version (wie beim SYSMON) auch beim SMARTMON einzubinden?
lg, Ici
Kann ich machen.
Hallo Alexander,
obwohl schon länger hier nichts mehr geschrieben wurde, scheint dies der einzige Thread zu SMARTMON zu sein; darum schreibe ich dann mal hier.
Ich nutze SMARTMON zur Überwachung von NAS-Festplatten, die bei längerem Nichtzugriff in den Spin-Down gehen. Daher benutze ich SMARTMON mit dem Eintrag -n standby im parameters-Attribut, damit SMARTMON die Platten nicht aufweckt.
So wie ich es sehe, werden dann die Readings, da sie ja nicht gelesen werden können, gelöscht. Soweit so gut. Einen gesonderten Trigger scheint es für diesen Fall nicht zu geben. Richtig?
Frage/Bitte: Ist es möglich, das SMARTMON-Modul so zu erweitern, dass der Status der Platte in einem Reading abgebildet wird?
Rufe ich während eines Spin-Downs auf der Konsole z.B. smartctl --all -n standby /dev/sdb auf, erhalte ich als Ausgabe:
Device is in STANDBY mode, exit(2)
So etwas schwebt mir als zusätzliches Reading vor. Ggf. einfach auch nur den Exit-Code übernehmen.
Danke und Grüße
Christoph
Nachtrag: Hier der Aufbau der RETURN VALUES von smartctl:
RETURN VALUES
The return values of smartctl are defined by a bitmask. If all is well
with the disk, the return value (exit status) of smartctl is 0 (all
bits turned off). If a problem occurs, or an error, potential error,
or fault is detected, then a non-zero status is returned. In this
case, the eight different bits in the return value have the following
meanings for ATA disks; some of these values may also be returned for
SCSI disks.
Bit 0: Command line did not parse.
Bit 1: Device open failed, device did not return an IDENTIFY DEVICE
structure, or device is in a low-power mode (see '-n' option
above).
Bit 2: Some SMART command to the disk failed, or there was a checksum
error in a SMART data structure (see '-b' option above).
Bit 3: SMART status check returned "DISK FAILING".
Bit 4: We found prefail Attributes <= threshold.
Bit 5: SMART status check returned "DISK OK" but we found that some
(usage or prefail) Attributes have been <= threshold at some
time in the past.
Bit 6: The device error log contains records of errors.
Bit 7: The device self-test log contains records of errors. [ATA only]
Failed self-tests outdated by a newer successful extended
self-test are ignored.
To test within the shell for whether or not the different bits are
turned on or off, you can use the following type of construction (this
is bash syntax):
smartstat=$(($? & 8))
This looks at only at bit 3 of the exit status $? (since 8=2^3). The
shell variable $smartstat will be nonzero if SMART status check
returned "disk failing" and zero otherwise.
This bash script prints all status bits:
status=$?
for ((i=0; i<8; i++)); do
echo "Bit $i: $((status & 2**i && 1))"
done
Schaue mir an, bin gerade wegen anderen Projekten zeittechnisch etwas knapp.
Alexander
Danke!
Ist aber nicht so eilig; ich konnte mir mit userReadings selber etwas basteln.
Hallo Alexander,
ich bin es nochmal.
In Zeile 484 gibt es eine kleine Unsauberkeit.
Logauszug:
2017.01.11 15:12:14.586 1: PERL WARNING: Argument "18686h+12m+37.450s" isn't numeric in division (/) at ./FHEM/42_SMARTMON.pm line 484.
Dies kommt daher, dass im entsprechenden Reading power_on_hours ein String steht:
fhem> list SM_sda power_on_hours
SM_sda 2017-01-11 15:12:14 18686h+12m+37.450s
Daher produziert die Division in Zeile 484 die obige Log-Meldung.
Man könnte das beheben, wenn man Zeile 484
my $d=int($t/24);
$t = $t-($d*24);
durch
$t =~ /([0-9]*)h/;
my $d=int($1/24);
$t = $1-($d*24);
ersetzen würde.
Christoph
Hallo Christoph,
es hat gedauert, aber heute habe ich mir daran gesetzt.
Ich habe jetzt eingebaut, dass Exit-Code in einem Reading ausgegeben wird: last_exit_code
Man kann auch ein Attribut einbauen, das verhindert, dass readings gelöscht werden. Brauchst du das? Dann baue ich noch ein.
Bei 'power_on_hours' kann ich das so bei mir nicht nachvollziehen, aus meinem System werden rein numerische werte geliefert:
fhem> list sm power_on_hours
sm 2017-02-11 03:04:14 20043
Ich habe Deinen VOrschlag leicht abgewandelt eingebaut.
Teste Bitte die Version im Anhang, ob das so in Deinem Sinne funktioniert.
Alexander
Hallo Alexander,
sorry! Ich habe Deine Antwort eben erst gesehen, nachdem durch ein Update meine eigene Anpassung wieder weg war.
Ich werde es heute Abend testen und Dir Rückmeldung geben.
Danke und Gruß
Christoph
Die ursprüngliche Log-Meldung ist weg.
Dafür bekomme ich jetzt das:
2017.05.31 15:09:10.280 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $dev_health in concatenation (.) or string at ./FHEM/42_SMARTMON.pm line 316.
2017.05.31 15:09:10.280 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $dev_health in pattern match (m//) at ./FHEM/42_SMARTMON.pm line 317.
Probiere mal diese Version.
Sieht gut aus:
Meldungen sind weg!
