Neuartiges 1-Wire Interface
Begonnen von Prof. Dr. Peter Henning, 18 Januar 2014, 21:00:45
Nun ja, 99% aller Computerfehler beginnen mit dem Statement "Ich habe doch gar nichts geändert...".
pah
Dime
Zitat von: Dime am 18 April 2015, 13:51:46
Wäre das also ein http://www.ebay.de/itm/1Stk-HC-11-USB-CC1101-433Mhz-Wireless-Transceiver-Modul-Neu-/181522242890 ?Konnte hier schon jemand eine Firmware einspielen oder gar erstellen, welche dieses Modul (mit USB-Anbindung per FTDI?) einfach getaktete Bitstreams à la LIRC zur Steuerung beliebiger 433MHz-AM-bedienter Geräte senden lässt?
http://www.harctoolbox.org/lirc_rpi.html (endlich zur Laufzeit abschaltbarer Softcarrier) ist ja auch eine interessante Entwicklung für den "eierlegenden Wollmilchtransceiver", wenn man 3.3V-RF-Module findet, da die ARM-GPIOs anders als Arduinos ja nicht 5V-tolerant sind.
Zitat von: Prof. Dr. Olaf Droegehornhttps://groups.google.com/d/msg/fhem-users/nONFmfFVdmg/DaW5IAKh7PsJ 16.10.2011
Seit heute kann die Firmware für CUNOv2 nun auch Infrarot SENDEN.
Dazu habe ich eine neue Firmware im CVS eingestellt.
Nun steht http://busware.de/tiki-index.php?page=CUNO ja vor der Ablösung durch http://busware.de/tiki-index.php?page=CUNX.
Wie sieht's darauf denn mit dem IR-Transceiver aus?
locutus
Ein kurzes Update zum Stand der Hardwareentwicklung:
Der Prototyp des 1-Wire Interfaces mit dem ESP8266-WLAN-Funkmodul ist nun funktionsfähig. Die Schaltung ist auf ein Minimum an Bauteilen reduziert. Die Spannungsversorgung erfolgt wahlweise über ein externes 9-12V Wechselspannungsnetzteil oder über ein 5V Gleichstromnetzteil. Die Platine passt in ein Hutschienengehäuse.
Ich werde die Platine überarbeiten. Die nichtkommerzielle Fertigung und der Verkauf sind ab Herbst geplant.
Eventuell wird es in Zukunft eine Erweiterungsplatine für das 1-Wire Interface geben.
hexenmeister
Coole Sache :)
Hast du schon den voraussichtlichen Preis festgelegt?
Maintainer: MQTT_GENERIC_BRIDGE, SYSMON, SMARTMON, systemd_watchdog, MQTT, MQTT_DEVICE, MQTT_BRIDGE
Contrib: dev_proxy
OK, Schaltplan ? Wiki-Seite ?
pah
PeMue
Zitat von: Kuzl am 02 März 2015, 11:06:57
Das geht doch alles mit der Standard-Firmware auch oder täusch ich mich da?
Über die AT-Kommandos kann man doch auch alles einstellen und es bleibt erhalten.
Hallo Kuzl,
wenn Du da etwas hast, würde mich das interessieren, bei mir habe ich das noch nicht hinbekommen (FW 0.9.2.4).
Danke + Gruß
PeMue
Kuzl
Hab da leider nichts :D wird soviel ich weis die UART-Bridge benötigt, die alles direkt auf den UART ausgibt, was über TCP kommt. Mit den sachen die die AT-Firmware ausgibt kann ein anderes Bauteil leider nix anfangen.
doubh
Hab auch ein ESP8266-07 Modul mit der "transparent bridge" Firmware im Einsatz. Funktioniert echt super!
Mit der "normalen" Firmware (nennt sich auch "AT firmware", http://www.electrodragon.com/w/ESP8266_Firmware) funktioniert es nicht, da diese den AT Overhead hat und deswegen die UART Daten - wie der Name schon sagt - nur mit AT Befehlen übertragen werden können.
Hier ist die transparente Bridge gut beschrieben:
https://github.com/beckdac/ESP8266-transparent-bridge
Ich hab mir auch eine PCB mit ESP8266-07, 1-Wire Master (DS2480+), schöner Spannungsversorgung sowie ATtiny44 als 1-Wire Slave gemacht.
Die Anregungen kamen von diesen Beiträgen:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,22431.msg158105.html#msg158105
http://www.fhemwiki.de/wiki/1W-IF-WIFI
Näheres folgt Ende der Woche.
doubh
Das ESP8266-07 <-> DS2480 Busmaster Board, das ich designed habe, läuft jetzt.
Hier habe ich es grob beschrieben:
http://forum.fhem.de/index.php/topic,38024.0.html
Wie ist denn der Stromverbrauch des Teils ?
pah
doubh
In der Konfiguration mit 5V Spannungsversorgung, ATTiny als DS2423 und zwei Komparatoren liegt der mittlere Stromverbrauch bei ~50mA, die Peaks bei ca. 330mA.
In angefügten Bild sind die Strompeaks des ESP8266 gut zu sehen.
[attachthumb=1]
Für ein USB Netzteil ist das kein Problem - für Batteriebetrieb ist es eindeutig zu viel, aber die Schaltung ist auch nicht auf Stromverbrauch optimiert...
Beste Grüße,
doubh
PS: dummy Frage, aber wie füge für ich ein Bild direkt in ein Thema ein und nicht nur als Anlage...?
hexenmeister
Mit dem IMG-Tag. Das Bild muss entweder auf einem externen Server liegen, oder Du hängst das hier ein, speicherst, klickst auf das Bild, kopierst die Link-Adresse und editierst den Beitrag zum Einfügen von IMG-Tag ;)
Contrib: dev_proxy
Kuzl
mal ne generelle Frage:
Ist es möglich von mehreren fhem Instanzen gleichzeitig auf die Bridge zuzugreifen?
Kuzl
Und was sollte dann Kollisionen verhindern ?
pah
PeMue
so: (http://forum.fhem.de/index.php?action=dlattach;topic=18996.0;attach=33294;image)
- Post abschicken
- den Post anschauen, auf die Grafik klicken und mit dem img Tag einbinden ODER
- einen externen Server verwenden.
Gruß PeMue
