WLED 2D Matrix Text ausgeben
Begonnen von Stargrove1, 02 Juli 2023, 19:13:39
Stargrove1
Seit WLED 0.14.0-b1 wird neben den LED Bändern, auch eine 2D Matrix unterstützt, ich habe mich gefragt ob es möglich ist, beliebigen Text von FHEM darüber auszugeben. Im Netz habe ich dazu ein Video gefunden allerdings für Home Assistent (https://www.youtube.com/watch?v=ZlYSjxx5IRc) hier wird es mit rest command umgesetzt, kann man das für FHEM so übernehmen?
TomLee
#1
Es gibt ein Template für ein MQTT2-Device, dort gibts einen setter apiraw.
Wenn du in dem apiraw-setter folgendes eingibst, ändert man den Namen des ersten Segment ("id":0):
{"seg":[{"id":0,"n":"test"}]}
Wie ich es nach kurzem einlesen verstehe, müsst es das schon gewesen sein um den Text anzuzeigen.
Wenn das klappt, ergänzt in der setlist einfach einen entsprechenden "text-setter".
Stargrove1
Das klingt super. Das Template wird verwendet und wie erwähnt gibt es hier apiraw, danke für den Hinweis, ich werde es mal ausprobieren
Stargrove1
Hat auf Anhieb funktioniert, einfach reinkopiert und gesendet und schon erscheint es auf dem Display. Vielen Dank
Stargrove1
Ich muss leider noch mal fragen, ich habe versucht ein set zu erstellen, mit dem ich beliebigen Text ans Display senden kann, leider funktioniert es nicht.
Ich dachte wenn apiraw wie folgt aussieht
  apiraw wled/008e3a/api $EVTPART1
Kann ich folgenden Aufruf verwenden, um nur noch den Text angeben zu müssen
  settext wled/008e3a/api {'seg':[{'id':0,'n':[$EVTPART1]}]}
Leider ohne Erfolg, ich habe es ebenfalls mit normalen Anführungszeichen probiert, gleiches Ergebnis
  settext wled/008e3a/api {"seg":[{"id":0,"n":[$EVTPART1]}]}
ComputerZOO
ich bin gestern auch auf dieses Problem gestoßen. Sobald Leerzeichen im übergebenen Text sind taucht auf dem Display nur das erste Wort auf. Versuche die Leerzeichen mit   oder %20 zu maskieren haben leider nicht funktioniert. Habe als "Workaround" die Leerzeichen durch Unterstriche ersetzt.
Stargrove1
Kannst du deinen Eintrag in der setlist posten? Mir ist noch nicht aufgefallen, bei mir gehen auch einzelne Wörter nicht
TomLee
Zitat... ich habe es ebenfalls mit normalen Anführungszeichen probiert, gleiches Ergebnis ...
Also bei mir klappt das mit den Quotes:
text_seg_0 <DEVICETOPIC> {"seg":[{"id":0,"n":"$EVTPART1"]}}
Das mit dem Leerzeichen liegt daran das jedes weitere "Wort" dann im nächsten $EVTPARTX ist.
Das hab ich so nachvollzogen:
text_seg_0 <DEVICETOPIC> {"seg":[{"id":0,"n":"$EVTPART1 $EVTPART2"]}}
Da hab ich erstmal keine Idee.
TomLee
ZitatDa hab ich erstmal keine Idee.
Doch, schon, über $EVENT, mir ist aber noch nicht ganz klar wie genau, kommt mir über den Mittag  :P
TomLee
test {my @a=$EVENT;;shift @a;my $w=join(' ',@a);return qq(wled/55da2c/api {"seg":[{"id":0,"n":"$w"]}})}
Warum wird die Variable $w nicht aufgelöst, existiert die in dem zweiten geschweiften Klammerpaar nicht mehr ?
TomLee
#10
Ah, Denkfehler bei dem Array, so klappts mit den Leerzeichen:
test {my @a=split(' ',$EVENT);;shift @a;my $w=join(' ',@a);return qq(wled/55da2c/api {"seg":[{"id":0,"n":"$w"]}})}
ComputerZOO
#11
Zitat von: Stargrove1 am 06 Juli 2023, 09:17:04Kannst du deinen Eintrag in der setlist posten? Mir ist noch nicht aufgefallen, bei mir gehen auch einzelne Wörter nicht
displayText    tele/$DEVICETOPIC/api {"seg":[{"id":0,"n":"$EVTPART1"}]}
ComputerZOO
Zitat von: TomLee am 06 Juli 2023, 12:37:00Ah, Denkfehler bei dem Array, so klappts mit den Leerzeichen:
Hmm, funktioniert (mit angepasstem Topic) nicht wirklich. Bin mir gerade auch nicht sicher ob ich die Semikolon verdoppeln muss oder nicht (du hast es ja will gemischt)
TomLee
Mag nicht ausschliessen das es mit einer aktuellen Version nicht klappt, zweifle ich aber an, nutze noch 0.13.3.
Im setList-Eintrag sollten es nur einfache Semikolon sein, klappt aber auch mit zwei.
Die zwei Semikolon nach dem split hab ich doch wirklich übersehen (auch in dem Patch  ::) ).
Zeig halt mal ein List, das man nachvollziehen kann was du vlt. anders machst wie ich.
Beta-User
Kannst du das in eine "ersetze EVTPART0"-Fassung ändern (mit " nichts"; auch im patch)?