1000 Dank !!!
2020.02.18 16:06:33 5 : SMARTMON sm: execute.568 Execute: sudo smartctl --scan
2020.02.18 16:06:33 5 : SMARTMON sm: execute.573 Returncode: 1
2020.02.18 16:06:33 5 : SMARTMON sm: Get.130 Get: 'sm' 'list' 'devices'
Irgendwie scheint meine Festplatte zu spinnen und ich wollte für den besseren Überblick smartmon nutzen. Leider funktioniert es aber nicht bei mir. Der Befehl will auch bei direkter Eingabe leider ein Passwort
Fhem ist in der Gruppe der Sudo Nutzer und anbei mein sudoers Auszug. Hat jemand eine Idee? Vielen Dank 😊
1. Könntest Du anstatt Screenshot uns immer den Inhalt der Datei geben? 8So kann ich nicht copy&paste)
2. Am besten nicht die sudoers bearbeoten, sondern ein neuen Eitrag in dem Dir /etc/sudoers.d/ machen
3. Warum soll fhem ALLES können sollen? Sicherheit geht anders ... also nimm fhem ALL=(ALL.... RAUS
4. fhem ALL=NOPASSWD: /usr/sbin/smartctrl
Geänderte sudovi:
# This file MUST be edited with the 'visudo' command as root.
# Please consider adding local content in /etc/sudoers.d/ instead of
# directly modifying this file.
# See the man page for details on how to write a sudoers file.
Defaults env_reset
Defaults mail_badpass
Defaults secure_path="/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin:/snap/bin"
# Host alias specification
# User alias specification
# Cmnd alias specification
# User privilege specification
root ALL=(ALL:ALL) ALL
# Members of the admin group may gain root privileges
%admin ALL=(ALL) ALL
# Allow members of group sudo to execute any command
%sudo ALL=(ALL:ALL) ALL
# See sudoers(5) for more information on "#include" directives:
#includedir /etc/sudoers.d
sudoers.d fhem Datei:
fhem ALL=NOPASSWD: /usr/sbin/smartctl
und siehe da :) es geht. Vielen Dank
Wobei das schreiben in /etc/sudoers.d hat den Vorteil, das ein Update von sudo dieses nicht überschreibt!
Eine Nachfrage: heißt das die fhem Datei die ich in /etc/sudoers.d angelegt ist sicher?
Im Standard: Nein ..
kann fhem normalerweise auch nicht, da diese Dateien (also sudoers und soduers.d) normalerweise nur für root lesbar ... und fhem sollte unter dem User fhem laufen ...
Also um die Sicherung der Config mußt (und solltest) Du Dich selber kümmern ....
vielleicht könnt ihr mir helfen. Ich weiss nicht mehr weiter ...
FHEM läuft bei mir auf OSX
smartmontools habe ich via brew installiert und es läuft problemlos auf dem Terminal
Sudoers hab ich angepasst und den User der FHEM ausführt eingetragen.
smartctl befindet sich in /usr/local/sbin (allerdings als symlink zum Celler von brew)
Definition ist so : define sm SMARTMON /dev/disk1 60 (die disk existiert und geht alles im Terminal)
Trotzdem sagt mein FHEM LOG folgendes wenn ich das Modul versuche zu verwenden:
sudo: smartctl: command not found
Was mach ich falsch?
Danke für eure Hilfe. LG Ben
SMARTMON führt "sudo smartctl" aus. Ich vermute, der User, mit dessen Rechten FHEM gestartet wird, darf das nicht. Probiere doch auf der console (oder was da bei OSX hibt) aus. Z.B. sudo smartctl --scan
Es muss ohne Passwortabfrage möglich sein.
Gibt es eine Möglichkeit smartmon auf anderen PC's im Netzwerk ausführen zu lassen?
Danke Hexenmeister für deine Antwort. Das hatte ich alles schon gemacht und ging gut ohne Passwort auf der console (heist Terminal bei OSX).
hab deshalb nochmal nachgedacht wie ich Fhem starte. Ich nutze eine Automator App in OS X um fhem zu starten und diese schein das ganze Programm zu verkapseln. Ich weiss nicht wie und warum aber nachdem ich alle Perl Prozesse mit killall beendet habe und dann nochmal neu ,,händisch" fhem gestartet hab ging auf einmal alles.
Starte fhem jetzt anders beim booten und alles läuft.
Vielen Dank trotzdem für deine schnelle Hilfe.
Eine Frage hab ich aber noch. Besteht die Möglichkeit den Mount Point der disk mit in ein Reading zu packen? Ich Monitore mehrere disks und je nachdem wie viele angeschlossen sind ist die Hardware Adresse (/dev/diskx) nicht immer gleich. Oder eine Namenszuweisung der Serienummer könnte eventuell auch gehen. Die Seriennummer ist aber leider auch nicht im Reading... würde diese gerne mit in mein Filelog schreiben.
Danke und viele Grüsse
@uwirt
Versuch doch fhem2fhem. Also fhem auf dem Netzwerk Rechner installieren und dann deine beiden fhem Instanzen über fhem2fhem miteinander sprechen lassen. Das sollte gehen.
Ich schaue, was ich machen kann, kann aber etwas dauer.
Habe eine neue ersion eingecheckt. Jetzt kann man mittels Attributes 'show_device_info' die Dev-Infos, die auch schon in INTERNAL stehen, auch in readings anzeigen lassen. Ich hoffe, das ist in deinem Sinne.
Hi Hexenmeister,
Sorry für die späte Antwort. Vielen Dank für das neue Modul Update. Klappt super und schreibt bei mir jetzt alles sauber ins log. Und mit ein bisschen Handarbeit im plotfile wird jetzt schon anhand der Seriennummer geplottet. Sollte sich das hardware dev also mal ändern (was OSX nach einem Neustart gern mal macht) ist mein Plot trotzdem richtig.
