3D Druckerbesitzer gesucht
Begonnen von betateilchen, 23 Mai 2016, 20:54:47
Dirk
Zitat von: Prof. Dr. Peter Henning am 28 Mai 2016, 06:00:29
Außerdem halte ich PLA dabei für besser, weil formstabiler.
Vor allem bei feineren Strukturen, wie den Dorn halte ich ABS für besser, weil stabiler. PLA bricht hier leichter.
Zitat von: Dirk am 29 Mai 2016, 11:52:39
Also bezieht sich "auseinandergesplittert" aus dem ersten Beitrag nur auf die Kappe?
Wie ich in meiner Mail schon geschrieben hatte, hatte ich nicht mehr darauf geachtet, dass das Ganze aus zwei Teilen besteht. Den defekten Wandregler sehe ich erst am nächsten Montag (06. Juni) wieder, dann kann ich mir das nochmal genau anschauen.
Gibts eigentlich irgendwelche Neuigkeiten?
Dirk
Sorry für die späte Antwort.
Hast du mal geschaut was da kaputt ist. Eine Kappe habe ich inzwischen auch gedruckt.
Soll ich dir einfach mal beides schicken? wobei ich die "Einrastung" noch nicht besser hinbekommen habe müsstest du dann ggf. mal ausprobieren.
Hallo Dirk,
ich bin grade vor Ort, es ist definitiv nur die Kappe defekt.
Schick einfach mal los, was Du gedruckt hast, ich werde mal schauen, ob ich damit weiterkomme.
Vielen Dank für Deine Bemühungen :)
Dirk
Der Brief mit den Teilen ist heute in die Post gegangen.
Die Kappen habe ich testweise noch mal in PLA gedruckt (die "Schneeweissen")
Dirk
ext23
mal eine Frage, welche CAD Software benutzt ihr so um 3D Modelle zu erstellen? Kann man da was empfehlen was nicht ewig teuer ist und völlig überladen?
/Daniel
Dirk
Für meine bisherigen Drucksachen hat Sketchup prima funktioniert.
Teilweise habe ich auch DesignSpark Mechanical benutzt.
Beide funktionieren auch offline ohne "Klaud" und auch ohne Investitionskosten.
Dirk
ext23
Super Danke, ich schau mir beides mal an. Hab mir auch mal ein Drucker bestellt, so ein CTC Klumpen, mal schauen ob man den nach ein paar Modifikationen gebrauchen kann ;-)
hauwech
Tach zusammen,
ich hänge mich hier mal dran. Bei mir hat jemand vor zwei Tagen das Rad abgebrochen und vorsichtshalber gleich entsorgt (https://forum.fhem.de/index.php/topic,55100.msg467458.html#msg467458). Ich hab's auf Otto's Anraten hin mal ganz freundlich bei ELV versucht, mal sehen, vielleicht geht da was.
Falls nicht: Könnte ich mich hier bei Euch nochmal melden?
Es wäre schon irgendwie blöd, wegen einem Pfennig-Artikel ein solch technisches Kleinod vergammeln zu lassen.
Danke und Gruß Roland
Fhem auf Intel NUC11TNKi5+M2 NVMe+32GB RAM mit Ubuntu 22.04 LTS
Drucken ist nicht das Problem - aber der Zeitaufwand fürs Modellieren.
Mein Vorschlag:
1. Selber modellieren (siehe Hinweis auf tinkercad.com - das steht jedem zur Verfügung)
2. Im FHEM-Wiki eine Bibliothek von STL-Dateien für Ersatzteile anlegen.
Ich habe auch die Bestandteile meines Türsprechstellenprojektes dort verlinkt.
pah
Kuzl
Alternativ gibts noch FreeCAD - find ich auch ganz nett.
Davor hab ich Sketchup benutzt - aber nach den 30 Tagen sind meiner Meinung nach Wichtige Funktionen leider nicht mehr verfügbar.
Ich habe aber festgestellt, dass extrem viele Sachen schon mal von irgendwem gezeichnet und auf www.thingiverse.com hochgeladen wurden - da nachschauen schadet nie.
Die Idee mit der Ersatzteil-Bibliothek finde ich sehr gut :)
Kuzl
Das Problem mit Thingiverse ist, dass da tatsächlich "viele Sachen" stehen, die mal "von irgendwem" modelliert worden sind. Allerdings nicht mehr unter dessen Namen - und das ist ein krasser Verstoß sogar gegen Creative Commons-Lizenzen.
pah
Post ist heute angekommen, danke! Die Teile sehen doch prima aus.
Rest per email.
@hauwech: Bei Bedarf kann ich Dir Dirks Einstellräder gerne weiterschicken, ich brauche definitiv nur die (einzeln gedruckten) Kappen, das Einstellrad selbst war bei meinen Wandreglern noch nie defekt.
