E-Auto Hyundai Bluelink / Bluelinky (Hilfe zu Node.js)
Begonnen von mnl1234, 26 November 2020, 08:50:37
Det20
#60
anscheinend nutzt Hyundai/KIA die Gunst der Stunde und flutet den deutschen Markt; mein Kona kommt Ende der Woche, der Kia Sorento PHEV Mitte des Jahres. Tja, wenn man als großer Auto-Hersteller halt munter alles verschläft und trotzdem utopische Preise verlangt, sind andere halt schneller und pfiffiger. Wie dem auch sei bin ich wirklich mehr als interessiert an der Anbindung vom Kona. Könnte mir da ev jemand ein kleines How-To geben? Was muss ich installieren, was kann ich an Modulen testen? Mir geht es primär um die Klimaanlage, möchte die zeitgesteuert an- oder ausschalten. Außerdem, das Auto verriegeln, Frau vergisst das dauernd.
Frage am Rande: Muss sich der Kona für Heizung, wie der iOn oder Peugeot 2008, am Kabel befinden oder geht das mittlerweile auch ohne? Den Sinn habe ich wirklich noch nie verstanden. Klar, fahren ist wichtiger als Heizung, aber der Computer wird ja wohl die Heizung solange anschalten können, bis noch x kW in der Batterie sind.
mnl1234
Tag!
Das geht auch ohne das Auto angeschlossen zu haben. Sowohl programmiert also auch spontan.
xerion
Moin zusammen,
wollte euch nur kurz informieren das momentan keine Anstrengungen bzgl. Buelinky zielführend sind. Hyundai hat heute Ihr Anmeldeverfahren umgestellt um 3rd Party Apps wie Bluelinky "auszusperren". Ich habe auch schon ein Ticket eröffnet aber das wird m.E. schwer bis gar nicht gehen.
https://github.com/Hacksore/bluelinky/issues/101#issue-813635047
Ich würde mich  freuen, wenn du meinen Einladungscode für Tibber, der Stromanbieter, der dir hilft, deinen Stromverbrauch zu verstehen und zu reduzieren, nutzt: https://invite.tibber.com/5fc08jbs. So bekommen wir beide 50 Euro und 100 % Ökostrom / https://geld-fuer-eauto.de/ref/334561880
mnl1234
Zitat von: xerion am 22 Februar 2021, 19:52:50
Moin zusammen,
Mal sehen. Ich lese im Discord mit und die Jungs (und Mädels?) sind schon dran. Wie erfolgreich das sein wird... Wir werden sehen.
In der Tat hat Hyundai heute Nacht die Türe ordentlich zugeknallt.
acw81
Ich finde das einfach nur dämlich und vllt. auch einen Grund beim nächsten E-Auto kein Hyundai zu kaufen. Die Welt braucht nicht mehr verschlossene Systeme sondern eher das Gegenteil. Wer das noch nicht verstanden hat wird mit dieser Strategie irgendwann untergehen.
xerion
Kleiner Statusbericht. Wenn man seine NodeRed Umgebung auf Kuvork umbaut funktioniert es wieder :-)
https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-kuvork
Det20
xerion
Det20
Ich habe keine Ahnung, was NodeRed ist. Habe einen Rapberry und veratehe leider kein Wort seit 2 Seiten
xerion
Dann wäre es am besten das du dich erstmal anhand von ein paar Tutorials weiter bildest, denn das fehlende Grundwissen wird dann im FHEM Forum schwierig zu vermitteln bzw. gehört hier m.E. nach nicht hier hin. Einfach mal googeln gibt genügend Videos genauso habe ich es auch gelernt ;-)
acw81
#70
Ich habs mal in meine bestehende Umgebung installiert, aber der Login funktioniert nicht. Das nutzt doch den selben Node bluelinky, muss ich erst das bestehende node-red-contrib-bluelinky entfernen?
Update:
Okay, der remove von node-red-contrib-bluelinky hatte gefehlt. Also einfach
npm remove node-red-contrib-bluelinky
npm install node-red-contrib-kuvork
und der bestehende Flow sollte wieder funktionieren.
rossi007
Also bei mir endet die Kuvork-Variante ebenfalls beim Login in einem Error.
Der Global Configuration Node : bluelinky hat übrigens noch ein extra Feld, in dem man die Marke des Fahrzeuges (Kia oder Hyundai) angeben kann/muß.
Dennoch erscheint bei jedem Aufruf-Knoten nach dem deploy eine rote Markierung mit dem Text "Error" - wie zuvor bei der Variante node-red-contrib-bluelinky
xerion
#72
Ich habe als erstes die Flows exportiert und danach entfernt damit mit man Bluelinky auch komplett entfernen kann. Dann habe ich Kuvork installiert. Anschließend habe ich die gesicherten Flows wieder importiert und die bluelinky relevanten Nodes gegen die neuen ausgetauscht. Danach die Nodes mit dem Zugangsdaten verknüpft und neu deployt. Danach wurde die Verbindung problemlos hergestellt.
Hoffe das euch das etwas hilft.
acw81
Zitat von: xerion am 10 März 2021, 20:23:54
Ich habe als erstes die Flows exportiert und danach entfernt damit mit man Bluelinky auch komplett entfernen kann. Dann habe ich kurvork installiert. Anschließend habe ich die gesicherten Flows wieder importiert und die bluelinky relevanten Nodes gegen die neuen ausgetauscht. Danach die Nodes mit dem Zugangsdaten verknüpft und neu deployt. Danach wurde die Verbindung problemlos hergestellt.
Okay, bei mir hat es glücklicherweise wie gesagt ohne Änderungen an den Flows funktioniert.
acw81
Mal eine andere Frage in die Runde. Also bei mir liefert das API von Hyundai sehr oft fehlerhafte Antworten (sowohl per Bluelinky als auch per Android App). Es sind dann mehrere Abfragen notwendig bis ich den richtigen Status bekomme. Gerade eben wurde mir anscheinend auch wieder der Akkustatus mit 0% zurückgemeldet. Habt ihr das auch? Das scheint ja ein direktes Problem bei Hyundai zu sein, oder?