Danke und bis bald
Habe diesen Thread etwas zu spät gesehen, und einen neuen eröffnet...
https://forum.fhem.de/index.php/topic,113474.0.html (https://forum.fhem.de/index.php/topic,113474.0.html)
Ich habe heute ein wenig mit S.M.A.R.T. "rumgespielt", da ich meine Platten auf meinem Server gerne überwachen möchte.
Zuerst habe ich überlegt selbst etwas lokal auf dem Server laufen zu lassen und Daten per Script nach fhem zu "pushen"...
...dann dachte ich mir: schau doch mal, da gibt es bestimmt etwas von fhem ;)
Und: siehe da! :)
EDIT: achso, klar: DANKE für das Modul!!
ABER:
Zitat von: Bensen9 am 29 April 2020, 23:01:07
@uwirt
@Bensen9: aber nicht auf jedem Rechner wo man SMART auslesen will läuft fhem ;)
Hätte auch gerne eine remote-Ausführung...
...ich habe mal eine Version "gebastelt" (Anhang), die ein neues Attribut hat: sshHost
(angelehnt an ein eigenes Modul für CO2 und von CoolTux-Modul FlowerSens)
Wenn das gesetzt ist, dann werden die smartctl-Aufrufe nicht lokal sondern remote per ssh ausgeführt :)
Evtl. findet das ja seinen Weg ins "Original"... :)
@Hexenmeister: d.h. bei der "Attribut-Verarbeitung" habe ich ein wenig "rumgebastelt", Hauptsächlich aber in SMARTMON_execute den Aufruf angepasst:
if($hash->{SSHHOST}) {$cmd="ssh ".$hash->{SSHHOST}." \"$cmd\"";}
EDIT: hab grad gesehen, die Änderung in SMARTMON_execute sollte besser vor die Logausgabe, dann kann meine zusätzliche weg ;)
EDIT: und leider wohl auf Basis der nicht aktuellsten Version (hab erst jetzt den Link weiter oben verfolgt wo ja Ende August noch Änderungen eingepflegt wurden, mindestens die sind bei mir leider nicht drin / habe wegen den ganzen Homematic-Umbauten in letzter Zeit etwas länger nicht mehr upgedated)...
EDIT: Anhang entfernt, da übernommen ins "Original"...
Gruß, Joachim
Danke für die Erweiterung. Habe in die aktuelle Version übernommen. Ich habe allerdings das Attribut in ssh_host umbenannt (passt besser zu bereits vorhandenen).
Gerne und vielen Dank!
Mit
ssh_host kann ich leben ;)
Wie geschrieben hatte ich mich an FlowerSense orientiert...
Dann werde ich mir mal das "Original" (zurück)holen :)
Gruß, Joachim
Hi Hexenmeister,
Ich habe einen perl script welches ich geschrieben habe und jetzt aus FHEM mittels "perl script.pl" aufrufen wollte. Daraufhin is FHEM immer hängen geblieben und ich habe Stunden gesucht woran das liegen könnte. Jetzt hab ich gemerkt, dass es am SAMRTMON Modul liegt (hab es grade auch via update aktuell gesetzt). Wenn ich SMARTMON aus der config raus nehme geht alles.
Hast du ne Idee woran das liegen könnte.
Danke. Gruss Ben
Weil ich es jetzt erst (hier) noch mal lese (weil da: https://forum.fhem.de/index.php/topic,60474.msg1117125.html#msg1117125 geht es ja um "Shell-Scripte" [also "hauptsächlich"]) wenn es Perl ist, warum dann den "Umweg" über die Linux/OSX-Shell?
Warum nicht einfach in eine myUtils Sub packen? :)
https://wiki.fhem.de/wiki/99_myUtils_anlegen
Und wie ebenfalls "dort" geschrieben habe ich das SMARTMON-Modul im Einsatz (2 Platten remote per ssh, sollte aber "egal" sein) und auch einige Shell-Script (also KEIN Perl, weil das kommt in die myUtils) und keine Probleme...
@Hexenmeister: wie im anderen Thread ja bereits angedeutet bin ich dabei SMARTMON non-blocking "umzubauen"... Habe gemerkt, dass es fhem "freezed" wenn die Platte die norm. "schläft" abgefragt wird, weil das bis zu 6s dauern kann... Dachte (bis ich [noch mal]) in den Code geschaut habe, dass es eigentlich schon no-Blocking wäre...
Ich teste aktuell noch ein wenig und schaue noch mal durch den Code und würde es (bei Interesse) dann hier anhängen (mit Wunsch/Bitte um "Übernahme" :) )...
Gruß, Joachim
Gute Frage, habe erstmal keine Idee. SMARTMON startet auch shell und wartet auf Rückmeldung. Vermutlich kommt das sich irgendwie in die Quere. Aber wie...
Aber MadMax-FHEM gat recht, welchen SInn ergibt es, Perl über Shell zu starten?
Das wäre definitiv sinnvoll. Werde ich natürlich gern in die Repo aufnehmen.
Na dann hänge ich mal eine Version hier dran.
Ich habe sie seit ca. 2 Tagen laufen und konnte nichts "negatives" sehen.
(gut ein wenig bin ich heute noch über's Logging und "Comments" / sollte aber "unkritisch" sein)
Ich bin nicht sicher, ob es die "beste Stelle" war, um bzgl. non-blocking "abzubiegen" aber es war (für mich) die einfachste Stelle ;)
SMARTMON_refreshReadings_ ist die Original-Sub. Habe ich nur drin gelassen um zu "spicken" (und notfalls zurück zu kommen)... ;)
Danke für's Übernehmen schon mal!
