29.04.2021 FHEM Monatsrückblick / Virtueller Stammtisch
Begonnen von CoolTux, 09 April 2021, 09:10:09
Wernieman
Zitat von: drhirn am 28 April 2021, 09:38:22
Wer Rhasspy noch schnell testen möchte, das Modul wäre jetzt in contrib. Im GitHub gibt's ein Beispiel für eine docker-compose.yml.
Warum wird für die rhasspy eigentlich Docker Portforwarding verwendet? Sollten doch "nur" für FHEM erreichbar sein ......
- Bitte um Input für Output
drhirn
Naja, du brauchst Zugriff auf das Webinterface. Und die Satelliten müssen ja auch mit dem Container kommunzieren.
Wernieman
Stimmt ..an die Satelliten habe ich nicht gedacht.
Das Webinterface brauchst Du Doch nur zur Config? Würde es dann eher durch einen ssh-Tunnel oder nginx-proxy erreichbar machen ... aber das ist nur meine persönliche, individuelle Meinung. Mag nicht, wie viele Leute bei Containern immer viel zu viel öffnen ...
the ratman
war gestern wieder mal recht informativ ... wenns auch lang gedauert hat.
darf gerne wieder öfter länger dauern *g* ...
ein danke an die fleißigen leutchens, dies geplant und gesprochen haben!
→do↑p!dnʇs↓shit←
#19
...schließe mich an, war wirklich informativ, und beide Gast-(Haupt-) Referenten haben das jeweils super vermittelt!
Falls jemand neben dem Docker-compose noch Hilfestellung zur Installation des RHASSPY-Moduls benötigt, noch ein kleiner Tipp. Man bekommt die aktuelle "stable" mit (FHEM-"Kommandozeile"):
{ Svn_GetFile("contrib/RHASSPY/10_RHASSPY.pm", "FHEM/10_RHASSPY.pm") }
Für die zugehörige deutsche Sprachfile:
{ Svn_GetFile("contrib/RHASSPY/rhasspy-de.cfg", "./rhasspy-de.cfg") }
Link zum github-Repo mit vielen hilfreichen Infos ist https://github.com/drhirn/fhem-rhasspy, die Präsentation findet ihr direkt unter https://github.com/drhirn/fhem-rhasspy/raw/master/prasentation_fhem-rhasspy.pdf
EDIT: aktualisierte Links zum github-Repo:
https://github.com/fhem/fhem-rhasspy
Präsentation: https://github.com/fhem/fhem-rhasspy/blob/main/extras/prasentation_fhem-rhasspy.pdf
Server: HP-elitedesk@Debian 12, aktuelles FHEM@ConfigDB | CUL_HM (VCCU) | MQTT2: MiLight@ESP-GW, BT@OpenMQTTGw | MySensors: seriell, v.a. 2.3.1@RS485 | ZWave | ZigBee@deCONZ | SIGNALduino | MapleCUN | RHASSPY
Gisbert
Liebe Forumsmitglieder, Teilnehmer und Organisator (Marko),
ich fand das Meeting sehr hilfreich und informativ und begrüße es sehr, wenn es bald wieder stattfindet.
Viele​ Grüße​ Gisbert​
Aktuelles FHEM | PROXMOX | Fujitsu Futro S740 | Debian 12 | UniFi | Homematic, VCCU, HMUART | ESP8266 | ATtiny85 | Wasser-, Stromzähler | tuya local | Wlan-Kamera | SIGNALduino, Flamingo Rauchmelder FA21/22RF | RHASSPY | DEYE | JK-BMS | ESPHome
jemu75
Von mir ebenfalls noch mal vielen Dank für die Möglichkeit FHEMApp zu präsentieren und Danke auch für die Organisation des Meetings.
Anbei nochmal der Link zum Thread hier im Forum sowie der Link zur Doku / Github
Foren-Thread:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,119470.msg1139094.html#msg1139094
Git-Hub:
https://github.com/jemu75/fhemApp#readme
Bis bald - Jens :)
chr2k
Seit dem Vortrag über rhasspy/RASSPY bin ich von dieser Möglichkeit der Sprachsteuerung ziemlich angefixt.
Ich habe mir jetzt den ReSpeaker 2 gekauft (https://wiki.keyestudio.com/Ks0314_keyestudio_ReSpeaker_2-Mic_Pi_HAT_V1.0). Nun hätte ich gerne nach der Anleitung die Software installiert, diese bricht jedoch irgendwo beim kompilieren ab. Könnte es sein, dass der Grund mein aktuelles rasbian auf dem Pi ist, und nicht wie in der Anleitung beschrieben rasbian stretch?
Hier die Konsolenausgabe während der Installation:
pi@raspberrypi:~/seeed-voicecard-master $ sudo ./install.sh
### will compile with the latest kernel...
### Install required tool packages
Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Hit:3 https://download.docker.com/linux/raspbian buster InRelease
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
1 package can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see it.
dkms is already the newest version (2.6.1-4).
git is already the newest version (1:2.20.1-2+deb10u3).
i2c-tools is already the newest version (4.1-1).
libasound2-plugins is already the newest version (1.1.8-1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 1 not upgraded.
### Uninstall previous dkms module
Deleting module version: 0.3
completely from the DKMS tree.
Done.
### Install required kernel package
raspberrypi-kernel is already the newest version (1.20210303-1).
raspberrypi-kernel-headers is already the newest version (1.20210303-1).
W: --force-yes is deprecated, use one of the options starting with --allow instead.
### Install sound card driver
Creating symlink /var/lib/dkms/seeed-voicecard/0.3/source ->
                 /usr/src/seeed-voicecard-0.3
DKMS: add completed.
Kernel preparation unnecessary for this kernel.  Skipping...
Building module:
cleaning build area...
make -j4 KERNELRELEASE=5.10.17-v7+ -C /lib/modules/5.10.17-v7+/build M=/var/lib/dkms/seeed-voicecard/0.3/build....(bad exit status: 2)
Error! Bad return status for module build on kernel: 5.10.17-v7+ (armv7l)
Consult /var/lib/dkms/seeed-voicecard/0.3/build/make.log for more information.
Can't compile with this kernel, aborting
Please try to compile with the option --compat-kernel
Weiß jemand Rat?
Danke im vorraus.
Christian
drhirn
Probier's damit: https://github.com/HinTak/seeed-voicecard
Aber aufpassen, in der Anleitung dort ist wieder das falsche GitHub-Repo. Musst du also mit obigem ersetzen.
Und vielleicht sollten wir das eher in einem anderen Thread besprechen.
CoolTux
Der Videomitschnitt unseres Monatsrückblickes ist nun online. Siehe ersten Post
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