Gruß, Joachim
Hallo ihr beiden. Naja mir ist nichts besseres eingefallen da ich mit myUtils noch nie gearbeitet habe.
Mein perl Script generiert eine statische picture gallery webpage aus meinem Bilder Archiv. Ich wollte das erst als Modul umsetzen aber dazu ist mein perl Verständnis zu schlecht. Aber ich versuche das mal mit myUtils.
Ich wollte das Programm dann eh der Community zur Verfügung stellen aber dazu hätte ich gern eine ordentliche Integration in FHEM. Vielleicht könnt ihr mir helfen dabei.
Trotz allem ist die Blockierung durch SMARTMON bei mir vorhanden... passiert immer egal welchen Shell Befehl ich absetze. Ich schau morgen mal ob's am Timing liegt.
Gruss Ben
Naja zur Verfügung stellen geht auch als Sub in myUtils im Forenbereich "code Schnipsel" (oder so)
Aber wenn es schon Perl ist, sollte eine Integration per myUtils (habe ich ja im anderen Thread verlinkt) nicht so schwer sein...
Wenn du hilfe brauchst einfach melden...
Komisch, dass es nur mit dem SmartMon auftritt...
Aber: wie lange "arbeitet" dein Script? Selbe Platte, die auch per SmartMon "geprüft" wird? Wie ist dein SmartMon-Intervall?
Gruß, Joachim
Mein SMARTMON Interval ist auf 3600sec und prüft 4 Platten die am gleichen Rechner hängen wie FHEM.
Mein script kann nicht die Ursache sein, denn bereits ein simples "ls" bringt FHEM zum hängen.
Ich hab jetzt auch extra sicher gestellt, dass SMARTMON nicht läuft (also alle Platten geprüft worden sind) wenn ich ein "ls" über die Weboberfläche sende ... hängt trotzdem.
Läuft SMARTMON vielleicht noch (wartet auf Antwort) wärend meinem pause Interval?
Naja in der aktuellen Version "hängt" fhem sowieso solange eine Prüfung stattfindet.
Mit verbose5 bei den SMARTMON-Devices siehst du was gerade läuft und wann es fertig ist.
Die Platten sind alle lokal und nicht im "sleep"?
Wie geschrieben dauert der Test bei mir mit der Platte die in "sleep" ist ca. 6s.
Bei der anderen "Platte" (die eine SSD ist ;) ) dauert es so 1-2s.
Beide Abfragen aber "remote" per ssh...
Wenn du beispielsweise "ls" eingibst, kommt dann irgendwann ein Ergebnis? Oder geht dann gar nichts mehr "nie mehr" in/mit fhem?
Hast du freezemon laufen?
Der würde anzeigen, dass und warum fhem hängt (so habe ich das ja entdeckt, dass SMARTMON "blocking" ist).
Geht denn ein anderes Shell-Kommando, was NICHT auf Platten zugereift?
Z.B. "date" (gibt es das auf OSX?) o.ä.
Weil irgendwie kann ich keinen Zusammenhang zwischen SMARTMON und deinem Problem sehen (und ich hab ja nun doch schon ein wenig Zeit im "Code" zugebracht ;) )...
...außer dass: ls auf die Platte zugreift und auch wohl dein Perl-Script...
Mit verbose5 wird auch protokolliert, welche SMARTMON-Kommandos abgesetzt werden...
Du kannst ja auch mal die Kommados "per Hand" auf der Console eintippen und dann mal versuchen in fhem ein "ls" auszuführen...
Gruß, Joachim
Die Platten sind alle lokal, ja. Es sind 1x SSD intern und 3x HDD extern via USB. Alle sind 24/7 ohne sleep (ich bilder mir ein das ist besser :-) ).
Wenn ich "date" eingeben (gibt es bei OSX ist ja quasi ein Linux) ist das gleiche wie bei "ls". Hab auch schon das SMARTMON für die interne Platte ausgemacht und nur für eine der anderen an ... kein Unterschied.
Verbose 5 zeigt alle Komandos, aber ich seh nix ungewöhnliches (mit Laien Augen).
Jetzt kommt aber das Beste ... hab dein Modul von oben runtergeladen und bei mir eingebaut ... alles geht :-). "ls" und "date" werden brav ins Log geschrieben und auch mein script läuft (auch wenn es natürlich über myUtil schöner wäre).
Ich werd mir mal Freezemon anschauen um eventuell noch was zu finden aber momentan kann ich nicht mehr sagen als dass die aktuelle Version bei mir den Fehler produziert aber deine nicht. Vielleicht liegt es ja doch an OSX, aber ob sich da ein weiterer Tester findet ist ungewiss.
Danke schon mal. I'll keep you posted. Gruss Ben
Freut mich, dass meine Anpassung des Moduls hilft... :)
Dann gibt es außer mir ja auch gleich noch einen "Tester" ;)
Eigenartig bleibt es trotzdem...
Weil der einzige Unterschied ist, dass die System-Kommandos bei "meiner Version" halt im Hintergrund ausgeführt werden (bzw. "in" einer "Kopie" von fhem) und im "Original" eben "einfach so" in fhem und zwar "blockend"...
Also in der Zeit wo das SMARTMON-Kommando läuft "geht in fhem gar nichts mehr" aber ansonsten ist das fhem "ganz normal"...
Eigenartig...
Gruß, Joachim
Hallo Joachim,
habe deine Version kurz getestet und ohne Änderng übernommen. Werde noch bei Gelegenheit den alten Code rauswerfen.
Vielen Dank für die Anpassung!
Alexander
P.S. Auch nach längerem Nachdenken verstehe ich leider nicht, warum SMARTMON in Verbindung mit shell-Aufrufen den FHEM "einfriert"... :(
Zitat von: hexenmeister am 04 Januar 2021, 16:29:35
Hallo Joachim,
Hallo Alexander,
gerne! Und: super! :)
Bin gerade dabei möglichst wenige freezes zu haben bzw. alles was irgendwie freezes verursacht/verursachen könnte irgendwie zu "eliminieren".
Und da dein Modul sehr übersichtlich ist und ich eh schon mal dran "gebastelt" hatte, dachte ich mir: ich hab Zeit, also probiere ich mal das mit non-blocking ;)
(weil die 6s [zwar bei mir nur 1x am Tag aber trotzdem] tun schon "weh" ;) )
Dann morgen ein Update...
Wie geschrieben: mir auch ein Rätsel.
Aber wenn die non-blocking Implementierung tatsächlich hilft :)
Wobei mich selbst das wundert...
Weil, dann wäre es ja nur eine Frage der Zeit, bis ein anderes Modul/Device "blockiert" und dann ist das "Problem" ja evtl. wieder da...
Gruß, Joachim
Er hatte etwas von "Platten an USB" geschrieben und das auch ein "ls" zum Hänger führt. Es gibt Betriebsysteme, die USB bei nicht Gebrauch schlafen legen. Das braucht auch etwas Zeit zum "aufwachen". Inder zeit kann natürlich kein I/O Stattfinden ... was zum beschriebenen verhalten führen könnte.
Die Frage wäre, ob auch auf Betriebsystemebende es zu den beschriebenen Hängern führen könnte ...
Dann sollte aber ein 'date' kein Problem sein.
Außer eben, dass der Smartmon-Scan doch (viel) länger dauert und fhem dann (nat.) gar nichts mehr macht...
Würde evtl. auch erklären warum dann die non-blocking Variante "hilft"...
Gruß, Joachim
date greift aber auch nicht ins I/O ein. Meistens (z.B. bash in Linux) wertet date sogar in der shell selber aus ...
Danke erstmal, dass ihr euch der Thematik annehmt. Ich versuche nochmal klarer zu machen wie ich das Problem sehe um etwaige Lösungen zu finden.
Zuerst mein System:
- FHEM lebt im Folder /Applications/Fhem/ auf einem OSX system (MacMini) auf einer internen SATA SSD.
- Ich starte es über die Konsole (heisst Terminal in OSX) via "perl fhem.pl fhem.cfg" (geht automatisch beim OSX Neustart oder manuell).
- Ich habe verschiedenste devices definiert von Homematic, FS20, alexa, FHEM2FHEM, Speedtest bis EnOCEAN.
- Zudem habe ich 4 mal SMARTMON definiert für 4 Platten (1x SSD intern, 3x HDD extern).
Das Problem:
- Bei egal welchem shell Befehl den ich über die WebOberflache via FHEM ausführen möchte ("ls", "date", "ps aux" ... ) bleibt FHEM komplett hängen.
- Nur "killall perl" und FHEM neustart hilft.
Was ich bereits weiss:
- Wenn ich alle SMARTMON Definitionen aus der fhem.cfg nehme gehen alle shell Befehle wie erwarte (natürlich erst nach einem FHEM restart).
- Wenn ich die USB Platten entferne und nur die definition der internen Platte (SSD) in die fhem.cfg mache bleibt das Problem (@Wernieman, deshalb glaub ich nicht, dass es am USB liegt).
- Mein SMARTMON läuft direkt nach FHEM Neustart mit einem Intreval von 3600sec. Laut Apptime braucht die Ausführung pro platte max. 1sec. Das Problem besteht aber auch, wenn ich erst 60sec nach FHEM Neustart versuche einen shell Befehl abzusetzen, was weit nach der SMARTMON ausführung sein sollte.
- Wenn ich die Modul variante von Joachim nutze geht alles.
Meine Frage:
- Macht SMARTMON noch irgendwas während der interval Zeit?
Meine nächten Schritte zum Troubleshooting (für heute Abend):
- Nutzung von Freezmon.
- Reduktion des Intervals bei SMARTMON auf 30sec.
Noch Ideen?
Danke nochmal und ich berichte weiter. Gruss Ben
Zitat von: Bensen9 am 05 Januar 2021, 15:22:13
Meine Frage:
Mit Sicherheit kann das nur Alexander sagen aber ich konnte (wie ja schon geschrieben) nichts finden was SMARTMON tut/täte wenn nicht grad ein Scan läuft...
(Warten mit internalTimer auf nächsten Scan)
...der eben mit der Original-Version blockt.
Also fhem "steht" bis der (oder die) Scan(s) durch ist(sind)...
Bei der non-Blocking-Variante wird fhem "geforkt". Das geforkte fhem führt die blockierenden Scans aus und gibt dann die Werte zurück an das "Eltern-fhem"...
...das "Eltern-fhem" läuft solange und macht halt was immer so anfällt ;)
Hast du andere Module, die evtl. auch System-Aufrufe machen?
Also du startest fhem manuell? Aus einer Shell? Kenne jetzt OSX nicht und sollte eigentlich kein Problem sein aber vielleicht liegt es daran?
Also dass SMARTMON ja genau auch auf dieser Shell rumturnt? Und mit der non-Blocking-Variante (verm. eben) nicht...
EDIT: weil wie schon (hier und im anderen Thread) geschrieben denke ich liegt es an deiner "Konstellation". Also OSX, starten aus der Shell, ... Weil bei mir (fhem auf einem PI mit Debian Buster) habe ich keine Probleme "Shell-Befehle" auszuführen. Selbst wenn SMARTMON (Original-Variante) läuft...
Gruß, Joachim
So jetzt noch ein kurzes update... ich war nicht viel mehr erfolgreich als zuvor.
- Ändern des Interval hat keine Wirkung. Intervall auf 60sec (resp. 1min) und lang gewartet ... Hänger.
- Freezmom sagt nur "2021.01.06 00:59:56 1: [Freezemon] myFreezemon: possible freeze starting at 00:58:56, delay is 60.775 possibly caused by: no bad guy found :-(".
- Log Einträge mit verbose 5 sagen auch nicht viel was weiter helfen könnte.
Was vielleicht noch für den einen oder anderen Experten interessant wäre:
- "ls" --> geht nicht.
- {system("ls")} --> geht auch nicht.
- ABER {`ls`} geht mit Ausgabe direkt in der Weboberfläche.
Zudem hab ich noch diese zwei Zeilen in meinem Log (gehören zur Funktion "trim"):
- 2021.01.06 01:08:38 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $string in substitution (s///) at ./FHEM/99_Utils.pm line 128.
- 2021.01.06 01:08:38 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $string in substitution (s///) at ./FHEM/99_Utils.pm line 127.
Werden Funktionen aus der Utils verwendet die bei mir vielleicht nicht initialisiert sind? Ist aber ja eigentlich nur ein Warning.
Zum Schluss:
@Hexenmeister, ist die neue unblocking version schon online? Nach einem update gerade eben ist mein Topic nämlich immer noch da. Wenn ich dann manuell das Modul von oben nehme und ersetze geht alles.
Danke Gruss Ben
Sorry für späte Antwort, komme irgendwie zu nichts.
Ich war mit 100% sicher, die Datei eingecheckt zu haben. Habe jetzt nahgesehen, war natürlich nicht, bin wohl etwas überarbeitet gewesen :(
Habe jetzt nachgeholt und nochmals überprüft: https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/FHEM/42_SMARTMON.pm
Sehe ich auch so, SMARTMON tut dazwischen gar nichts, es wird ein Timer gesetzt und FHEM aktiviert dann beim Ablauf das Modul.
Ist schon sehr merkwürdig.
Hi Leute,
ich betreibe das SMARTMON-Modul auf macOS 10.13 mit der MacPorts-Version von smartmontools. Hier brauche ich das sudo nicht und eine explizite Pfadangabe ist auch praktisch. Ich schlage deshalb ein zusätzliches Attribut für das Kommando vor. Ich habe das mal ergänzt und das Modul entsprechend geändert. Wenn Ihr das gebrauchen könnt, übernehmt es gerne.
(Sind auch noch ein paar TypoFixes in der Dokumentation drin)
Gruß, Thomas.
ich habe meine SATA-SSD inzwischen erfolgreich eingebunden. Bei einer weiteren NVME-SSD werden aber keine Readings angezeigt. Über list → data kann ich mir aber alle SMART-Werte anzeigen lassen.
Wie kann ich diese Werte als Reading einbinden?
Besten Dank
smartctl 7.1 2019-12-30 r5022 [x86_64-linux-5.4.0-88-generic] (local build)
Copyright (C) 2002-19, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
=== START OF SMART DATA SECTION ===
SMART/Health Information (NVMe Log 0x02)
Critical Warning: 0x00
Temperature: 36 Celsius
Available Spare: 100%
Available Spare Threshold: 10%
Percentage Used: 0%
Data Units Read: 2.982.067 [1,52 TB]
Data Units Written: 3.791.846 [1,94 TB]
Host Read Commands: 17.894.471
Host Write Commands: 86.907.823
Controller Busy Time: 718
Power Cycles: 26
Power On Hours: 2.549
Unsafe Shutdowns: 7
Media and Data Integrity Errors: 0
Error Information Log Entries: 1
Warning Comp. Temperature Time: 0
Critical Comp. Temperature Time: 0
Temperature Sensor 1: 36 Celsius
Temperature Sensor 2: 46 Celsius
return code: 0
Moin @hexenmeister,
ich habe per ssh_host mein NAS eingebunden. Die Festplatten gehen super, alle Daten kommen wie erwartet an. Nur bei der System-"Platte", die eine NVMe ist, da leider nicht. Ich vermute, da passen die Bezeichnungen einfach nicht rein.
Mit Verbose 5 kommen folgende Daten von der NVMe zurück:
2022.10.23 15:29:02 5: SMARTMON nas_system: execute.703 cmd: ssh fhem@nas "sudo smartctl -i -n standby /dev/nvme0"
2022.10.23 15:29:03 5: SMARTMON nas_system: execute.706 Returncode: 0
2022.10.23 15:29:03 5: SMARTMON nas_system: readDeviceData.514 device data: $VAR1 = 'smartctl 7.2 2020-12-30 r5155 [x86_64-linux-5.18.0-0.deb11.4-amd64] (local build)
$VAR2 = 'Copyright (C) 2002-20, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org
$VAR3 = '
$VAR4 = '=== START OF INFORMATION SECTION ===
$VAR5 = 'Model Number: Patriot M.2 P300 128GB
$VAR6 = 'Serial Number: P300xxxxxxxxxxxxxxxxxx
$VAR7 = 'Firmware Version: SN09111
$VAR8 = 'PCI Vendor/Subsystem ID: 0x1e4b
$VAR9 = 'IEEE OUI Identifier: 0x000000
$VAR10 = 'Total NVM Capacity: 128.035.676.160 [128 GB]
$VAR11 = 'Unallocated NVM Capacity: 0
$VAR12 = 'Controller ID: 0
$VAR13 = 'NVMe Version: 1.4
$VAR14 = 'Number of Namespaces: 1
$VAR15 = 'Namespace 1 Size/Capacity: 128.035.676.160 [128 GB]
$VAR16 = 'Namespace 1 Utilization: 30.756.362.752 [30,7 GB]
$VAR17 = 'Namespace 1 Formatted LBA Size: 512
$VAR18 = 'Namespace 1 IEEE EUI-64: 000000 0000000001
$VAR19 = 'Local Time is: Sun Oct 23 15:29:03 2022 CEST
$VAR20 = '
2022.10.23 15:29:03 5: SMARTMON nas_system: refreshReadingsNonBlocking.353 Blocking-fn return value nas_system|{"warnings":"Pre-fail: 0 Old_age: 0","deviceSerial":"P300EDBB22070200961","last_exit_code":"0","overall_health_test":"PASSED","deviceFirmware":"SN09111"}.
2022.10.23 15:29:03 5: SMARTMON nas_system: refreshReadingsDone.372 Blocing call finished. Updating Readings.
Zurück als Readings kommen nur:
deviceFirmware SN09111
deviceSerial P300xxxxxxxxxxxxxxxx
last_exit_code 0
overall_health_test PASSED
warnings Pre-fail: 0 Old_age: 0
In der https://svn.fhem.de/trac/browser/trunk/fhem/FHEM/42_SMARTMON.pm steht ab Zeile 523 etwas von "Device Model", aber die NVMe, wahrscheinlich bei allen erhältlichen Modellen, liefert nur "Model Number" zurück. Damit kann wohl nicht geparst werden ;)
Die Frage ist, wäre es möglich, dass es eine Anpassung an NVMe "Festplatten" für dieses Modul gibt? Leider kann ich keinen Patch oder sowas liefern, dazu reichen meine Perl-Kenntnisse leider nicht. Freuen würde es wahrscheinlich nicht nur mich :)
Ich benutze mittlerweile FHEM auch als Monitoring "für Arme", da spielt dieses Modul eine zentrale Rolle :)
Michael
Moin!
Ich schaue mir das mal an.
Moin!
Welche Version von smartctl ist installiert?
Was kommt denn, wenn man auf der Console
sudo smartctl -A -n standby /dev/nvme0
und
sudo smartctl -H -n standby /dev/nvme0
aufruft?
Auf meiner Synology kommt leider nichts sinnvolles zu der nvme Platte zurück.
ZitatRead NVMe Identify Controller failed: NVMe Status 0x02
Trotz Version 6.5, die das eigentlich können sollte.
Moin hexenmeister,
ich habe die Info mal zusammengetragen, vielen Dank, dass Du Dich der Sache annimmst!
root@nas:~# smartctl --version
Serial Number: P300ED...xyz....
Controller ID: 0
NVMe Version: 1.4
Namespace 1 Utilization: 6.807.150.592 [6,80 GB]
Local Time is: Tue Oct 25 15:39:22 2022 CEST
root@nas:~# smartctl -A -n standby /dev/nvme0
Temperature: 38 Celsius
Available Spare Threshold: 1%
Percentage Used: 1%
Data Units Read: 88.487 [45,3 GB]
Data Units Written: 253.077 [129 GB]
Host Read Commands: 1.006.924
Host Write Commands: 19.046.809
Controller Busy Time: 6
Power Cycles: 45
Power On Hours: 789
Unsafe Shutdowns: 39
Error Information Log Entries: 67
Temperature Sensor 1: 50 Celsius
Temperature Sensor 2: 51 Celsius
Temperature Sensor 3: 52 Celsius
Temperature Sensor 4: 53 Celsius
Temperature Sensor 5: 54 Celsius
Temperature Sensor 6: 55 Celsius
Temperature Sensor 7: 56 Celsius
Temperature Sensor 8: 57 Celsius
root@nas:~# smartctl -H -n standby /dev/nvme0
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
--> das Letztere funktioniert dann auch in FHEM sauber, da steht PASSED als reading.
Ich hoffe, Du kannst etwas mit den Angaben anfangen und den Parser anpassen. Wenn Du noch mehr Informationen brauchst, frage ich das gerne ab!
Vielen Dank schonmal!
Michael
Moin!
Habe mir das angesehen. Leider wird für die "Smart Data" ein komplett anderes Ausgabeformat verwendet. Hier müsste man die Erkennung extra für diesen Fall implementieren. Ist leider eine Fleißaufgabe. Zuerst habe ich nur das Auslesen von Modell und Größe angepasst. Probiere bitte die angehängte Datei - ich kann leider nicht testen - habe keine FHEM-Installation, wo das Modul etwas sinnvolles liefern könnte.
das sieht schon mal ganz gut aus, Danke dafür:
deviceCapacity 128.035.676.160 [128 GB] 2022-10-28 18:29:23
deviceFirmware SN09111 2022-10-28 18:29:23
deviceModel Patriot M.2 P300 128GB 2022-10-28 18:29:23
deviceSerial P300E...xyxyxy...... 2022-10-28 18:29:23
last_exit_code 0 2022-10-28 18:29:23
overall_health_test PASSED 2022-10-28 18:29:23
warnings Pre-fail: 0 Old_age: 0 2022-10-28 18:29:23
Vielleicht hast Du noch Zeit und Muße, die Temperatur und power_on_hour (+text?) mit einzubauen? Nur, wenn Du magst, ich bin ja so schon sehr dankbar! Dies hier funktioniert schon mal! TOP! :) :) :)
Vielen Dank und Gruß
Michael
probiere mal die angehängte Version. Ist sehr quick & dirty und ohne realle Hardware getestet.
Mit show_raw = 1 oder 2 sollten die Readings zu der NVMe kommen.
Moin hexenmeister,
das sieht schon mal nicht schlecht aus! Da sind noch kosmetische Dinge, aber der Ansatz scheint gut zu sein. Hier die Readings:
2022-10-30 23:00:58 009_ Flag: Val: Worst: Thresh: Type: Updated: When_Failed: Raw:
2022-10-30 23:00:58 available_spare 100%
2022-10-30 23:00:58 available_spare_threshold 1%
2022-10-30 23:00:58 controller_busy_time 7
2022-10-30 23:00:58 critical_comp_temperature_time 0
2022-10-30 23:00:58 critical_warning 0x00
2022-10-30 23:00:58 data_units_read 105.128 [53,8 GB]
2022-10-30 23:00:58 data_units_written 297.869 [152 GB]
2022-10-30 23:00:58 deviceCapacity 128.035.676.160 [128 GB]
2022-10-30 23:00:58 deviceFirmware SN09111
2022-10-30 23:00:58 deviceModel Patriot M.2 P300 128GB
2022-10-30 23:00:58 deviceSerial P300ED...xyz...
2022-10-30 23:00:58 error_information_log_entries 69
2022-10-30 23:00:58 host_read_commands 1.147.681
2022-10-30 23:00:58 host_write_commands 22.584.057
2022-10-30 23:00:58 last_exit_code 0
2022-10-30 23:00:58 media_and_data_integrity_errors 0
2022-10-30 23:00:58 overall_health_test PASSED
2022-10-30 23:00:58 percentage_used 1%
2022-10-30 23:00:58 power_cycle_count 45
2022-10-30 23:00:58 power_on_hours 917
2022-10-30 23:00:58 power_on_text 0 Jahre 0 Tage 0 Std.
2022-10-30 23:00:58 temperature 39 Celsius
2022-10-30 23:00:58 temperature1 50 Celsius
2022-10-30 23:00:58 temperature2 51 Celsius
2022-10-30 23:00:58 temperature3 52 Celsius
2022-10-30 23:00:58 temperature4 53 Celsius
2022-10-30 23:00:58 temperature5 54 Celsius
2022-10-30 23:00:58 temperature6 55 Celsius
2022-10-30 23:00:58 temperature7 56 Celsius
2022-10-30 23:00:58 temperature8 57 Celsius
2022-10-30 23:00:58 unsafe_shutdowns 39
2022-10-30 23:00:58 warning_comp_temperature_time 0
2022-10-30 23:00:58 warnings Pre-fail: 0 Old_age: 0
Das Wort " Celsius" hinter den Temperaturen z.B. oder die power_on_text Berechnung. Wo kommt denn das 009_ her? Aber eins muss man Dir lassen: Du hast es echt drauf :) 8)
Danke und Gruß
Michael
Jetzt sollte es passen.
Moin hexenmeister,
wenn Du mein Grinsen im Gesicht sehen könntest! Es sieht hervorragend aus. Mann, Du hast es echt drauf! Vielen Dank!
Hier meine Readings mit der neuen Version, die Du gerne einchecken kannst:
2022-10-31 17:28:31 available_spare 100%
2022-10-31 17:28:31 available_spare_threshold 1%
2022-10-31 17:28:31 controller_busy_time 8
2022-10-31 17:28:31 critical_comp_temperature_time 0
2022-10-31 17:28:31 critical_warning 0x00
2022-10-31 17:28:31 data_units_read 105.178 [53,8 GB]
2022-10-31 17:28:31 data_units_written 303.965 [155 GB]
2022-10-31 17:28:31 deviceCapacity 128.035.676.160 [128 GB]
2022-10-31 17:28:31 deviceFirmware SN09111
2022-10-31 17:28:31 deviceModel Patriot M.2 P300 128GB
2022-10-31 17:28:31 deviceSerial P300ED...xyz....
2022-10-31 17:28:31 error_information_log_entries 69
2022-10-31 17:28:31 host_read_commands 1.148.733
2022-10-31 17:28:31 host_write_commands 23.090.236
2022-10-31 17:28:31 last_exit_code 0
2022-10-31 17:28:31 media_and_data_integrity_errors 0
2022-10-31 17:28:31 overall_health_test PASSED
2022-10-31 17:28:31 percentage_used 1%
2022-10-31 17:28:31 power_cycle_count 45
2022-10-31 17:28:31 power_on_hours 936
2022-10-31 17:28:31 power_on_text 0 Jahre 39 Tage 0 Std.
2022-10-31 17:28:31 temperature 39
2022-10-31 17:28:31 temperature1 50
2022-10-31 17:28:31 temperature2 51
2022-10-31 17:28:31 temperature3 52
2022-10-31 17:28:31 temperature4 53
2022-10-31 17:28:31 temperature5 54
2022-10-31 17:28:31 temperature6 55
2022-10-31 17:28:31 temperature7 56
2022-10-31 17:28:31 temperature8 57
2022-10-31 17:28:31 unsafe_shutdowns 39
2022-10-31 17:28:31 warning_comp_temperature_time 0
2022-10-31 17:28:31 warnings Pre-fail: 0 Old_age: 0
Vielen Dank!
Michael
Moin hexenmeister,
mir ist noch ein Fehler aufgefallen, ab der 1000. Stunde passiert dies hier:
2022-11-03 16:19:29 power_on_hours 1.006
2022-11-03 16:19:29 power_on_text 0 Jahre 0 Tage 1 Std.
Michael
gefixt
jo, das passt nun:
2022-11-05 20:37:13 power_on_hours 1.059
2022-11-05 20:37:13 power_on_text 0 Jahre 44 Tage 3 Std.
Mir sind keine weiteren Fehler aufgefallen. Checkst Du diese Version nun ein?
Danke für Deine Mühe!
Michael
Gern.
Habe bereits eingecheckt.
